  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
    Macht ja an sich überhaupt keinen Unterschied ob die Daten nun im MQTT Adapter oder Sonoff Adapter stehen - kommt aufs gleiche raus^^
    Aber auch nur, wenn der Sonoff Adapter alle Werte kennt, die über Tasmota reinkommen. ;)
    Schmetterfliege
    #146
    @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
    Er kennt alle und noch viel mehr^^
    Das hier ist eine Einzelsteckdose:
    Rausgezoomt damit alles aufs Bild passt 😁
      Schmetterfliege
      schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
      #147
      Ich hab heute ne neue Steckdose zu Zigbee2Mqtt hinzugefügt, und musste deshalb eine andere Umbenennen.
      Ergebnis war, dass NR 2 mal gecrasht ist, trotz catch nodes.
      @mickym ist dir bekannt ob es "normal" ist dass NR crasht wenn eine Topic "plötzlich" nicht mehr existiert?
      mqtt.0
      2022-10-24 16:59:50.861	info	Subscribe on "#"
      mqtt.0
      2022-10-24 16:59:50.859	info	Connected to localhost
      mqtt.0
      2022-10-24 16:59:50.771	info	Try to connect to mqtt://localhost:1883 with clientId=mqtt.mqtt.0and credentials mqttuser:*******************
      mqtt.0
      2022-10-24 16:59:50.157	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      host.raspberrypi
      2022-10-24 16:59:47.449	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 20404
      host.raspberrypi
      2022-10-24 16:59:45.198	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      mqtt.0
      2022-10-24 16:59:44.583	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      mqtt.0
      2022-10-24 16:59:44.581	info	terminating
      host.raspberrypi
      2022-10-24 16:59:44.256	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
      mqtt.0
      2022-10-24 16:59:44.088	info	Disconnected from localhost: undefined
      mqtt.0
      2022-10-24 16:59:44.077	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi
      2022-10-24 16:59:44.069	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
      admin.0
      2022-10-24 16:59:37.450	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 admin
      admin.0
      2022-10-24 16:59:37.440	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 javascript
      mqtt.0
      2022-10-24 16:59:29.959	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0
      2022-10-24 16:59:01.466	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:47.181	info	5117af2a.8d97d: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:47.179	info	5117af2a.8d97d: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00019f3736.opened".
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:47.156	info	ec395512.84c0d8: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:47.154	info	ec395512.84c0d8: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00052debfb.opened".
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:47.132	info	ac692680.da7048: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:47.131	info	ac692680.da7048: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221fbe.opened".
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:47.108	info	86e5da94.9e5508: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:47.107	info	86e5da94.9e5508: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c38.opened".
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:47.083	info	5b542c7e.171584: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:47.082	info	5b542c7e.171584: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c37.opened".
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:47.059	info	d1aaa2f7.ac556: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:47.056	info	d1aaa2f7.ac556: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0001e4e9e3.opened".
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:44.516	warn	24 Oct 16:58:44 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:43.802	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:43.735	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:41.803	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:41.735	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:35.126	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:34.514	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:34.508	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard.availability[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht Sideboard/availability]
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:34.504	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:34.497	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht Sideboard]
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:30.125	info	node-red exited with 1
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:30.094	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.set" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:30.089	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.set[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht/set]
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:30.074	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:30.075	error	24 Oct 16:58:30 - [error] TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'state' in null at ServerNode.onMQTTMessage (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:834:54) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:27:62) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11) at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:754:22) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:30.069	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.availability[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht/availability]
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:30.055	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0
      2022-10-24 16:58:30.050	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht[zigbee2mqtt/SP15/Wohnzimmer/Pflanzenlicht]
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:08.593	info	5117af2a.8d97d: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:08.592	info	5117af2a.8d97d: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00019f3736.opened".
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:08.558	info	ec395512.84c0d8: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:08.557	info	ec395512.84c0d8: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d00052debfb.opened".
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:08.534	info	ac692680.da7048: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:08.533	info	ac692680.da7048: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221fbe.opened".
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:08.510	info	86e5da94.9e5508: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:08.509	info	86e5da94.9e5508: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c38.opened".
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:08.485	info	5b542c7e.171584: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:08.484	info	5b542c7e.171584: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0005221c37.opened".
