  4. Zigbee2mqtt installation
    2.9k
    3.0k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 56.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    Mahlzeit,
    ich muss zugeben das ich jetzt nicht alles von euch beiden hier gelesen habe, denke aber dennoch das vielleicht mein neuer Adapter hier helfen könnte.
    #Werbung ;)
    https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
    Schmetterfliege
    #141
    @idlebit said in Zigbee2mqtt installation:
    Mahlzeit,
    #Werbung ;)
    Ja und nein :)
    Austesten werde ich ihn ggfs mal, einfach um die Übersicht aus dem Frontend im IoB zu haben.
    Aber ich habe eben nicht nur zigbee devices sondern auch Wifi Geräte die über Tasmota eingebunden sind.
    Und die kennt Zigbee2Mqtt ja nicht.
    Dein Adapter würde daher "nur" ~90% abdecken und daher nicht alle Probleme lösen 😀
    Was ja aber auch gar nicht seine Intention ist :)
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schmetterfliege
      Mahlzeit,
      #Werbung ;)
      Ja und nein :)
      N Offline
      N Offline
      nox309
      #142
      @schmetterfliege
      Hat das einen Grund, warum du die WLAN-Geräte nicht über den Sonoff Adapter einbindest?
      Ich habe so alle meine Gosound angebunden und habe keine Probleme die States richtig zu verarbeiten.
      • N nox309
        @schmetterfliege
        Schmetterfliege
        schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
        #143
        @nox309 said in Zigbee2mqtt installation:
        @schmetterfliege
        Mit Sonoff waren sie vorher eingebunden. Aber da ich mein Zigbee Zeug nun auch nach MQTT geholt habe hätte ich das Ganze schon ganz gerne auch in einem Adapter, daher alles zum MQTT Adapter umgezogen.
        Macht ja an sich überhaupt keinen Unterschied ob die Daten nun im MQTT Adapter oder Sonoff Adapter stehen - kommt aufs gleiche raus^^
        mickymM N 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schmetterfliege
          @schmetterfliege
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #144
          @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
          Aber auch nur, wenn der Sonoff Adapter alle Werte kennt, die über Tasmota reinkommen. ;)
          • S Schmetterfliege
            @schmetterfliege
            N Offline
            N Offline
            nox309
            #145
            @schmetterfliege
            Ahh okay, ja den Gedanken kann ich nachvollziehen. Ich habe sie getrennt gelassen, aber das ist ja auch alles so ein bisschen Philosophie frage.
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              #146
              @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
              Er kennt alle und noch viel mehr^^
              Das hier ist eine Einzelsteckdose:
              Rausgezoomt damit alles aufs Bild passt 😁
                Schmetterfliege
                #147
                Ich hab heute ne neue Steckdose zu Zigbee2Mqtt hinzugefügt, und musste deshalb eine andere Umbenennen.
                Ergebnis war, dass NR 2 mal gecrasht ist, trotz catch nodes.
                @mickym ist dir bekannt ob es "normal" ist dass NR crasht wenn eine Topic "plötzlich" nicht mehr existiert?
                mqtt.0
                2022-10-24 16:59:50.861	info	Subscribe on "#"
                mqtt.0
                2022-10-24 16:59:50.859	info	Connected to localhost
                mqtt.0
                2022-10-24 16:59:50.771	info	Try to connect to mqtt://localhost:1883 with clientId=mqtt.mqtt.0and credentials mqttuser:*******************
                mqtt.0
                2022-10-24 16:59:50.157	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                host.raspberrypi
                2022-10-24 16:59:47.449	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 20404
                host.raspberrypi
                2022-10-24 16:59:45.198	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                mqtt.0
                2022-10-24 16:59:44.583	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                mqtt.0
                2022-10-24 16:59:44.581	info	terminating
                host.raspberrypi
                2022-10-24 16:59:44.256	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                mqtt.0
                2022-10-24 16:59:44.088	info	Disconnected from localhost: undefined
                mqtt.0
                2022-10-24 16:59:44.077	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi
                2022-10-24 16:59:44.069	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                admin.0
                2022-10-24 16:59:37.450	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 admin
                admin.0
                2022-10-24 16:59:37.440	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
                mqtt.0
                2022-10-24 16:59:29.959	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                2022-10-24 16:59:01.466	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:47.181	info	5117af2a.8d97d: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:47.179	info	5117af2a.8d97d: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00019f3736.opened".
