  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege Du hast halt immer noch den Prefix, vor dem topic
    Schmetterfliege
    @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
    • S Schmetterfliege
      @schmetterfliege Finde ich nicht problematisch. Die Geräte melden ja selbst. Im iob hast Du ggf. die Daten noch. Wenn man Daten behalten möchte, dann published man die als retain - dann werden die auch beim erneuten Verbinden wieder gepublished. Das funktioniert aber nur richtig mit mosquitto - deswegen habe ich den mqtt Adapter nicht als Broker empfohlen. Habe aber auch schon ein Issue eröffnet.
      Naja, mosquitto habe ich ja als Broker, mqtt ist nur Client.
      Gibts für Mosquitto auch ein Frontend?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
      Nein - es gibt genügend mqtt-Explorer. Wenn Du das Gefühl hast, dass Du zuviel alten Mist drin hast, dann kann man die Datenbank löschen.
      Ich habe wie gesagt die wichtigsten Teile als Retain abgespeichert. Mit NodeRed bist ja auch nicht auf den mqtt-adapter angewiesen. Die mqtt- Nodes sind ja Bestandteil der Core-Nodes. Wie gesagt mqtt ist keine Datenbank sondern nur für die Speicherung von Zuständen gedacht.
        Schmetterfliege
        Hast du nen Tipp welcher Explorer da für Dummies am besten geeignet ist?^^
        Ich hab das präfix jetzt hinter das Topic gepackt. Aber bei der einen Steckdosenleiste taucht das Zeug immer noch überall auf...
        Sind das dann alte Daten?
        Ich lösche den MQTT Baum, es kommt aber genau so wieder zurück
        • S Schmetterfliege
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Du brauchst in meinen Augen keinen. Gibt in meinen Augen eh blos einen:
          http://mqtt-explorer.com/
          Und lösche den ganzen Baum - und ich würde halt generell mich der mqtt Schreibweise für verschiedene Dinge nutzen.
          Also anstelle Links in das Topic zu nehmen - kann man eine Hierarchie machen:
          also wenn Du als topic nimmst
          schlafzimmer/links/nachttisch
          büro/schreibtisch
          Dann hast Du gleich einen sauberen Baum
          Das kommt nur so wieder zurück, wenn tasmota alle 10s wieder published. ggf. musst halt die devices neu starten.
          • mickymM mickym
            büro/schreibtisch
            Schmetterfliege
            @mickym
            Immer wenn ich die Geräte konfiguriere, werden sie neu gestartet.
            Ich checke es halt echt nicht. Wo nimmt der die alten Daten her?
              Schmetterfliege
              Hab den Baum jetzt - bestimmt zum 20. Mal - komplett gelöscht.
              Geräte auch mal manuell neu gestartet.
              So sieht der Baum jetzt aus:
              Passt.
              Ich starte jetzt mal den Adapter neu...
              • S Schmetterfliege
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @schmetterfliege Die alten daten sind nur im iob - lösche die halt einfach raus.
                  Schmetterfliege
                  Die lösche ich ja.
                  Aber sobald ich den mqtt Adapter neu starte, sieht der Baum wieder so aus:
                  • S Schmetterfliege
                    Die lösche ich ja.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @schmetterfliege Dann mach mal folgendes:
                    1. Schau - dass Du in der mqtt- Konfig wirklich alle Haken raus hast.
                    2. Lösche den gesamten Baum - Alles
                    3. Stoppe Adapter
                    4. Stoppe mosquitto (sudo systemctl stop mosquitto)
                    5. Lösche die Datenbank (sudo rm /var/lib/mosquitto/mosquitto.db)
                    6. Starte mosquitto (sudo systemctl start mosquitto)
                    7. Starte mqtt Adapter
                    • mickymM mickym
                      3. Stoppe Adapter
                      Schmetterfliege
                      3. Stoppe Adapter
                      Hat funktioniert, vielen Dank! :)
                      Ich löcher dich einfach mal weiter mit Fragen :S
                      Hast du Tasmota Devices die "Friendly Names" haben?
                      • S Schmetterfliege
                        3. Stoppe Adapter
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @schmetterfliege Ja
                        aber das bekommst halt nur als Info im Status des JSON mit.
                          "Status": {
                            "Module": 0,
                            "FriendlyName": [
                              "Steckdosenleiste2",
                              "Steckdose1",
                              "Steckdose2",
                              "Steckdose3",
                              "Steckdose4",
                              "USB"
                            "Topic": "steckdosenleiste2",
                            "ButtonTopic": "0",
                            "Power": 49,
                            "PowerOnState": 3,
                            "LedState": 1,
                            "LedMask": "FFFF",
                            "SaveData": 1,
                            "SaveState": 1,
                            "SwitchTopic": "0",
                            "SwitchMode": [
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                              0,
                            "ButtonRetain": 0,
                            "SwitchRetain": 0,
                            "SensorRetain": 0,
                            "PowerRetain": 0
                        hat also mit der mqtt- Struktur nichts zu tun - könntest Du halt im NodeRed dann weiter verarbeiten.
                        • S Schmetterfliege
                          3. Stoppe Adapter
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @schmetterfliege Ich habs mal zum Spass umbenannt - und die Steckdose1 in Kaffeemaschine umbenannt:
                          Neben dem JSON hat das keine Bedeutung im Tasmota Device Manager werden diese allerdings ausgewertet
                          Vorher:
                          Nachher:
                          Fazit: Hat also nur descriptive Bedeutung.
                          • mickymM mickym
                            Vorher:
                            Nachher:
                            Schmetterfliege
                            @mickym
                            Okay, also kann ich das aktuell erstmal komplett ignorieren und später dürfte mir das nichts kaputt machen?
                            • S Schmetterfliege
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @schmetterfliege Nein die friendly Names sind bedeutungslos.
                              Ich habe gerade mal bei tasmota nachgeschaut:
                              Das scheint also für HomeAssistant für Autodiscovery etc. ggf. genutzt zu werden.
                              • mickymM mickym
                                Schmetterfliege
                                Wunderbar :)
                                  Schmetterfliege
                                  Mit welcher Contrib steuerst du denn in NR deine Devices? Zigbee2mqtt? Oder irgendeinen speziellen?
                                  • S Schmetterfliege
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @schmetterfliege Nee - direkt im mqtt.
                                      Schmetterfliege
                                      wie? Der hört doch nur zu?
                                      • S Schmetterfliege
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @schmetterfliege Nein ;) - ...
                                          Schmetterfliege
                                          und wie steuerst du die?