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:08.460	info	d1aaa2f7.ac556: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:08.456	info	d1aaa2f7.ac556: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "zigbee.0.00158d0001e4e9e3.opened".
      node-red.0
      2022-10-24 16:58:05.493	warn	24 Oct 16:58:05 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0
      2022-10-24 16:57:56.028	info	Starting node-red: --max-old-space-size=512 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:53.096	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:53.091	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b.availability[zigbee2mqtt/0x84ba20fffe77b83b/availability]
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:53.064	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:53.054	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b[zigbee2mqtt/0x84ba20fffe77b83b]
      node-red.0
      2022-10-24 16:57:51.026	info	node-red exited with 1
      node-red.0
      2022-10-24 16:57:50.979	error	24 Oct 16:57:50 - [error] TypeError: Cannot use 'in' operator to search for 'state' in null at ServerNode.onMQTTMessage (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:834:54) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-zigbee2mqtt/nodes/server.js:27:62) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11) at Socket.ondata (node:internal/streams/readable:754:22) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:50.983	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d.availability" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:50.972	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d.availability[zigbee2mqtt/0x84fd27fffe1f8f5d/availability]
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:50.970	warn	State "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:50.957	info	send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84fd27fffe1f8f5d[zigbee2mqtt/0x84fd27fffe1f8f5d]
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:40.977	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard.availability" from "string" to "mixed"
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:40.975	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht_Sideboard" from "string" to "mixed"
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:34.646	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b.availability" from "string" to "mixed"
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:34.644	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.0x84ba20fffe77b83b" from "string" to "mixed"
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:01.546	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht.availability" from "string" to "mixed"
      mqtt.0
      2022-10-24 16:57:01.517	info	Client: Changed type of "mqtt.0.zigbee2mqtt.SP15.Wohnzimmer.Pflanzenlicht" from "string" to "mixed"
      Log zu lesen von unten nach oben
      • S Schmetterfliege
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        mqtt.0
        mqtt.0
        host.raspberrypi
        mqtt.0
        mqtt.0
        host.raspberrypi
        admin.0
        admin.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        node-red.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        node-red.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        node-red.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        node-red.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        node-red.0
        node-red.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #148
        @schmetterfliege Für mich sieht es aus als ob Du die zigbee2mqtt Node installiert hast.
        Warum machst Du sowas?
        Ich hab Dir ja schon mal gesagt, dass ich mit solchen Mehrfachzugriffen Probleme hast. Nach dem Log schaut es so aus, dass diese Node für den Crash verantwortlich ist. Warum kann ich Dir nicht sagen, da ich sie nicht nutze.
        Siehe Log Eintrag vom:
        • mickymM mickym
          Schmetterfliege
          #149
          Is n guter Punkt. Das hatte ich zuerst installiert und dann aber die MQTT Dinger benutzt nachdem du mich drauf aufmerksam gemacht hast. "Verwenden" tu ich die zigbee2mqtt nodes nicht. Blöde Frage: Wie deinstalliere ich das denn? Ich hab die Bridge Config gelöscht und hab jetzt den Entfernen button, aber geht nicht weil ich zigbee2mqtt-server nicht deaktivieren kann?
          • S Schmetterfliege
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #150
            @schmetterfliege In den Konfigurationsnodes auch löschen. Und die Nodes kannst Du doch durch Entfernen löschen
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              #151
              Die Config hab ich gelöscht, aber wenn ich beim server "deaktivieren" drücke, passiert nix
              • S Schmetterfliege
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #152
                @schmetterfliege Schau mal in deinen KonfigurationsNodes ob da noch was drin ist.- wenn gar nichts hilft, dann musst Du halt den Adapter stoppen und die Node manuell über die Kommandozeile löschen.
                Dazu in Dein Node-Red Verzeichnis gehen
                cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                npm remove node-red-contib-zigbee2mqtt
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  #153
                  Was genau meinst du mit KonfigurationsNodes?
                  Der Adapter zeigt 5 nodes, ich kann aber nur 4 nutzen. Und bei denen hab ich alles gelöscht.
                  Die Zigbee2mqtt-Server Node kann ich weder nutzen noch konfigurieren noch deaktivieren - und genau der verhindert das löschen
                  • S Schmetterfliege
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #154
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      #155
                      Danke dir.
