  4. JavaScript
  5. Dynamisch erstellte Variablen.
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @ptr
    Du bist immer noch bei dem Problem und verschachtelst dein Problem auch noch.
    Ich würde dir gerne bei einer "Lösung" helfen, die wahrscheinlich komplett anders aussieht. Dazu brauchen wir aber die komplette Anforderung an die Lösung. Nicht das Problem...
    Fangen wir mal so an:
    • Du hast in mehreren Zimmern eine Sonos. Jede Sonos ist mit State unter Enums aufgeführt. Allerdings anscheinend auch ein gemeinsamer State mit einem Alias?
    • Du hast für jedes Zimmer eine Standardlautstärke definiert. Fading bei Play soll die Standardlautstärke auf max definieren.
    • Du hast jeweils für Anwesenheit einen Datenpunkt, je Zimmer in dem eine Sonos steht.
    • Du hast... etc.
    Was willst du in Abhängigkeit von welchen Ereignissen schalten und was ist der Auslöser mit welcher Aktion.
    Manchmal muss man seine Gedanken neu denken, wenn man fest steckt. "Keep it simple and smart"
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @ptr
      • Du hast... etc.
      ptr
      Habe das Skript jetzt etwas angepasst.
      1. Schritt:
      Versuche mich der Sache nun - einen Schritt zurück - einfacher zu nähern.
      Ich erstelle also erstmal zwei getrennte Timer hobbyraum_schlummern und minas_zimmer_schlummern. Diesen gebe ich den gleichen Code in die "nach-TImout"-Ausführung. Nur die Timerbezeichnungen sind also anders.
      Jeder Timer funktioniert für sich.
      Jedoch wenn ich beide Lautsprecher hintereinander starte, dann laufen ja zwei Timer los. Jedoch werden dann beide Timer auf den zweiten Trigger(bzw. Lautsprecher) angewendet. (Was man am entsprechenden Springen der Laufstärke während des Fadens erkennen kann und weil der erste Lautsprecher nicht ausfadet.)
      -> Das verstehe ich nicht, da ich dachte, dass pro Trigger (objektorientiert) eine weitere Instanz des Skripts gestartet wird.
      2. Schritt:
      @OliverIO: Das Array-Prinzip würde ich gerne direkt über die Datenbank von ioB anwenden. Also habe ich DPs angelegt: 0_userdata.0.[etage].[raum].Timer1. Diese können nun den Timer aufnehmen, wenn ich den DP mit dem Timer "{...}" schreibe. ID by Selektor liefert dann denn Array.
      Hier fehlt mir jedoch noch die Verbindung zur letzendlichen Bezeichnung des setTimeout. Für mich ist das aktuell irgendwie noch eine parallele Struktur. Ich denke ich verstehe nicht genau "wo" der Timer ist. vllt etwas schwer zu verstehen... Da überlege ich noch.
      var raeume_array, timer_minuten, timer_name, trig_raum, elemente_von_trigger, trig_raum_timer1, trig_lautsprecher_pfad, trig_lautsprecher_volume, volume_standard, minas_zimmer_schlummern, hobbyraum_schlummern, trig_lautsprecher_volume_aktueller_wert;
      // Alle Boxen: Trigger auf Aktivitätsänderung
      on({id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id=alias.0.*.*.Box1.state]"))), change: "ne", ack: true}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        // Elemente des Triggers rauslesen
        elemente_von_trigger = obj.id.split('.');
        // Raum ableiten
        trig_raum = elemente_von_trigger[3];
        trig_raum_timer1 = ['0_userdata.',elemente_von_trigger.slice(1, 4).join('.'),'.Timer1'].join('');
        // Lautsprechervariablen ableiten
        trig_lautsprecher_pfad = elemente_von_trigger.slice(0, elemente_von_trigger.length - 1).join('.');
        trig_lautsprecher_volume = String(trig_lautsprecher_pfad) + '.volume';
        // Differenzierung abh. von Raum:
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 'play') {
          switch (trig_raum) {
          	case 'Yunes_Zimmer':
            volume_standard = 10;
          		break;
          	case 'Minas_Zimmer':
            volume_standard = 14;
            timer_minuten = 0.05;
            console.log(trig_raum_timer1);
            console.log(getState(trig_raum_timer1).val);
            // Raum-Schlummertimer stoppen
            (function () {if (minas_zimmer_schlummern) {clearTimeout(minas_zimmer_schlummern); minas_zimmer_schlummern = null;}})();
            setStateDelayed(trig_raum_timer1, null, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
            // Raum-Schlummertimer starten
            minas_zimmer_schlummern = setTimeout(async function () {
              // Timer abgelaufen
              setStateDelayed(trig_raum_timer1, minas_zimmer_schlummern, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
              // Ausfaden...
