  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym
    Vielen Dank für die Ausführung! :)
    Wenn ich also den MQTT Adapter als "Datenbank" nutzen will - dann ist die ja schon vorhanden.
    Nur ist aktuell eben alles als json vorhanden und ich muss mir jetzt nur überlegen ob ich mit den json arbeiten möchte, oder die Daten auseinander ziehe und einzelne Datenpunkte erstelle (zb. Temperatur, Zustand, etc.).
    Wenn ich die Daten dann in InfluxDB haben möchte muss ich ja gezwungenermaßen einzelne Datenpunkte nehmen, weil das mit nem JSON ja nicht funktioniert (zumindest nicht wenn ich die Graphen auch benutzen will).
    Korrekt?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #133
    @schmetterfliege Na ja - ein JSON Objekt hat gerade bei der Verarbeitung oder auch bei den Flows einen Riesenvorteil.
    Wenn Du alles in einzelnen Datenpunkten hast musst Du es über JOIN Nodes oder über iobrokerIN und iobrokerGET Nodes in ein Objekt holen. In einem JSON hast Du alles schon beieinander und kannst wenn Du einen Sensor mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit hast - nicht beide Werte einzeln abfragen und mergen.
    Über den neuen Adapter - oder meinem Subflow - der ist halt zumindest beim Lesen universeller - kannst Du alles in einzelne Datenpunkte aufdröseln und dann in Influx etc. protokollieren. Wenn man aber aus dem JSON von 10 Datenpunkten nur einen braucht mit dem man protokollieren will, dann kann man auch einen Alias verwenden, der einem diesen Wert aus dem JSON zieht (natürlich kannst auch über NodeRed Datenpunkte individuell schreiben).
    Wie Du einen Alias definierst und einen einzelnen Wert aus einem JSON aus MQTT ausliest - kannst Du zum Beispiel hier lesen:
    https://forum.iobroker.net/post/864336
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      #134
      @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
      Cool, danke!
      Schaue ich mir mal an. Brauche bei den Multisensoren zb zwar 2 Werte, aber eben nicht alle 8 oder 9 die der liefert - also: JSON it is :)
      • S Schmetterfliege
        Cool, danke!
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #135
        @schmetterfliege Ja aber wie gesagt im Node Red kannst Du es ja auch direkt dann einzeln wegschreiben oder was immer Du damit machen willst.
        Nimm mal meinen XIAOMI Thermometer mit Luftdruck und Luftffeuchtigkeit.
        zum Beispiel:
        Und du kannst alles zusammen miteinander verknüpfen einzeln wegschreiben usw. und musst nicht 10 Datenpunkte auslesen.
        • mickymM mickym
          zum Beispiel:
          Schmetterfliege
          #136
          @mickym
          Ich sach ja dass es JSON wird und keine einzelnen Datenpunkte für alles 😀
          Dass ich in NR die Daten ausm JSON ziehen kann ist klar - mache ich ja schon für die Kontaktsensoren.
          Mir ging es aber um die Daten in IoB, bzw. die Überlegung ob es da sinnvoll wäre einzelne Datenpunkte zu haben zwecks Influx.
          Aber wenn das mit den Aliasen funktioniert, belasse ich es wie gesagt bei den JSON :)
          • S Schmetterfliege
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #137
            @schmetterfliege Wie gesagt schaut Dir auch mal meinen Subflow an, der Dir jeden JSON zerlegt und im iob wegschreibt. Damit kannst Du auch ganze mqtt-Bäume wegschreiben.
            • S Schmetterfliege
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #138
              @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
              Ja Du kannst aber auch mit NodeRed - wenn Du eh weisst wie Du das extrahierst in einzelne DAtenpunkte unter userdata schreiben.
              • IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                #139
                Mahlzeit,
                ich muss zugeben das ich jetzt nicht alles von euch beiden hier gelesen habe, denke aber dennoch das vielleicht mein neuer Adapter hier helfen könnte.
                #Werbung ;)
                https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
                • S Schmetterfliege
                  @mickym
                  habs angepasst, fehler bleibt aber der gleiche
                  EDIT: sollte ich erst den zigbee adapter stoppen in iob?
                  eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #140
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                  • IdleBitI IdleBit
                    Mahlzeit,
                    #Werbung ;)
                    Schmetterfliege
                    #141
                    @idlebit said in Zigbee2mqtt installation:
                    Mahlzeit,
                    #Werbung ;)
                    Ja und nein :)
                    Austesten werde ich ihn ggfs mal, einfach um die Übersicht aus dem Frontend im IoB zu haben.
