  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.7k Aufrufe 40 Beobachtet
    @lucky_esa
    Das kommt vermutlich bei dir mit Fehler um die Ecke, oder?
    vcgencmd mem_oom
    Lucky_ESA
    #611
    @thomas-braun Natürlich.
    pi@iobroker:~ $ vcgencmd mem_oom
    vc_gencmd_read_response returned -1
    error=1 error_msg="Command not registered"
    pi@iobroker:~ $ ^C
    pi@iobroker:~ $ vcgencmd commands
    commands="commands, set_logging, bootloader_config, bootloader_version, cache_flush, codec_enabled, get_mem, get_rsts, measure_clock, measure_temp, measure_volts, get_hvs_asserts, get_config, get_throttled, pmicrd, pmicwr, read_ring_osc, version, readmr, otp_dump, pmic_read_adc, power_monitor"
    pi@iobroker:~ $
    Verwende doch get_throttled.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      pi@iobroker:~ $ ^C
      pi@iobroker:~ $
      Gruß//Lucky
      #612
      @lucky_esa
      Dann ist 'mem_oom' wohl aus der Firmware für den RPi5 geflogen. Ich hab den Code jetzt aus dem Skript herausgenommen, die Info war eh nicht so wirklich aussagekräftig.
      'get_throttled' wird an anderer Stelle natürlich abgefragt.
        @lucky_esa
        #613
        Neuer Diagnosepunkt
        'Life Cycle Status'
        ist drin. Können bitte User von Dockern und LXCs da mal schauen ob und mit welchen Meldungen da im Langtext und in der Zusammenfassung da sowas erscheint?
        (Bitte wie im ersten Eröffungsposting in diesem Thread gezeigt direkt vom github laden).
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Your Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
        Gleiche Meldung dann in der Summary.
        Danke schön!
        S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          Neuer Diagnosepunkt
          'Life Cycle Status'
          Danke schön!
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
          #614
          LXCs
          Gerne:
          Your Operating System is the current Debian stable version 'bookworm'!
          Und Summery am Ende:
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Shadowhunter23
            LXCs
            Gerne:
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            #615
            LXCs
            Weder im Langtext noch in der Zusammenfassung wir etwas angezeigt. Egal ob über iob diag oder dem direktem Skritpaufruf aus deiner Signatur.
            js-controller: 6.0.10
            admin:7.0.24
            npm: 20.16.0
            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
            • DolomitiD Dolomiti
              LXCs
              admin:7.0.24
              npm: 20.16.0
              #616
              @dolomiti sagte in iob diag - Skript:
              du sollst ja auch den Testaufruf aus dem ersten Post ausführen, damit das neue Skript nach Testung freigeschaltet werden kann.
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                #617
                @homoran sagte in iob diag - Skript:
                Dann hätte Thomas evtl. ein Hinweis schreiben sollen, dass man das Skript aus dem ersten Post nehmen soll. Das geht aus der Meldung von vor 5 Stunden nicht hervor.
                @Thomas-Braun
                Davon abgesehehn kommt bei mir nix im Langtext und folgendes in der Zusammenfassung
                  @Thomas-Braun
                  #618
                  das soll ja getestet werden.
                  Müsste im oberen Drittel stehen, und bei dir ebenfalls grün sein
                  EDIT:
                  siehe Post von @Meister-Mopper
                  • Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #619
                    Hier das Ergebnis meines Master-LXC (trixie habe ich aber auf keinem lxc laufen).