              while (getState(trig_lautsprecher_volume).val > 0) {
                trig_lautsprecher_volume_aktueller_wert = getState(trig_lautsprecher_volume).val;
                setStateDelayed(trig_lautsprecher_volume, (Math.floor(parseFloat(trig_lautsprecher_volume_aktueller_wert) * 0.9)), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
                await wait(1000);
              setStateDelayed((String(trig_lautsprecher_pfad) + '.pause'), true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
              // Anfaden beim nächsten play vorbereiten
              setStateDelayed(trig_lautsprecher_volume, (Math.floor(parseFloat(volume_standard) * 0.6)), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
            }, parseInt((parseFloat(timer_minuten) * 60000)));
          		break;
          	case 'Wohnzimmer':
          		break;
          	case 'Hobbyraum':
            (function () {if (hobbyraum_schlummern) {clearTimeout(hobbyraum_schlummern); hobbyraum_schlummern = null;}})();
            hobbyraum_schlummern = setTimeout(async function () {
              // Timer abgelaufen
              setStateDelayed(trig_raum_timer1, hobbyraum_schlummern, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
              // Ausfaden...
                await wait(1000);
          		break;
          	default:
            // falls triggered Box nicht aufgezählt ist
          		break;
          setStateDelayed(trig_lautsprecher_volume, volume_standard, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), true);
        } else {
          // anfaden beim nächsten play ermöglichen
      ArmilarA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • P ptr
        1. Schritt:
        2. Schritt:
          // Raum ableiten
            		break;
                // Timer abgelaufen
                // Ausfaden...
                  await wait(1000);
            		break;
            	case 'Wohnzimmer':
            		break;
            	case 'Hobbyraum':
                // Timer abgelaufen
                // Ausfaden...
                  await wait(1000);
            		break;
            	default:
            		break;
          } else {
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @ptr sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
        Wohl eher anders herum.
        0_userdata.0.Timer mit einem Objekt oder JSON ;-) mixed-Type
        • ArmilarA Armilar
          ptr
          schrieb am zuletzt editiert von ptr
          @armilar weißt Du warum Timer in dieser getrennten Form nicht funktioniert? Ist mir schleierhaft. Habe sogar das Skript aufgedoppelt und je eines pro Raum eingesetzt (also z.B. im Skript NUR Minas_Zimmer Auswahl möglich)-> das gleiche Ergebnis.... der Timer bleibt nicht bei seinem Raum, sondern geht immer auf den letzten Trigger... Wo hängen die Timer also zusammen??
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • P ptr
            1. Schritt:
            2. Schritt:
              // Raum ableiten
                		break;
                    // Timer abgelaufen
                    // Ausfaden...
                      await wait(1000);
                		break;
                	case 'Wohnzimmer':
                		break;
                	case 'Hobbyraum':
                    // Timer abgelaufen
                    // Ausfaden...
                      await wait(1000);
                		break;
                	default:
                		break;
              } else {
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ptr
            puh, da muss man das ganze skript restrukturieren.
            das skript soll doch für verschiedene räume gleich funktionieren,
            allerdings ist da generischer und raumspezifischer code gemischt.
            ausserdem würde ich einzelne funktionalitäten in eigene funktionen auslagern.
            so ist das schwer lesbar. also geht schon, ist aber aufwändig und damit auch wieder fehleranfällig
            was mir auf die schnelle aufgefallen ist:
            also immer wenn jemand play drückt, dann sollen die standard lautstärken gesetzt werden?
            und dann noch zusätzlich wenn schlummern gesetzt ist, die lautstärke nach und nach runtergefahren werden.
            das sind für mich 2 unabhängige funktionen, die man auch über separate trigger ansteuert.
            wobei minas_zimmer_schlummern nirgends gelesen wird oder ich habs übersehen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • P ptr
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @ptr
              Weil ioBroker das so nicht vorgesehen hat und weil es auch keinen Sinn ergeben würde...
