  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    2.9k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege Doch ich nutze tasmota - aber nicht den sonoff Adapter - sondern alles im mosquitto.
    Deine topics im tasmota sind halt nicht gut gemacht.
    Jedes Tasmota Gerät hat 3 Äste:
    tele - für zyklische Status Meldungen
    stats - für Statusmeldungen (trigger)
    cmnd - Kommandos
    Ich habe alles unter tasmota und die 3 Äste einzeln unter den Geräten - das ist aber nicht Standard.
    Schmetterfliege
    @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
    cmnd - Kommandos
    Wie hast du tele, stats und cmnd unter tasmota gepackt?
    • S Schmetterfliege
      cmnd - Kommandos
      Hast Recht.
      Die Steckdosenleisten haben 4 Topics weil 4 Steckdosen.
      Und die einzelnen Plugs haben alle "Tasmota" als Topic gehabt.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schmetterfliege Also ich machs halt anders
      Ich hab das System als 1. Ebene
      Dann kann man raum etc machen.
      Die cmnd,stat,tele Äste mag ich lieber zu den Devices zugehörig.
      Dafür habe ich tasmota als fixes Prefix genommen und den topic als Erstes:
      Du kannst das topic auf gleich hierarchisch ordnen:
      also topic: kueche/steckdosenleiste2
      usw.
      • mickymM mickym
        usw.
        Schmetterfliege
        Ja,aber wie machst du das? :D
        • S Schmetterfliege
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @schmetterfliege Post habe ich gerade aktualisiert.
          • mickymM mickym
            Schmetterfliege
            schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
            @mickym
            Grade gesehen :) Danke! Probiere ich mal aus.
            Ich muss da jedes mal den mqtt Baum löschen, oder? Sonst bleiben die alten sachen da drin?
            • S Schmetterfliege
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @schmetterfliege Ja - wobei Du das sowieso machen musst - weil das was Du im iob siehst immer der letzte Status ist und da nie was gelöscht wird. mqtt - ist ein Protokoll, dass keine Zustände speichert. Sobald jeder Subscriber seine Info bekommen hat, ist die Info eh ungültig auch wenn sie noch in deinem iob steht. ;)
              • mickymM mickym
                Schmetterfliege
                Stelle ich mir auch ein bissl problematisch vor.
                D.h. wenn der Pi mal neu startet sind die Daten weg, und kommen erst wieder wenn der "Datenpunkt" wieder neue Daten sendet?
                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Schmetterfliege
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @schmetterfliege Finde ich nicht problematisch. Die Geräte melden ja selbst. Im iob hast Du ggf. die Daten noch. Wenn man Daten behalten möchte, dann published man die als retain - dann werden die auch beim erneuten Verbinden wieder gepublished. Das funktioniert aber nur richtig mit mosquitto - deswegen habe ich den mqtt Adapter nicht als Broker empfohlen. Habe aber auch schon ein Issue eröffnet.
                  • S Schmetterfliege
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
                    Lieber aktuelle Daten als alten Mist. ;) - Nee im Ernst - genau deswegen arbeitet mqtt so. Aber wie gesagt, Du kannst ja jederzeit auf die DP im iob zurückgreifen.
                      Schmetterfliege
                      So ganz steig ich da noch nicht hinter.
                      Zerschießen mir die Friendly Names noch was?
                      Edit: die ersten beiden Screenshots sind von der linken statt rechten, sind aber gleich konfiguriert (nur anderer Name)
                      • mickymM mickym
                        Schmetterfliege
                        Naja, mosquitto habe ich ja als Broker, mqtt ist nur Client.
                        Gibts für Mosquitto auch ein Frontend?
                        • S Schmetterfliege
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @schmetterfliege Du hast halt immer noch den Prefix, vor dem topic
                          • mickymM mickym
                            Schmetterfliege
                            • S Schmetterfliege
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Nein - es gibt genügend mqtt-Explorer. Wenn Du das Gefühl hast, dass Du zuviel alten Mist drin hast, dann kann man die Datenbank löschen.
                              Ich habe wie gesagt die wichtigsten Teile als Retain abgespeichert. Mit NodeRed bist ja auch nicht auf den mqtt-adapter angewiesen. Die mqtt- Nodes sind ja Bestandteil der Core-Nodes. Wie gesagt mqtt ist keine Datenbank sondern nur für die Speicherung von Zuständen gedacht.
                                Schmetterfliege
                                Hast du nen Tipp welcher Explorer da für Dummies am besten geeignet ist?^^
                                Ich hab das präfix jetzt hinter das Topic gepackt. Aber bei der einen Steckdosenleiste taucht das Zeug immer noch überall auf...
                                Sind das dann alte Daten?
                                Ich lösche den MQTT Baum, es kommt aber genau so wieder zurück
                                • S Schmetterfliege
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Du brauchst in meinen Augen keinen. Gibt in meinen Augen eh blos einen:
                                  http://mqtt-explorer.com/
                                  Und lösche den ganzen Baum - und ich würde halt generell mich der mqtt Schreibweise für verschiedene Dinge nutzen.
                                  Also anstelle Links in das Topic zu nehmen - kann man eine Hierarchie machen:
                                  also wenn Du als topic nimmst
                                  schlafzimmer/links/nachttisch
                                  büro/schreibtisch
                                  Dann hast Du gleich einen sauberen Baum
                                  Das kommt nur so wieder zurück, wenn tasmota alle 10s wieder published. ggf. musst halt die devices neu starten.
                                  • mickymM mickym
                                    büro/schreibtisch
                                    Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    Immer wenn ich die Geräte konfiguriere, werden sie neu gestartet.
                                    Ich checke es halt echt nicht. Wo nimmt der die alten Daten her?
                                      Schmetterfliege
                                      Hab den Baum jetzt - bestimmt zum 20. Mal - komplett gelöscht.
                                      Geräte auch mal manuell neu gestartet.
                                      So sieht der Baum jetzt aus:
                                      Passt.
                                      Ich starte jetzt mal den Adapter neu...
                                      • S Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @schmetterfliege Die alten daten sind nur im iob - lösche die halt einfach raus.
                                          Schmetterfliege
                                          Die lösche ich ja.
                                          Aber sobald ich den mqtt Adapter neu starte, sieht der Baum wieder so aus:
