  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.7k Aufrufe 40 Beobachtet
    @hc-yami
    Den 'administrator' aus- und wieder einloggen.
    Geänderte Gruppen werden erst beim nächsten Login eingelesen.
    Hc-Yami
    schrieb am zuletzt editiert von Hc-Yami
    #603
    @thomas-braun wieder etwas gelernt, vielen Dank dafür. Leider löst das mein Update Problem noch nicht, weil iob diag eigentlichr echt gut aussieht:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: microsoft
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 5.10.0-19-amd64
          Architecture: x86-64
    Installation:           microsoft
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     133
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:            3.9G        2.3G        911M        0.0K        675M        1.3G
    Swap:           974M          0B        974M
    Total:          4.9G        2.3G        1.9G
    Active iob-Instances:   30
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                9722
    States:                 7869
    Size of iob-Database:
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    • H Hc-Yami
                              v.2023-10-10
                 Chassis: vm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      MEMORY:
      Swap:           974M          0B        974M
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                9722
      States:                 7869
      #604
      @hc-yami sagte in iob diag - Skript:
      HUST
      Das ist auch ein Update-Problem...
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      sudo reboot
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        HUST
        sudo apt update
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        sudo reboot
        Hc-Yami
        #605
        @thomas-braun hatte tatsächlich nie manuell apt upgrade ausgeführt. Habe das nun nachgeholt. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass man das nicht tun sollte, weil ioBroker das für einen erledigt. Faktisch praktisch ist aber apt update / upgrade und full-upgrade im ioBroker Umfeld okay?
        Gehe gerade die Befehle durch. Nach apt upgrad ehabe ich schonmal keine Updates mehr. Jetzt möchte er aber gerade einen Neustart. :)
        • H Hc-Yami
          #606
          Quatsch. Das wurde noch nie von einer Anwendung übernommen, die dafür gar nicht gedacht ist.
          Das hat mit dem Umfeld nix zu tun, das ist eine reine Sache des Betriebssystems.
          Natürlich. Deswegen hatte ich den oben schon vorweggenommen.
          H Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            Hc-Yami
            #607
            @thomas-braun läuft wie ein Länderspiel, dankeschön. :)
            Wo findet man die obligatorische Kaffeedose?
              #608
              Könnte mal einer der Raspberry 5 User einen vollständigen Lauf zeigen?
              Ich glaube das hakelt da noch an ein paar Stellen. Die würde ich gerne noch ausbügeln.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Lucky_ESA
                #609
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 23:01:51 up 4 days,  8:55,  1 user,  load average: 0.22, 0.38, 0.34
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2024-04-01 23:01:51 CEST
                           Universal time: Mon 2024-04-01 21:01:51 UTC
                                 RTC time: Mon 2024-04-01 21:01:51
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        5.5G        1.5G        5.5M        1.5G        2.9G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.5G        5.5G        1.6G
                         8052 M total memory
                         5246 M used memory
                         4928 M active memory
                         1077 M inactive memory
                         1431 M free memory
                          161 M buffer memory
                         1314 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                vc_gencmd_read_response returned -1
                error=1 error_msg="Command not registered"
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                udev                           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                tmpfs                          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2                 ext4      117G  9.3G  102G   9% /
                tmpfs                          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                tmpfs                          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1                 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                192.168.2.56:/volume1/iobroker nfs       3.5T  2.8T  776G  79% /opt/iobroker/backups
                tmpfs                          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                [Thu Mar 28 13:06:18 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:99:6E:9A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=675ae9ae-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Thu Mar 28 13:06:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Mar 28 13:06:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
                TARGET                  SOURCE                         FSTYPE OPTIONS
                /                       /dev/mmcblk0p2                 ext4   rw,noatime
                |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                 vfat   rw,relatime,fmask=
                `-/opt/iobroker/backups 192.168.2.56:/volume1/iobroker nfs    rw,relatime,vers=3
                /var:
                2.0G    /var/
                1.4G    /var/log/journal/87fcd42a64fb499e969e09ffa538a8fe
                1.4G    /var/log
                343M    /var/cache
                Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                9.9G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                951M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                595M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                266M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.3c875f4c.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.b4e310b6.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.6aba9d5c.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6df2ac6ddc9eb118cf3914f1d69213e-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                /usr/bin/node           v18.20.0
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                /usr/bin/corepack       0.25.2
