  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.6k Aufrufe 40 Beobachtet
    @pk68 sagte in iob diag - Skript:
    Warum wird der Befehl 'sudo apt-get update' zweimal ausgeführt?
    Hat rein optische Gründe. Beim ersten Aufruf hast du da (mehr) GET-Meldungen drin. Die wollte ich ausblenden.
    €dit: Deswegen landet die Ausgabe auch im Null-device.
    pk68
    #590
    Ok, danke.
    • P pk68
      Ok, danke.
      #591
      Kann mir jemand mit einem Docker mal die aktuelle Ausgabe von
      iob diag
      posten? Danke schön!
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #592
        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
        Ist eine kleine Test-Installation. Hoffe, das reicht.
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor : Intel(R) Client Systems
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v9.0.1
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         21:20:37 up 16 days,  1:21,  0 user,  load average: 0.58, 0.76, 0.64
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Thu Oct 26 19:20:37 UTC 2023
        Thu Oct 26 21:20:37 CEST 2023
        CEST +0200
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        5.9G        434M        108M         10G         10G
        Swap:           4.3G         16M        4.3G
        Total:           20G        6.0G        4.7G
                15718 M total memory
                 5665 M used memory
                 4923 M active memory
                 8757 M inactive memory
                  414 M free memory
                 1187 M buffer memory
                 8783 M swap cache
                 4095 M total swap
                   16 M used swap
                 4079 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
        overlay        overlay   63G   20G   41G  33% /
        tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
        shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/nvme0n1p3 ext4      63G   14G   47G  23% /opt/iobroker
        /dev/nvme0n1p2 ext4      63G   20G   41G  33% /etc/hosts
        tmpfs          tmpfs    7.7G     0  7.7G   0% /proc/acpi
        tmpfs          tmpfs    7.7G     0  7.7G   0% /proc/scsi
        tmpfs          tmpfs    7.7G     0  7.7G   0% /sys/firmware
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /opt/iobroker    /dev/nvme0n1p3[/iobroker2]        ext4   rw,relatime
        /opt/userscripts /dev/nvme0n1p3[/userscripts]        ext4   rw,relatime
        /etc/resolv.conf /dev/nvme0n1p2[/var/lib/docker/containers/1692bf02133947c23fc1042a4cdfa5caf0fcc3ece1c5f76e03a4a84b7cf3d709/resolv.conf] ext4   rw,relatime
        /etc/hostname    /dev/nvme0n1p2[/var/lib/docker/containers/1692bf02133947c23fc1042a4cdfa5caf0fcc3ece1c5f76e03a4a84b7cf3d709/hostname]    ext4   rw,relatime
        /etc/hosts       /dev/nvme0n1p2[/var/lib/docker/containers/1692bf02133947c23fc1042a4cdfa5caf0fcc3ece1c5f76e03a4a84b7cf3d709/hosts]       ext4   rw,relatime
        /var:
        16M     /var/
        13M     /var/lib/dpkg
        13M     /var/lib
        12M     /var/lib/dpkg/info
        1.9M    /var/cache
        /opt/iobroker/backups:
        1.3M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 100
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.14
        admin:          6.11.0
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable, beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repositories: stable, beta
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.11.0 [Updatable]
        Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.9.2  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
        Objects and States
        Objects:        202
        States:         128
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.11:42087        0.0.0.0:*               LISTEN      0          69068993   -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       69072792   -
        udp        0      0 127.0.0.11:41594        0.0.0.0:*                           0          69068992   -
        2023-10-26 21:17:14.559  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 840
        2023-10-26 21:17:14.561  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
        2023-10-26 21:17:14.562  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
        2023-10-26 21:17:14.563  - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
        2023-10-26 21:17:15.057  - info: admin.0 (840) starting. Version 6.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
        2023-10-26 21:17:15.072  - info: admin.0 (840) requesting all objects
        2023-10-26 21:17:15.251  - info: admin.0 (840) received all objects
        2023-10-26 21:17:15.340  - info: admin.0 (840) Request actual repository...