              Beispiel:
              Du legst einen Datenpunkt ("0_userdata.0.haus") an. Dieser Datenpunkt soll zum Beispiel ein komplettes JSON-Objekt aufnehmen, wie z.B. das nachfolgende (nur exemplarisch):
                    "etage":{
                       "EG":[
                             "zimmer":"Wohnzimmer",
                             "anwesend":true,
                             "bewegung":true,
                             "sonos_ip": "192"
                             "zimmer":"Hobbyraum",
                             "anwesend":false,
                             "bewegung":true,
                             "sonos_ip": "174"
                    "etage":{
                       "OG":[
                             "zimmer":"Yunes",
                             "anwesend":false,
                             "bewegung":false,
                             "sonos_ip": "203"
                             "zimmer":"Mina",
                             "anwesend":true,
                             "bewegung":true,
                             "sonos_ip": "188"
              und exakt das schreibst du in den Datenpunkt...
              Diese JSON lassen sich in Blockly, JavaScript oder TypeScript erstellen und auch wieder einlesen oder verändern...
              Siehst du die Objektstruktur und Tiefe? Kann auch erweitert werden
              Andererseits könntest du das gleiche auch als Einzelobjekte unter 0_userdata.haus anlegen. Und auf diese entsprechend eine Logik aufbauen.
              Deshalb sage ich schon seit einer Weile... Schreibe mal alle Anforderungen zusammen. Danach ist es in der Regel ein Kinderspiel... also wenn du sie dann auch noch mitteilst, wäre es ein Traum...
              • P ptr
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @ptr
                Noch ein Beispiel in tieferer Objekt-Struktur mit zusätzlicher Lautstärke:
                      "etage":{
                         "EG":[
                               "zimmer":{
                                  "Wohnzimmer":[
                                        "anwesend":true,
                                        "bewegung":true,
                                        "lautstaerke":22,
                                        "sonos_ip":"192"
                               "zimmer":{
                                  "Hobbyraum":[
                                        "anwesend":false,
                                        "bewegung":true,
                                        "lautstaerke":18,
                                        "sonos_ip":"174"
                      "etage":{
                         "OG":[
                               "zimmer":{
                                  "Yunes":[
                                        "anwesend":false,
                                        "bewegung":false,
                                        "lautstaerke":12,
                                        "sonos_ip":"203"
                               "zimmer":{
                                  "Mina":[
                                        "anwesend":true,
                                        "bewegung":true,
                                        "lautstaerke":10,
                                        "sonos_ip":"188"
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ok, er scheint das Interesse verloren zu haben.
                  Links im Profil
                  ArmilarA P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @oliverio
                    hmm, sehe ich auch so ;-)
                      dann kann ich ja endlich diesen Thread kapern 😂
                      ich habe nichts verstanden, nur der Titel entspricht einem lang gehegten Wunsch von mir.
                      ich würde gerne eine Liste einer Variablen zuweisen, deren Name dynamisch erzeugt werden soll.
                      Idee gehört hier in den Thread: https://forum.iobroker.net/post/826534
                      so sol die Liste so lange erweitert werden, wie die Daten zu einer Flugnummer gehören, falls mehrere Flüge im Beobachtungsfenster sind, sollen die Daten jeweils der richtigen Liste zugeordnet werden. Die Variable sollte deshalb möglichst der Flugnummer entsprechen.
                      So ganz zu Ende gedacht ist die Idee noch nicht, ich bastel meist nach trial & error.
                      Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
                      ArmilarA paul53P OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @homoran sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                        Natürlich nicht... Aber du kannst jederzeit einer Variable ein Objekt unterjubeln...
                        Der Titel ist definitiv nicht sinnvoll benannt, auch wenn es ein langersehnter Wunsch von dir ist 😂
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          Das könnte man aber doch mal zu Ende bringen.
                          • ArmilarA Armilar
                            @armilar sagte in Dynamisch erstellte Variablen.:
                            Danke!
