  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym
    habs angepasst, fehler bleibt aber der gleiche
    EDIT: sollte ich erst den zigbee adapter stoppen in iob?
    eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #140
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
    • IdleBitI IdleBit
      Mahlzeit,
      ich muss zugeben das ich jetzt nicht alles von euch beiden hier gelesen habe, denke aber dennoch das vielleicht mein neuer Adapter hier helfen könnte.
      #Werbung ;)
      https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt
      Schmetterfliege
      #141
      @idlebit said in Zigbee2mqtt installation:
      Mahlzeit,
      #Werbung ;)
      Ja und nein :)
      Austesten werde ich ihn ggfs mal, einfach um die Übersicht aus dem Frontend im IoB zu haben.
      Aber ich habe eben nicht nur zigbee devices sondern auch Wifi Geräte die über Tasmota eingebunden sind.
      Und die kennt Zigbee2Mqtt ja nicht.
      Dein Adapter würde daher "nur" ~90% abdecken und daher nicht alle Probleme lösen 😀
      Was ja aber auch gar nicht seine Intention ist :)
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schmetterfliege
        Mahlzeit,
        #Werbung ;)
        Ja und nein :)
        N Offline
        N Offline
        nox309
        #142
        @schmetterfliege
        Hat das einen Grund, warum du die WLAN-Geräte nicht über den Sonoff Adapter einbindest?
        Ich habe so alle meine Gosound angebunden und habe keine Probleme die States richtig zu verarbeiten.
        • N nox309
          @schmetterfliege
          Schmetterfliege
          schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
          #143
          @nox309 said in Zigbee2mqtt installation:
          @schmetterfliege
          Mit Sonoff waren sie vorher eingebunden. Aber da ich mein Zigbee Zeug nun auch nach MQTT geholt habe hätte ich das Ganze schon ganz gerne auch in einem Adapter, daher alles zum MQTT Adapter umgezogen.
          Macht ja an sich überhaupt keinen Unterschied ob die Daten nun im MQTT Adapter oder Sonoff Adapter stehen - kommt aufs gleiche raus^^
          mickymM N 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schmetterfliege
            @schmetterfliege
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #144
            @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
            Aber auch nur, wenn der Sonoff Adapter alle Werte kennt, die über Tasmota reinkommen. ;)
            • S Schmetterfliege
              @schmetterfliege
              N Offline
              N Offline
              nox309
              #145
              @schmetterfliege
              Ahh okay, ja den Gedanken kann ich nachvollziehen. Ich habe sie getrennt gelassen, aber das ist ja auch alles so ein bisschen Philosophie frage.
              • mickymM mickym
                Schmetterfliege
                #146
                @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
                Er kennt alle und noch viel mehr^^
                Das hier ist eine Einzelsteckdose:
                Rausgezoomt damit alles aufs Bild passt 😁
                  Schmetterfliege
                  #147
                  Ich hab heute ne neue Steckdose zu Zigbee2Mqtt hinzugefügt, und musste deshalb eine andere Umbenennen.
                  Ergebnis war, dass NR 2 mal gecrasht ist, trotz catch nodes.
                  @mickym ist dir bekannt ob es "normal" ist dass NR crasht wenn eine Topic "plötzlich" nicht mehr existiert?
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:59:50.861	info	Subscribe on "#"
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:59:50.859	info	Connected to localhost
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:59:50.771	info	Try to connect to mqtt://localhost:1883 with clientId=mqtt.mqtt.0and credentials mqttuser:*******************
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:59:50.157	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                  host.raspberrypi
                  2022-10-24 16:59:47.449	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 20404
                  host.raspberrypi
                  2022-10-24 16:59:45.198	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:59:44.583	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:59:44.581	info	terminating
                  host.raspberrypi
                  2022-10-24 16:59:44.256	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:59:44.088	info	Disconnected from localhost: undefined
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:59:44.077	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi
                  2022-10-24 16:59:44.069	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                  admin.0
                  2022-10-24 16:59:37.450	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 admin
                  admin.0
                  2022-10-24 16:59:37.440	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:59:29.959	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:59:01.466	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:47.181	info	5117af2a.8d97d: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:47.179	info	5117af2a.8d97d: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00019f3736.opened".