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:47.156	info	ec395512.84c0d8: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:47.154	info	ec395512.84c0d8: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00052debfb.opened".
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:47.132	info	ac692680.da7048: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:47.131	info	ac692680.da7048: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221fbe.opened".
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:47.108	info	86e5da94.9e5508: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:47.107	info	86e5da94.9e5508: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c38.opened".
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:47.083	info	5b542c7e.171584: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:47.082	info	5b542c7e.171584: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c37.opened".
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:47.059	info	d1aaa2f7.ac556: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:47.056	info	d1aaa2f7.ac556: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0001e4e9e3.opened".
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:44.516	warn	24 Oct 16:58:44 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:43.802	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:43.735	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:41.803	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:41.735	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:35.126	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:34.514	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:34.508	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard.availability[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht Sideboard/availability]
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:34.504	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:34.497	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht Sideboard]
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:30.125	info	node-red exited with 1
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:30.094	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.set" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:30.089	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.set[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht/set]
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:30.074	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:30.075	error	24 Oct 16:58:30 - [error] TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'state' in null at ServerNode.onMQTTMessage (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:834:54) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:27:62) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11) at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:754:22) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:30.069	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.availability[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht/availability]
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:30.055	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                2022-10-24 16:58:30.050	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht]
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:08.593	info	5117af2a.8d97d: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:08.592	info	5117af2a.8d97d: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00019f3736.opened".
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:08.558	info	ec395512.84c0d8: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:08.557	info	ec395512.84c0d8: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00052debfb.opened".
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:08.534	info	ac692680.da7048: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:08.533	info	ac692680.da7048: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221fbe.opened".
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:08.510	info	86e5da94.9e5508: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:08.509	info	86e5da94.9e5508: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c38.opened".
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:08.485	info	5b542c7e.171584: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:08.484	info	5b542c7e.171584: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c37.opened".
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:08.460	info	d1aaa2f7.ac556: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:08.456	info	d1aaa2f7.ac556: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0001e4e9e3.opened".
                node-red.0
                2022-10-24 16:58:05.493	warn	24 Oct 16:58:05 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                node-red.0
                2022-10-24 16:57:56.028	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:53.096	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:53.091	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b.availability[zigbee2mqtt/0x84ba20fffe77b83b/availability]
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:53.064	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:53.054	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b[zigbee2mqtt/0x84ba20fffe77b83b]
                node-red.0
                2022-10-24 16:57:51.026	info	node-red exited with 1
                node-red.0
                2022-10-24 16:57:50.979	error	24 Oct 16:57:50 - [error] TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'state' in null at ServerNode.onMQTTMessage (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:834:54) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:27:62) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11) at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:754:22) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:50.983	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:50.972	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d.availability[zigbee2mqtt/0x84fd27fffe1f8f5d/availability]
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:50.970	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:50.957	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d[zigbee2mqtt/0x84fd27fffe1f8f5d]
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:40.977	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard.availability" from "string" to "mixed"
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:40.975	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" from "string" to "mixed"
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:34.646	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b.availability" from "string" to "mixed"
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:34.644	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b" from "string" to "mixed"
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:01.546	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.availability" from "string" to "mixed"
                mqtt.0
                2022-10-24 16:57:01.517	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht" from "string" to "mixed"
                Log zu lesen von unten nach oben
                • S Schmetterfliege
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  host.raspberrypi
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  host.raspberrypi
                  admin.0
                  admin.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  node-red.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  node-red.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  node-red.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  node-red.0
                  node-red.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #148
                  @schmetterfliege Für mich sieht es aus als ob Du die zigbee2mqtt Node installiert hast.
                  Warum machst Du sowas?
                  Ich hab Dir ja schon mal gesagt, dass ich mit solchen Mehrfachzugriffen Probleme hast. Nach dem Log schaut es so aus, dass diese Node für den Crash verantwortlich ist. Warum kann ich Dir nicht sagen, da ich sie nicht nutze.
