  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 285.6k Aufrufe 40 Beobachtet
    @hc-yami sagte in iob diag - Skript:
    Leider darf er dadurch immer noch nicht:
    Logisch. Der ist ja auch nicht in der Gruppe sudo drin.
    Als root:
    usermod -aG sudo administrator
    Und dann NIE, NIE, NIE MEHR direkt als root herumkaspern.
    Hc-Yami
    #601
    @Meister-Mopper
    administrator@ioBroker:~$ iob diag
    [sudo] Passwort für administrator:
    Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf ioBroker nicht ausführen.
    administrator@ioBroker:~$ su -
    Passwort:
    root@ioBroker:~# usermod -aG sudo administrator
    root@ioBroker:~# exit
    Abgemeldet
    administrator@ioBroker:~$ sudo iob diag
    Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/iob diag« als root auf ioBroker nicht ausführen.
    • H Hc-Yami
      @Meister-Mopper
      Passwort:
      Abgemeldet
      #602
      @hc-yami
      Den 'administrator' aus- und wieder einloggen.
      Geänderte Gruppen werden erst beim nächsten Login eingelesen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hc-yami
        Hc-Yami
        schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
        #603
        @thomas-braun wieder etwas gelernt, vielen Dank dafür. Leider löst das mein Update Problem noch nicht, weil iob diag eigentlichr echt gut aussieht:
                                v.2023-10-10
           Static hostname: ioBroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: microsoft
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-19-amd64
              Architecture: x86-64
        Installation:           microsoft
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     133
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        MEMORY:
        Mem:            3.9G        2.3G        911M        0.0K        675M        1.3G
        Swap:           974M          0B        974M
        Total:          4.9G        2.3G        1.9G
        Active iob-Instances:   30
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                9722
        States:                 7869
        Size of iob-Database:
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        • H Hc-Yami
                                  v.2023-10-10
                     Chassis: vm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          MEMORY:
          Swap:           974M          0B        974M
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                9722
          States:                 7869
          #604
          HUST
          Das ist auch ein Update-Problem...
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          sudo reboot
            HUST
            sudo apt update
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            sudo reboot
            Hc-Yami
            #605
            @thomas-braun hatte tatsächlich nie manuell apt upgrade ausgeführt. Habe das nun nachgeholt. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass man das nicht tun sollte, weil ioBroker das für einen erledigt. Faktisch praktisch ist aber apt update / upgrade und full-upgrade im ioBroker Umfeld okay?
            Gehe gerade die Befehle durch. Nach apt upgrad ehabe ich schonmal keine Updates mehr. Jetzt möchte er aber gerade einen Neustart. :)
            • H Hc-Yami
              #606
              Quatsch. Das wurde noch nie von einer Anwendung übernommen, die dafür gar nicht gedacht ist.
              Das hat mit dem Umfeld nix zu tun, das ist eine reine Sache des Betriebssystems.
              Natürlich. Deswegen hatte ich den oben schon vorweggenommen.
              H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Hc-Yami
                #607
                @thomas-braun läuft wie ein Länderspiel, dankeschön. :)
                Wo findet man die obligatorische Kaffeedose?
                  #608
                  Könnte mal einer der Raspberry 5 User einen vollständigen Lauf zeigen?