        2023-10-26 21:17:15.348  - info: admin.0 (840) socket.io server listening on port 8081
        2023-10-26 21:17:15.349  - info: admin.0 (840) http server listening on port 8081
        2023-10-26 21:17:15.349  - info: admin.0 (840) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2023-10-26 21:17:15.497  - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-10-26 21:17:15.574  - error: admin.0 (840) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
        2023-10-26 21:17:16.743  - info: host.iobroker2 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2023-10-26 21:17:18.313  - info: admin.0 (840) Repository received successfully.
        2023-10-26 21:17:18.581  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 879
        2023-10-26 21:17:19.016  - info: backitup.0 (879) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
        2023-10-26 21:17:19.038  - info: backitup.0 (879) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        2023-10-26 21:17:19.888  - info: admin.0 (840) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.98
        2023-10-26 21:17:22.577  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 894
        2023-10-26 21:17:22.998  - info: awtrix-light.0 (894) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
        2023-10-26 21:17:23.028  - info: awtrix-light.0 (894) Starting - connecting to http://192.168.0.111:80/
        2023-10-26 21:17:23.052  - info: awtrix-light.0 (894) error ENETUNREACH from stats: connect ENETUNREACH 192.168.0.111:80
        2023-10-26 21:17:44.896  - info: admin.0 (840) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.98 admin
        2023-10-26 21:18:04.555  - info: admin.0 (840) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.98
                                v.2023-10-10
        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v9.0.1
        Installation:           Docker
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    2
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        MEMORY:
        Mem:             16G        6.0G        388M        108M         10G         10G
        Swap:           4.3G         16M        4.3G
        Active iob-Instances:   4
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.14
                                admin                   6.11.0
        Objects type: redis
        States  type: redis
        Objects:                202
        States:                 128
        Size of iob-Database:
        404K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • Marc BergM Marc Berg
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.0.1
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
          CEST +0200
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           4.3G         16M        4.3G
                   5665 M used memory
                    414 M free memory
                   8783 M swap cache
                   4095 M total swap
                     16 M used swap
                   4079 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          16M     /var/
          13M     /var/lib/dpkg
          13M     /var/lib
          1.9M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          admin:          6.11.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        202
          States:         128
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.0.1
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
          Swap:           4.3G         16M        4.3G
                                  admin                   6.11.0
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Objects:                202
          States:                 128
          #593
          @marc-berg sagte in iob diag - Skript:
          Ja, ich will nur mal sehen was auf dem Docker nicht funktioniert und das dann ausklammern.
          Danke schön!
          • H Offline
            Hc-Yami
            #594
            ich versuche gerade einzugrenzen warum ich nicht von node.js 18.17 auf die 18.18 komme.
            Leider bekomme ich das Skript so nicht ausgeführt, weil er das Kennwort für den ioBroker user verlangt.
            Ich melde mich via. "normal" Account und SSH an. Wechsle dann auf den root, weil der normal Account keine Rechte hat und führe das Skript wie folgt aus:
            root@ioBroker:/home/administrator# sudo --user=iobroker iob diag
            Wenn ich es mit dem administrator ausführe, steht dort, dass dieser keine Rechte hat im Namen von iobroker etwas auszuführen.
            Was mache ich hier falsch? :/
            • H Hc-Yami
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #595
              @hc-yami Also wenn du es normal aufgesetzt hast dann sollte sudo für deinen user eingerichtet sein und du kannst das skript normal starten und er fragt nach dem Passwort des users
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                Hc-Yami
                schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
                #596
                @apollon77 die Installation ist leider schon sehr lange her. Nutze ioBroker schon seit den anfängen.
                Ich denke die Installation war durch eine damalige Vorlage auf der Webseite.
