  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • H Hc-Yami
    @thomas-braun said in iob diag - Skript:
    groups
    schön, dass es die kleinen Dinge sind. :)
    Hab den Nutzer nun über
    su -
    usermod -aG iobroker administrator
    hinzugefügt.
    administrator@ioBroker:~$ groups
    administrator cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
    Leider darf er dadurch immer noch nicht:
    administrator@ioBroker:~$ sudo iob diag
    [sudo] Passwort für administrator:
    Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/iob diag« als root auf ioBroker nicht ausführen.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #599
    @hc-yami sagte in iob diag - Skript:
    sudo iob diag
    Niemals ein sudo vor einen ioBroker-Befehl!!!
    Proxmox und HA ...
    • H Hc-Yami
      groups
      su -
      hinzugefügt.
      #600
      Logisch. Der ist ja auch nicht in der Gruppe sudo drin.
      Als root:
      usermod -aG sudo administrator
      Und dann NIE, NIE, NIE MEHR direkt als root herumkaspern.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Als root:
        Hc-Yami
        #601
        @Meister-Mopper
        administrator@ioBroker:~$ iob diag
        Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf ioBroker nicht ausführen.
        administrator@ioBroker:~$ su -
        Passwort:
        root@ioBroker:~# usermod -aG sudo administrator
        root@ioBroker:~# exit
        Abgemeldet
        • H Hc-Yami
          @Meister-Mopper
          Passwort:
          Abgemeldet
          #602
          @hc-yami
          Den 'administrator' aus- und wieder einloggen.
          Geänderte Gruppen werden erst beim nächsten Login eingelesen.
            @hc-yami
            Hc-Yami
            schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
            #603
            @thomas-braun wieder etwas gelernt, vielen Dank dafür. Leider löst das mein Update Problem noch nicht, weil iob diag eigentlichr echt gut aussieht:
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: ioBroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: microsoft
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-19-amd64
                  Architecture: x86-64
            Installation:           microsoft
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     133
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    /usr/bin/corepack       0.18.0
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            MEMORY:
            Mem:            3.9G        2.3G        911M        0.0K        675M        1.3G
            Swap:           974M          0B        974M
            Total:          4.9G        2.3G        1.9G
            Active iob-Instances:   30
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                9722
            States:                 7869
            Size of iob-Database:
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            • H Hc-Yami
                                      v.2023-10-10
                         Chassis: vm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Swap:           974M          0B        974M
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                9722
              States:                 7869
              #604
              HUST
              Das ist auch ein Update-Problem...
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              sudo reboot
                HUST
                sudo apt update
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                sudo reboot
                Hc-Yami
                #605
                @thomas-braun hatte tatsächlich nie manuell apt upgrade ausgeführt. Habe das nun nachgeholt. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass man das nicht tun sollte, weil ioBroker das für einen erledigt. Faktisch praktisch ist aber apt update / upgrade und full-upgrade im ioBroker Umfeld okay?
                Gehe gerade die Befehle durch. Nach apt upgrad ehabe ich schonmal keine Updates mehr. Jetzt möchte er aber gerade einen Neustart. :)
                • H Hc-Yami
                  #606
                  Quatsch. Das wurde noch nie von einer Anwendung übernommen, die dafür gar nicht gedacht ist.
                  Das hat mit dem Umfeld nix zu tun, das ist eine reine Sache des Betriebssystems.
                  Natürlich. Deswegen hatte ich den oben schon vorweggenommen.
                  H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hc-Yami
                    #607
                    @thomas-braun läuft wie ein Länderspiel, dankeschön. :)
                    Wo findet man die obligatorische Kaffeedose?
                      #608
                      Könnte mal einer der Raspberry 5 User einen vollständigen Lauf zeigen?