                nodejs:
                  Installed: 18.20.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.15.2
                javascript:     7.11.1
                Adapters from github:   9
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.e2-openwebif.0           : e2-openwebif          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fritzboxdect.0           : fritzboxdect          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8097
                + system.adapter.hiobs.0                  : hiobs                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8095
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 90, 8088, 8999, 554
                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.philips-android-tv.0     : philips-android-tv    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                Adapter    "imap"         : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.11.1   , installed 7.11.1
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.48   , installed 2.9.47 [Updatable]
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.4  [Updatable]
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                Objects and States
                Objects:        29996
                States:         25284
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 16
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:38893           0.0.0.0:*               LISTEN      103        6574       1059/rpc.statd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7524       1181/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3950       815/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6370       815/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8253       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6304       828/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.2.66:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4583563    939275/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.2.66:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4583690    939361/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 192.168.2.66:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4578722    938471/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:35019           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7907678    -
                tcp6       0      0 :::45649                :::*                    LISTEN      0          7907680    -
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          7274       1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6306       828/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       10781      2307/io.hiobs.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9186       1977/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9713       1325/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6447       912/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8097                 :::*                    LISTEN      1001       562465     120279/io.hiob.0
                tcp6       0      0 :::35675                :::*                    LISTEN      103        6578       1059/rpc.statd
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9289       1/init
                udp        0      0 127.0.0.1:811           0.0.0.0:*                           0          8263       1059/rpc.statd
                udp        0      0 0.0.0.0:42082           0.0.0.0:*                           104        6217       687/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6215       687/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       8520       1212/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       8521       1212/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:35386           0.0.0.0:*                           0          7907677    -
                udp        0      0 0.0.0.0:44296           0.0.0.0:*                           103        6572       1059/rpc.statd
                udp6       0      0 :::40946                :::*                                103        6576       1059/rpc.statd
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          7276       1/init
                udp6       0      0 fe80::eb3e:7926:d35:546 :::*                                0          9281930    788/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6216       687/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::47552                :::*                                0          7907679    -
                udp6       0      0 :::43790                :::*                                104        6218       687/avahi-daemon: r
                2024-04-01 22:57:59.799  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Start Aktualisierung Worx!1
                2024-04-01 22:57:59.836  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Wifi Qualität wurde geändert: -80
                2024-04-01 23:00:00.006  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Alexa_Antworttext.Gartenbeleuchtung: Gartenbeleuchtung
                2024-04-01 23:00:00.009  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Prüfung_Regen: Start Regen Check
                2024-04-01 23:00:00.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2030238
                2024-04-01 23:00:00.049  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Astro: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 0] | [nächster Tag: 14] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Nacht | Kommende Tageszeit: Mitternacht
                2024-04-01 23:00:00.891  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Dachfenster_automatisch: Der Server Karte ist Online!!!
                2024-04-01 23:00:01.531  - info: daswetter.0 (2030238) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                2024-04-01 23:00:04.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2030479
                2024-04-01 23:00:05.135  - info: trashschedule.0 (2262) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
                2024-04-01 23:00:05.560  - info: ical.0 (2030479) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                2024-04-01 23:00:06.323  - info: ical.0 (2030479) processing URL: Muell https://calendar.google.com/calendar/ical/c241cf4fcd482c213a45430df0868c1653d1e8d1b854ece0b0863fdc99bb146b%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                2024-04-01 23:00:06.428  - info: trashschedule.0 (2262) Setting "actionNeeded" flag for type.restmüll.actionNeeded to true (???)
