  4. JavaScript
  5. Dynamisch erstellte Variablen.
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P ptr
    @armilar weißt Du warum Timer in dieser getrennten Form nicht funktioniert? Ist mir schleierhaft. Habe sogar das Skript aufgedoppelt und je eines pro Raum eingesetzt (also z.B. im Skript NUR Minas_Zimmer Auswahl möglich)-> das gleiche Ergebnis.... der Timer bleibt nicht bei seinem Raum, sondern geht immer auf den letzten Trigger... Wo hängen die Timer also zusammen??
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @ptr
    Noch ein Beispiel in tieferer Objekt-Struktur mit zusätzlicher Lautstärke:
          "etage":{
             "EG":[
                   "zimmer":{
                      "Wohnzimmer":[
                            "anwesend":true,
                            "bewegung":true,
                            "lautstaerke":22,
                            "sonos_ip":"192"
                   "zimmer":{
                      "Hobbyraum":[
                            "anwesend":false,
                            "bewegung":true,
                            "lautstaerke":18,
                            "sonos_ip":"174"
          "etage":{
             "OG":[
                   "zimmer":{
                      "Yunes":[
                            "anwesend":false,
                            "bewegung":false,
                            "lautstaerke":12,
                            "sonos_ip":"203"
                   "zimmer":{
                      "Mina":[
                            "anwesend":true,
                            "bewegung":true,
                            "lautstaerke":10,
                            "sonos_ip":"188"
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      ok, er scheint das Interesse verloren zu haben.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      ArmilarA P 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @oliverio
        hmm, sehe ich auch so ;-)
          dann kann ich ja endlich diesen Thread kapern 😂
          ich habe nichts verstanden, nur der Titel entspricht einem lang gehegten Wunsch von mir.
          ich würde gerne eine Liste einer Variablen zuweisen, deren Name dynamisch erzeugt werden soll.
          Idee gehört hier in den Thread: https://forum.iobroker.net/post/826534
          so sol die Liste so lange erweitert werden, wie die Daten zu einer Flugnummer gehören, falls mehrere Flüge im Beobachtungsfenster sind, sollen die Daten jeweils der richtigen Liste zugeordnet werden. Die Variable sollte deshalb möglichst der Flugnummer entsprechen.
          So ganz zu Ende gedacht ist die Idee noch nicht, ich bastel meist nach trial & error.
          Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
          ArmilarA paul53P OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @homoran sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
            Natürlich nicht... Aber du kannst jederzeit einer Variable ein Objekt unterjubeln...
            Der Titel ist definitiv nicht sinnvoll benannt, auch wenn es ein langersehnter Wunsch von dir ist 😂
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Das könnte man aber doch mal zu Ende bringen.
              • ArmilarA Armilar
                @armilar sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                Danke!
                Auch wenn es nicht das ist was ich hören wollte. Immerhin erklärt es warum ich vergeblich versucht hatte "mein" Thema darin zu finden.
                Mit einer dynamisch benannten Variable hätte ich mich nur einfacher getan. Ich weiß ja nicht einmal wie man ein Objekt unterjubelt, geschweige denn wie ich relativ einfach prüfe in welche Variable ich schreiben müsste.
                Danke!
                  Danke!
                  Danke!
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Sehr gerne.
                  Daher war mein Anliegen in diesem Topic ja auch, die Anforderungen zu finden um eine
                  Ich würde dir gerne bei einer "Lösung" helfen, die wahrscheinlich komplett anders aussieht. Dazu brauchen wir aber die komplette Anforderung an die Lösung. Nicht das Problem...
                  Lösung zu denken, die funktioniert ;-)
                  Edit: Evtl. Code der sich selbst schreibt, aber ich denke das geht jetzt doch etwas zu weit 😂
                    @homoran sagte: Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
                    Nein. Ausweg: Array mit Objekten
                    const obj = {Flugnummer: 'LH123', weitere_Attribute: 'abc'}
                    Dann in einer Schleife die Objekte einlesen und die Flugnummer vergleichen.
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @paul53 sagte:
                      und genau solche komplexen Konstrukte wollte ich umgehen!
                      weil:
                      ich will es selber schaffen!
                      ich weiß dass du immer gerne hilfst! Aber du hast keine Ahnung wie es mich ärgert dass ich es nicht (mehr) selber kann.
                      Schleifen kommen noch genug.
                      Dein Versuch mit dem speichern im Datenpunkt hatte nicht zuverlässig geklappt, daher muss alles über Variablen laufen und erst zum Schluss geschrieben werden.
                      Im Moment habe ich den Beobachtunggsrahnen so klein wie möglich gestellt. Was aber andere "Probleme" mit sich bringt.
                      Das sollten wir dann aber wieder im alten Thread fortsetzen
                      ich würde diesen Teil dann rüberschieben.
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Nur mal so interessehalber, da ich ja von JS noch nicht so wirklich Plan habe:
                        Die "Objekte" von denen ihr hier sprecht ... kann ich die mit recordoder struct vergleichen?
                        Für ein lebendes "Objekt" fehlt mir hier igendwie die Instanziierung.
                        Oder bin ich da (mal wieder) komplett auf dem Holzweg?