                    Aber ich habe eben nicht nur zigbee devices sondern auch Wifi Geräte die über Tasmota eingebunden sind.
                    Und die kennt Zigbee2Mqtt ja nicht.
                    Dein Adapter würde daher "nur" ~90% abdecken und daher nicht alle Probleme lösen 😀
                    Was ja aber auch gar nicht seine Intention ist :)
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Schmetterfliege
                      Mahlzeit,
                      #Werbung ;)
                      Ja und nein :)
                      N Offline
                      N Offline
                      nox309
                      #142
                      @schmetterfliege
                      Hat das einen Grund, warum du die WLAN-Geräte nicht über den Sonoff Adapter einbindest?
                      Ich habe so alle meine Gosound angebunden und habe keine Probleme die States richtig zu verarbeiten.
                      • N nox309
                        @schmetterfliege
                        Schmetterfliege
                        schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                        #143
                        @nox309 said in Zigbee2mqtt installation:
                        @schmetterfliege
                        Mit Sonoff waren sie vorher eingebunden. Aber da ich mein Zigbee Zeug nun auch nach MQTT geholt habe hätte ich das Ganze schon ganz gerne auch in einem Adapter, daher alles zum MQTT Adapter umgezogen.
                        Macht ja an sich überhaupt keinen Unterschied ob die Daten nun im MQTT Adapter oder Sonoff Adapter stehen - kommt aufs gleiche raus^^
                        mickymM N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schmetterfliege
                          @schmetterfliege
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #144
                          Aber auch nur, wenn der Sonoff Adapter alle Werte kennt, die über Tasmota reinkommen. ;)
                          • S Schmetterfliege
                            @schmetterfliege
                            N Offline
                            N Offline
                            nox309
                            #145
                            @schmetterfliege
                            Ahh okay, ja den Gedanken kann ich nachvollziehen. Ich habe sie getrennt gelassen, aber das ist ja auch alles so ein bisschen Philosophie frage.
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #146
                              Er kennt alle und noch viel mehr^^
                              Das hier ist eine Einzelsteckdose:
                              Rausgezoomt damit alles aufs Bild passt 😁
                                Schmetterfliege
                                #147
                                Ich hab heute ne neue Steckdose zu Zigbee2Mqtt hinzugefügt, und musste deshalb eine andere Umbenennen.
                                Ergebnis war, dass NR 2 mal gecrasht ist, trotz catch nodes.
                                @mickym ist dir bekannt ob es "normal" ist dass NR crasht wenn eine Topic "plötzlich" nicht mehr existiert?
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:59:50.861	info	Subscribe on "#"
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:59:50.859	info	Connected to localhost
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:59:50.771	info	Try to connect to mqtt://localhost:1883 with clientId=mqtt.mqtt.0and credentials mqttuser:*******************
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:59:50.157	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                host.raspberrypi
                                2022-10-24 16:59:47.449	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 20404
                                host.raspberrypi
                                2022-10-24 16:59:45.198	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:59:44.583	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:59:44.581	info	terminating
                                host.raspberrypi
                                2022-10-24 16:59:44.256	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:59:44.088	info	Disconnected from localhost: undefined
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:59:44.077	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.raspberrypi
                                2022-10-24 16:59:44.069	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                admin.0
                                2022-10-24 16:59:37.450	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 admin
                                admin.0
                                2022-10-24 16:59:37.440	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:59:29.959	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:59:01.466	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:47.181	info	5117af2a.8d97d: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:47.179	info	5117af2a.8d97d: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00019f3736.opened".
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:47.156	info	ec395512.84c0d8: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:47.154	info	ec395512.84c0d8: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00052debfb.opened".
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:47.132	info	ac692680.da7048: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:47.131	info	ac692680.da7048: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221fbe.opened".
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:47.108	info	86e5da94.9e5508: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:47.107	info	86e5da94.9e5508: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c38.opened".
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:47.083	info	5b542c7e.171584: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:47.082	info	5b542c7e.171584: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c37.opened".
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:47.059	info	d1aaa2f7.ac556: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:47.056	info	d1aaa2f7.ac556: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0001e4e9e3.opened".