                2024-04-01 23:00:11.538  - info: ical.0 (2030479) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-01 23:00:12.062  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-04-01 23:00:12.071  - info: daswetter.0 (2030238) still wrong data structure from server received! repaired...
                2024-04-01 23:00:14.767  - info: daswetter.0 (2030238) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-04-01 23:00:15.272  - info: daswetter.0 (2030238) cleaned everything up...
                2024-04-01 23:00:15.278  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-04-01 23:00:21.417  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  531.9
                2024-04-01 23:00:21.440  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Temperatur Akku hat sich geändert: 11.6
                2024-04-01 23:00:21.462  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Alexa_Antworttext.Worx: HTML Aktualisierung: worx.0.202130266301009363E0.mower.status - 1
                2024-04-01 23:00:21.462  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Trigger Aktualisierung Worx!1
                2024-04-01 23:00:21.463  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Start Aktualisierung Worx!1
                2024-04-01 23:00:21.498  - info: javascript.0 (960) script.js.Scripts.Allgemein.Worx_neu: Wifi Qualität wurde geändert: -80
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                                        v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     16
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
                MEMORY:
                Mem:            8.4G        5.4G        1.4G        5.5M        1.8G        3.1G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.5G        5.4G        1.5G
                Active iob-Instances:   47
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.15.2
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                29996
                States:                 25284
                87M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                === Mark text until here for copying ===
                pi@iobroker:~ $
                • L Lucky_ESA
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           8052 M total memory
                           5246 M used memory
                           1431 M free memory
                            161 M buffer memory
                           1314 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.0G    /var/
                  1.4G    /var/log
                  343M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.15.2
                  javascript:     7.11.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        29996
                  States:         25284
                  Pending Updates: 16
                                          v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                  MEMORY:
                  Swap:           104M          0B        104M
                                          admin                   6.15.2
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                29996
                  States:                 25284
                  pi@iobroker:~ $
                  #610
                  @lucky_esa
                  Das kommt vermutlich bei dir mit Fehler um die Ecke, oder?
                  vcgencmd mem_oom
                    @lucky_esa
                    vcgencmd mem_oom
                    Lucky_ESA
                    #611
                    @thomas-braun Natürlich.
                    pi@iobroker:~ $ vcgencmd mem_oom
                    pi@iobroker:~ $ ^C
                    pi@iobroker:~ $ vcgencmd commands
                    commands="commands, set_logging, bootloader_config, bootloader_version, cache_flush, codec_enabled, get_mem, get_rsts, measure_clock, measure_temp, measure_volts, get_hvs_asserts, get_config, get_throttled, pmicrd, pmicwr, read_ring_osc, version, readmr, otp_dump, pmic_read_adc, power_monitor"
                    pi@iobroker:~ $
                    Verwende doch get_throttled.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      pi@iobroker:~ $ ^C
                      pi@iobroker:~ $
                      Gruß//Lucky
                      #612
                      @lucky_esa
                      Dann ist 'mem_oom' wohl aus der Firmware für den RPi5 geflogen. Ich hab den Code jetzt aus dem Skript herausgenommen, die Info war eh nicht so wirklich aussagekräftig.
                      'get_throttled' wird an anderer Stelle natürlich abgefragt.
                        @lucky_esa
                        #613
                        Neuer Diagnosepunkt
                        'Life Cycle Status'
                        ist drin. Können bitte User von Dockern und LXCs da mal schauen ob und mit welchen Meldungen da im Langtext und in der Zusammenfassung da sowas erscheint?
                        (Bitte wie im ersten Eröffungsposting in diesem Thread gezeigt direkt vom github laden).
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Your Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
                        Gleiche Meldung dann in der Summary.
                        Danke schön!
                        S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          Neuer Diagnosepunkt
                          'Life Cycle Status'
                          Danke schön!
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          #614
                          LXCs
                          Gerne:
                          Your Operating System is the current Debian stable version 'bookworm'!
