  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @thomas-braun Natürlich.
    pi@iobroker:~ $ vcgencmd mem_oom
    vc_gencmd_read_response returned -1
    error=1 error_msg="Command not registered"
    pi@iobroker:~ $ ^C
    pi@iobroker:~ $ vcgencmd commands
    commands="commands, set_logging, bootloader_config, bootloader_version, cache_flush, codec_enabled, get_mem, get_rsts, measure_clock, measure_temp, measure_volts, get_hvs_asserts, get_config, get_throttled, pmicrd, pmicwr, read_ring_osc, version, readmr, otp_dump, pmic_read_adc, power_monitor"
    pi@iobroker:~ $
    Verwende doch get_throttled.
    Gruß//Lucky
    #612
    @lucky_esa
    Dann ist 'mem_oom' wohl aus der Firmware für den RPi5 geflogen. Ich hab den Code jetzt aus dem Skript herausgenommen, die Info war eh nicht so wirklich aussagekräftig.
    'get_throttled' wird an anderer Stelle natürlich abgefragt.
      @lucky_esa
      #613
      Neuer Diagnosepunkt
      'Life Cycle Status'
      ist drin. Können bitte User von Dockern und LXCs da mal schauen ob und mit welchen Meldungen da im Langtext und in der Zusammenfassung da sowas erscheint?
      (Bitte wie im ersten Eröffungsposting in diesem Thread gezeigt direkt vom github laden).
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Your Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
      Gleiche Meldung dann in der Summary.
      Danke schön!
      S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        Neuer Diagnosepunkt
        'Life Cycle Status'
        Danke schön!
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        #614
        LXCs
        Gerne:
        Your Operating System is the current Debian stable version 'bookworm'!
        Und Summery am Ende:
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Shadowhunter23
          LXCs
          Gerne:
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          #615
          LXCs
          Weder im Langtext noch in der Zusammenfassung wir etwas angezeigt. Egal ob über iob diag oder dem direktem Skritpaufruf aus deiner Signatur.
          js-controller: 6.0.10
          admin:7.0.24
          npm: 20.16.0
          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          • DolomitiD Dolomiti
            LXCs
            admin:7.0.24
            npm: 20.16.0
            #616
            @dolomiti sagte in iob diag - Skript:
            du sollst ja auch den Testaufruf aus dem ersten Post ausführen, damit das neue Skript nach Testung freigeschaltet werden kann.
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
              #617
              @homoran sagte in iob diag - Skript:
              Dann hätte Thomas evtl. ein Hinweis schreiben sollen, dass man das Skript aus dem ersten Post nehmen soll. Das geht aus der Meldung von vor 5 Stunden nicht hervor.
              @Thomas-Braun
              Davon abgesehehn kommt bei mir nix im Langtext und folgendes in der Zusammenfassung
                @Thomas-Braun
                #618
                das soll ja getestet werden.
                Müsste im oberen Drittel stehen, und bei dir ebenfalls grün sein
                EDIT:
                siehe Post von @Meister-Mopper
                • Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #619
                  Hier das Ergebnis meines Master-LXC (trixie habe ich aber auf keinem lxc laufen).
