  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
    apollon77A
180 Beiträge 64 Kommentatoren 69.5k Aufrufe 34 Beobachtet
  • L legro
    @david-g said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
    @legro
    Bleibt dein TV im Netz erreichbar, wenn er aus ist?
    Ja, der Fernseher reagiert auf PING.
    Allerdings frage ich mich, was in der nachfolgenden Abbildung ..
    .. die Funktion TvPower von Power on unterscheidet.
    VolumeUp, VolumeDown, Mute funktionieren tadellos, hingegen reagiert der Fernseher weder auf TvPower noch auf Power on.☹
    Unser Fernseher ist ein BRAVIA-KDL-50W805B.
    David G.D
    David G.D
    David G.
    #101
    @legro
    TVPower ist ein Toggle. Wenn der TV aus ist, schaltet er an und anders rum. Wie der Knopf auf der Fernbedienung.
    TVon schaltet nur an, bewirkt also nur was, wenn der TV aus ist.
    TVoff schaltet nur aus, bewirkt also nur was, wenn der TV an ist.
    Beiden letztere nutze ich teilweise für die Anwesenheitssimulation. So weiß man sicher, was passiert.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @legro
      L
      L
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #102
      @david-g
      Vielen Dank für deine detaillierten Erläuterungen.
      Bei uns funktionieren etwa Mute, PowerOff, VolumeUp, VolumeDown nicht jedoch PowerOn.
      Was ich auch immer versuche, PowerOn will partout nicht funktionieren.
      Schade, so ist der Adapter für uns nicht zu gebrauchen.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @david-g
        David G.D
        David G.D
        David G.
        #103
        @legro
        Könntest ja mal wakeup und sleep unter other Settings testen.
        • D
          D
          DieAbrissbirne
          #104
          ich bin kürzlich von openHAB zu ioBroker umgezogen und hatte dort das Sony Binding im Einsatz. Das io-Broker Pendant scheint eine andere Basis zu haben, da offenbar z.B. nur gesteuert aber nicht ausgelesen werden kann. Das openHAB Binding konnte z.B. die Senderliste lesen und auch gezielt Sender aufrufen.
          Die Grundlage scheint die Sony Scalar API zu sein. Gibt es auch bei ioBroker einen solchen Adapter, bzw. ist bekannt ob jemand daran arbeitet? Danke!
          https://github.com/tmrobert8/openhab-addons/blob/1234-Sony/bundles/org.openhab.binding.sony/README-SCALAR.md
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            @legro
            L
            L
            legro
            #105
            @legro
            Diese Datenpunkte lösen anscheinend keinerlei Reaktionen aus.
            • D DieAbrissbirne
              MichMeinM
              MichMeinM
              MichMein
              #106
              @dieabrissbirne hi,
              vielleicht ist das ein Thema für @ldittmar. 😬🙄
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              • MichMeinM MichMein
                @dieabrissbirne hi,
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #107
                PowerOn löse ich mit einem WakeOnLan Command.
                Was mich eher stört ist dass das der Power Off den Adapter crashen lässt.
                Könnte sich @ldittmar evtl. die die Issues bei zeiten mal ansehen ob er da was machen kann?
                MichMeinM ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  MichMeinM
                  MichMeinM
                  MichMein
                  #108
                  @stephan-schleich was hast du für einen TV und wie hast du das mit dem WakeOnLan gelöst?
                  Gruß Michael
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    #109
                    @michmein schau dir Mal den Adapter nettools an
                      ldittmarL
                      ldittmarL
                      ldittmar
                      #110
                      @stephan-schleich würde ich echt gerne, aber zur Zeit wird unser Büro umgebaut. In etwa 3 Wochen könnte ich es frühestens anschauen. Wenn aber jemand was am Code ändern möchte, kann er in der Zwischenzeit PRs erstellen. Ich schaue es mir gerne an und für es hinzu. Das geht auch per Handy...
                      • ldittmarL ldittmar
                        T
                        T
                        Tottbeck
                        #111
                        Hallo, der Adapter funktioniert bei mir prinzipiell. Danke dafür.
                        Ich habe jetzt allerdings festgestellt, dass es der Adapter wohl überhaupt nicht mag, wenn man den TV stromlos schaltet. (ich habe eine schaltbare Steckdose davor).
                        Der Adapter geht auf gelb, das finde ich noch akzeptabel. Aber die Logfiles werden "vollgemüllt".
                        Alle 10s fragt der Adapter die IP ab. Kann man das vermeiden bzw ändern?
                        syslog bzw daemon.log
                        May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.yy:80
                        May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16) {
                        May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   errno: 'EHOSTUNREACH',
                        May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   code: 'EHOSTUNREACH',
                        May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   syscall: 'connect',
                        May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   address: '192.168.xx.yy',
                        May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   port: 80
                        May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]: }
                        May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.yy:80
                        May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16) {
                        May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   errno: 'EHOSTUNREACH',
                        May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   code: 'EHOSTUNREACH',
                        May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   syscall: 'connect',
                        May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   address: '192.168.xx.yy',
                        May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   port: 80
                        May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]: }
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Tottbeck
                          J
                          J
                          jack99n
                          #112
                          @tottbeck Ist der On/Off Status deiner Steckdose auch in IOBroker? Wenn ja dann schalte doch einfach den Sony Adapter unter system.adapter.sony —> alive auf false, wenn die Steckdose aus ist.
                          • J jack99n
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            #113
                            @ldittmar konntest du schon einen Blick drüber werfen?
                            ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                              ldittmarL
                              ldittmarL
                              ldittmar
                              #114
                              @stephan-schleich Nicht wirklich... bin Land Unter :-( ... Sollte aber kein großes Ding sein. Ich versuche mal dieses Wochenende ein bisschen Zeit freu zu schaufeln.
                              • Stephan SchleichS
                                Stephan SchleichS
                                Stephan Schleich
                                #115
                                @ldittmar hat es geklappt? 🙈
                                  D
                                  D
                                  daNick
                                  #116
                                  Hallo kann mir jemand erklären, ob/was ich falsch mache?
                                  1. Sony KD-65XE9305, aktuelle Firmware
                                  2. Adapter ist grün
                                  1. TV ist eingeschaltet.
                                  2. Ich versuche, das Gerät auszuschalten, indem ich manuell den Datenpunkt function/PowerOff auf true setze.
                                  Leider keine Reaktion.
                                  Irgendwelche Tipps, was ich grundsätzlich falsch mache?
                                  Gruß daNick
                                  • D daNick
                                    2. Adapter ist grün
                                    Gruß daNick
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    #117
                                    @danick Da passen noch einige Sachen nicht, @ldittmar wollte es sich eigentlich noch ansehen, keine Ahnung ob und wann das passiert.
                                      ldittmarL
                                      ldittmarL
                                      ldittmar
                                      #118
                                      @stephan-schleich Ich komme frühestens September dazu irgendwas zu machen. Bin den ganzen August ausgebucht. Sorry... Gibt es keine Entwickler mit mehr Zeit hier, die sich das mal anschauen könnten? Wäre echt cool...
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        #119
                                        @ldittmar Gibt's dazu schon Neuigkeiten?
                                          ldittmarL
                                          ldittmarL
                                          ldittmar
                                          #120
                                          @stephan-schleich Sorry... viel zu tun. Ich habe jetzt erstmal die Bibliotheken aktualisiert. Aber leider besitze ich ja kein Sony. Kann jemand die aktuelle Version bitte testen und wenn alles geht, dann mache ich weiter. :-)
                                          Stephan SchleichS L M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