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:47.156	info	ec395512.84c0d8: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:47.154	info	ec395512.84c0d8: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00052debfb.opened".
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:47.132	info	ac692680.da7048: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:47.131	info	ac692680.da7048: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221fbe.opened".
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:47.108	info	86e5da94.9e5508: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:47.107	info	86e5da94.9e5508: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c38.opened".
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:47.083	info	5b542c7e.171584: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:47.082	info	5b542c7e.171584: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c37.opened".
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:47.059	info	d1aaa2f7.ac556: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:47.056	info	d1aaa2f7.ac556: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0001e4e9e3.opened".
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:44.516	warn	24 Oct 16:58:44 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:43.802	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:43.735	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:41.803	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:41.735	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:35.126	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:34.514	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:34.508	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard.availability[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht Sideboard/availability]
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:34.504	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:34.497	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht Sideboard]
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:30.125	info	node-red exited with 1
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:30.094	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.set" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:30.089	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.set[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht/set]
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:30.074	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:30.075	error	24 Oct 16:58:30 - [error] TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'state' in null at ServerNode.onMQTTMessage (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:834:54) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:27:62) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11) at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:754:22) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:30.069	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.availability[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht/availability]
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:30.055	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:58:30.050	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht]
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:08.593	info	5117af2a.8d97d: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:08.592	info	5117af2a.8d97d: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00019f3736.opened".
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:08.558	info	ec395512.84c0d8: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:08.557	info	ec395512.84c0d8: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00052debfb.opened".
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:08.534	info	ac692680.da7048: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:08.533	info	ac692680.da7048: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221fbe.opened".
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:08.510	info	86e5da94.9e5508: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:08.509	info	86e5da94.9e5508: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c38.opened".
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:08.485	info	5b542c7e.171584: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:08.484	info	5b542c7e.171584: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c37.opened".
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:08.460	info	d1aaa2f7.ac556: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:08.456	info	d1aaa2f7.ac556: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0001e4e9e3.opened".
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:58:05.493	warn	24 Oct 16:58:05 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:57:56.028	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:53.096	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:53.091	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b.availability[zigbee2mqtt/0x84ba20fffe77b83b/availability]
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:53.064	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:53.054	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b[zigbee2mqtt/0x84ba20fffe77b83b]
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:57:51.026	info	node-red exited with 1
                  node-red.0
                  2022-10-24 16:57:50.979	error	24 Oct 16:57:50 - [error] TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'state' in null at ServerNode.onMQTTMessage (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:834:54) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:27:62) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11) at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:754:22) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:50.983	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:50.972	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d.availability[zigbee2mqtt/0x84fd27fffe1f8f5d/availability]
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:50.970	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:50.957	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d[zigbee2mqtt/0x84fd27fffe1f8f5d]
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:40.977	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard.availability" from "string" to "mixed"
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:40.975	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" from "string" to "mixed"
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:34.646	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b.availability" from "string" to "mixed"
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:34.644	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b" from "string" to "mixed"
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:01.546	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.availability" from "string" to "mixed"
                  mqtt.0
                  2022-10-24 16:57:01.517	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht" from "string" to "mixed"
                  Log zu lesen von unten nach oben
                  • S Schmetterfliege
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    host.raspberrypi
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    host.raspberrypi
                    admin.0
                    admin.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    node-red.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    node-red.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    node-red.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    node-red.0
                    node-red.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #148
                    @schmetterfliege Für mich sieht es aus als ob Du die zigbee2mqtt Node installiert hast.
                    Warum machst Du sowas?