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        ArmilarA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          ja klar
                          var flights={}; //initialisieren der Hauptvariable, die alles enthält
                          var flightnumber1="ab1234"; //schlüssel1
                          var flightnumber2="cd5678";  //schlüssel2
                          //zuweisen von daten
                          flights[flightnumber1]="Meine Informationen 1"; // dies können einfache skalare Daten sein, aber auch wieder ein array oder ein Objekt. Eine Verschachtelung kann beliebig tief erfolgen
                          flights[flightnumber2]={name: "Ich bin ein Objekt"};
                          console.log(flights);  //ausgabe der daten auf der console zum prüfen
                          //löschen der daten
                          delete flights[flightnumber1];  //löschen der daten mit dem schlüssel flugnummer1
                          die flugnummer müssen eindeutig sein, da man ansonsten die alten daten wieder überschreiben würde.
                          Links im Profil
                            ja klar
                            //löschen der daten
                            @oliverio neee,
                            Danke, aber nicht so rum.
                            der Variablenname soll dynamisch sein, also statt Flugnummer1 -> varRYR123
                            und der sollen dann die Liste mit den JSON (timestamp, flugnummer, lat, long, height) zu dem Flug zugeordnet werden.
                            die Variable wird eine Lebensdauer von wenigen Minuten (Überflugzeit) haben.
                            Deine Variante mit 2-3 vordefinierten Variablen hatte ichvauch schon überlegt, alletdings keine Ahnung, wie ich diese blocken kann während sie in Nutzung ist um so lange #2 oder #3 zu nutzen (rollierend)
                            efit: hast du was geändert?
                            CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              @oliverio neee,
                              Codierknecht
                              In anderen Sprachen würde ich dafür eine Collection nehmen.
                              Aber in JS stehe ich mindestens genau so auf dem Schlauch wie Du ;-)
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @codierknecht sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                                Records und Tuples, wenn @Homoran denn mindestens eine Variable zuässt ;-)
                                let myRecord = #{ a: 1, b: 2, c: 2};
                                let recordKeys = Object.keys(myRecord); // Returns ['a', 'b', 'c'];
                                let myTuple = #[1, 2, 3, 4, 5];
                                for(const i of myTuple) {
                                    console.log(i);
                                  @oliverio neee,
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  und woher kommt die information wie die flugnummer genau lautet? die musst du ja in eine variable speichern, die dann weiterverwendet wird.
                                  die beiden flugnummern habe ich nur beispielhaft vordefiniert, damit es klarer wird.
                                  wenn du wiederverwendbaren code hast, dann hast du da nur eine variable
                                  hier ein bisschen besser strukturierter code
                                  addData("ab1234","Meine Informationen 1");
                                  addData("cd5678",{name: "Ich bin ein Objekt"});
                                  deleteData("ab1234");
                                  function addData(flightnumber,data) {
                                      flights[flightnumber] = data;
                                  function deleteData(flightnumber) {
                                      delete flights[flightnumber];
                                  Links im Profil
                                    @codierknecht sagte: Die "Objekte" von denen ihr hier sprecht ... kann ich die mit record oder struct vergleichen?
                                    Ja.
                                      @oliverio sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                                      die sendet mir der Flieger über Funk zu :-)
                                      { "now" : 1668369287.4, "messages" : 4842861, "aircraft" : [ {"hex":"406b0a","mlat":[],"tisb":[],"messages":9,"seen":13.0,"rssi":-26.7}, {"hex":"3c49ee","flight":"CFG069 ","alt_baro":9075,"alt_geom":9375,"gs":307.0,"ias":250,"tas":286,"mach":0.444,"track":259.7,"track_rate":0.00,"roll":0.7,"mag_heading":257.2,"baro_rate":-1568,"geom_rate":-1600,"squawk":"1000","nav_qnh":1013.3,"nav_altitude_mcp":7008,"lat":51.176225,"lon":7.089844,"nic":6,"rc":926,"seen_pos":2.2,"version":0,"nac_p":6,"nac_v":0,"sil":2,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":155,"seen":0.1,"rssi":-24.7}, {"hex":"44006c","flight":"AUA3SV ","alt_baro":31575,"alt_geom":32575,"gs":433.0,"ias":291,"tas":466,"mach":0.792,"track":124.9,"track_rate":0.00,"roll":0.0,"mag_heading":122.5,"baro_rate":1216,"geom_rate":1184,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":35008,"lat":51.361771,"lon":7.286979,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":16.6,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":1705,"seen":12.9,"rssi":-26.0}, {"hex":"3c4d68","flight":"DLH2MT ","alt_baro":34200,"alt_geom":35250,"gs":425.0,"ias":275,"tas":462,"mach":0.792,"track":135.7,"track_rate":0.00,"roll":0.2,"mag_heading":132.9,"baro_rate":736,"geom_rate":832,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":36992,"nav_heading":132.2,"lat":51.045319,"lon":7.311773,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":1170,"seen":0.0,"rssi":-21.1}, {"hex":"4ca27f","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":48,"seen":129.3,"rssi":-26.8}, {"hex":"4aca69","flight":"SAS51B ","alt_baro":35000,"alt_geom":36025,"gs":438.2,"ias":265,"tas":452,"mach":0.780,"track":40.7,"track_rate":0.03,"roll":-0.2,"mag_heading":46.1,"baro_rate":-64,"geom_rate":-64,"squawk":"5515","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":35008,"nav_altitude_fms":35008,"nav_modes":["autopilot","vnav","tcas"],"lat":51.066036,"lon":6.481018,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":2.2,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":3819,"seen":0.5,"rssi":-24.9}, {"hex":"89610a","category":"A5","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":382,"seen":49.8,"rssi":-26.6}, {"hex":"4cad39","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":705,"seen":111.8,"rssi":-27.0}, {"hex":"4d22e7","mlat":[],"tisb":[],"messages":28,"seen":212.1,"rssi":-28.3}, {"hex":"44034b","alt_baro":38025,"ias":247,"mach":0.780,"mag_heading":333.8,"baro_rate":128,"geom_rate":160,"version":0,"nac_p":8,"sil":2,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":82,"seen":0.1,"rssi":-26.8}, {"hex":"407cd4","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":631,"seen":193.6,"rssi":-26.6}, {"hex":"3c65d9","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":826,"seen":106.4,"rssi":-26.7}, {"hex":"4a0661","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":220,"seen":263.1,"rssi":-27.5}, {"hex":"4072ea","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":74,"seen":107.2,"rssi":-26.4}, {"hex":"4b1807","flight":"SWR70T ","alt_baro":35000,"alt_geom":36000,"gs":423.3,"ias":268,"tas":456,"mach":0.788,"track":149.3,"track_rate":0.00,"roll":-0.7,"mag_heading":143.1,"baro_rate":32,"geom_rate":-64,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":35008,"nav_heading":143.4,"lat":50.553030,"lon":7.289800,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.3,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":11,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":4456,"seen":0.0,"rssi":-23.0}, {"hex":"3964ec","flight":"TVF7449 ","alt_baro":38000,"alt_geom":38950,"gs":459.3,"ias":247,"tas":444,"mach":0.780,"track":218.2,"track_rate":0.00,"roll":-0.4,"mag_heading":211.3,"baro_rate":0,"geom_rate":0,"squawk":"3527","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":36992,"nav_altitude_fms":38000,"nav_heading":210.9,"lat":50.559586,"lon":6.376696,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":12.8,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":6761,"seen":10.5,"rssi":-26.2}, {"hex":"471fa2","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":279,"seen":51.8,"rssi":-27.2}, {"hex":"471f6c","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1540,"seen":201.5,"rssi":-26.6}, {"hex":"47c1f7","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":5932,"seen":83.6,"rssi":-25.8}, {"hex":"3c5ee1","alt_baro":14525,"alt_geom":15575,"gs":339.1,"track":150.1,"baro_rate":-960,"squawk":"3417","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":10016,"lat":50.638081,"lon":7.644332,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":43.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":4361,"seen":10.3,"rssi":-26.9}, {"hex":"c027d1","flight":"ACA7211 ","alt_baro":30000,"alt_geom":30850,"gs":502.5,"ias":296,"tas":462,"mach":0.780,"track":292.0,"track_rate":0.00,"roll":-0.2,"mag_heading":290.7,"baro_rate":0,"geom_rate":0,"squawk":"2501","emergency":"none","category":"A5","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":30016,"nav_altitude_fms":30000,"nav_heading":291.1,"lat":51.033263,"lon":6.121445,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":33.7,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":11,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":8930,"seen":0.9,"rssi":-26.5}, {"hex":"06a2e2","category":"A5","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1410,"seen":237.1,"rssi":-25.1}, {"hex":"471f51","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1032,"seen":287.4,"rssi":-22.6}, {"hex":"3c55c3","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1134,"seen":276.4,"rssi":-26.6}, {"hex":"471f96","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3065,"seen":295.1,"rssi":-26.2}, {"hex":"400942","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1542,"seen":174.5,"rssi":-26.0}, {"hex":"4ca569","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1605,"seen":126.2,"rssi":-26.5}, {"hex":"a826e9","category":"A5","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3619,"seen":162.4,"rssi":-24.2} ] }
                                      daraus extrahiere und berechne ich
                                          "Kennung": "BPO140  ",
                                          "Hoehe": 419,
                                          "Bodenabstand": 4397,
                                          "Entfernung": 4417,
                                          "Position": "50.xyz44,7.abc498"
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        collection entspricht in js einem set
                                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Set?retiredLocale=de
                                        Links im Profil
                                              "Hoehe": 419,
                                              "Entfernung": 4417,
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          {        "Kennung": "BPO140  ",        "Hoehe": 419,        "Bodenabstand": 4397,        "Entfernung": 4417,        "Position": "50.xyz44,7.abc498"        },
                                          ja, da liest man dann die kennung aus für den schlüssel und speichert genau das abgebildete wie oben gezeigt dem flights zu.
                                          dem ausschnitt nach sieht es so aus das es aus einem array of objects stammt.
                                          willst du die dann der reihe nach abarbeiten?
                                          Links im Profil