                  Siehe Log Eintrag vom:
                  • mickymM mickym
                    Schmetterfliege
                    #149
                    Is n guter Punkt. Das hatte ich zuerst installiert und dann aber die MQTT Dinger benutzt nachdem du mich drauf aufmerksam gemacht hast. "Verwenden" tu ich die zigbee2mqtt nodes nicht. Blöde Frage: Wie deinstalliere ich das denn? Ich hab die Bridge Config gelöscht und hab jetzt den Entfernen button, aber geht nicht weil ich zigbee2mqtt-server nicht deaktivieren kann?
                    • S Schmetterfliege
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #150
                      @schmetterfliege In den Konfigurationsnodes auch löschen. Und die Nodes kannst Du doch durch Entfernen löschen
                      • mickymM mickym
                        Schmetterfliege
                        #151
                        Die Config hab ich gelöscht, aber wenn ich beim server "deaktivieren" drücke, passiert nix
                        • S Schmetterfliege
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #152
                          @schmetterfliege Schau mal in deinen KonfigurationsNodes ob da noch was drin ist.- wenn gar nichts hilft, dann musst Du halt den Adapter stoppen und die Node manuell über die Kommandozeile löschen.
                          Dazu in Dein Node-Red Verzeichnis gehen
                          cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                          npm remove node-red-contib-zigbee2mqtt
                          • mickymM mickym
                            Schmetterfliege
                            #153
                            Was genau meinst du mit KonfigurationsNodes?
                            Der Adapter zeigt 5 nodes, ich kann aber nur 4 nutzen. Und bei denen hab ich alles gelöscht.
                            Die Zigbee2mqtt-Server Node kann ich weder nutzen noch konfigurieren noch deaktivieren - und genau der verhindert das löschen
                            • S Schmetterfliege
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #154
                              • mickymM mickym
                                Schmetterfliege
                                #155
                                Danke dir.
                                In der zigbee2mqtt bridge node stand noch was von TLS.
                                In den Konfigurationsnodes war irgendwas mit TLS - das hab ich gelöscht. Keine Ahnung ob das was damit zu tun hatte.
                                NR gestoppt hatte ich vorher und es manuell gelöscht, angezeigt wurde es immernoch.
                                Dann wie gesagt die TLS konfigurationsnode gelöscht, ging immer noch nicht.
                                Und dann gabs da eine unknown, was die zigbee2mqtt-server node war. Die gelöscht, und schon war alles weg
                                • S Schmetterfliege
                                  Danke dir.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #156
                                  @schmetterfliege Na wenn die Nodes endlich weg sind, sollte das Teil auch nicht mehr crashen. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    #157
                                    Hoffen wir's 😁
                                    danke dir!
                                      Schmetterfliege
                                      #158
                                      Ich teste grade rum wie ich mir am besten die Daten von den Sensoren in NR hole, und dabei ist mir aufgefallen dass die Sensoren meistens 2 oder 3 MQTT Messages gleichzeitig senden, in jedem Fall war in der ersten Message die Humidity anders als in der 2. und 3. Message - da waren alle Daten genau gleich.
                                      Frage 1: weißt du ob das "normal" ist?
                                      Frage 2: gerade bei der Tabelle könnte das theoretisch doof sein wenn die bei jedem Update 2 oder 3 mal neu gemacht wird, oder?
                                      • S Schmetterfliege
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #159
                                        @schmetterfliege Hmm - ob es normal ist kann ich dir nicht sagen - manchmal kommt es bei mir auch mehrfach, manchmal nicht. Abfangen kannst Du es ja mit einer trigger Node - wo du letztlich festlegst, dass die Nachricht erst weiter geleitet wird, wenn für eine gewisse Zeit keine weitere Nachricht kommt.
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #160
                                          Hab ich auch schon überlegt, aber das Problem dabei ist dass ich ja die Daten per Wildcard hole, und dann kann ich ja keinen Trigger machen weil der dann ein Update eines anderen Sensors blocken könnte, oder?
                                          Dann müsste ich ja jeden Sensor einzeln subscriben?
                                          Wobei ich den Trigger ja auf 1 ms oder so setzen kann. Die Mehrfachupdates kommen ja zum gleichen Zeitpunkt :)
