  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • A ammawel
    @skvarel ... bei mir wird bis auf Background und Background Small kein Widget angezeigt. Keine Color-Einstellung hat irgendeinen Einfluss darauf. Die bisher verwendeten Universal, Multi und Slider sind unsichtbar...
    Danke für sachdienliche Hinweise
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #307
    @ammawel .. die 'Small Widgets' sind EOL und werden nicht mehr weiterentwickelt!
    Wir arbeiten nur noch an diesen Widgets:
    Warum unsere Widgets bei dir nicht laufen, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich kann den Fall auch nicht nachstellen. Hier (und auch bei anderen) laufen die Widgets. Wir werden allerdings auch noch keine Änderungen an unserem Adapter machen, bis der VIS2 'fertig' ist und wir zu 100% wissen, dass es an uns liegt und nicht an einem Bug in VIS2.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    ChaotC A 2 Antworten Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #308
      @skvarel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Macht ja auch Sinn.
      Ich habe durchgängig die Widgets von euch im Einsatz. Leider fast alle auch mit Bindings. Aber die funktionieren ja auch bei anderen Widgets nicht oder nur eher zufällig. Also ist bisher blinder Aktionismus sinnlos.
      • skvarelS skvarel
        ammawel
        schrieb am zuletzt editiert von ammawel
        #309
        @skvarel Danke, das war schon klar, dass die 'Small Widgets' nicht mehr unterstützt werden, die anderen wurden nur nicht angezeigt.
        Aber - und jetzt wird es verrückt:
        • Bisher startete vis-2 zögernd, erstellte Seiten funktionierten nicht, jede Menge Widgets wie Inventwo, TrashSchedule, TimeSwitch funktionierten nicht (s.o.)
        • Ich habe dann etwas nachgeforscht: In der Konsole des Browsers (F12) hatte ich bei vis-2 jede Menge Fehlermeldungen zu fehlenden Metro-Widget-Dateien. Die Metro-Widgets hatte ich unter dem bisherigen vis nicht installiert.
        • Ich habe dann die Metro-Widgets für das bisherige vis installiert
        • Danach startete vis-2 nicht mehr, es war nur ein weißer Bildschirm ohne jeden Inhalt zu sehen
        • Also habe ich vis-2 nach der Anleitung im ersten Beitrag "pseudo-aktualisiert", die Version blieb natürlich bei 2.0.16, sie wurde nur neu eingespielt
        • Und was soll ich sagen: Vis-2 startet flüssig, gespeicherte Seiten werden angezeigt, alle Widgets von inventwo, TimeSwitch (bisher nur Einmal-Ereignisse), TrashSchedule werden angezeigt und funktionieren
        So, wie das jetzt für mich aussieht, ist die Installation der Metro-Widgets für vis-2 von essentieller Bedeutung, eine notwendige Voraussetzung.
        Habe ich da in diesem Thread etwas überlesen? Eigentlich brauche ich die Metro-Widgets nicht... ... und würde sie auch gerne wieder loswerden.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Mac_Swiss
          schrieb am zuletzt editiert von Mac_Swiss
          #310
          Hallo
          Ich hätte da eine Frage zu den Widgets. Ich habe alle Widget Adapter die ich benötige installiert welche auch in der neuen Vis erscheinen. Allerdings habe ich das Problem, dass zum Teil die Widgets nicht richtig angezeigt werden:
          In diesem Fall geht es um das Shutter Widget der Metro Palette. Das gleiche habe ich zum Teil der Widgets der jqui-mfd die ich sehr häufig im Einsatz habe.
          Gibt es da etwas, das ich noch zusätzlich manuell anpassen muss? Ich habe in den Beiträge gesehen, dass genau diese Widgets bei einigen von euch ja bereits funktionieren, so auch im ersten Post von apollo, wo man das shutter widget von jqui-mfd auf seinem Screenshot sehen kann.
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #311
            @ammawel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Bei mir war bisher der Metro Adapter installiert. Hab ihn jetzt mal bei mir komplett gelöscht und danach den Vis 2 Editor sowie die Runtime von meinem Projekten gestartet. Konnte bisher auffälliges anderes Verhalten feststellen.
            @apollon77 Kennst du eine Abhängigkeit zu Metro Adapter bei VIS2?
            @ammawel Ansonsten bitte ein github issue mit den von dir genannten Logs posten wo nach Metro Widgets gesucht wird, welche du aber laut deiner Aussage nicht verwendest.
            • FeuersturmF Feuersturm
              #312
              @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Muss Bluefox beantworten
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #313
                @mac_swiss sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Hab bei mir geade das Shutter Widget aus der Metro Palette bei mir reingezogen und bei mir wird es auch nicht richtig angezeigt. Erstell hierfür bitte mal ein github issue.