                Wenn ich das Skript via. "normalen" User, in meinem Fall administrator starte, bekomme ich folgende Meldung:
                administrator@ioBroker:~$ sudo iob fix
                [sudo] Passwort für administrator:
                Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/iob fix« als root auf ioBroker nicht ausführen.
                Starte ich das Skript als root, erhalte ich folgende Meldung:
                root@ioBroker:/home/administrator# iob diag
                This script must not be run as root!
                Please use your standard user!
                iob fix hatte ich schon ausgeführt. Auch ein reboot ist durch.
                • H Hc-Yami
                  #597
                  @hc-yami
                  In welchen Gruppen ist der 'administrator' drin?
                  groups
                  anschauen.
                    @hc-yami
                    groups
                    anschauen.
                    Hc-Yami
                    #598
                    @thomas-braun said in iob diag - Skript:
                    groups
                    schön, dass es die kleinen Dinge sind. :)
                    Hab den Nutzer nun über
                    su -
                    usermod -aG iobroker administrator
                    hinzugefügt.
                    administrator@ioBroker:~$ groups
                    administrator cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                    Leider darf er dadurch immer noch nicht:
                    administrator@ioBroker:~$ sudo iob diag
                    Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/iob diag« als root auf ioBroker nicht ausführen.
                    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hc-Yami
                      groups
                      su -
                      hinzugefügt.
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      #599
                      @hc-yami sagte in iob diag - Skript:
                      sudo iob diag
                      Niemals ein sudo vor einen ioBroker-Befehl!!!
                      Proxmox und HA ...
                      • H Hc-Yami
                        groups
                        su -
                        hinzugefügt.
                        #600
                        Logisch. Der ist ja auch nicht in der Gruppe sudo drin.
                        Als root:
                        usermod -aG sudo administrator
                        Und dann NIE, NIE, NIE MEHR direkt als root herumkaspern.
                          Als root:
                          Hc-Yami
                          #601
                          @Meister-Mopper
                          administrator@ioBroker:~$ iob diag
                          Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf ioBroker nicht ausführen.
                          administrator@ioBroker:~$ su -
                          Passwort:
                          root@ioBroker:~# usermod -aG sudo administrator
                          root@ioBroker:~# exit
                          Abgemeldet
                          • H Hc-Yami
                            @Meister-Mopper
                            Passwort:
                            Abgemeldet
                            #602
                            @hc-yami
                            Den 'administrator' aus- und wieder einloggen.
                            Geänderte Gruppen werden erst beim nächsten Login eingelesen.
                              @hc-yami
                              Hc-Yami
                              #603
                              @thomas-braun wieder etwas gelernt, vielen Dank dafür. Leider löst das mein Update Problem noch nicht, weil iob diag eigentlichr echt gut aussieht:
                                                      v.2023-10-10
                                 Static hostname: ioBroker
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: microsoft
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.10.0-19-amd64
                                    Architecture: x86-64
                              Installation:           microsoft
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     133
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                              MEMORY:
                              Mem:            3.9G        2.3G        911M        0.0K        675M        1.3G
                              Swap:           974M          0B        974M
                              Total:          4.9G        2.3G        1.9G
                              Active iob-Instances:   30
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                9722
                              States:                 7869
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                              • H Hc-Yami
                                                        v.2023-10-10
                                           Chassis: vm
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                Swap:           974M          0B        974M
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                9722
                                States:                 7869
                                #604
                                HUST
                                Das ist auch ein Update-Problem...
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                sudo reboot
                                  HUST
                                  sudo apt update
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  sudo reboot
                                  Hc-Yami
                                  #605
                                  @thomas-braun hatte tatsächlich nie manuell apt upgrade ausgeführt. Habe das nun nachgeholt. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass man das nicht tun sollte, weil ioBroker das für einen erledigt. Faktisch praktisch ist aber apt update / upgrade und full-upgrade im ioBroker Umfeld okay?