                      Ich glaube das hakelt da noch an ein paar Stellen. Die würde ich gerne noch ausbügeln.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        Lucky_ESA
                        #609
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         23:01:51 up 4 days,  8:55,  1 user,  load average: 0.22, 0.38, 0.34
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2024-04-01 23:01:51 CEST
                                   Universal time: Mon 2024-04-01 21:01:51 UTC
                                         RTC time: Mon 2024-04-01 21:01:51
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.4G        5.5G        1.5G        5.5M        1.5G        2.9G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          8.5G        5.5G        1.6G
                                 8052 M total memory
                                 5246 M used memory
                                 4928 M active memory
                                 1077 M inactive memory
                                 1431 M free memory
                                  161 M buffer memory
                                 1314 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        vc_gencmd_read_response returned -1
                        error=1 error_msg="Command not registered"
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        udev                           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                        tmpfs                          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2                 ext4      117G  9.3G  102G   9% /
                        tmpfs                          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                        tmpfs                          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1                 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                        192.168.2.56:/volume1/iobroker nfs       3.5T  2.8T  776G  79% /opt/iobroker/backups
                        tmpfs                          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                        [Thu Mar 28 13:06:18 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:99:6E:9A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=675ae9ae-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Thu Mar 28 13:06:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Mar 28 13:06:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
                        TARGET                  SOURCE                         FSTYPE OPTIONS
                        /                       /dev/mmcblk0p2                 ext4   rw,noatime
                        |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                 vfat   rw,relatime,fmask=
                        `-/opt/iobroker/backups 192.168.2.56:/volume1/iobroker nfs    rw,relatime,vers=3
                        /var:
                        2.0G    /var/
                        1.4G    /var/log/journal/87fcd42a64fb499e969e09ffa538a8fe
                        1.4G    /var/log
                        343M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        9.9G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        951M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        595M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        266M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.3c875f4c.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.b4e310b6.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.6aba9d5c.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6df2ac6ddc9eb118cf3914f1d69213e-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                        /usr/bin/node           v18.20.0
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                        nodejs:
                          Installed: 18.20.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.20.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                             18.19.1-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.19
                        admin:          6.15.2
                        javascript:     7.11.1
                        Adapters from github:   9
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.e2-openwebif.0           : e2-openwebif          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fritzboxdect.0           : fritzboxdect          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8097
                        + system.adapter.hiobs.0                  : hiobs                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8095
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 90, 8088, 8999, 554
                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.philips-android-tv.0     : philips-android-tv    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): beta
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                        Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                        Adapter    "imap"         : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.11.1   , installed 7.11.1
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
                        Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.48   , installed 2.9.47 [Updatable]
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.4  [Updatable]
                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                        Objects and States
                        Objects:        29996
                        States:         25284
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Pending Updates: 16
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:38893           0.0.0.0:*               LISTEN      103        6574       1059/rpc.statd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7524       1181/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3950       815/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6370       815/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8253       1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6304       828/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.2.66:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4583563    939275/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.2.66:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4583690    939361/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 192.168.2.66:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4578722    938471/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:35019           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7907678    -
                        tcp6       0      0 :::45649                :::*                    LISTEN      0          7907680    -
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7274       1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6306       828/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       10781      2307/io.hiobs.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9186       1977/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9713       1325/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6447       912/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8097                 :::*                    LISTEN      1001       562465     120279/io.hiob.0
                        tcp6       0      0 :::35675                :::*                    LISTEN      103        6578       1059/rpc.statd
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9289       1/init
                        udp        0      0 127.0.0.1:811           0.0.0.0:*                           0          8263       1059/rpc.statd
                        udp        0      0 0.0.0.0:42082           0.0.0.0:*                           104        6217       687/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6215       687/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       8520       1212/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       8521       1212/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:35386           0.0.0.0:*                           0          7907677    -
                        udp        0      0 0.0.0.0:44296           0.0.0.0:*                           103        6572       1059/rpc.statd
                        udp6       0      0 :::40946                :::*                                103        6576       1059/rpc.statd
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7276       1/init
                        udp6       0      0 fe80::eb3e:7926:d35:546 :::*                                0          9281930    788/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6216       687/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::47552                :::*                                0          7907679    -
                        udp6       0      0 :::43790                :::*                                104        6218       687/avahi-daemon: r
                        2024-04-01 22:57:59.799  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Start Aktualisierung Worx!1
                        2024-04-01 22:57:59.836  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Wifi Qualität wurde geändert: -80
                        2024-04-01 23:00:00.006  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Alexa_Antworttext.Gartenbeleuchtung: Gartenbeleuchtung
                        2024-04-01 23:00:00.009  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Prüfung_Regen: Start Regen Check
                        2024-04-01 23:00:00.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2030238
                        2024-04-01 23:00:00.049  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 0] | [nächster Tag: 14] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende Tageszeit: Mitternacht
                        2024-04-01 23:00:00.891  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Dachfenster_automatisch: Der Server Karte ist Online!!!
                        2024-04-01 23:00:01.531  - info: daswetter.0 (2030238) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-04-01 23:00:04.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2030479
                        2024-04-01 23:00:05.135  - info: trashschedule.0 (2262) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
                        2024-04-01 23:00:05.560  - info: ical.0 (2030479) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-04-01 23:00:06.323  - info: ical.0 (2030479) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/c241cf4fcd482c213a45430df0868c1653d1e8d1b854ece0b0863fdc99bb146b%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                        2024-04-01 23:00:06.428  - info: trashschedule.0 (2262) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
                        2024-04-01 23:00:11.538  - info: ical.0 (2030479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-04-01 23:00:12.062  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-04-01 23:00:12.071  - info: daswetter.0 (2030238) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2024-04-01 23:00:14.767  - info: daswetter.0 (2030238) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2024-04-01 23:00:15.272  - info: daswetter.0 (2030238) cleaned everything up...