                  Ich glaube das hakelt da noch an ein paar Stellen. Die würde ich gerne noch ausbügeln.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #609
                    ======== Start marking the full check here =========
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     23:01:51 up 4 days,  8:55,  1 user,  load average: 0.22, 0.38, 0.34
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2024-04-01 23:01:51 CEST
                               Universal time: Mon 2024-04-01 21:01:51 UTC
                                     RTC time: Mon 2024-04-01 21:01:51
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        5.5G        1.5G        5.5M        1.5G        2.9G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          8.5G        5.5G        1.6G
                             8052 M total memory
                             5246 M used memory
                             4928 M active memory
                             1077 M inactive memory
                             1431 M free memory
                              161 M buffer memory
                             1314 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    vc_gencmd_read_response returned -1
                    error=1 error_msg="Command not registered"
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                    tmpfs                          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2                 ext4      117G  9.3G  102G   9% /
                    tmpfs                          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs                          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1                 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                    192.168.2.56:/volume1/iobroker nfs       3.5T  2.8T  776G  79% /opt/iobroker/backups
                    tmpfs                          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                    [Thu Mar 28 13:06:18 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:99:6E:9A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=675ae9ae-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Thu Mar 28 13:06:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Mar 28 13:06:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems \(real ones only\):
                    TARGET                  SOURCE                         FSTYPE OPTIONS
                    /                       /dev/mmcblk0p2                 ext4   rw,noatime
                    |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                 vfat   rw,relatime,fmask=
                    `-/opt/iobroker/backups 192.168.2.56:/volume1/iobroker nfs    rw,relatime,vers=3
                    /var:
                    2.0G    /var/
                    1.4G    /var/log/journal/87fcd42a64fb499e969e09ffa538a8fe
                    1.4G    /var/log
                    343M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    9.9G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    951M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    595M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    266M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.3c875f4c.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.b4e310b6.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.6aba9d5c.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6df2ac6ddc9eb118cf3914f1d69213e-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                    /usr/bin/node           v18.20.0
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.15.2
                    javascript:     7.11.1
                    Adapters from github:   9
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.e2-openwebif.0           : e2-openwebif          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fritzboxdect.0           : fritzboxdect          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8097
                    + system.adapter.hiobs.0                  : hiobs                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8095
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 90, 8088, 8999, 554
                    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.philips-android-tv.0     : philips-android-tv    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                    Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                    Adapter    "imap"         : 0.1.3    , installed 0.1.3
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.11.1   , installed 7.11.1
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
                    Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.48   , installed 2.9.47 [Updatable]
                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.4  [Updatable]
                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                    Objects and States
                    Objects:        29996
                    States:         25284
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 16
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:38893           0.0.0.0:*               LISTEN      103        6574       1059/rpc.statd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7524       1181/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3950       815/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6370       815/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8253       1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6304       828/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.2.66:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4583563    939275/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.2.66:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4583690    939361/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.2.66:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4578722    938471/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:35019           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7907678    -
                    tcp6       0      0 :::45649                :::*                    LISTEN      0          7907680    -
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7274       1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6306       828/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       10781      2307/io.hiobs.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9186       1977/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9713       1325/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6447       912/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8097                 :::*                    LISTEN      1001       562465     120279/io.hiob.0
                    tcp6       0      0 :::35675                :::*                    LISTEN      103        6578       1059/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9289       1/init
                    udp        0      0 127.0.0.1:811           0.0.0.0:*                           0          8263       1059/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:42082           0.0.0.0:*                           104        6217       687/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6215       687/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       8520       1212/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       8521       1212/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:35386           0.0.0.0:*                           0          7907677    -
                    udp        0      0 0.0.0.0:44296           0.0.0.0:*                           103        6572       1059/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::40946                :::*                                103        6576       1059/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7276       1/init
                    udp6       0      0 fe80::eb3e:7926:d35:546 :::*                                0          9281930    788/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6216       687/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::47552                :::*                                0          7907679    -
                    udp6       0      0 :::43790                :::*                                104        6218       687/avahi-daemon: r
                    2024-04-01 22:57:59.799  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Start Aktualisierung Worx!1
                    2024-04-01 22:57:59.836  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Wifi Qualität wurde geändert: -80
                    2024-04-01 23:00:00.006  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Alexa_Antworttext.Gartenbeleuchtung: Gartenbeleuchtung
                    2024-04-01 23:00:00.009  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Prüfung_Regen: Start Regen Check
                    2024-04-01 23:00:00.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2030238
                    2024-04-01 23:00:00.049  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 0] | [nächster Tag: 14] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende Tageszeit: Mitternacht
                    2024-04-01 23:00:00.891  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Dachfenster_automatisch: Der Server Karte ist Online!!!
