  4. JavaScript
  5. Dynamisch erstellte Variablen.
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P ptr
    @armilar weißt Du warum Timer in dieser getrennten Form nicht funktioniert? Ist mir schleierhaft. Habe sogar das Skript aufgedoppelt und je eines pro Raum eingesetzt (also z.B. im Skript NUR Minas_Zimmer Auswahl möglich)-> das gleiche Ergebnis.... der Timer bleibt nicht bei seinem Raum, sondern geht immer auf den letzten Trigger... Wo hängen die Timer also zusammen??
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @ptr
    Weil ioBroker das so nicht vorgesehen hat und weil es auch keinen Sinn ergeben würde...
    Beispiel:
    Du legst einen Datenpunkt ("0_userdata.0.haus") an. Dieser Datenpunkt soll zum Beispiel ein komplettes JSON-Objekt aufnehmen, wie z.B. das nachfolgende (nur exemplarisch):
          "etage":{
             "EG":[
                   "zimmer":"Wohnzimmer",
                   "anwesend":true,
                   "bewegung":true,
                   "sonos_ip": "192"
                   "zimmer":"Hobbyraum",
                   "anwesend":false,
                   "bewegung":true,
                   "sonos_ip": "174"
          "etage":{
             "OG":[
                   "zimmer":"Yunes",
                   "anwesend":false,
                   "bewegung":false,
                   "sonos_ip": "203"
                   "zimmer":"Mina",
                   "anwesend":true,
                   "bewegung":true,
                   "sonos_ip": "188"
    und exakt das schreibst du in den Datenpunkt...
    Diese JSON lassen sich in Blockly, JavaScript oder TypeScript erstellen und auch wieder einlesen oder verändern...
    Siehst du die Objektstruktur und Tiefe? Kann auch erweitert werden
    Andererseits könntest du das gleiche auch als Einzelobjekte unter 0_userdata.haus anlegen. Und auf diese entsprechend eine Logik aufbauen.
    Deshalb sage ich schon seit einer Weile... Schreibe mal alle Anforderungen zusammen. Danach ist es in der Regel ein Kinderspiel... also wenn du sie dann auch noch mitteilst, wäre es ein Traum...
    • P ptr
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      @ptr
      Noch ein Beispiel in tieferer Objekt-Struktur mit zusätzlicher Lautstärke:
            "etage":{
               "EG":[
                     "zimmer":{
                        "Wohnzimmer":[
                              "anwesend":true,
                              "bewegung":true,
                              "lautstaerke":22,
                              "sonos_ip":"192"
                     "zimmer":{
                        "Hobbyraum":[
                              "anwesend":false,
                              "bewegung":true,
                              "lautstaerke":18,
                              "sonos_ip":"174"
            "etage":{
               "OG":[
                     "zimmer":{
                        "Yunes":[
                              "anwesend":false,
                              "bewegung":false,
                              "lautstaerke":12,
                              "sonos_ip":"203"
                     "zimmer":{
                        "Mina":[
                              "anwesend":true,
                              "bewegung":true,
                              "lautstaerke":10,
                              "sonos_ip":"188"
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        ok, er scheint das Interesse verloren zu haben.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        ArmilarA P 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @oliverio
          hmm, sehe ich auch so ;-)
            dann kann ich ja endlich diesen Thread kapern 😂
            ich habe nichts verstanden, nur der Titel entspricht einem lang gehegten Wunsch von mir.
            ich würde gerne eine Liste einer Variablen zuweisen, deren Name dynamisch erzeugt werden soll.
            Idee gehört hier in den Thread: https://forum.iobroker.net/post/826534
            so sol die Liste so lange erweitert werden, wie die Daten zu einer Flugnummer gehören, falls mehrere Flüge im Beobachtungsfenster sind, sollen die Daten jeweils der richtigen Liste zugeordnet werden. Die Variable sollte deshalb möglichst der Flugnummer entsprechen.
            So ganz zu Ende gedacht ist die Idee noch nicht, ich bastel meist nach trial & error.
            Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
            ArmilarA paul53P OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @homoran sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
              Natürlich nicht... Aber du kannst jederzeit einer Variable ein Objekt unterjubeln...
              Der Titel ist definitiv nicht sinnvoll benannt, auch wenn es ein langersehnter Wunsch von dir ist 😂
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Das könnte man aber doch mal zu Ende bringen.