                    bash
                    Skript v.2024-08-18
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Static hostname: iobroker
                          Icon name: computer-container
                            Chassis: container ☐
                     Virtualization: lxc
                             Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                       Architecture: x86-64
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                    18:04:19 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                  Local time: Sun 2024-08-18 18:04:19 CEST
                              Universal time: Sun 2024-08-18 16:04:19 UTC
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: inactive
                             RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    thomas
                    HOME=/home/thomas
                    GROUPS=thomas adm dialout sudo systemd-journal redis iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            6.4G        3.2G        3.1G        126K        161M        3.3G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:          6.4G        3.2G        3.1G
                    Active iob-Instances:   54
                            6144 M total memory
                            3022 M used memory
                            2280 M active memory
                             781 M inactive memory
                            2967 M free memory
                               0 M buffer memory
                             154 M swap cache
                               0 M total swap
                               0 M used swap
                               0 M free swap
                    top - 18:04:20 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
                    Tasks:  63 total,   2 running,  61 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   6144.0 total,   2966.1 free,   3023.8 used,    154.2 buff/cache
                    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3120.2 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                     UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                    * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
                    3 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs        32G  8.5G   24G  27% /
                    none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                    tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                    tmpfs                        tmpfs     6.3G  120K  6.3G   1% /run
                    tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE                       FSTYPE OPTIONS
                    /      rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs    rw,noatime,xattr,posixacl,casesensitive
                    /var:
                    872M    /var/
                    544M    /var/cache
                    541M    /var/cache/apt
                    494M    /var/cache/apt/archives
                    212M    /var/log
                    Archived and active journals take up 200.2M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    138M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    832M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    518M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    276M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                    /usr/bin/node           v20.16.0
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.28.2
                    nodejs:
                     Installed: 20.16.0-1nodesource1
                     Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                     Version table:
                    *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        20.15.1-1nodesource1 1001
                        20.15.0-1nodesource1 1001
                        20.14.0-1nodesource1 1001
                        20.13.1-1nodesource1 1001
                        20.13.0-1nodesource1 1001
                        20.12.2-1nodesource1 1001
                        20.12.1-1nodesource1 1001
                        20.12.0-1nodesource1 1001
                        20.11.1-1nodesource1 1001
                        20.11.0-1nodesource1 1001
                        20.10.0-1nodesource1 1001
                        20.9.0-1nodesource1 1001
                        20.8.1-1nodesource1 1001
                        20.8.0-1nodesource1 1001
                        20.7.0-1nodesource1 1001
                        20.6.1-1nodesource1 1001
                        20.6.0-1nodesource1 1001
                        20.5.1-1nodesource1 1001
                        20.5.0-1nodesource1 1001
                        20.4.0-1nodesource1 1001
                        20.3.1-1nodesource1 1001
                        20.3.0-1nodesource1 1001
                        20.2.0-1nodesource1 1001
                        20.1.0-1nodesource1 1001
                        20.0.0-1nodesource1 1001
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                           500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.9
                    admin:          7.0.22
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     4
                    +-- iobroker.bluelink@2.3.6 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#cfdb728c50b2373f05766dba34797a220302d309)
                    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                    | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    +-- iobroker.vaillant@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.git#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
                     system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : rpizigbee                                -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ '(beta) latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    │ 2       │ 'stable-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                    │ 3       │ 'latest-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                    Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                    Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                    Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                    Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects:        23058
                    States:         24327
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35104      131/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32330      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      110        32536      124/redis-server 0.
                    tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39136      393/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34416      137/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67265983   3623001/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.178.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39803      568/io.hm-rpc.0
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       44592      880/io.fullybrowser
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35115      131/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32332      1/init
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       47625      1034/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9871275    531497/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34578      156/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          32456      1/init
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        32537      124/redis-server 0.
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       39003      268/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       92149192   770498/io.chromecas
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       39004      268/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32331      1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32333      1/init
                    2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 10: Fenster Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 11: Fenster Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 12: Fenster Bad oben:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 13: Fenster Fitness:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 14: Fenster Gäste unten:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 15: Postkasten:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 16: Heizung Küche:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 17: Heizung Bad unten:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 18: Heizung Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 19: Heizung Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 20: Heizung Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 21: Heizung Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 22: Heizung Bad oben:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 23: Heizung Büro:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 24: Heizung Fitnessraum:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 25: Heizung Gästezimmer unten:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 26: Presence Kueche:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 27: Lichtsensor:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 28: Sensor Bad unten:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 29: Sensor Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 30: Außenthermometer:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 31: Wetterstation:0.LOW_BAT: true
                    2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 32: Heizung Bad oben 2:0.LOW_BAT: false
                    2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Text: Wetterstation:0.LOW_BAT
                    2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Anzahl Geräte: 34 # davon LOWBAT erkannt: 1
                    Proxmox und HA ...
                    • DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      #620
                      @Thomas-Braun
                      OK. In der Langfassung kommt der Text weiter oben.