                      In der zigbee2mqtt bridge node stand noch was von TLS.
                      In den Konfigurationsnodes war irgendwas mit TLS - das hab ich gelöscht. Keine Ahnung ob das was damit zu tun hatte.
                      NR gestoppt hatte ich vorher und es manuell gelöscht, angezeigt wurde es immernoch.
                      Dann wie gesagt die TLS konfigurationsnode gelöscht, ging immer noch nicht.
                      Und dann gabs da eine unknown, was die zigbee2mqtt-server node war. Die gelöscht, und schon war alles weg
                      • S Schmetterfliege
                        Danke dir.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #156
                        @schmetterfliege Na wenn die Nodes endlich weg sind, sollte das Teil auch nicht mehr crashen. ;)
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          #157
                          Hoffen wir's 😁
                          danke dir!
                            Schmetterfliege
                            #158
                            Ich teste grade rum wie ich mir am besten die Daten von den Sensoren in NR hole, und dabei ist mir aufgefallen dass die Sensoren meistens 2 oder 3 MQTT Messages gleichzeitig senden, in jedem Fall war in der ersten Message die Humidity anders als in der 2. und 3. Message - da waren alle Daten genau gleich.
                            Frage 1: weißt du ob das "normal" ist?
                            Frage 2: gerade bei der Tabelle könnte das theoretisch doof sein wenn die bei jedem Update 2 oder 3 mal neu gemacht wird, oder?
                            • S Schmetterfliege
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #159
                              @schmetterfliege Hmm - ob es normal ist kann ich dir nicht sagen - manchmal kommt es bei mir auch mehrfach, manchmal nicht. Abfangen kannst Du es ja mit einer trigger Node - wo du letztlich festlegst, dass die Nachricht erst weiter geleitet wird, wenn für eine gewisse Zeit keine weitere Nachricht kommt.
                              • mickymM mickym
                                Schmetterfliege
                                #160
                                Hab ich auch schon überlegt, aber das Problem dabei ist dass ich ja die Daten per Wildcard hole, und dann kann ich ja keinen Trigger machen weil der dann ein Update eines anderen Sensors blocken könnte, oder?
                                Dann müsste ich ja jeden Sensor einzeln subscriben?
                                Wobei ich den Trigger ja auf 1 ms oder so setzen kann. Die Mehrfachupdates kommen ja zum gleichen Zeitpunkt :)
                                • S Schmetterfliege
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #161
                                  @schmetterfliege Na auf ms Basis ist Schwachsinn - da braucht das System ja schon länger. Ich würde mind. 100ms nehmen. Und die trigger Node ist so intelligent, dass die mehrfach für jedes topic getrennt reagieren kann.
                                  Das ist die beste Node schlechthin. 😁
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    #162
                                    @schmetterfliege Na auf ms Basis ist schwachsinn - da braucht das System ja schon länger. Ich würde mind. 100ms nehmen. Und die trigger Node ist so intelligent, dass die Mehrfach für jedes topic getrennt reagieren kann.
                                    Stimmt, 1ms is echt n bissl arg wenig 😁
                                    Okay, nice! Hab ich gar nicht dran gedacht dass es diese Option gab! Danke :)
                                      Schmetterfliege
                                      #163
                                      @mickym
                                      Ich versuche gerade den Anfang meiner Tabelle wieder in Ordnung zu bringen, und möchte erstmal den Raum rausziehen.
                                      Der Raum ist der vorletzte Wert, das spuckt mir aber die letzten beiden aus.
                                      Wie schneide ich denn den zweiten Teil weg?
                                      Wenn ich das zweite ".*" auch in Klammern mache, ist es das selbe Ergebnis.
                                      Müsste es dann nicht $1 und $2 geben?
                                      EDIT: Also auch in der Change Node. Wie das in einer Function Node gehen würde ist klar
                                      • S Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #164
                                        @schmetterfliege
                                        .*zigbee2mqtt\.(.*)\..*
                                        • mickymM mickym
                                          @schmetterfliege
                                          Schmetterfliege
                                          #165
                                          @mickym
                                          Vielen Dank! :) "hab noch Multisensor" reingepackt und schon gehts :)
                                          Wie nennt sich diese "Syntax" denn? Dann würde ich mich da auch mal einlesen, damit ich auch verstehe wie das mit ".." funktioniert