                • ArmilarA Armilar
                  @armilar sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                  Danke!
                  Auch wenn es nicht das ist was ich hören wollte. Immerhin erklärt es warum ich vergeblich versucht hatte "mein" Thema darin zu finden.
                  Mit einer dynamisch benannten Variable hätte ich mich nur einfacher getan. Ich weiß ja nicht einmal wie man ein Objekt unterjubelt, geschweige denn wie ich relativ einfach prüfe in welche Variable ich schreiben müsste.
                  Danke!
                    Danke!
                    Danke!
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Sehr gerne.
                    Daher war mein Anliegen in diesem Topic ja auch, die Anforderungen zu finden um eine
                    Ich würde dir gerne bei einer "Lösung" helfen, die wahrscheinlich komplett anders aussieht. Dazu brauchen wir aber die komplette Anforderung an die Lösung. Nicht das Problem...
                    Lösung zu denken, die funktioniert ;-)
                    Edit: Evtl. Code der sich selbst schreibt, aber ich denke das geht jetzt doch etwas zu weit 😂
                      @homoran sagte: Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
                      Nein. Ausweg: Array mit Objekten
                      const obj = {Flugnummer: 'LH123', weitere_Attribute: 'abc'}
                      Dann in einer Schleife die Objekte einlesen und die Flugnummer vergleichen.
                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @paul53 sagte:
                        und genau solche komplexen Konstrukte wollte ich umgehen!
                        weil:
                        ich will es selber schaffen!
                        ich weiß dass du immer gerne hilfst! Aber du hast keine Ahnung wie es mich ärgert dass ich es nicht (mehr) selber kann.
                        Schleifen kommen noch genug.
                        Dein Versuch mit dem speichern im Datenpunkt hatte nicht zuverlässig geklappt, daher muss alles über Variablen laufen und erst zum Schluss geschrieben werden.
                        Im Moment habe ich den Beobachtunggsrahnen so klein wie möglich gestellt. Was aber andere "Probleme" mit sich bringt.
                        Das sollten wir dann aber wieder im alten Thread fortsetzen
                        ich würde diesen Teil dann rüberschieben.
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Nur mal so interessehalber, da ich ja von JS noch nicht so wirklich Plan habe:
                          Die "Objekte" von denen ihr hier sprecht ... kann ich die mit recordoder struct vergleichen?
                          Für ein lebendes "Objekt" fehlt mir hier igendwie die Instanziierung.
                          Oder bin ich da (mal wieder) komplett auf dem Holzweg?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          ArmilarA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            ja klar
                            var flights={}; //initialisieren der Hauptvariable, die alles enthält
                            var flightnumber1="ab1234"; //schlüssel1
                            var flightnumber2="cd5678";  //schlüssel2
                            //zuweisen von daten
                            flights[flightnumber1]="Meine Informationen 1"; // dies können einfache skalare Daten sein, aber auch wieder ein array oder ein Objekt. Eine Verschachtelung kann beliebig tief erfolgen
                            flights[flightnumber2]={name: "Ich bin ein Objekt"};
                            console.log(flights);  //ausgabe der daten auf der console zum prüfen
                            //löschen der daten
                            delete flights[flightnumber1];  //löschen der daten mit dem schlüssel flugnummer1
                            die flugnummer müssen eindeutig sein, da man ansonsten die alten daten wieder überschreiben würde.
                            Links im Profil
                              ja klar
                              //löschen der daten
                              @oliverio neee,
                              Danke, aber nicht so rum.
                              der Variablenname soll dynamisch sein, also statt Flugnummer1 -> varRYR123
                              und der sollen dann die Liste mit den JSON (timestamp, flugnummer, lat, long, height) zu dem Flug zugeordnet werden.
                              die Variable wird eine Lebensdauer von wenigen Minuten (Überflugzeit) haben.
                              Deine Variante mit 2-3 vordefinierten Variablen hatte ichvauch schon überlegt, alletdings keine Ahnung, wie ich diese blocken kann während sie in Nutzung ist um so lange #2 oder #3 zu nutzen (rollierend)
                              efit: hast du was geändert?
                              CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                @oliverio neee,
                                Codierknecht
                                In anderen Sprachen würde ich dafür eine Collection nehmen.