                      Bei mir also ok
                        bash
                        Skript v.2024-08-18
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 2
                                        RTC time: n/a
                                 RTC in local TZ: no
                        thomas
                        HOME=/home/thomas
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:             0B          0B          0B
                                6144 M total memory
                                3022 M used memory
                                2967 M free memory
                                   0 M buffer memory
                                 154 M swap cache
                                   0 M total swap
                                   0 M used swap
                                   0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        872M    /var/
                        544M    /var/cache
                        541M    /var/cache/apt
                        212M    /var/log
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        nodejs:
                         Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          7.0.22
                        javascript:     8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        23058
                        States:         24327
                        Pending Updates: 0
                        #621
                        @meister-mopper sagte in iob diag - Skript:
                        Trixie ist ja auch eine Ausgabe von meinem System....
                          Meister Mopper
                          #622
                          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                          I know, es war nur eine Ergänzung für Mitleser.
                          Proxmox und HA ...
                            Neuer Diagnosepunkt
                            'Life Cycle Status'
                            Danke schön!
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #623
                            @thomas-braun Hi,
                            bei mir wird das ausgegeben:
                            ```bash
                            Skript v.2024-08-18
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                            Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                      Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                            OS is similar to: debian
                            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             19:30:53 up 15 days,  5:33,  1 user,  load average: 3.39, 2.72, 2.50
                            CPU threads: 4
                            Your Operating System 'jammy focal' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                            Das ist das OS auf dem Testsystem
                            Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.13-1-pve x86_64)
                             * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                             * Management:     https://landscape.canonical.com
                             * Support:        https://ubuntu.com/pro
                            Last login: Sun Aug 18 19:27:48 2024 from 192.168.178.128
                            proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ ^C
                            proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Ubuntu
                            Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
                            Release:        22.04
                            Codename:       jammy
                            • Ist die Ausgabe jammy focal von iob diag richtig oder müsste es nur jammy sein?
                            • Laut dieser Liste https://wiki.ubuntu.com/Releases wird jammy noch bis 2027 gepflegt. Prüft iob diag ob es nur eine aktuellere Version gibt oder auf welcher Basis wird die Aussage "is an aging Ubuntu LTS release" generiert?
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              @thomas-braun Hi,
                              ```bash
                              Skript v.2024-08-18
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Release:        22.04
                              Codename:       jammy
                              #624
                              @feuersturm sagte in iob diag - Skript:
                              Das ist die Ausgabe von
                              lsb_release -sc
                              Ja, deswegen ja auch die Aussage, dass deine Distribution nicht das aktuelle LTS-Release ist, aber noch unterhalten wird.
                                lsb_release -sc
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #625
                                @thomas-braun Der Befehl
                                proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ lsb_release -sc
                                jammy
                                gibt aber nur jammy aus und nicht jammy focal
                                  jammy
                                  #626
                                  @feuersturm
                                  Muss ich mal schauen wo das herkommt. Bist bislang der erste bei dem das passiert.
                                    jammy
                                    #627
                                    Hab es im Code gefixt. Variablen vertauscht... ;-)
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #628
                                      @thomas-braun Das sieht besser aus :-)
                                      Your Operating System 'jammy' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to
                                        #629
                                        @feuersturm
                                        In der Summary gleichlautend?
                                        Ich hab da noch einen Knoten drin, scheint mir.
                                          @feuersturm
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #630
                                          @thomas-braun Sieht gut aus bei mir:
                                          Skript v.2024-08-18
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: container
                                            Virtualization: lxc
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                           21:22:28 up 15 days,  7:24,  1 user,  load average: 1.95, 2.04, 2.25
                                          CPU threads: 4
                                          Your Operating System 'jammy' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                          und Summary
        v.2024-08-18
                                                   Chassis: container
                                            Virtualization: lxc
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1001
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    2
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:            8.0G        2.2G        4.8G        0.0K        1.0G        5.8G
                                          Swap:           2.0G        1.1G        976M
                                          Total:           10G        3.3G        5.8G
                                          Active iob-Instances:   31
                                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
        admin                   7.0.23
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                                          + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                14532
                                          States:                 12032
                                          Size of iob-Database:
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_BACKUP_153020.json
                                          1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_REMOTE_153020.json
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