                            Auch wenn es nicht das ist was ich hören wollte. Immerhin erklärt es warum ich vergeblich versucht hatte "mein" Thema darin zu finden.
                            Mit einer dynamisch benannten Variable hätte ich mich nur einfacher getan. Ich weiß ja nicht einmal wie man ein Objekt unterjubelt, geschweige denn wie ich relativ einfach prüfe in welche Variable ich schreiben müsste.
                            Danke!
                              Danke!
                              Danke!
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Sehr gerne.
                              Daher war mein Anliegen in diesem Topic ja auch, die Anforderungen zu finden um eine
                              Lösung zu denken, die funktioniert ;-)
                              Edit: Evtl. Code der sich selbst schreibt, aber ich denke das geht jetzt doch etwas zu weit 😂
                                @homoran sagte: Die Kernfrage ist erst einmal kann ich prinzipiell so Variablen erstellen (und nach Benutzung wieder löschen)?
                                Nein. Ausweg: Array mit Objekten
                                const obj = {Flugnummer: 'LH123', weitere_Attribute: 'abc'}
                                Dann in einer Schleife die Objekte einlesen und die Flugnummer vergleichen.
                                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @paul53 sagte:
                                  und genau solche komplexen Konstrukte wollte ich umgehen!
                                  weil:
                                  ich will es selber schaffen!
                                  ich weiß dass du immer gerne hilfst! Aber du hast keine Ahnung wie es mich ärgert dass ich es nicht (mehr) selber kann.
                                  Schleifen kommen noch genug.
                                  Dein Versuch mit dem speichern im Datenpunkt hatte nicht zuverlässig geklappt, daher muss alles über Variablen laufen und erst zum Schluss geschrieben werden.
                                  Im Moment habe ich den Beobachtunggsrahnen so klein wie möglich gestellt. Was aber andere "Probleme" mit sich bringt.
                                  Das sollten wir dann aber wieder im alten Thread fortsetzen
                                  ich würde diesen Teil dann rüberschieben.
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Nur mal so interessehalber, da ich ja von JS noch nicht so wirklich Plan habe:
                                    Die "Objekte" von denen ihr hier sprecht ... kann ich die mit recordoder struct vergleichen?
                                    Für ein lebendes "Objekt" fehlt mir hier igendwie die Instanziierung.
                                    Oder bin ich da (mal wieder) komplett auf dem Holzweg?
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    ArmilarA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      ja klar
                                      var flights={}; //initialisieren der Hauptvariable, die alles enthält
                                      var flightnumber1="ab1234"; //schlüssel1
                                      var flightnumber2="cd5678";  //schlüssel2
                                      //zuweisen von daten
                                      flights[flightnumber1]="Meine Informationen 1"; // dies können einfache skalare Daten sein, aber auch wieder ein array oder ein Objekt. Eine Verschachtelung kann beliebig tief erfolgen
                                      flights[flightnumber2]={name: "Ich bin ein Objekt"};
                                      console.log(flights);  //ausgabe der daten auf der console zum prüfen
                                      //löschen der daten
                                      delete flights[flightnumber1];  //löschen der daten mit dem schlüssel flugnummer1
                                      die flugnummer müssen eindeutig sein, da man ansonsten die alten daten wieder überschreiben würde.
                                      Links im Profil
                                        ja klar
                                        //löschen der daten
                                        @oliverio neee,
                                        Danke, aber nicht so rum.
                                        der Variablenname soll dynamisch sein, also statt Flugnummer1 -> varRYR123
                                        und der sollen dann die Liste mit den JSON (timestamp, flugnummer, lat, long, height) zu dem Flug zugeordnet werden.
                                        die Variable wird eine Lebensdauer von wenigen Minuten (Überflugzeit) haben.
                                        Deine Variante mit 2-3 vordefinierten Variablen hatte ichvauch schon überlegt, alletdings keine Ahnung, wie ich diese blocken kann während sie in Nutzung ist um so lange #2 oder #3 zu nutzen (rollierend)
                                        efit: hast du was geändert?
                                        CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @oliverio neee,
                                          Codierknecht
                                          In anderen Sprachen würde ich dafür eine Collection nehmen.
                                          Aber in JS stehe ich mindestens genau so auf dem Schlauch wie Du ;-)
