  4. Zigbee2mqtt installation
    2.9k
    3.0k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 56.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege Ich bin jetzt wieder mal zu faul - auch wenn ich Deinen Flow schon x Mal durchdacht habe - habe ich ja damals mit gearbeitet, aber:
    1. Du brauchst keine Prüfung auf irgendwelche IDs?
    2. Du brauchst keine Liste von Räumen
    3. Auch Gerätenamen halte ich für überflüssig - da der doch auch Bestandteil des topics ist.
    Also die ganzen Topic Objekte zum extrahieren von diesen Informationen ist doch alles im topic enthalten. Und nochmal Du brauchst keine Objekte mehr auszulesen. Was willst Du denn initialisieren - über die Objekte musst Du ja auch nicht mehr Werte aus anderen Datenpunkten auslesen. Das ist doch gerade der Vorteil der Objekte.
    Du kannst das ja alles behalten ;) - aber ich würde den Flow neu aufbauen. ;)
    Schmetterfliege
    #181
    @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
    Bin grad ein wenig überfordert das zu kapieren^^
    Wie meinst das? IDs prüfe ich doch gar nicht? Glaube ich^^
    1. Du brauchst keine Liste von Räumen
    Eine Liste von Räumen habe ich auch nicht mehr - den Raum ziehe ich mir ja aus der Topic jedes Objektes (im Flow-Kontext)
    1. Auch Gerätenamen halte ich für überflüssig - da der doch auch Bestandteil des topics ist.
    Gerätenamen habe ich doch gar keine drin? In der Tabelle steht: Raum - Ort (falls es mehr als 1 im Raum gibt) - Temp - Humidity - Last Update
    Wieso muss ich keine Objekte auslesen? Den Teil verstehe ich nicht.
    Ich bekomme vom IoB doch immer ganze Objekte, ich hole die Werte ja gar nicht mehr einzeln ausm IoB sondern nur das JSON.
    Also ich glaube ich mache ja genau das was du da sagst^^
    In meinem großen Screenshot mit den 3 Kästen: ich habe bisher nur den ersten angepasst. 2. und 3. sind noch alt, der zweite fällt komplett weg und der dritte wird genau so komprimiert wie der erste
    • S Schmetterfliege
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #182
      @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
      Du liest doch in deiner iobroker-IN Node Objekte und keine Werte aus. Das Objekte auslesen war mit dem Zigbee-Adapter notwendig - aber doch jetzt nicht mehr.
      Aussderdem fehlt meines Erachtens ein Punkt - zeig halt mal die Definition Deiner iobroker IN Node.
      • mickymM mickym
        Schmetterfliege
        schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
        #183
        @mickym
        Du meinst statt Objekt auf Value ändern?
        Das erste ist als Value, das zweite als Objekt.
        Das meintest du, oder?
        mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schmetterfliege
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #184
          @schmetterfliege Ja
          Erstens ist Deine Wildcard verkehrt. Die ist nicht wie bei einem Dateinamen, sondern gilt für Hierarchieebenen.
          Das Topic müsste in meinen Augen
          mqtt.0.zigbee2mqtt.Multisensor.*
          lauten. Bei Dir fehlt der Punkt.
          Ja und statt Objekt - benötigst Du doch nur noch den Value - das Objekt hast Du nur früher gebraucht, da Du common Attribute des Datenpunktes gebraucht hast, um den Raum zu mappen.
          • S Schmetterfliege
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #185
            @schmetterfliege Das Einzige - was ich nicht mehr im Kopf habe - ob Du irgendwie die Zeitstempel im Objekt gebraucht hast. Das war irgendwie zum Initialisieren, wann die letzte Änderung war. Also lass es auf Objekt.
            Also von mir aus lass es als Objekt - da ich glaube Du initialisiert damit Deine Zeitstempel
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              #186
              @mickym
              Wie das bei den Zigbee Daten war weiß ich leider nicht mehr, und die Daten sind gelöscht, kann ich also nicht mehr anschauen.
              Aber, das hier ist der output wenn ich das als Value auslese und den Punkt der fehlen soll noch nicht rein gemacht habe:
              Timestamp ist auch bei Value dabei :)
              Wenn der Punkt fehlt, wieso geht das dann trotzdem? 😁
              Edit: Sorry, in dem Screenshot ist nicht die originale ausgabe, sondern Topic angepasst an Raumname und das JSON bereits zerlegt
              • S Schmetterfliege
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #187
                Keine Ahnung. 😁 - Also alles gelöst?
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  #188
                  Jep - aber eine Frage noch.
                  Müsste ich mit der IN Node nicht auch den "Availability" Datenpunkt bekommen?
