  4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
180 Beiträge 64 Kommentatoren 62.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Schuko80S Schuko80
    Der Adapter läuft soweit wirklich gut, der "indikator.connected" zeigt in meinen Augen nur, ob eine Verbindung zum TV besteht, diese ist aber auch vorhanden, wenn er im Standby ist, ansonsten wäre er über die Button nicht einschaltbar.
    In meinen Augen wäre der Wert "TVPower" der richtige Indikator, dieser ändert sich ja auch, wenn der TV darüber geschaltet wird, allerdings bekommt er es nicht mit, wenn der TV über die Fernbedienung geschaltet wird.
    Bei mir werden übrigens kein "True" oder "False" wie oben auf dem Bild angezeigt, sondern nur Button, ist das so gewollt. (kann man Ändern, wenn man bei dem Stift das Wort Button ändert)
    I Offline
    I Offline
    iogrube
    #97
    @schuko80
    Hi bei mir auch, hastDu schon Info was ich falsch mache?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iogrube
      @schuko80
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #98
      Mein ersten Versuch den Adapter zu verwenden, führten sehr schnell zur Enttäuschung.
      Über PowerOff kann ich beispielsweise den Fernseher problemlos ausschalten, aber - egal was auch immer ich versuche - eingeschaltet bekomme ich das Gerät einfach nicht mehr.
      Die Funktion Mute werden ja wie auch PowerOn/Off als Taster (allerdings mit Toggle-Funktion im TV) realisiert. Erstaunlicherweise geht diese Option, nur PowerOn will einfach nicht.
      Weiß jemand Rat?
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        Weiß jemand Rat?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #99
        @legro
        Bleibt dein TV im Netz erreichbar, wenn er aus ist?
        Bei mir klappt das einschalten.
        • David G.D David G.
          @legro
          legro
          #100
          @david-g said in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
          @legro
          Ja, der Fernseher reagiert auf PING.
          Allerdings frage ich mich, was in der nachfolgenden Abbildung ..
          .. die Funktion TvPower von Power on unterscheidet.
          VolumeUp, VolumeDown, Mute funktionieren tadellos, hingegen reagiert der Fernseher weder auf TvPower noch auf Power on.☹
          Unser Fernseher ist ein BRAVIA-KDL-50W805B.
          • L legro
            @legro
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #101
            @legro
            TVPower ist ein Toggle. Wenn der TV aus ist, schaltet er an und anders rum. Wie der Knopf auf der Fernbedienung.
            TVon schaltet nur an, bewirkt also nur was, wenn der TV aus ist.
            TVoff schaltet nur aus, bewirkt also nur was, wenn der TV an ist.
            Beiden letztere nutze ich teilweise für die Anwesenheitssimulation. So weiß man sicher, was passiert.
              @legro
              legro
              #102
              @david-g
              Vielen Dank für deine detaillierten Erläuterungen.
              Bei uns funktionieren etwa Mute, PowerOff, VolumeUp, VolumeDown nicht jedoch PowerOn.
              Was ich auch immer versuche, PowerOn will partout nicht funktionieren.
              Schade, so ist der Adapter für uns nicht zu gebrauchen.
              • L legro
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #103
                @legro
                Könntest ja mal wakeup und sleep unter other Settings testen.
                  DieAbrissbirne
                  #104
                  ich bin kürzlich von openHAB zu ioBroker umgezogen und hatte dort das Sony Binding im Einsatz. Das io-Broker Pendant scheint eine andere Basis zu haben, da offenbar z.B. nur gesteuert aber nicht ausgelesen werden kann. Das openHAB Binding konnte z.B. die Senderliste lesen und auch gezielt Sender aufrufen.
                  Die Grundlage scheint die Sony Scalar API zu sein. Gibt es auch bei ioBroker einen solchen Adapter, bzw. ist bekannt ob jemand daran arbeitet? Danke!
                  https://github.com/tmrobert8/openhab-addons/blob/1234-Sony/bundles/org.openhab.binding.sony/README-SCALAR.md
                  MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @legro
                    legro
                    #105
                    @legro
                    Diese Datenpunkte lösen anscheinend keinerlei Reaktionen aus.