                    2024-04-01 23:00:01.531  - info: daswetter.0 (2030238) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-01 23:00:04.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2030479
                    2024-04-01 23:00:05.135  - info: trashschedule.0 (2262) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
                    2024-04-01 23:00:05.560  - info: ical.0 (2030479) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-01 23:00:06.323  - info: ical.0 (2030479) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/c241cf4fcd482c213a45430df0868c1653d1e8d1b854ece0b0863fdc99bb146b%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                    2024-04-01 23:00:06.428  - info: trashschedule.0 (2262) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
                    2024-04-01 23:00:11.538  - info: ical.0 (2030479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-01 23:00:12.062  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-04-01 23:00:12.071  - info: daswetter.0 (2030238) still wrong data structure from server received! repaired...
                    2024-04-01 23:00:14.767  - info: daswetter.0 (2030238) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-04-01 23:00:15.272  - info: daswetter.0 (2030238) cleaned everything up...
                    2024-04-01 23:00:15.278  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-04-01 23:00:21.417  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  531.9
                    2024-04-01 23:00:21.440  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Temperatur Akku hat sich geändert: 11.6
                    2024-04-01 23:00:21.462  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Alexa_Antworttext.Worx: HTML Aktualisierung: worx.0.202130266301009363E0.mower.status - 1
                    2024-04-01 23:00:21.462  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Trigger Aktualisierung Worx!1
                    2024-04-01 23:00:21.463  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Start Aktualisierung Worx!1
                    2024-04-01 23:00:21.498  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Wifi Qualität wurde geändert: -80
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                                            v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     16
                    Pending iob updates:    2
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                                            /usr/bin/npm            10.5.0
                                            /usr/bin/npx            10.5.0
                    Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
                    MEMORY:
                    Mem:            8.4G        5.4G        1.4G        5.5M        1.8G        3.1G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          8.5G        5.4G        1.5G
                    Active iob-Instances:   47
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.15.2
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                29996
                    States:                 25284
                    87M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    pi@iobroker:~ $
                    • L Lucky_ESA
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               8052 M total memory
                               5246 M used memory
                               1431 M free memory
                                161 M buffer memory
                               1314 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.0G    /var/
                      1.4G    /var/log
                      343M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.15.2
                      javascript:     7.11.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        29996
                      States:         25284
                      Pending Updates: 16
                                              v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            10.5.0
                                              /usr/bin/npx            10.5.0
                      MEMORY:
                      Swap:           104M          0B        104M
                                              admin                   6.15.2
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                29996
                      States:                 25284
                      pi@iobroker:~ $
                      #610
                      @lucky_esa
                      Das kommt vermutlich bei dir mit Fehler um die Ecke, oder?
                      vcgencmd mem_oom
                        @lucky_esa
                        vcgencmd mem_oom
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #611
                        @thomas-braun Natürlich.
                        pi@iobroker:~ $ vcgencmd mem_oom
                        pi@iobroker:~ $ ^C
                        pi@iobroker:~ $ vcgencmd commands
                        commands="commands, set_logging, bootloader_config, bootloader_version, cache_flush, codec_enabled, get_mem, get_rsts, measure_clock, measure_temp, measure_volts, get_hvs_asserts, get_config, get_throttled, pmicrd, pmicwr, read_ring_osc, version, readmr, otp_dump, pmic_read_adc, power_monitor"
                        pi@iobroker:~ $
                        Verwende doch get_throttled.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          pi@iobroker:~ $ ^C
                          pi@iobroker:~ $
                          Gruß//Lucky
                          #612
                          @lucky_esa
                          Dann ist 'mem_oom' wohl aus der Firmware für den RPi5 geflogen. Ich hab den Code jetzt aus dem Skript herausgenommen, die Info war eh nicht so wirklich aussagekräftig.
                          'get_throttled' wird an anderer Stelle natürlich abgefragt.
