  5. Dynamisch erstellte Variablen.
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    dann kann ich ja endlich diesen Thread kapern 😂
    ich habe nichts verstanden, nur der Titel entspricht einem lang gehegten Wunsch von mir.
    ich würde gerne eine Liste einer Variablen zuweisen, deren Name dynamisch erzeugt werden soll.
    Idee gehört hier in den Thread: https://forum.iobroker.net/post/826534
    so sol die Liste so lange erweitert werden, wie die Daten zu einer Flugnummer gehören, falls mehrere Flüge im Beobachtungsfenster sind, sollen die Daten jeweils der richtigen Liste zugeordnet werden. Die Variable sollte deshalb möglichst der Flugnummer entsprechen.
    So ganz zu Ende gedacht ist die Idee noch nicht, ich bastel meist nach trial & error.
    Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
    @homoran sagte: Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
    Nein. Ausweg: Array mit Objekten
    const obj = {Flugnummer: 'LH123', weitere_Attribute: 'abc'}
    Dann in einer Schleife die Objekte einlesen und die Flugnummer vergleichen.
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      @paul53 sagte:
      und genau solche komplexen Konstrukte wollte ich umgehen!
      weil:
      ich will es selber schaffen!
      ich weiß dass du immer gerne hilfst! Aber du hast keine Ahnung wie es mich ärgert dass ich es nicht (mehr) selber kann.
      Schleifen kommen noch genug.
      Dein Versuch mit dem speichern im Datenpunkt hatte nicht zuverlässig geklappt, daher muss alles über Variablen laufen und erst zum Schluss geschrieben werden.
      Im Moment habe ich den Beobachtunggsrahnen so klein wie möglich gestellt. Was aber andere "Probleme" mit sich bringt.
      Das sollten wir dann aber wieder im alten Thread fortsetzen
      ich würde diesen Teil dann rüberschieben.
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Nur mal so interessehalber, da ich ja von JS noch nicht so wirklich Plan habe:
        Die "Objekte" von denen ihr hier sprecht ... kann ich die mit recordoder struct vergleichen?
        Für ein lebendes "Objekt" fehlt mir hier igendwie die Instanziierung.
        Oder bin ich da (mal wieder) komplett auf dem Holzweg?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        ArmilarA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @homoran sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
          ja klar
          var flights={}; //initialisieren der Hauptvariable, die alles enthält
          var flightnumber1="ab1234"; //schlüssel1
          var flightnumber2="cd5678";  //schlüssel2
          //zuweisen von daten
          flights[flightnumber1]="Meine Informationen 1"; // dies können einfache skalare Daten sein, aber auch wieder ein array oder ein Objekt. Eine Verschachtelung kann beliebig tief erfolgen
          flights[flightnumber2]={name: "Ich bin ein Objekt"};
          console.log(flights);  //ausgabe der daten auf der console zum prüfen
          //löschen der daten
          delete flights[flightnumber1];  //löschen der daten mit dem schlüssel flugnummer1
          die flugnummer müssen eindeutig sein, da man ansonsten die alten daten wieder überschreiben würde.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            ja klar
            //löschen der daten
            @oliverio neee,
            Danke, aber nicht so rum.
            der Variablenname soll dynamisch sein, also statt Flugnummer1 -> varRYR123
            und der sollen dann die Liste mit den JSON (timestamp, flugnummer, lat, long, height) zu dem Flug zugeordnet werden.
            die Variable wird eine Lebensdauer von wenigen Minuten (Überflugzeit) haben.
            Deine Variante mit 2-3 vordefinierten Variablen hatte ichvauch schon überlegt, alletdings keine Ahnung, wie ich diese blocken kann während sie in Nutzung ist um so lange #2 oder #3 zu nutzen (rollierend)
            efit: hast du was geändert?
            CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              @oliverio neee,
              Codierknecht
              In anderen Sprachen würde ich dafür eine Collection nehmen.