                        2024-04-01 23:00:15.278  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-04-01 23:00:21.417  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  531.9
                        2024-04-01 23:00:21.440  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Temperatur Akku hat sich geändert: 11.6
                        2024-04-01 23:00:21.462  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Alexa_Antworttext.Worx: HTML Aktualisierung: worx.0.202130266301009363E0.mower.status - 1
                        2024-04-01 23:00:21.462  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Trigger Aktualisierung Worx!1
                        2024-04-01 23:00:21.463  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Start Aktualisierung Worx!1
                        2024-04-01 23:00:21.498  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Wifi Qualität wurde geändert: -80
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                                                v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     16
                        Pending iob updates:    2
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                                /usr/bin/npx            10.5.0
                        Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
                        MEMORY:
                        Mem:            8.4G        5.4G        1.4G        5.5M        1.8G        3.1G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          8.5G        5.4G        1.5G
                        Active iob-Instances:   47
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                admin                   6.15.2
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                29996
                        States:                 25284
                        87M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        pi@iobroker:~ $
                        • L Lucky_ESA
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M          0B        104M
                                   8052 M total memory
                                   5246 M used memory
                                   1431 M free memory
                                    161 M buffer memory
                                   1314 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.0G    /var/
                          1.4G    /var/log
                          343M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.15.2
                          javascript:     7.11.1
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        29996
                          States:         25284
                          Pending Updates: 16
                                                  v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                                  /usr/bin/npx            10.5.0
                          MEMORY:
                          Swap:           104M          0B        104M
                                                  admin                   6.15.2
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                29996
                          States:                 25284
                          pi@iobroker:~ $
                          #610
                          @lucky_esa
                          Das kommt vermutlich bei dir mit Fehler um die Ecke, oder?
                          vcgencmd mem_oom
                            @lucky_esa
                            vcgencmd mem_oom
                            Lucky_ESA
                            #611
                            @thomas-braun Natürlich.
                            pi@iobroker:~ $ vcgencmd mem_oom
                            pi@iobroker:~ $ ^C
                            pi@iobroker:~ $ vcgencmd commands
                            commands="commands, set_logging, bootloader_config, bootloader_version, cache_flush, codec_enabled, get_mem, get_rsts, measure_clock, measure_temp, measure_volts, get_hvs_asserts, get_config, get_throttled, pmicrd, pmicwr, read_ring_osc, version, readmr, otp_dump, pmic_read_adc, power_monitor"
                            pi@iobroker:~ $
                            Verwende doch get_throttled.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              pi@iobroker:~ $ ^C
                              pi@iobroker:~ $
                              Gruß//Lucky
                              #612
                              @lucky_esa
                              Dann ist 'mem_oom' wohl aus der Firmware für den RPi5 geflogen. Ich hab den Code jetzt aus dem Skript herausgenommen, die Info war eh nicht so wirklich aussagekräftig.
                              'get_throttled' wird an anderer Stelle natürlich abgefragt.
                                @lucky_esa
                                #613
                                Neuer Diagnosepunkt
                                'Life Cycle Status'
                                ist drin. Können bitte User von Dockern und LXCs da mal schauen ob und mit welchen Meldungen da im Langtext und in der Zusammenfassung da sowas erscheint?
                                (Bitte wie im ersten Eröffungsposting in diesem Thread gezeigt direkt vom github laden).
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Your Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                                Gleiche Meldung dann in der Summary.
                                Danke schön!
                                S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Neuer Diagnosepunkt
                                  'Life Cycle Status'
                                  Danke schön!
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                  #614
                                  LXCs
                                  Gerne:
                                  Your Operating System is the current Debian stable version 'bookworm'!
                                  Und Summery am Ende:
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  ioBroker Backup Analyzer
                                  DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Shadowhunter23
                                    LXCs
                                    Gerne:
                                    DolomitiD Offline
                                    DolomitiD Offline
                                    Dolomiti
                                    #615
                                    LXCs
                                    Weder im Langtext noch in der Zusammenfassung wir etwas angezeigt. Egal ob über iob diag oder dem direktem Skritpaufruf aus deiner Signatur.
                                    js-controller: 6.0.10
                                    admin:7.0.24
                                    npm: 20.16.0
                                    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                    • DolomitiD Dolomiti
                                      LXCs
                                      admin:7.0.24
                                      npm: 20.16.0
                                      #616
                                      @dolomiti sagte in iob diag - Skript:
                                      du sollst ja auch den Testaufruf aus dem ersten Post ausführen, damit das neue Skript nach Testung freigeschaltet werden kann.
                                        DolomitiD Offline
                                        DolomitiD Offline
                                        Dolomiti
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                                        #617
                                        @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                        Dann hätte Thomas evtl. ein Hinweis schreiben sollen, dass man das Skript aus dem ersten Post nehmen soll. Das geht aus der Meldung von vor 5 Stunden nicht hervor.
                                        @Thomas-Braun
                                        Davon abgesehehn kommt bei mir nix im Langtext und folgendes in der Zusammenfassung
                                          @Thomas-Braun
                                          #618
                                          das soll ja getestet werden.
                                          Müsste im oberen Drittel stehen, und bei dir ebenfalls grün sein
                                          EDIT:
                                          siehe Post von @Meister-Mopper