                                Aber in JS stehe ich mindestens genau so auf dem Schlauch wie Du ;-)
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @codierknecht sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                                  Records und Tuples, wenn @Homoran denn mindestens eine Variable zuässt ;-)
                                  let myRecord = #{ a: 1, b: 2, c: 2};
                                  let recordKeys = Object.keys(myRecord); // Returns ['a', 'b', 'c'];
                                  let myTuple = #[1, 2, 3, 4, 5];
                                  for(const i of myTuple) {
                                      console.log(i);
                                    @oliverio neee,
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    und woher kommt die information wie die flugnummer genau lautet? die musst du ja in eine variable speichern, die dann weiterverwendet wird.
                                    die beiden flugnummern habe ich nur beispielhaft vordefiniert, damit es klarer wird.
                                    wenn du wiederverwendbaren code hast, dann hast du da nur eine variable
                                    hier ein bisschen besser strukturierter code
                                    addData("ab1234","Meine Informationen 1");
                                    addData("cd5678",{name: "Ich bin ein Objekt"});
                                    deleteData("ab1234");
                                    function addData(flightnumber,data) {
                                        flights[flightnumber] = data;
                                    function deleteData(flightnumber) {
                                        delete flights[flightnumber];
                                    Links im Profil
                                      @codierknecht sagte: Die "Objekte" von denen ihr hier sprecht ... kann ich die mit record oder struct vergleichen?
                                      Ja.
                                        @oliverio sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                                        die sendet mir der Flieger über Funk zu :-)
                                        { "now" : 1668369287.4, "messages" : 4842861, "aircraft" : [ {"hex":"406b0a","mlat":[],"tisb":[],"messages":9,"seen":13.0,"rssi":-26.7}, {"hex":"3c49ee","flight":"CFG069 ","alt_baro":9075,"alt_geom":9375,"gs":307.0,"ias":250,"tas":286,"mach":0.444,"track":259.7,"track_rate":0.00,"roll":0.7,"mag_heading":257.2,"baro_rate":-1568,"geom_rate":-1600,"squawk":"1000","nav_qnh":1013.3,"nav_altitude_mcp":7008,"lat":51.176225,"lon":7.089844,"nic":6,"rc":926,"seen_pos":2.2,"version":0,"nac_p":6,"nac_v":0,"sil":2,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":155,"seen":0.1,"rssi":-24.7}, {"hex":"44006c","flight":"AUA3SV ","alt_baro":31575,"alt_geom":32575,"gs":433.0,"ias":291,"tas":466,"mach":0.792,"track":124.9,"track_rate":0.00,"roll":0.0,"mag_heading":122.5,"baro_rate":1216,"geom_rate":1184,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":35008,"lat":51.361771,"lon":7.286979,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":16.6,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":1705,"seen":12.9,"rssi":-26.0}, {"hex":"3c4d68","flight":"DLH2MT ","alt_baro":34200,"alt_geom":35250,"gs":425.0,"ias":275,"tas":462,"mach":0.792,"track":135.7,"track_rate":0.00,"roll":0.2,"mag_heading":132.9,"baro_rate":736,"geom_rate":832,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":36992,"nav_heading":132.2,"lat":51.045319,"lon":7.311773,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":1170,"seen":0.0,"rssi":-21.1}, {"hex":"4ca27f","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":48,"seen":129.3,"rssi":-26.8}, {"hex":"4aca69","flight":"SAS51B ","alt_baro":35000,"alt_geom":36025,"gs":438.2,"ias":265,"tas":452,"mach":0.780,"track":40.7,"track_rate":0.03,"roll":-0.2,"mag_heading":46.1,"baro_rate":-64,"geom_rate":-64,"squawk":"5515","emergency":"none","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":35008,"nav_altitude_fms":35008,"nav_modes":["autopilot","vnav","tcas"],"lat":51.066036,"lon":6.481018,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":2.2,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":10,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":3819,"seen":0.5,"rssi":-24.9}, {"hex":"89610a","category":"A5","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":382,"seen":49.8,"rssi":-26.6}, {"hex":"4cad39","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