                  Weil nach * kann ja alles kommen.
                  Also nicht nur /Abstellkammer/Regal sondern auch /Abstellkammer/Regal/availability.
                  Wieso tut's das nicht?
                  Ich will den nicht - aber verstehe nicht wieso er nicht in NR ankommt^^
                  • S Schmetterfliege
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #189
                    @schmetterfliege Vielleicht ist das das Problem ohne Punkt. ;)
                      Schmetterfliege
                      #190
                      Nevermind... beim Updaten der Sensoren wird dieser Datenpunkt nicht geupdated.
                      Wie stelle ich am besten sicher dass dieser Datenpunkt nicht in der IN Node landet? bzw dass ich ihn danach verwerfe?
                      Einfach ne Switchnode die die Topic anschaut und wenn da "availability" vorkommt verwerfen?
                      • S Schmetterfliege
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #191
                        Genau - ich mach Dir gerade so was. ;)
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          #192
                          @mickym
                          ist doch einfach nur das, oder?
                          Dachte vielleicht gibts ne Möglichkeit über eine Ausdruck in der IN Node schon das auszuschließen^^
                          • S Schmetterfliege
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #193
                            @schmetterfliege
                            Ist doch einfach nur das, oder?
                            Ja ist nur das - ich wollte dir nur eine Switch Node mit einem Ausgang basteln. ;)
                            • mickymM mickym
                              @schmetterfliege
                              Schmetterfliege
                              #194
                              @schmetterfliege
                              Mit einem ? Da bin ich gespannt! :)
                              Eine "enthält nicht" Option whsl über Regex gelöst nehme ich an 😁
                              • S Schmetterfliege
                                @schmetterfliege
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #195
                                @schmetterfliege
                                Richtig - mit RegEx. ;)
                                $exists($match(topic,/.*availability$/))
                                • mickymM mickym
                                  @schmetterfliege
                                  Schmetterfliege
                                  #196
                                  Genial! vielen Dank :)
                                  • S Schmetterfliege
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #197
                                    @schmetterfliege Wenn Du mqtt Nodes verwendest - in der mqtt Notation kann man die unteren Ebenen so ausschließen:
                                    zigbee2mqtt/Multisensor/+/+
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      #198
                                      Hab ich tatsächlich als erstes so getestet. Kam dann aber drauf dass ich damit ja nicht bei einem NR Neustart initialisieren kann, sondern da aus IoB die Werte holen muss.
                                      Und dann hab ich eben auch zum "Updaten" die IoB Daten genommen statt MQTT.
                                      Aber ja, wäre whsl ein wenig eleganter so!
                                      • S Schmetterfliege
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #199
                                        @schmetterfliege Gut zum Initialisieren ist iob besser.
                                          Schmetterfliege
                                          #200
                                          Ich wollte mir mal ne Tabelle basteln um mir den Onlinestatus der Zigbee Devices anzeigen zu lassen.
                                          Ich hab da versehentlich was echt geiles gemacht glaube ich:
                                          Alle Datenpunkte initialisieren mit .availability.
                                          In der Change Node wird nur die Topic angepasst damit das mqtt.0.zigbee2mqtt nicht mehr drin steht und am ende ".availability" abgeschnitten.
                                          In der Function Node schreibe ich dann den Status in den Flow Kontext.
                                          Ich hätte jetzt eigentlich erwartet dass da sowas rauskommt wie:
                                          Availability
                                          • Sp15.Schlafzimmer.Eingang
                                          • Status: Online
                                          • Multisensor.Büro.Besta
                                          • Status: Online
                                            usw.
                                            Aber da kam das raus:
                                            Also irgendwie perfekt alles im Kontext, sortiert nach Gerätetyp, Raum und dann - wenn vorhanden - Ort.
                                            Keine Ahnung wieso das so da raus kommt, aber es ist Hammer.
                                            Nur... wie addressiere ich im weiteren nun die einzelnen "Kategorien"?
                                            Mit sowas wie [0], [1] wenn ich zb. die Gerätetypen haben will? (Also 0 = Heizungsthermostat, 1 = Kontaktsensor, usw)
                                            Bei der anderen Tabelle hab ichs ja leider nicht geschafft diese "Werte" aus dem Kontext zu verwenden (sondern musste ja den Raum separat in den Payload packen nach der Join Node.
                                            Das dürfte hier aber nicht so easy funktionieren weil es je nach Gerätetyp mehr oder weniger "Ebenen" gibt (Thermostate haben zb nur den Raum, keinen Ort)
                                          Splitten geht hier ja nicht weil es Kategorien und Unterkategorien gibt, ein Split würde mir ja das ganze Ding dann kaputt machen
