  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    Die lösche ich ja.
    Aber sobald ich den mqtt Adapter neu starte, sieht der Baum wieder so aus:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @schmetterfliege Dann mach mal folgendes:
    1. Schau - dass Du in der mqtt- Konfig wirklich alle Haken raus hast.
    2. Lösche den gesamten Baum - Alles
    3. Stoppe Adapter
    4. Stoppe mosquitto (sudo systemctl stop mosquitto)
    5. Lösche die Datenbank (sudo rm /var/lib/mosquitto/mosquitto.db)
    6. Starte mosquitto (sudo systemctl start mosquitto)
    7. Starte mqtt Adapter
    • mickymM mickym
      3. Stoppe Adapter
      Schmetterfliege
      @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
      3. Stoppe Adapter
      Hat funktioniert, vielen Dank! :)
      Ich löcher dich einfach mal weiter mit Fragen :S
      Hast du Tasmota Devices die "Friendly Names" haben?
      • S Schmetterfliege
        3. Stoppe Adapter
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schmetterfliege Ja
        aber das bekommst halt nur als Info im Status des JSON mit.
          "Status": {
            "Module": 0,
            "FriendlyName": [
              "Steckdosenleiste2",
              "Steckdose1",
              "Steckdose2",
              "Steckdose3",
              "Steckdose4",
              "USB"
            "Topic": "steckdosenleiste2",
            "ButtonTopic": "0",
            "Power": 49,
            "PowerOnState": 3,
            "LedState": 1,
            "LedMask": "FFFF",
            "SaveData": 1,
            "SaveState": 1,
            "SwitchTopic": "0",
            "SwitchMode": [
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
              0,
            "ButtonRetain": 0,
            "SwitchRetain": 0,
            "SensorRetain": 0,
            "PowerRetain": 0
        hat also mit der mqtt- Struktur nichts zu tun - könntest Du halt im NodeRed dann weiter verarbeiten.
        • S Schmetterfliege
          3. Stoppe Adapter
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @schmetterfliege Ich habs mal zum Spass umbenannt - und die Steckdose1 in Kaffeemaschine umbenannt:
          Neben dem JSON hat das keine Bedeutung im Tasmota Device Manager werden diese allerdings ausgewertet
          Vorher:
          Nachher:
          Fazit: Hat also nur descriptive Bedeutung.
          • mickymM mickym
            Vorher:
            Nachher:
            Schmetterfliege
            @mickym
            Okay, also kann ich das aktuell erstmal komplett ignorieren und später dürfte mir das nichts kaputt machen?
            • S Schmetterfliege
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @schmetterfliege Nein die friendly Names sind bedeutungslos.
              Ich habe gerade mal bei tasmota nachgeschaut:
              Das scheint also für HomeAssistant für Autodiscovery etc. ggf. genutzt zu werden.
              • mickymM mickym
                Schmetterfliege
                Wunderbar :)
                  Schmetterfliege
                  Mit welcher Contrib steuerst du denn in NR deine Devices? Zigbee2mqtt? Oder irgendeinen speziellen?
                  • S Schmetterfliege
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @schmetterfliege Nee - direkt im mqtt.
                      Schmetterfliege
                      wie? Der hört doch nur zu?
                      • S Schmetterfliege
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @schmetterfliege Nein ;) - ...
                          Schmetterfliege
                          und wie steuerst du die?
                            Schmetterfliege
                            wait, du meinst gar nicht den mqtt adapter in iobroker^^
                            • S Schmetterfliege
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @schmetterfliege Nun natürlich keinen Sensor, sondern Lampe etc.
                              Du erstellst einfach ein set Datenpunkt
                              ODER
                              Du nutzt eine mqtt Out Node und publishst unter dem Gerät unter dem set topic. Darauf hört das Gerät.
                              In der Zigbee2mqtt Kachel klickst Du auf den Gerätetyp
                              und dann sieht man was alles "exposed "wird. ;)
                              und wie gesagt - im NodeRed kannst Du das mit den mqtt- Nodes auch direkt publishen oder über die iobroker out Nodes und dem Adapter. Ist halt ein kliener Umweg
                              • mickymM mickym
                                ODER
                                Schmetterfliege
                                ODER
                                Wie würde da denn das Topic aussehen?
                                tasmota/Büro/P1/Pflanzenlicht/stat/POWER3/set ?
                                • S Schmetterfliege
                                  ODER
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @schmetterfliege Nein ich rede von Zigbee2mqtt
                                  Bei tasmota kommt alles in den cmnd Ast.
                                  Hängt davon ab - welches Kommando Du schicken willst.
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                                    @mickym ah okay.
                                    Und wie geht das mit den Tasmota Dingern dann?
                                    Edit: na ich will einfach mal POWER3 auf "ON" Setzen^^
                                    • S Schmetterfliege
                                      @mickym ah okay.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
                                      @mickym ah okay.
                                      Bei den Tasmota Teilen kannst Du jedes Kommando als eigenen Datenpunkt unter dem cmnd Ast erstellen.
                                      Also einfach einen POWER3 datenpunkt erstellen und den auf ON setzen
                                      Du kannst auch über Backlog Datenpunkt - wie auf der Konsole gleich mehrere Befehle im Batch Betrieb abarbeiten lassen.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym ah okay.
                                        Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        Muss ich den cmnd Ast manuell anlegen? Hab da nämlich keinen
                                        Hast du die ganzen Datenpunkte selbst erstellt? Da tippe ich mich ja dumm und dämlich^^
                                        • S Schmetterfliege
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @schmetterfliege Doch solltest Du eigentlich mit den prefixen nun unter Deinen Devices haben. Ich hab den Tasmota Device Manager genutzt.
                                          Aber wie gesagt Du musst die Datenpunkte nicht anlegen, wenn Du über NodeRed die topics direkt über mqtt publishst.
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