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:44.516	warn	24 Oct 16:58:44 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:43.802	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:43.735	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:41.803	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:41.735	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:35.126	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:34.514	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:34.508	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard.availability[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht Sideboard/availability]
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:34.504	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:34.497	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht Sideboard]
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:30.125	info	node-red exited with 1
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:30.094	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.set" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:30.089	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.set[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht/set]
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:30.074	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:30.075	error	24 Oct 16:58:30 - [error] TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'state' in null at ServerNode.onMQTTMessage (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:834:54) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:27:62) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11) at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:754:22) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:30.069	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.availability[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht/availability]
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:30.055	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:58:30.050	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht]
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:08.593	info	5117af2a.8d97d: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:08.592	info	5117af2a.8d97d: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00019f3736.opened".
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:08.558	info	ec395512.84c0d8: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:08.557	info	ec395512.84c0d8: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00052debfb.opened".
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:08.534	info	ac692680.da7048: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:08.533	info	ac692680.da7048: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221fbe.opened".
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:08.510	info	86e5da94.9e5508: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:08.509	info	86e5da94.9e5508: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c38.opened".
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:08.485	info	5b542c7e.171584: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:08.484	info	5b542c7e.171584: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c37.opened".
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:08.460	info	d1aaa2f7.ac556: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:08.456	info	d1aaa2f7.ac556: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0001e4e9e3.opened".
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:58:05.493	warn	24 Oct 16:58:05 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:57:56.028	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:53.096	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:53.091	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b.availability[zigbee2mqtt/0x84ba20fffe77b83b/availability]
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:53.064	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:53.054	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b[zigbee2mqtt/0x84ba20fffe77b83b]
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:57:51.026	info	node-red exited with 1
                                node-red.0
                                2022-10-24 16:57:50.979	error	24 Oct 16:57:50 - [error] TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'state' in null at ServerNode.onMQTTMessage (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:834:54) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:27:62) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11) at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:754:22) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:50.983	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:50.972	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d.availability[zigbee2mqtt/0x84fd27fffe1f8f5d/availability]
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:50.970	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:50.957	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d[zigbee2mqtt/0x84fd27fffe1f8f5d]
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:40.977	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard.availability" from "string" to "mixed"
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:40.975	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" from "string" to "mixed"
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:34.646	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b.availability" from "string" to "mixed"
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:34.644	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b" from "string" to "mixed"
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:01.546	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.availability" from "string" to "mixed"
                                mqtt.0
                                2022-10-24 16:57:01.517	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht" from "string" to "mixed"
                                Log zu lesen von unten nach oben
                                • S Schmetterfliege
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  host.raspberrypi
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  host.raspberrypi
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  node-red.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  node-red.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  node-red.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  node-red.0
                                  node-red.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #148
                                  @schmetterfliege Für mich sieht es aus als ob Du die zigbee2mqtt Node installiert hast.
                                  Warum machst Du sowas?
                                  Ich hab Dir ja schon mal gesagt, dass ich mit solchen Mehrfachzugriffen Probleme hast. Nach dem Log schaut es so aus, dass diese Node für den Crash verantwortlich ist. Warum kann ich Dir nicht sagen, da ich sie nicht nutze.
                                  Siehe Log Eintrag vom:
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    #149
                                    Is n guter Punkt. Das hatte ich zuerst installiert und dann aber die MQTT Dinger benutzt nachdem du mich drauf aufmerksam gemacht hast. "Verwenden" tu ich die zigbee2mqtt nodes nicht. Blöde Frage: Wie deinstalliere ich das denn? Ich hab die Bridge Config gelöscht und hab jetzt den Entfernen button, aber geht nicht weil ich zigbee2mqtt-server nicht deaktivieren kann?
                                    • S Schmetterfliege
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #150
                                      @schmetterfliege In den Konfigurationsnodes auch löschen. Und die Nodes kannst Du doch durch Entfernen löschen
                                      • mickymM mickym
                                        Schmetterfliege
                                        #151
                                        Die Config hab ich gelöscht, aber wenn ich beim server "deaktivieren" drücke, passiert nix
                                        • S Schmetterfliege
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #152
                                          @schmetterfliege Schau mal in deinen KonfigurationsNodes ob da noch was drin ist.- wenn gar nichts hilft, dann musst Du halt den Adapter stoppen und die Node manuell über die Kommandozeile löschen.
                                          Dazu in Dein Node-Red Verzeichnis gehen
                                          cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                                          npm remove node-red-contib-zigbee2mqtt