                Welches von den jqui-mdf Widgets hast du denn ausprobiert? Hab bei mir mal das val-Garage konfiguriert und dies hat funktioniert. Aber auch hier gilt, bei Problemen github issue erstellen :-)
                • A ammawel
                  ReblausGT
                  #314
                  @ammawel said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Konnte ich eben voll und ganz so nachvollziehen. Installation der Metro-Widgets heilt die Vis-2-Beta
                    Mac_Swiss
                    #315
                    @feuersturm
                    z.B. das Dimmer + jqui Dialog, das Shutter + jqui Dialog, das Shutter ohne Dialog funktioniert hingegen
                    Noch eine andere Frage, wird bei dir auch nach jeder Veränderung gespeichert? Dadurch wird das Arbeiten extrem träge und verzögert den Arbeitsfluss erheblich
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #316
                      Das Speichern Symbol sehe ich auch regelmäßig, es hat aber bei mir keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit vom Editor. Erstelle doch mal ein issue, dass es beim autosave Verzögerungen gibt, so dass man schauen kann woran es liegt und notfalls eine Option einbaut, um autosave zu deaktivieren so dass man manuell speichern muß.
                        @markus-6 Ich komme leider nicht weiter. Hab gerade auf meinem Testsystem mal die web Adapter Version 4.3.0 wie bei dir installiert und die gleichen Einstellungen (integriert + reine Websockets verwenden) eingestellt und bei mir lädt der vis2 Editor.
                        Hast du den "ws" Adapter bei dir auch installiert, wenn ja in welcher Version?
                        Ansonsten bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein issue anstellen mit den bisher von dir bereitgestellten Informationen, damit Bluefox sich das ansehen kann.
                        Markus 6
                        #317
                        @feuersturm @ammawel
                        Nochmal zur Info:
                        Ich habe glücklicherweise den Post von ammawel (04.01.2023 17:29) gelesen. Ich habe daraufhin einmal den vis-metro-adapter installiert (hatte ich vorher nicht) und einmal vis.2 geupdated (Version hat sich aber nicht geändert). Jetzt läuft es auch bei mir.
                        Danke!
                        • M Markus 6
                          Nochmal zur Info:
                          Danke!
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #318
                          @markus-6 dann mach bitte auch einmal einen Daumen nach oben bei diesem issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634
                          Dann sieht Bluefox, dass es kein Einzelfall ist.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #319
                            hat noch jemand das binding Problem?
                            ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              ice987I Offline
                              ice987I Offline
                              ice987
                              #320
                              @sigi234
                              ggf. hier voten:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/608
                              husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                nochwas; hab ja eben vis-2 widgets installiert:
                                Aber müsste ich diese nicht auch in vis-2 finden ?
                                Alle 3 sind nicht in der Liste.
                                hub01
                                #321
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Weiß jemand, was diese gelbe/orange Uhr eigentlich bedeutet?
                                Gemäß Doku sollte nur ein Ampel-Symbol erscheinen.
                                FredFF FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hub01
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #322
                                  @hub01 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  Das ist der Hinweis auf Zeitplan gesteuerte Instanzen.
                                  In dem Fall eher verkehrt, weis allerdings nicht ob schon gemeldet
                                  • H hub01
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #323
                                    @hub01 die Uhr bedeutet, dass es Zeitabhängige Instanzen sind, die z.b. einmal in der Stunde laufen. Dies ist aber bei diesen Adaptern falsch. Hierzu gibt es auch schon ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/566
                                    Das Problem sollte mit dem nächsten Release der widget Adapter dann gefixt sein
                                    • C Offline
                                      Ceel
                                      #324
                                      Hi
                                      irgendwie funktioniert der import bei vis2 bei mir nicht.
                                      gibt es eine Möglichkeit Vis2 komplett zu löschen und neu zu installieren?
                                      • C Ceel
                                        Hi
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #325
                                        @ceel hast du einmal einen manuellen Import versucht? Sprich Projekt bei vis 1 exportieren und dann bei vis 2 importieren. In der Konsole unter F12 siehst du mögliche Fehlermeldungen.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          chrisalex2204
                                          #326
                                          ich habe aktuell das Problem, dass der Invenwo-Switch bei neu laden des Browser den aktuellen Status der Lampen
                                          nicht erkennt. Alle Lampen zeigen in der Vis an, dass sie eingeschaltete sind. Ich muss alle einmal an- und ausschalten.
                                          Steuern kann ich sie aber über die VIS.