                            @lucky_esa
                            #613
                            Neuer Diagnosepunkt
                            'Life Cycle Status'
                            ist drin. Können bitte User von Dockern und LXCs da mal schauen ob und mit welchen Meldungen da im Langtext und in der Zusammenfassung da sowas erscheint?
                            (Bitte wie im ersten Eröffungsposting in diesem Thread gezeigt direkt vom github laden).
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Your Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                            Gleiche Meldung dann in der Summary.
                            Danke schön!
                            S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                              Neuer Diagnosepunkt
                              'Life Cycle Status'
                              Danke schön!
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                              #614
                              LXCs
                              Gerne:
                              Your Operating System is the current Debian stable version 'bookworm'!
                              Und Summery am Ende:
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              ioBroker Backup Analyzer
                              DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Shadowhunter23
                                LXCs
                                Gerne:
                                DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                #615
                                LXCs
                                Weder im Langtext noch in der Zusammenfassung wir etwas angezeigt. Egal ob über iob diag oder dem direktem Skritpaufruf aus deiner Signatur.
                                js-controller: 6.0.10
                                admin:7.0.24
                                npm: 20.16.0
                                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                • DolomitiD Dolomiti
                                  LXCs
                                  admin:7.0.24
                                  npm: 20.16.0
                                  #616
                                  @dolomiti sagte in iob diag - Skript:
                                  du sollst ja auch den Testaufruf aus dem ersten Post ausführen, damit das neue Skript nach Testung freigeschaltet werden kann.
                                    DolomitiD Offline
                                    DolomitiD Offline
                                    Dolomiti
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                                    #617
                                    @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                    Dann hätte Thomas evtl. ein Hinweis schreiben sollen, dass man das Skript aus dem ersten Post nehmen soll. Das geht aus der Meldung von vor 5 Stunden nicht hervor.
                                    @Thomas-Braun
                                    Davon abgesehehn kommt bei mir nix im Langtext und folgendes in der Zusammenfassung
                                      @Thomas-Braun
                                      #618
                                      das soll ja getestet werden.
                                      Müsste im oberen Drittel stehen, und bei dir ebenfalls grün sein
                                      EDIT:
                                      siehe Post von @Meister-Mopper
                                      • Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #619
                                        Hier das Ergebnis meines Master-LXC (trixie habe ich aber auf keinem lxc laufen).
                                        bash
                                        Skript v.2024-08-18
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                              Icon name: computer-container
                                                Chassis: container ☐
                                         Virtualization: lxc
                                                 Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                                        OS is similar to:
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        18:04:19 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
                                        CPU threads: 2
                                                      Local time: Sun 2024-08-18 18:04:19 CEST
                                                  Universal time: Sun 2024-08-18 16:04:19 UTC
                                                        RTC time: n/a
                                                     NTP service: inactive
                                                 RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        thomas
                                        HOME=/home/thomas
                                        GROUPS=thomas adm dialout sudo systemd-journal redis iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            6.4G        3.2G        3.1G        126K        161M        3.3G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:          6.4G        3.2G        3.1G
                                        Active iob-Instances:   54
                                                6144 M total memory
                                                3022 M used memory
                                                2280 M active memory
                                                 781 M inactive memory
                                                2967 M free memory
                                                   0 M buffer memory
                                                 154 M swap cache
                                                   0 M total swap
                                                   0 M used swap
                                                   0 M free swap
                                        top - 18:04:20 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
                                        Tasks:  63 total,   2 running,  61 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   6144.0 total,   2966.1 free,   3023.8 used,    154.2 buff/cache
                                        MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3120.2 avail Mem
                                         UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                        * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
                                        3 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs        32G  8.5G   24G  27% /
                                        none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                                        tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                        tmpfs     6.3G  120K  6.3G   1% /run
                                        tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                        Show mounted filesystems:
                                        /      rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs    rw,noatime,xattr,posixacl,casesensitive
                                        /var:
                                        872M    /var/
                                        544M    /var/cache
                                        541M    /var/cache/apt
                                        494M    /var/cache/apt/archives
                                        212M    /var/log
                                        Archived and active journals take up 200.2M in the file system.