                    Ich hab Dir ja schon mal gesagt, dass ich mit solchen Mehrfachzugriffen Probleme hast. Nach dem Log schaut es so aus, dass diese Node für den Crash verantwortlich ist. Warum kann ich Dir nicht sagen, da ich sie nicht nutze.
                    Siehe Log Eintrag vom:
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      #149
                      Is n guter Punkt. Das hatte ich zuerst installiert und dann aber die MQTT Dinger benutzt nachdem du mich drauf aufmerksam gemacht hast. "Verwenden" tu ich die zigbee2mqtt nodes nicht. Blöde Frage: Wie deinstalliere ich das denn? Ich hab die Bridge Config gelöscht und hab jetzt den Entfernen button, aber geht nicht weil ich zigbee2mqtt-server nicht deaktivieren kann?
                      • S Schmetterfliege
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #150
                        @schmetterfliege In den Konfigurationsnodes auch löschen. Und die Nodes kannst Du doch durch Entfernen löschen
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          #151
                          Die Config hab ich gelöscht, aber wenn ich beim server "deaktivieren" drücke, passiert nix
                          • S Schmetterfliege
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #152
                            @schmetterfliege Schau mal in deinen KonfigurationsNodes ob da noch was drin ist.- wenn gar nichts hilft, dann musst Du halt den Adapter stoppen und die Node manuell über die Kommandozeile löschen.
                            Dazu in Dein Node-Red Verzeichnis gehen
                            cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                            npm remove node-red-contib-zigbee2mqtt
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #153
                              Was genau meinst du mit KonfigurationsNodes?
                              Der Adapter zeigt 5 nodes, ich kann aber nur 4 nutzen. Und bei denen hab ich alles gelöscht.
                              Die Zigbee2mqtt-Server Node kann ich weder nutzen noch konfigurieren noch deaktivieren - und genau der verhindert das löschen
                              • S Schmetterfliege
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #154
                                • mickymM mickym
                                  Schmetterfliege
                                  #155
                                  Danke dir.
                                  In der zigbee2mqtt bridge node stand noch was von TLS.
                                  In den Konfigurationsnodes war irgendwas mit TLS - das hab ich gelöscht. Keine Ahnung ob das was damit zu tun hatte.
                                  NR gestoppt hatte ich vorher und es manuell gelöscht, angezeigt wurde es immernoch.
                                  Dann wie gesagt die TLS konfigurationsnode gelöscht, ging immer noch nicht.
                                  Und dann gabs da eine unknown, was die zigbee2mqtt-server node war. Die gelöscht, und schon war alles weg
                                  • S Schmetterfliege
                                    Danke dir.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #156
                                    @schmetterfliege Na wenn die Nodes endlich weg sind, sollte das Teil auch nicht mehr crashen. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      #157
                                      Hoffen wir's 😁
                                      danke dir!
                                        Schmetterfliege
                                        #158
                                        Ich teste grade rum wie ich mir am besten die Daten von den Sensoren in NR hole, und dabei ist mir aufgefallen dass die Sensoren meistens 2 oder 3 MQTT Messages gleichzeitig senden, in jedem Fall war in der ersten Message die Humidity anders als in der 2. und 3. Message - da waren alle Daten genau gleich.
                                        Frage 1: weißt du ob das "normal" ist?
                                        Frage 2: gerade bei der Tabelle könnte das theoretisch doof sein wenn die bei jedem Update 2 oder 3 mal neu gemacht wird, oder?
                                        • S Schmetterfliege
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #159
                                          @schmetterfliege Hmm - ob es normal ist kann ich dir nicht sagen - manchmal kommt es bei mir auch mehrfach, manchmal nicht. Abfangen kannst Du es ja mit einer trigger Node - wo du letztlich festlegst, dass die Nachricht erst weiter geleitet wird, wenn für eine gewisse Zeit keine weitere Nachricht kommt.