                                  Gehe gerade die Befehle durch. Nach apt upgrad ehabe ich schonmal keine Updates mehr. Jetzt möchte er aber gerade einen Neustart. :)
                                  • H Hc-Yami
                                    #606
                                    Quatsch. Das wurde noch nie von einer Anwendung übernommen, die dafür gar nicht gedacht ist.
                                    Das hat mit dem Umfeld nix zu tun, das ist eine reine Sache des Betriebssystems.
                                    Natürlich. Deswegen hatte ich den oben schon vorweggenommen.
                                    H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hc-Yami
                                      #607
                                      @thomas-braun läuft wie ein Länderspiel, dankeschön. :)
                                      Wo findet man die obligatorische Kaffeedose?
                                        #608
                                        Könnte mal einer der Raspberry 5 User einen vollständigen Lauf zeigen?
                                        Ich glaube das hakelt da noch an ein paar Stellen. Die würde ich gerne noch ausbügeln.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #609
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
                                              Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           23:01:51 up 4 days,  8:55,  1 user,  load average: 0.22, 0.38, 0.34
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                                         Local time: Mon 2024-04-01 23:01:51 CEST
                                                     Universal time: Mon 2024-04-01 21:01:51 UTC
                                                           RTC time: Mon 2024-04-01 21:01:51
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.4G        5.5G        1.5G        5.5M        1.5G        2.9G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          8.5G        5.5G        1.6G
                                                   8052 M total memory
                                                   5246 M used memory
                                                   4928 M active memory
                                                   1077 M inactive memory
                                                   1431 M free memory
                                                    161 M buffer memory
                                                   1314 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          vc_gencmd_read_response returned -1
                                          error=1 error_msg="Command not registered"
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev                           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                          tmpfs                          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2                 ext4      117G  9.3G  102G   9% /
                                          tmpfs                          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1                 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                                          192.168.2.56:/volume1/iobroker nfs       3.5T  2.8T  776G  79% /opt/iobroker/backups
                                          tmpfs                          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                          [Thu Mar 28 13:06:18 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:99:6E:9A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=675ae9ae-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Thu Mar 28 13:06:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu Mar 28 13:06:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
                                          /                       /dev/mmcblk0p2                 ext4   rw,noatime
                                          |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                 vfat   rw,relatime,fmask=
                                          `-/opt/iobroker/backups 192.168.2.56:/volume1/iobroker nfs    rw,relatime,vers=3
                                          /var:
                                          2.0G    /var/
                                          1.4G    /var/log/journal/87fcd42a64fb499e969e09ffa538a8fe
                                          1.4G    /var/log
                                          343M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                                          9.9G    /opt/iobroker/backups/
                                          951M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          595M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          266M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                          82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.3c875f4c.js.map
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.b4e310b6.js.map
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.6aba9d5c.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6df2ac6ddc9eb118cf3914f1d69213e-if00-port0
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                                          /usr/bin/node           v18.20.0
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          js-controller:  5.0.19
                                          admin:          6.15.2
                                          javascript:     7.11.1
                                          Adapters from github:   9
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.e2-openwebif.0           : e2-openwebif          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fritzboxdect.0           : fritzboxdect          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8097
                                          + system.adapter.hiobs.0                  : hiobs                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8095
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 90, 8088, 8999, 554
                                          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.philips-android-tv.0     : philips-android-tv    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                          + instance is alive
                                          Active repo(s): beta
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                          Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                                          Adapter    "imap"         : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "javascript"   : 7.11.1   , installed 7.11.1
                                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                          Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
                                          Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                                          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.48   , installed 2.9.47 [Updatable]
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.4  [Updatable]
                                          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                          Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                                          Objects and States
                                          Objects:        29996
                                          States:         25284
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Pending Updates: 16
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:38893           0.0.0.0:*               LISTEN      103        6574       1059/rpc.statd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7524       1181/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3950       815/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6370       815/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8253       1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6304       828/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.2.66:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4583563    939275/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.2.66:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4583690    939361/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 192.168.2.66:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4578722    938471/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:35019           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7907678    -
                                          tcp6       0      0 :::45649                :::*                    LISTEN      0          7907680    -
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7274       1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6306       828/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       10781      2307/io.hiobs.0
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9186       1977/io.simple-api.