                    • D DieAbrissbirne
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #106
                      @dieabrissbirne hi,
                      vielleicht ist das ein Thema für @ldittmar. 😬🙄
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MichMeinM MichMein
                        @dieabrissbirne hi,
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        #107
                        PowerOn löse ich mit einem WakeOnLan Command.
                        Was mich eher stört ist dass das der Power Off den Adapter crashen lässt.
                        Könnte sich @ldittmar evtl. die die Issues bei zeiten mal ansehen ob er da was machen kann?
                        MichMeinM ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #108
                          @stephan-schleich was hast du für einen TV und wie hast du das mit dem WakeOnLan gelöst?
                          Gruß Michael
                            Stephan Schleich
                            #109
                            @michmein schau dir Mal den Adapter nettools an
                              ldittmarL Online
                              ldittmarL Online
                              ldittmar
                              #110
                              @stephan-schleich würde ich echt gerne, aber zur Zeit wird unser Büro umgebaut. In etwa 3 Wochen könnte ich es frühestens anschauen. Wenn aber jemand was am Code ändern möchte, kann er in der Zwischenzeit PRs erstellen. Ich schaue es mir gerne an und für es hinzu. Das geht auch per Handy...
                              • ldittmarL ldittmar
                                Tottbeck
                                #111
                                Hallo, der Adapter funktioniert bei mir prinzipiell. Danke dafür.
                                Ich habe jetzt allerdings festgestellt, dass es der Adapter wohl überhaupt nicht mag, wenn man den TV stromlos schaltet. (ich habe eine schaltbare Steckdose davor).
                                Der Adapter geht auf gelb, das finde ich noch akzeptabel. Aber die Logfiles werden "vollgemüllt".
                                Alle 10s fragt der Adapter die IP ab. Kann man das vermeiden bzw ändern?
                                syslog bzw daemon.log
                                May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.yy:80
                                May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16) {
                                May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   errno: 'EHOSTUNREACH',
                                May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   code: 'EHOSTUNREACH',
                                May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   syscall: 'connect',
                                May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   address: '192.168.xx.yy',
                                May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]:   port: 80
                                May 26 00:01:20 Raspi4 bash[819]: }
                                May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.xx.yy:80
                                May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:     at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16) {
                                May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   errno: 'EHOSTUNREACH',
                                May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   code: 'EHOSTUNREACH',
                                May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   syscall: 'connect',
                                May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   address: '192.168.xx.yy',
                                May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]:   port: 80
                                May 26 00:01:30 Raspi4 bash[819]: }
                                • T Tottbeck
                                  jack99n
                                  #112
                                  @tottbeck Ist der On/Off Status deiner Steckdose auch in IOBroker? Wenn ja dann schalte doch einfach den Sony Adapter unter system.adapter.sony —> alive auf false, wenn die Steckdose aus ist.
                                  • J jack99n
                                    Stephan Schleich
                                    #113
                                    @ldittmar konntest du schon einen Blick drüber werfen?
                                    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ldittmarL Online
                                      ldittmarL Online
                                      ldittmar
                                      #114
                                      @stephan-schleich Nicht wirklich... bin Land Unter :-( ... Sollte aber kein großes Ding sein. Ich versuche mal dieses Wochenende ein bisschen Zeit freu zu schaufeln.
                                      • Stephan SchleichS Offline
                                        Stephan Schleich
                                        #115
                                        @ldittmar hat es geklappt? 🙈
                                          daNick
                                          #116
                                          Hallo kann mir jemand erklären, ob/was ich falsch mache?
                                          1. Sony KD-65XE9305, aktuelle Firmware
                                          2. Adapter ist grün
                                          1. TV ist eingeschaltet.
                                          2. Ich versuche, das Gerät auszuschalten, indem ich manuell den Datenpunkt function/PowerOff auf true setze.
                                          Leider keine Reaktion.
                                          Irgendwelche Tipps, was ich grundsätzlich falsch mache?
                                          Gruß daNick