                                        138M    /opt/iobroker/backups/
                                        832M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        518M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        276M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        HINT:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                                        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                        /usr/bin/node           v20.16.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.28.2
                                        nodejs:
                                         Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                         Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                         Version table:
                                        *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                               500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                            20.15.1-1nodesource1 1001
                                            20.15.0-1nodesource1 1001
                                            20.14.0-1nodesource1 1001
                                            20.13.1-1nodesource1 1001
                                            20.13.0-1nodesource1 1001
                                            20.12.2-1nodesource1 1001
                                            20.12.1-1nodesource1 1001
                                            20.12.0-1nodesource1 1001
                                            20.11.1-1nodesource1 1001
                                            20.11.0-1nodesource1 1001
                                            20.10.0-1nodesource1 1001
                                            20.9.0-1nodesource1 1001
                                            20.8.1-1nodesource1 1001
                                            20.8.0-1nodesource1 1001
                                            20.7.0-1nodesource1 1001
                                            20.6.1-1nodesource1 1001
                                            20.6.0-1nodesource1 1001
                                            20.5.1-1nodesource1 1001
                                            20.5.0-1nodesource1 1001
                                            20.4.0-1nodesource1 1001
                                            20.3.1-1nodesource1 1001
                                            20.3.0-1nodesource1 1001
                                            20.2.0-1nodesource1 1001
                                            20.1.0-1nodesource1 1001
                                            20.0.0-1nodesource1 1001
                                            18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                               500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        js-controller:  6.0.9
                                        admin:          7.0.22
                                        javascript:     8.7.6
                                        nodejs modules from github:     4
                                        +-- iobroker.bluelink@2.3.6 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#cfdb728c50b2373f05766dba34797a220302d309)
                                        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                        | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                        +-- iobroker.vaillant@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.git#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
                                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                        + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
                                        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
                                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
                                         system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : rpizigbee                                -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                                        + instance is alive
                                        │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                        │ 1       │ '(beta) latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                        │ 2       │ 'stable-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                        │ 3       │ 'latest-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                        Upgrade policy: none
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                                        Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                                        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                        Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                        Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                                        Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                        Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                        Objects and States
                                        Objects:        23058
                                        States:         24327
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35104      131/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32330      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      110        32536      124/redis-server 0.
                                        tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39136      393/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34416      137/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67265983   3623001/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39803      568/io.hm-rpc.0
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       44592      880/io.fullybrowser
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35115      131/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32332      1/init
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       47625      1034/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9871275    531497/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34578      156/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          32456      1/init
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        32537      124/redis-server 0.
                                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       39003      268/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       92149192   770498/io.chromecas
                                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       39004      268/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32331      1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32333      1/init
                                        2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 10: Fenster Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 11: Fenster Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 12: Fenster Bad oben:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 13: Fenster Fitness:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 14: Fenster Gäste unten:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 15: Postkasten:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 16: Heizung Küche:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 17: Heizung Bad unten:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 18: Heizung Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 19: Heizung Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 20: Heizung Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 21: Heizung Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 22: Heizung Bad oben:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 23: Heizung Büro:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 24: Heizung Fitnessraum:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 25: Heizung Gästezimmer unten:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 26: Presence Kueche:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 27: Lichtsensor:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 28: Sensor Bad unten:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 29: Sensor Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 30: Außenthermometer:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 31: Wetterstation:0.LOW_BAT: true
                                        2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 32: Heizung Bad oben 2:0.LOW_BAT: false
                                        2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Text: Wetterstation:0.LOW_BAT
                                        2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Anzahl Geräte: 34 # davon LOWBAT erkannt: 1
                                        Proxmox und HA ...
                                        • DolomitiD Offline
                                          DolomitiD Offline
                                          Dolomiti
                                          #620
                                          @Thomas-Braun
                                          OK. In der Langfassung kommt der Text weiter oben.
                                          Bei mir also ok