                  bash
                  Skript v.2024-08-18
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Static hostname: iobroker
                        Icon name: computer-container
                          Chassis: container ☐
                   Virtualization: lxc
                           Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                     Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                  18:04:19 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                Local time: Sun 2024-08-18 18:04:19 CEST
                            Universal time: Sun 2024-08-18 16:04:19 UTC
                                  RTC time: n/a
                               NTP service: inactive
                           RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  thomas
                  HOME=/home/thomas
                  GROUPS=thomas adm dialout sudo systemd-journal redis iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            6.4G        3.2G        3.1G        126K        161M        3.3G
                  Swap:             0B          0B          0B
                  Total:          6.4G        3.2G        3.1G
                  Active iob-Instances:   54
                          6144 M total memory
                          3022 M used memory
                          2280 M active memory
                           781 M inactive memory
                          2967 M free memory
                             0 M buffer memory
                           154 M swap cache
                             0 M total swap
                             0 M used swap
                             0 M free swap
                  top - 18:04:20 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
                  Tasks:  63 total,   2 running,  61 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   6144.0 total,   2966.1 free,   3023.8 used,    154.2 buff/cache
                  MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3120.2 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                   UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
                  3 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs        32G  8.5G   24G  27% /
                  none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                  tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                  tmpfs                        tmpfs     6.3G  120K  6.3G   1% /run
                  tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE                       FSTYPE OPTIONS
                  /      rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs    rw,noatime,xattr,posixacl,casesensitive
                  /var:
                  872M    /var/
                  544M    /var/cache
                  541M    /var/cache/apt
                  494M    /var/cache/apt/archives
                  212M    /var/log
                  Archived and active journals take up 200.2M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  138M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  832M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  518M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  276M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                  8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                  /usr/bin/node           v20.16.0
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.28.2
                  nodejs:
                   Installed: 20.16.0-1nodesource1
                   Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                   Version table:
                  *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      20.15.1-1nodesource1 1001
                      20.15.0-1nodesource1 1001
                      20.14.0-1nodesource1 1001
                      20.13.1-1nodesource1 1001
                      20.13.0-1nodesource1 1001
                      20.12.2-1nodesource1 1001
                      20.12.1-1nodesource1 1001
                      20.12.0-1nodesource1 1001
                      20.11.1-1nodesource1 1001
                      20.11.0-1nodesource1 1001
                      20.10.0-1nodesource1 1001
                      20.9.0-1nodesource1 1001
                      20.8.1-1nodesource1 1001
                      20.8.0-1nodesource1 1001
                      20.7.0-1nodesource1 1001
                      20.6.1-1nodesource1 1001
                      20.6.0-1nodesource1 1001
                      20.5.1-1nodesource1 1001
                      20.5.0-1nodesource1 1001
                      20.4.0-1nodesource1 1001
                      20.3.1-1nodesource1 1001
                      20.3.0-1nodesource1 1001
                      20.2.0-1nodesource1 1001
                      20.1.0-1nodesource1 1001
                      20.0.0-1nodesource1 1001
                      18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                      18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                         500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.9
                  admin:          7.0.22
                  javascript:     8.7.6
                  nodejs modules from github:     4
                  +-- iobroker.bluelink@2.3.6 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#cfdb728c50b2373f05766dba34797a220302d309)
                  | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  +-- iobroker.vaillant@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.git#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                   system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
                   system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                   system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                   system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : rpizigbee                                -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ '(beta) latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  │ 2       │ 'stable-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                  │ 3       │ 'latest-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                  Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                  Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                  Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                  Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                  Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                  Objects and States
                  Objects:        23058
                  States:         24327
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35104      131/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32330      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      110        32536      124/redis-server 0.
                  tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39136      393/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34416      137/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67265983   3623001/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.178.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39803      568/io.hm-rpc.0
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       44592      880/io.fullybrowser
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35115      131/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32332      1/init
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       47625      1034/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9871275    531497/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34578      156/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          32456      1/init
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        32537      124/redis-server 0.
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       39003      268/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       92149192   770498/io.chromecas
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       39004      268/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32331      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32333      1/init
                  2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 10: Fenster Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 11: Fenster Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 12: Fenster Bad oben:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 13: Fenster Fitness:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 14: Fenster Gäste unten:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 15: Postkasten:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 16: Heizung Küche:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 17: Heizung Bad unten:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 18: Heizung Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 19: Heizung Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 20: Heizung Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 21: Heizung Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 22: Heizung Bad oben:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 23: Heizung Büro:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 24: Heizung Fitnessraum:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 25: Heizung Gästezimmer unten:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 26: Presence Kueche:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 27: Lichtsensor:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 28: Sensor Bad unten:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 29: Sensor Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 30: Außenthermometer:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 31: Wetterstation:0.LOW_BAT: true
                  2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 32: Heizung Bad oben 2:0.LOW_BAT: false
                  2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Text: Wetterstation:0.LOW_BAT
                  2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Anzahl Geräte: 34 # davon LOWBAT erkannt: 1
                  Proxmox und HA ...
                  • DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    #620
                    @Thomas-Braun
                    OK. In der Langfassung kommt der Text weiter oben.