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9713       1325/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6447       912/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8097                 :::*                    LISTEN      1001       562465     120279/io.hiob.0
                                          tcp6       0      0 :::35675                :::*                    LISTEN      103        6578       1059/rpc.statd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9289       1/init
                                          udp        0      0 127.0.0.1:811           0.0.0.0:*                           0          8263       1059/rpc.statd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:42082           0.0.0.0:*                           104        6217       687/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6215       687/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       8520       1212/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       8521       1212/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:35386           0.0.0.0:*                           0          7907677    -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:44296           0.0.0.0:*                           103        6572       1059/rpc.statd
                                          udp6       0      0 :::40946                :::*                                103        6576       1059/rpc.statd
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7276       1/init
                                          udp6       0      0 fe80::eb3e:7926:d35:546 :::*                                0          9281930    788/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6216       687/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::47552                :::*                                0          7907679    -
                                          udp6       0      0 :::43790                :::*                                104        6218       687/avahi-daemon: r
                                          2024-04-01 22:57:59.799  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Start Aktualisierung Worx!1
                                          2024-04-01 22:57:59.836  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Wifi Qualität wurde geändert: -80
                                          2024-04-01 23:00:00.006  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Alexa_Antworttext.Gartenbeleuchtung: Gartenbeleuchtung
                                          2024-04-01 23:00:00.009  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Prüfung_Regen: Start Regen Check
                                          2024-04-01 23:00:00.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2030238
                                          2024-04-01 23:00:00.049  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 0] | [nächster Tag: 14] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende Tageszeit: Mitternacht
                                          2024-04-01 23:00:00.891  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Dachfenster_automatisch: Der Server Karte ist Online!!!
                                          2024-04-01 23:00:01.531  - info: daswetter.0 (2030238) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                          2024-04-01 23:00:04.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2030479
                                          2024-04-01 23:00:05.135  - info: trashschedule.0 (2262) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
                                          2024-04-01 23:00:05.560  - info: ical.0 (2030479) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                                          2024-04-01 23:00:06.323  - info: ical.0 (2030479) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/c241cf4fcd482c213a45430df0868c1653d1e8d1b854ece0b0863fdc99bb146b%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                          2024-04-01 23:00:06.428  - info: trashschedule.0 (2262) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
                                          2024-04-01 23:00:11.538  - info: ical.0 (2030479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-04-01 23:00:12.062  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-04-01 23:00:12.071  - info: daswetter.0 (2030238) still wrong data structure from server received! repaired...
                                          2024-04-01 23:00:14.767  - info: daswetter.0 (2030238) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2024-04-01 23:00:15.272  - info: daswetter.0 (2030238) cleaned everything up...
                                          2024-04-01 23:00:15.278  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-04-01 23:00:21.417  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  531.9
                                          2024-04-01 23:00:21.440  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Temperatur Akku hat sich geändert: 11.6
                                          2024-04-01 23:00:21.462  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Alexa_Antworttext.Worx: HTML Aktualisierung: worx.0.202130266301009363E0.mower.status - 1
                                          2024-04-01 23:00:21.462  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Trigger Aktualisierung Worx!1
                                          2024-04-01 23:00:21.463  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Start Aktualisierung Worx!1
                                          2024-04-01 23:00:21.498  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Wifi Qualität wurde geändert: -80
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
        v.2023-10-10
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     16
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
                                          MEMORY:
                                          Mem:            8.4G        5.4G        1.4G        5.5M        1.8G        3.1G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          8.5G        5.4G        1.5G
                                          Active iob-Instances:   47
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   6.15.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                29996
                                          States:                 25284
                                          87M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          === Mark text until here for copying ===
                                          pi@iobroker:~ $