":705,"seen":111.8,"rssi":-27.0}, {"hex":"4d22e7","mlat":[],"tisb":[],"messages":28,"seen":212.1,"rssi":-28.3}, {"hex":"44034b","alt_baro":38025,"ias":247,"mach":0.780,"mag_heading":333.8,"baro_rate":128,"geom_rate":160,"version":0,"nac_p":8,"sil":2,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":82,"seen":0.1,"rssi":-26.8}, {"hex":"407cd4","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":631,"seen":193.6,"rssi":-26.6}, {"hex":"3c65d9","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":826,"seen":106.4,"rssi":-26.7}, {"hex":"4a0661","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":220,"seen":263.1,"rssi":-27.5}, {"hex":"4072ea","version":0,"sil_type":"unknown","mlat":[],"tisb":[],"messages":74,"seen":107.2,"rssi":-26.4}, {"hex":"4b1807","flight":"SWR70T ","alt_baro":35000,"alt_geom":36000,"gs":423.3,"ias":268,"tas":456,"mach":0.788,"track":149.3,"track_rate":0.00,"roll":-0.7,"mag_heading":143.1,"baro_rate":32,"geom_rate":-64,"squawk":"1000","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":35008,"nav_heading":143.4,"lat":50.553030,"lon":7.289800,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":0.3,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":11,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":4456,"seen":0.0,"rssi":-23.0}, {"hex":"3964ec","flight":"TVF7449 ","alt_baro":38000,"alt_geom":38950,"gs":459.3,"ias":247,"tas":444,"mach":0.780,"track":218.2,"track_rate":0.00,"roll":-0.4,"mag_heading":211.3,"baro_rate":0,"geom_rate":0,"squawk":"3527","category":"A3","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":36992,"nav_altitude_fms":38000,"nav_heading":210.9,"lat":50.559586,"lon":6.376696,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":12.8,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":6761,"seen":10.5,"rssi":-26.2}, {"hex":"471fa2","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":279,"seen":51.8,"rssi":-27.2}, {"hex":"471f6c","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1540,"seen":201.5,"rssi":-26.6}, {"hex":"47c1f7","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":5932,"seen":83.6,"rssi":-25.8}, {"hex":"3c5ee1","alt_baro":14525,"alt_geom":15575,"gs":339.1,"track":150.1,"baro_rate":-960,"squawk":"3417","category":"A3","nav_qnh":1012.8,"nav_altitude_mcp":10016,"lat":50.638081,"lon":7.644332,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":43.4,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":9,"nac_v":1,"sil":3,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":4361,"seen":10.3,"rssi":-26.9}, {"hex":"c027d1","flight":"ACA7211 ","alt_baro":30000,"alt_geom":30850,"gs":502.5,"ias":296,"tas":462,"mach":0.780,"track":292.0,"track_rate":0.00,"roll":-0.2,"mag_heading":290.7,"baro_rate":0,"geom_rate":0,"squawk":"2501","emergency":"none","category":"A5","nav_qnh":1013.6,"nav_altitude_mcp":30016,"nav_altitude_fms":30000,"nav_heading":291.1,"lat":51.033263,"lon":6.121445,"nic":8,"rc":186,"seen_pos":33.7,"version":2,"nic_baro":1,"nac_p":11,"nac_v":2,"sil":3,"sil_type":"perhour","gva":2,"sda":2,"mlat":[],"tisb":[],"messages":8930,"seen":0.9,"rssi":-26.5}, {"hex":"06a2e2","category":"A5","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1410,"seen":237.1,"rssi":-25.1}, {"hex":"471f51","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1032,"seen":287.4,"rssi":-22.6}, {"hex":"3c55c3","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1134,"seen":276.4,"rssi":-26.6}, {"hex":"471f96","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3065,"seen":295.1,"rssi":-26.2}, {"hex":"400942","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1542,"seen":174.5,"rssi":-26.0}, {"hex":"4ca569","category":"A3","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":1605,"seen":126.2,"rssi":-26.5}, {"hex":"a826e9","category":"A5","version":2,"sil_type":"perhour","mlat":[],"tisb":[],"messages":3619,"seen":162.4,"rssi":-24.2} ] }
                                        daraus extrahiere und berechne ich
                                            "Kennung": "BPO140  ",
                                            "Hoehe": 419,
                                            "Bodenabstand": 4397,
                                            "Entfernung": 4417,
                                            "Position": "50.xyz44,7.abc498"
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          collection entspricht in js einem set
                                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Set?retiredLocale=de
                                          Links im Profil