              Aber in JS stehe ich mindestens genau so auf dem Schlauch wie Du ;-)
              • CodierknechtC Codierknecht
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                @codierknecht sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                Records und Tuples, wenn @Homoran denn mindestens eine Variable zuässt ;-)
                let myRecord = #{ a: 1, b: 2, c: 2};
                let recordKeys = Object.keys(myRecord); // Returns ['a', 'b', 'c'];
                let myTuple = #[1, 2, 3, 4, 5];
                for(const i of myTuple) {
                    console.log(i);
                  @oliverio neee,
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  und woher kommt die information wie die flugnummer genau lautet? die musst du ja in eine variable speichern, die dann weiterverwendet wird.
                  die beiden flugnummern habe ich nur beispielhaft vordefiniert, damit es klarer wird.
                  wenn du wiederverwendbaren code hast, dann hast du da nur eine variable
                  hier ein bisschen besser strukturierter code
                  addData("ab1234","Meine Informationen 1");
                  addData("cd5678",{name: "Ich bin ein Objekt"});
                  deleteData("ab1234");
                  function addData(flightnumber,data) {
                      flights[flightnumber] = data;
                  function deleteData(flightnumber) {
                      delete flights[flightnumber];
                  Links im Profil
                    @codierknecht sagte: Die "Objekte" von denen ihr hier sprecht ... kann ich die mit record oder struct vergleichen?
                    Ja.
                      @oliverio sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                      die sendet mir der Flieger über Funk zu :-)
                      { "now" : 1668369287.4, "messages" : 4842861, "aircraft" : [ {"hex":"406b0a","mlat":[],"tisb":[],"messages":9,"seen":13.0,"rssi":-26.7}, {"hex":"3c49ee","flight":"CFG069 ","alt_baro":9075,"alt_geom":9375,"gs":307.0,"ias":250,"tas":286,"mach":0.444,"track":259.7,"track_rate":0.00,"roll":0.7,"mag_heading":257.2,"baro_rate":-1568,"geom_rate":-1600,"squawk":"1000","nav_qnh":1013.3,"nav_altitude_mcp":7008,"lat":51.176225,"lon":7.089844,"nic":6,"rc":926,"seen_pos":2.2,"version":0,"nac_p":6,"nac_v":0,"sil":2,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":155,"seen":0.1,"rssi":-24.7}, {"hex":"44006c","flight":"AUA3SV ","alt_baro":31575,"alt_geom":32575,"gs":433.0,"ias":291,"tas":466,"mach":0.792,"track":124.9,"track_rate":0.00,"roll":0.0,"mag_heading":122.5,"baro_rate":1216,"geom_rate":1184,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":35008,"lat":51.361771,"lon":7.286979,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":16.6,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":1705,"seen":12.9,"rssi":-26.0}, {"hex":"3c4d68","flight":"DLH2MT ","alt_baro":34200,"alt_geom":35250,"gs":425.0,"ias":275,"tas":462,"mach":0.792,"track":135.7,"track_rate":0.00,"roll":0.2,"mag_heading":132.9,"baro_rate":736,"geom_rate":832,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":36992,"nav_heading":132.2,"lat":51.045319,"lon":7.311773,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":1170,"seen":0.0,"rssi":-21.1}, {"hex":"4ca27f","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":48,"seen":129.3,"rssi":-26.8}, {"hex":"4aca69","flight":"SAS51B ","alt_baro":35000,"alt_geom":36025,"gs":438.2,"ias":265,"tas":452,"mach":0.780,"track":40.7,"track_rate":0.03,"roll":-0.2,"mag_heading":46.1,"baro_rate":-64,"geom_rate":-64,"squawk":"5515","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":35008,"nav_altitude_fms":35008,"nav_modes":["autopilot","vnav","tcas"],"lat":51.066036,"lon":6.481018,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":2.2,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":3819,"seen":0.5,"rssi":-24.9}, {"hex":"89610a","category":"A5","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":382,"seen":49.8,"rssi":-26.6}, {"hex":"4cad39","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":705,"seen":111.8,"rssi":-27.0}, {"hex":"4d22e7","mlat":[],"tisb":[],"messages":28,"seen":212.1,"rssi":-28.3}, {"hex":"44034b","alt_baro":38025,"ias":247,"mach":0.780,"mag_heading":333.8,"baro_rate":128,"geom_rate":160,"version":0,"nac_p":8,"sil":2,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":82,"seen":0.1,"rssi":-26.8}, {"hex":"407cd4","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":631,"seen":193.6,"rssi":-26.6}, {"hex":"3c65d9","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":826,"seen":106.4,"rssi":-26.7}, {"hex":"4a0661","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":220,"seen":263.1,"rssi":-27.5}, {"hex":"4072ea","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":74,"seen":107.2,"rssi":-26.4}, {"hex":"4b1807","flight":"SWR70T ","alt_baro":35000,"alt_geom":36000,"gs":423.3,"ias":268,"tas":456,"mach":0.788,"track":149.3,"track_rate":0.00,"roll":-0.7,"mag_heading":143.1,"baro_rate":32,"geom_rate":-64,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":35008,"nav_heading":143.4,"lat":50.553030,"lon":7.289800,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.3,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":11,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":4456,"seen":0.0,"rssi":-23.0}, {"hex":"3964ec","flight":"TVF7449 ","alt_baro":38000,"alt_geom":38950,"gs":459.3,"ias":247,"tas":444,"mach":0.780,"track":218.2,"track_rate":0.00,"roll":-0.4,"mag_heading":211.3,"baro_rate":0,"geom_rate":0,"squawk":"3527","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":36992,"nav_altitude_fms":38000,"nav_heading":210.9,"lat":50.559586,"lon":6.376696,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":12.8,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":6761,"seen":10.5,"rssi":-26.2}, {"hex":"471fa2","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":279,"seen":51.8,"rssi":-27.2}, {"hex":"471f6c","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1540,"seen":201.5,"rssi":-26.6}, {"hex":"47c1f7","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":5932,"seen":83.6,"rssi":-25.8}, {"hex":"3c5ee1","alt_baro":14525,"alt_geom":15575,"gs":339.1,"track":150.1,"baro_rate":-960,"squawk":"3417","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":10016,"lat":50.638081,"lon":7.644332,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":43.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":4361,"seen":10.3,"rssi":-26.9}, {"hex":"c027d1","flight":"ACA7211 ","alt_baro":30000,"alt_geom":30850,"gs":502.5,"ias":296,"tas":462,"mach":0.780,"track":292.0,"track_rate":0.00,"roll":-0.2,"mag_heading":290.7,"baro_rate":0,"geom_rate":0,"squawk":"2501","emergency":"none","category":"A5","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":30016,"nav_altitude_fms":30000,"nav_heading":291.1,"lat":51.033263,"lon":6.121445,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":33.7,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":11,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":8930,"seen":0.9,"rssi":-26.5}, {"hex":"06a2e2","category":"A5","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1410,"seen":237.1,"rssi":-25.1}, {"hex":"471f51","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1032,"seen":287.4,"rssi":-22.6}, {"hex":"3c55c3","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1134,"seen":276.4,"rssi":-26.6}, {"hex":"471f96","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3065,"seen":295.1,"rssi":-26.2}, {"hex":"400942","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1542,"seen":174.5,"rssi":-26.0}, {"hex":"4ca569","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1605,"seen":126.2,"rssi":-26.5}, {"hex":"a826e9","category":"A5","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3619,"seen":162.4,"rssi":-24.2} ] }
                      daraus extrahiere und berechne ich
                          "Kennung": "BPO140  ",
                          "Hoehe": 419,
                          "Bodenabstand": 4397,
                          "Entfernung": 4417,
                          "Position": "50.xyz44,7.abc498"
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        collection entspricht in js einem set
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Set?retiredLocale=de
                        Links im Profil
                              "Hoehe": 419,
                              "Entfernung": 4417,
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          {        "Kennung": "BPO140  ",        "Hoehe": 419,        "Bodenabstand": 4397,        "Entfernung": 4417,        "Position": "50.xyz44,7.abc498"        },
                          ja, da liest man dann die kennung aus für den schlüssel und speichert genau das abgebildete wie oben gezeigt dem flights zu.
                          dem ausschnitt nach sieht es so aus das es aus einem array of objects stammt.
                          willst du die dann der reihe nach abarbeiten?
                          Links im Profil
                            @oliverio im Moment bekomme ich alle 10 Sekunden einen Datensatz (ggf. zwei oder drei, wenn sich z.b. noch so ein Polizeihubschrauber im Auswahlbereich befindet).
                            diese logge und konseviere ich. Ist aber zu viel.