                    Bei mir also ok
                      bash
                      Skript v.2024-08-18
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                                      RTC time: n/a
                               RTC in local TZ: no
                      thomas
                      HOME=/home/thomas
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:             0B          0B          0B
                              6144 M total memory
                              3022 M used memory
                              2967 M free memory
                                 0 M buffer memory
                               154 M swap cache
                                 0 M total swap
                                 0 M used swap
                                 0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      872M    /var/
                      544M    /var/cache
                      541M    /var/cache/apt
                      212M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      nodejs:
                       Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      admin:          7.0.22
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        23058
                      States:         24327
                      Pending Updates: 0
                      #621
                      @meister-mopper sagte in iob diag - Skript:
                      Trixie ist ja auch eine Ausgabe von meinem System....
                        Meister Mopper
                        #622
                        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                        I know, es war nur eine Ergänzung für Mitleser.
                        Proxmox und HA ...
                          Neuer Diagnosepunkt
                          'Life Cycle Status'
                          Danke schön!
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #623
                          @thomas-braun Hi,
                          bei mir wird das ausgegeben:
                          ```bash
                          Skript v.2024-08-18
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                    Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                          OS is similar to: debian
                          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           19:30:53 up 15 days,  5:33,  1 user,  load average: 3.39, 2.72, 2.50
                          CPU threads: 4
                          Your Operating System 'jammy focal' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                          Das ist das OS auf dem Testsystem
                          Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.13-1-pve x86_64)
                           * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                           * Management:     https://landscape.canonical.com
                           * Support:        https://ubuntu.com/pro
                          Last login: Sun Aug 18 19:27:48 2024 from 192.168.178.128
                          proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ ^C
                          proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Ubuntu
                          Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
                          Release:        22.04
                          Codename:       jammy
                          • Ist die Ausgabe jammy focal von iob diag richtig oder müsste es nur jammy sein?
                          • Laut dieser Liste https://wiki.ubuntu.com/Releases wird jammy noch bis 2027 gepflegt. Prüft iob diag ob es nur eine aktuellere Version gibt oder auf welcher Basis wird die Aussage "is an aging Ubuntu LTS release" generiert?
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            @thomas-braun Hi,
                            ```bash
                            Skript v.2024-08-18
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Release:        22.04
                            Codename:       jammy
                            #624
                            @feuersturm sagte in iob diag - Skript:
                            Das ist die Ausgabe von
                            lsb_release -sc
                            Ja, deswegen ja auch die Aussage, dass deine Distribution nicht das aktuelle LTS-Release ist, aber noch unterhalten wird.
                              lsb_release -sc
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #625
                              @thomas-braun Der Befehl
                              proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ lsb_release -sc
                              jammy
                              gibt aber nur jammy aus und nicht jammy focal
                                jammy
                                #626
                                @feuersturm
                                Muss ich mal schauen wo das herkommt. Bist bislang der erste bei dem das passiert.
                                  jammy
                                  #627
                                  Hab es im Code gefixt. Variablen vertauscht... ;-)
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #628
                                    @thomas-braun Das sieht besser aus :-)
                                    Your Operating System 'jammy' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to
                                      #629
                                      @feuersturm
                                      In der Summary gleichlautend?
                                      Ich hab da noch einen Knoten drin, scheint mir.
                                        @feuersturm
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #630
                                        @thomas-braun Sieht gut aus bei mir:
                                        Skript v.2024-08-18
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                         21:22:28 up 15 days,  7:24,  1 user,  load average: 1.95, 2.04, 2.25
                                        CPU threads: 4
                                        Your Operating System 'jammy' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                        und Summary
        v.2024-08-18
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1001
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    2
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.0G        2.2G        4.8G        0.0K        1.0G        5.8G
                                        Swap:           2.0G        1.1G        976M
                                        Total:           10G        3.3G        5.8G
                                        Active iob-Instances:   31
                                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
        admin                   7.0.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                                        + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                14532
                                        States:                 12032
                                        Size of iob-Database:
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_BACKUP_153020.json
                                        1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_REMOTE_153020.json
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          Skript v.2024-08-18
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: container
                                            Virtualization: lxc
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          und Summary
        v.2024-08-18
                                                   Chassis: container
                                            Virtualization: lxc
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1001
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          MEMORY:
        admin                   7.0.23
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                14532
                                          States:                 12032
                                          #631
                                          @feuersturm rein aus Neugier
                                          welche Farbe hat die Zeile?