                          Und Summery am Ende:
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Shadowhunter23
                            LXCs
                            Gerne:
                            DolomitiD Offline
                            DolomitiD Offline
                            Dolomiti
                            #615
                            LXCs
                            Weder im Langtext noch in der Zusammenfassung wir etwas angezeigt. Egal ob über iob diag oder dem direktem Skritpaufruf aus deiner Signatur.
                            js-controller: 6.0.10
                            admin:7.0.24
                            npm: 20.16.0
                            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                            • DolomitiD Dolomiti
                              LXCs
                              admin:7.0.24
                              npm: 20.16.0
                              #616
                              @dolomiti sagte in iob diag - Skript:
                              du sollst ja auch den Testaufruf aus dem ersten Post ausführen, damit das neue Skript nach Testung freigeschaltet werden kann.
                                DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                                #617
                                @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                Dann hätte Thomas evtl. ein Hinweis schreiben sollen, dass man das Skript aus dem ersten Post nehmen soll. Das geht aus der Meldung von vor 5 Stunden nicht hervor.
                                @Thomas-Braun
                                Davon abgesehehn kommt bei mir nix im Langtext und folgendes in der Zusammenfassung
                                  @Thomas-Braun
                                  #618
                                  das soll ja getestet werden.
                                  Müsste im oberen Drittel stehen, und bei dir ebenfalls grün sein
                                  EDIT:
                                  siehe Post von @Meister-Mopper
                                  • Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    #619
                                    Hier das Ergebnis meines Master-LXC (trixie habe ich aber auf keinem lxc laufen).
                                    bash
                                    Skript v.2024-08-18
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                          Icon name: computer-container
                                            Chassis: container ☐
                                     Virtualization: lxc
                                             Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                                    OS is similar to:
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    18:04:19 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
                                    CPU threads: 2
                                                  Local time: Sun 2024-08-18 18:04:19 CEST
                                              Universal time: Sun 2024-08-18 16:04:19 UTC
                                                    RTC time: n/a
                                                 NTP service: inactive
                                             RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    thomas
                                    HOME=/home/thomas
                                    GROUPS=thomas adm dialout sudo systemd-journal redis iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            6.4G        3.2G        3.1G        126K        161M        3.3G
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    Total:          6.4G        3.2G        3.1G
                                    Active iob-Instances:   54
                                            6144 M total memory
                                            3022 M used memory
                                            2280 M active memory
                                             781 M inactive memory
                                            2967 M free memory
                                               0 M buffer memory
                                             154 M swap cache
                                               0 M total swap
                                               0 M used swap
                                               0 M free swap
                                    top - 18:04:20 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
                                    Tasks:  63 total,   2 running,  61 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   6144.0 total,   2966.1 free,   3023.8 used,    154.2 buff/cache
                                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3120.2 avail Mem
                                     UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                    * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
                                    3 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs        32G  8.5G   24G  27% /
                                    none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                                    tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                        tmpfs     6.3G  120K  6.3G   1% /run
                                    tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    Show mounted filesystems:
                                    /      rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs    rw,noatime,xattr,posixacl,casesensitive
                                    /var:
                                    872M    /var/
                                    544M    /var/cache
                                    541M    /var/cache/apt
                                    494M    /var/cache/apt/archives
                                    212M    /var/log
                                    Archived and active journals take up 200.2M in the file system.