                            daher möchte ich nur den Datensatz (je Flug) in den DP schreiben, bei dem sich der Flieger am dichtesten bei mir befindet. um Flugnumner, Höhe und Timestamp zu dokumentieren.
                            dafür schreibe ich (wollte ich schreiben) diese Datensätze in ein Array je Flug.
                            Das kann dann nach der Auswertung verworfen werden.
                            so mein Plan.
                              so mein Plan.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              kannst du auch machen.
                              der direktzugriff auf einen bestimmten datensatz
                              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/findIndex
                              oder
                              das entfernen eines bestimmten datensatzes ist dann ein wenig aufwändiger
                              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/splice?retiredLocale=de
                              Links im Profil
                                oder
                                @oliverio danke! das sehe ich mir morgen mal an
                                  ok, er scheint das Interesse verloren zu haben.
                                  ptr
                                  @oliverio @Armilar
                                  so, habe das Problem jetzt nochmal als übersichtliches Skript zusammengestellt. Das Skript funktioniert, puh.
                                  Die Vielzahl der "var"s bitte ignorieren, werden aktuell noch nicht verwendet.
                                  Die Frage ist nun: Ich habe 4 Lautsprecher mit denen das gleiche passieren soll (nur mit anderen Timerwerten, Lautstärkewerten).
                                  So wie das Skript das jetzt transparent macht. Wie kann ich das elegant zusammenfassen? Der Zweck ist: jede case-Ausführung wird noch deutlich länger werden. Da wird der Code dann sehr unübersichtlich wenn ich immer alles bei jedem case hinschreiben muss - wenn es ja eh gleich ist.
                                  sobald ich alles aus den cases per function rausziehe, klappt es nichtmehr. Wenn das hilft, kann ich das natürlich auch nochmal schicken.
                                  So das mal der Zwischenstand.
                                  var trigger, elemente_von_trigger, trig_raum, trig_raum_timer1, raum_timer_definition, trig_lautsprecher_pfad, trig_lautsprecher_volume_aktueller_wert, timeout, timeout2, timeout3, timeout4, trig_lautsprecher_volume, volume_standard;
                                  on({id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id=alias.0.*.Lautsprecher1.state]"))), change: "ne", ack: true}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    console.log(obj.id);
                                    switch (obj.id) {
                                    	case 'alias.0.OG.Yunes_Zimmer.Lautsprecher1.state':
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 'play') {
                                        setStateDelayed('alias.0.OG.Yunes_Zimmer.Lautsprecher1.volume', 14, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                                        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                        timeout = setTimeout(async function () {
                                          setStateDelayed(obj.id, 'stop', false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                                        }, 1800000);
                                    		break;
                                    	case 'alias.0.OG.Minas_Zimmer.Lautsprecher1.state':
                                        setStateDelayed('alias.0.OG.Minas_Zimmer.Lautsprecher1.volume', 14, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                                        (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                                        timeout2 = setTimeout(async function () {
                                        }, 1800000);
                                    		break;
                                    	case 'alias.0.KG.Hobbyraum.Lautsprecher1.state':
                                        setStateDelayed('alias.0.KG.Hobbyraum.Lautsprecher1.volume', 14, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                                        (function () {if (timeout3) {clearTimeout(timeout3); timeout3 = null;}})();
                                        timeout3 = setTimeout(async function () {
                                        }, 14400000);
                                    		break;
                                    	case 'alias.0.EG.Wohnzimmer.Lautsprecher1.state':
                                        setStateDelayed('alias.0.EG.Wohnzimmer.Lautsprecher1.volume', 14, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                                        (function () {if (timeout4) {clearTimeout(timeout4); timeout4 = null;}})();
                                        timeout4 = setTimeout(async function () {
                                        }, 14400000);
                                    		break;
                                  • P ptr
                                    @oliverio @Armilar
                                      switch (obj.id) {
                                          }, 1800000);
                                      		break;
                                          }, 1800000);
                                      		break;
                                          }, 14400000);
                                      		break;
                                          }, 14400000);
                                      		break;
                                    Codierknecht
                                    @ptr
                                    Grundregel: Don't repeat yourself!
                                    Alles was sich immer wieder wiederholt (copy & paste) ist ein Kandidat für das Auslagern in eine Funktion.
