  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege Ja - wobei Du das sowieso machen musst - weil das was Du im iob siehst immer der letzte Status ist und da nie was gelöscht wird. mqtt - ist ein Protokoll, dass keine Zustände speichert. Sobald jeder Subscriber seine Info bekommen hat, ist die Info eh ungültig auch wenn sie noch in deinem iob steht. ;)
    Schmetterfliege
    @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
    Stelle ich mir auch ein bissl problematisch vor.
    D.h. wenn der Pi mal neu startet sind die Daten weg, und kommen erst wieder wenn der "Datenpunkt" wieder neue Daten sendet?
    • S Schmetterfliege
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schmetterfliege Finde ich nicht problematisch. Die Geräte melden ja selbst. Im iob hast Du ggf. die Daten noch. Wenn man Daten behalten möchte, dann published man die als retain - dann werden die auch beim erneuten Verbinden wieder gepublished. Das funktioniert aber nur richtig mit mosquitto - deswegen habe ich den mqtt Adapter nicht als Broker empfohlen. Habe aber auch schon ein Issue eröffnet.
      • S Schmetterfliege
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
        Lieber aktuelle Daten als alten Mist. ;) - Nee im Ernst - genau deswegen arbeitet mqtt so. Aber wie gesagt, Du kannst ja jederzeit auf die DP im iob zurückgreifen.
          Schmetterfliege
          schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
          So ganz steig ich da noch nicht hinter.
          Zerschießen mir die Friendly Names noch was?
          Edit: die ersten beiden Screenshots sind von der linken statt rechten, sind aber gleich konfiguriert (nur anderer Name)
          • mickymM mickym
            Schmetterfliege
            Naja, mosquitto habe ich ja als Broker, mqtt ist nur Client.
            Gibts für Mosquitto auch ein Frontend?
            • S Schmetterfliege
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @schmetterfliege Du hast halt immer noch den Prefix, vor dem topic
              • mickymM mickym
                Schmetterfliege
                • S Schmetterfliege
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Nein - es gibt genügend mqtt-Explorer. Wenn Du das Gefühl hast, dass Du zuviel alten Mist drin hast, dann kann man die Datenbank löschen.
                  Ich habe wie gesagt die wichtigsten Teile als Retain abgespeichert. Mit NodeRed bist ja auch nicht auf den mqtt-adapter angewiesen. Die mqtt- Nodes sind ja Bestandteil der Core-Nodes. Wie gesagt mqtt ist keine Datenbank sondern nur für die Speicherung von Zuständen gedacht.
                    Schmetterfliege
                    Hast du nen Tipp welcher Explorer da für Dummies am besten geeignet ist?^^
                    Ich hab das präfix jetzt hinter das Topic gepackt. Aber bei der einen Steckdosenleiste taucht das Zeug immer noch überall auf...
                    Sind das dann alte Daten?
                    Ich lösche den MQTT Baum, es kommt aber genau so wieder zurück
                    • S Schmetterfliege
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Du brauchst in meinen Augen keinen. Gibt in meinen Augen eh blos einen:
                      http://mqtt-explorer.com/
                      Und lösche den ganzen Baum - und ich würde halt generell mich der mqtt Schreibweise für verschiedene Dinge nutzen.
                      Also anstelle Links in das Topic zu nehmen - kann man eine Hierarchie machen:
                      also wenn Du als topic nimmst
                      schlafzimmer/links/nachttisch
                      büro/schreibtisch
                      Dann hast Du gleich einen sauberen Baum
                      Das kommt nur so wieder zurück, wenn tasmota alle 10s wieder published. ggf. musst halt die devices neu starten.
                      • mickymM mickym
                        büro/schreibtisch
                        Schmetterfliege
                        @mickym
                        Immer wenn ich die Geräte konfiguriere, werden sie neu gestartet.
                        Ich checke es halt echt nicht. Wo nimmt der die alten Daten her?
                          Schmetterfliege
                          Hab den Baum jetzt - bestimmt zum 20. Mal - komplett gelöscht.
                          Geräte auch mal manuell neu gestartet.
                          So sieht der Baum jetzt aus:
                          Passt.
                          Ich starte jetzt mal den Adapter neu...
                          • S Schmetterfliege
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @schmetterfliege Die alten daten sind nur im iob - lösche die halt einfach raus.
                              Schmetterfliege
                              Die lösche ich ja.
                              Aber sobald ich den mqtt Adapter neu starte, sieht der Baum wieder so aus:
                              • S Schmetterfliege
                                Die lösche ich ja.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @schmetterfliege Dann mach mal folgendes:
                                1. Schau - dass Du in der mqtt- Konfig wirklich alle Haken raus hast.
                                2. Lösche den gesamten Baum - Alles
                                3. Stoppe Adapter
                                4. Stoppe mosquitto (sudo systemctl stop mosquitto)
                                5. Lösche die Datenbank (sudo rm /var/lib/mosquitto/mosquitto.db)
                                6. Starte mosquitto (sudo systemctl start mosquitto)
                                7. Starte mqtt Adapter
                                • mickymM mickym
                                  3. Stoppe Adapter
                                  Schmetterfliege
                                  3. Stoppe Adapter
                                  Hat funktioniert, vielen Dank! :)
                                  Ich löcher dich einfach mal weiter mit Fragen :S
                                  Hast du Tasmota Devices die "Friendly Names" haben?
                                  • S Schmetterfliege
                                    3. Stoppe Adapter
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @schmetterfliege Ja
                                    aber das bekommst halt nur als Info im Status des JSON mit.
                                      "Status": {
                                        "Module": 0,
                                        "FriendlyName": [
                                          "Steckdosenleiste2",
                                          "Steckdose1",
                                          "Steckdose2",
                                          "Steckdose3",
                                          "Steckdose4",
                                          "USB"
                                        "Topic": "steckdosenleiste2",
                                        "ButtonTopic": "0",
                                        "Power": 49,
                                        "PowerOnState": 3,
                                        "LedState": 1,
                                        "LedMask": "FFFF",
                                        "SaveData": 1,
                                        "SaveState": 1,
                                        "SwitchTopic": "0",
                                        "SwitchMode": [
                                          0,
                                          0,
                                          0,
                                          0,
                                          0,
                                          0,
                                          0,
                                        "ButtonRetain": 0,
                                        "SwitchRetain": 0,
                                        "SensorRetain": 0,
                                        "PowerRetain": 0
                                    hat also mit der mqtt- Struktur nichts zu tun - könntest Du halt im NodeRed dann weiter verarbeiten.
                                    • S Schmetterfliege
                                      3. Stoppe Adapter
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @schmetterfliege Ich habs mal zum Spass umbenannt - und die Steckdose1 in Kaffeemaschine umbenannt:
                                      Neben dem JSON hat das keine Bedeutung im Tasmota Device Manager werden diese allerdings ausgewertet
                                      Vorher:
                                      Nachher:
                                      Fazit: Hat also nur descriptive Bedeutung.
                                      • mickymM mickym
                                        Vorher:
                                        Nachher:
                                        Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        Okay, also kann ich das aktuell erstmal komplett ignorieren und später dürfte mir das nichts kaputt machen?
                                        • S Schmetterfliege
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @schmetterfliege Nein die friendly Names sind bedeutungslos.
                                          Ich habe gerade mal bei tasmota nachgeschaut:
                                          Das scheint also für HomeAssistant für Autodiscovery etc. ggf. genutzt zu werden.