                                    138M    /opt/iobroker/backups/
                                    832M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    518M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    276M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                                    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                    /usr/bin/node           v20.16.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.28.2
                                    nodejs:
                                     Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                     Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                     Version table:
                                    *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                        20.15.1-1nodesource1 1001
                                        20.15.0-1nodesource1 1001
                                        20.14.0-1nodesource1 1001
                                        20.13.1-1nodesource1 1001
                                        20.13.0-1nodesource1 1001
                                        20.12.2-1nodesource1 1001
                                        20.12.1-1nodesource1 1001
                                        20.12.0-1nodesource1 1001
                                        20.11.1-1nodesource1 1001
                                        20.11.0-1nodesource1 1001
                                        20.10.0-1nodesource1 1001
                                        20.9.0-1nodesource1 1001
                                        20.8.1-1nodesource1 1001
                                        20.8.0-1nodesource1 1001
                                        20.7.0-1nodesource1 1001
                                        20.6.1-1nodesource1 1001
                                        20.6.0-1nodesource1 1001
                                        20.5.1-1nodesource1 1001
                                        20.5.0-1nodesource1 1001
                                        20.4.0-1nodesource1 1001
                                        20.3.1-1nodesource1 1001
                                        20.3.0-1nodesource1 1001
                                        20.2.0-1nodesource1 1001
                                        20.1.0-1nodesource1 1001
                                        20.0.0-1nodesource1 1001
                                        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    js-controller:  6.0.9
                                    admin:          7.0.22
                                    javascript:     8.7.6
                                    nodejs modules from github:     4
                                    +-- iobroker.bluelink@2.3.6 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#cfdb728c50b2373f05766dba34797a220302d309)
                                    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                    | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                    +-- iobroker.vaillant@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.git#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
                                     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                     system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                                     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
                                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
                                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
                                     system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                     system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                     system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                     system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : rpizigbee                                -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                                    + instance is alive
                                    │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                    │ 1       │ '(beta) latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                    │ 2       │ 'stable-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                    │ 3       │ 'latest-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                    Upgrade policy: none
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                                    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                    Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                    Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                    Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                                    Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                    Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                    Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Objects and States
                                    Objects:        23058
                                    States:         24327
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35104      131/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32330      1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      110        32536      124/redis-server 0.
                                    tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39136      393/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34416      137/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67265983   3623001/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39803      568/io.hm-rpc.0
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       44592      880/io.fullybrowser
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35115      131/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32332      1/init
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       47625      1034/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9871275    531497/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34578      156/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          32456      1/init
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        32537      124/redis-server 0.
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       39003      268/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       92149192   770498/io.chromecas
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       39004      268/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32331      1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32333      1/init
                                    2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 10: Fenster Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 11: Fenster Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 12: Fenster Bad oben:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 13: Fenster Fitness:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 14: Fenster Gäste unten:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 15: Postkasten:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 16: Heizung Küche:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 17: Heizung Bad unten:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 18: Heizung Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 19: Heizung Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 20: Heizung Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 21: Heizung Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 22: Heizung Bad oben:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 23: Heizung Büro:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 24: Heizung Fitnessraum:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 25: Heizung Gästezimmer unten:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 26: Presence Kueche:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 27: Lichtsensor:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 28: Sensor Bad unten:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 29: Sensor Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 30: Außenthermometer:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 31: Wetterstation:0.LOW_BAT: true
                                    2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 32: Heizung Bad oben 2:0.LOW_BAT: false
                                    2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Text: Wetterstation:0.LOW_BAT
                                    2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Anzahl Geräte: 34 # davon LOWBAT erkannt: 1
                                    Proxmox und HA ...
                                    • DolomitiD Offline
                                      DolomitiD Offline
                                      Dolomiti
                                      #620
                                      @Thomas-Braun
                                      OK. In der Langfassung kommt der Text weiter oben.
                                      Bei mir also ok
                                        bash
                                        Skript v.2024-08-18
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Virtualization: lxc
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 2
                                                        RTC time: n/a
                                                 RTC in local TZ: no
                                        thomas
                                        HOME=/home/thomas
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                                6144 M total memory
                                                3022 M used memory
                                                2967 M free memory
                                                   0 M buffer memory
                                                 154 M swap cache
                                                   0 M total swap
                                                   0 M used swap
                                                   0 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        872M    /var/
                                        544M    /var/cache
                                        541M    /var/cache/apt
                                        212M    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        admin:          7.0.22
                                        javascript:     8.7.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        23058
                                        States:         24327
                                        Pending Updates: 0
                                        #621
                                        @meister-mopper sagte in iob diag - Skript:
                                        Trixie ist ja auch eine Ausgabe von meinem System....
                                          Meister Mopper
                                          #622
                                          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                          I know, es war nur eine Ergänzung für Mitleser.
                                          Proxmox und HA ...