                                    Hab' gerade gesehen, dass Du da mit verschiedenen Timern arbeitest.
                                    Muss ich mir mal genauer anschauen ...
                                    P.S.: Ich will ja nicht meckern, aber bei der Einrückung kann man den Code fast nicht lesen ;-)
                                    • P ptr
                                      @oliverio @Armilar
                                        switch (obj.id) {
                                            }, 1800000);
                                        		break;
                                            }, 1800000);
                                        		break;
                                            }, 14400000);
                                        		break;
                                            }, 14400000);
                                        		break;
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @ptr
                                      so mal ein schnellschuss ohne es selbst geprüft zu haben
                                      da können noch fehler drin sein, aber das grundprinzip müsste klar werden.
                                      das was @Codierknecht sagte ist korrekt.
                                      jede wiederholung birgt gefahren neuer fehler. wahrscheinlich hast du dich selbst mit dem code schon schwer getan dich zurecht zu finden.
                                      auch hier könnte man noch weiter optimieren (die timerbehandlung gefällt mir da noch nicht. sieht aus wie ein codeschnipsel den du irgendwo gefunden und da reinkopiert hast. dürfte aber schon funktionieren.
                                      var rooms = {
                                          "Yunes_Zimmer": {
                                              "volume": 14,
                                              "volume_dp":"alias.0.OG.Yunes_Zimmer.Lautsprecher1.volume",
                                              "state_dp": "alias.0.OG.Yunes_Zimmer.Lautsprecher1.state",
                                              "timer": null
                                          "Minas_Zimmer": {
                                              "volume": 14,
                                              "volume_dp":"alias.0.OG.Minas_Zimmer.Lautsprecher1.volume",
                                              "state_dp": "alias.0.OG.Minas_Zimmer.Lautsprecher1.state",
                                              "timer": null
                                          "Hobbyraum": {
                                              "volume": 14,
                                              "volume_dp":"alias.0.KG.Hobbyraum.Lautsprecher1.volume",
                                              "state_dp": "alias.0.KG.Hobbyraum.Lautsprecher1.state",
                                              "timer": null
                                          "Wohnzimmer": {
                                              "volume": 14,
                                              "volume_dp":"alias.0.EG.Wohnzimmer.Lautsprecher1.volume",
                                              "state_dp": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Lautsprecher1.state",
                                              "timer": null
                                      function doSleep(room) {
                                          var room_config = rooms[room];
                                          setStateDelayed(room_config['volume_dp'], room_config['volume'], false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                                          (function () { if (room_config['timer']) { clearTimeout(room_config['timer']); room_config['timer'] = null; } })();
                                          room_config['timer'] = setTimeout(async function () {
                                              setStateDelayed(room_config['state_dp'], 'stop', false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                                          }, 1800000);
                                      on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id=alias.0.*.Lautsprecher1.state]"))), change: "ne", ack: true }, async function (obj) {
                                          var room = obj.id.split(".")[3];
                                              doSleep(room);
                                      die entwicklungsumgebung zu javascript im javascript adapter ist nicht ideal. erst recht nicht für anfänger.
                                      evtl. liest du dir mal das durch und wechselst zu vs code
                                      https://forum.iobroker.net/topic/40633/tester-gesucht-visual-studio-code-extension-für-iobroker
                                      in vs code kann man viel besser debuggen und entwickeln.
                                      ich selbst hab die extension noch nicht getestet. aber es gibt welche die das gut finden
                                      Links im Profil
                                        @ptr
                                        var rooms = {
                                            "Yunes_Zimmer": {
                                                "volume": 14,
                                                "timer": null
                                            "Minas_Zimmer": {
                                                "volume": 14,
                                                "timer": null
                                            "Hobbyraum": {
                                                "volume": 14,
                                                "timer": null
                                            "Wohnzimmer": {
                                                "volume": 14,
                                                "timer": null
                                            }, 1800000);
                                                doSleep(room);
                                        Codierknecht
                                        @oliverio
                                        Ah, Du verwaltest die Timer mit im jeweiligen Raum 👍
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @codierknecht
                                          ja dann ist alles beieinander und im debuggingfall lässt sich das leicht ausgeben
                                          Links im Profil
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
