  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym
    Okay, also kann ich das aktuell erstmal komplett ignorieren und später dürfte mir das nichts kaputt machen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @schmetterfliege Nein die friendly Names sind bedeutungslos.
    Ich habe gerade mal bei tasmota nachgeschaut:
    Das scheint also für HomeAssistant für Autodiscovery etc. ggf. genutzt zu werden.
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
      Wunderbar :)
        Schmetterfliege
        Mit welcher Contrib steuerst du denn in NR deine Devices? Zigbee2mqtt? Oder irgendeinen speziellen?
        • S Schmetterfliege
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @schmetterfliege Nee - direkt im mqtt.
            Schmetterfliege
            wie? Der hört doch nur zu?
            • S Schmetterfliege
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @schmetterfliege Nein ;) - ...
                Schmetterfliege
                und wie steuerst du die?
                  Schmetterfliege
                  wait, du meinst gar nicht den mqtt adapter in iobroker^^
                  • S Schmetterfliege
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @schmetterfliege Nun natürlich keinen Sensor, sondern Lampe etc.
                    Du erstellst einfach ein set Datenpunkt
                    ODER
                    Du nutzt eine mqtt Out Node und publishst unter dem Gerät unter dem set topic. Darauf hört das Gerät.
                    In der Zigbee2mqtt Kachel klickst Du auf den Gerätetyp
                    und dann sieht man was alles "exposed "wird. ;)
                    und wie gesagt - im NodeRed kannst Du das mit den mqtt- Nodes auch direkt publishen oder über die iobroker out Nodes und dem Adapter. Ist halt ein kliener Umweg
                    • mickymM mickym
                      ODER
                      Schmetterfliege
                      ODER
                      Wie würde da denn das Topic aussehen?
                      tasmota/Büro/P1/Pflanzenlicht/stat/POWER3/set ?
                      • S Schmetterfliege
                        ODER
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @schmetterfliege Nein ich rede von Zigbee2mqtt
                        Bei tasmota kommt alles in den cmnd Ast.
                        Hängt davon ab - welches Kommando Du schicken willst.
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                          @mickym ah okay.
                          Und wie geht das mit den Tasmota Dingern dann?
                          Edit: na ich will einfach mal POWER3 auf "ON" Setzen^^
                          • S Schmetterfliege
                            @mickym ah okay.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
                            @mickym ah okay.
                            Bei den Tasmota Teilen kannst Du jedes Kommando als eigenen Datenpunkt unter dem cmnd Ast erstellen.
                            Also einfach einen POWER3 datenpunkt erstellen und den auf ON setzen
                            Du kannst auch über Backlog Datenpunkt - wie auf der Konsole gleich mehrere Befehle im Batch Betrieb abarbeiten lassen.
                            • mickymM mickym
                              @mickym ah okay.
                              Schmetterfliege
                              @mickym
                              Muss ich den cmnd Ast manuell anlegen? Hab da nämlich keinen
                              Hast du die ganzen Datenpunkte selbst erstellt? Da tippe ich mich ja dumm und dämlich^^
                              • S Schmetterfliege
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @schmetterfliege Doch solltest Du eigentlich mit den prefixen nun unter Deinen Devices haben. Ich hab den Tasmota Device Manager genutzt.
                                Aber wie gesagt Du musst die Datenpunkte nicht anlegen, wenn Du über NodeRed die topics direkt über mqtt publishst.
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Schmetterfliege
                                  Leider nicht..
                                  Ich hab halt auch nur die Datenpunkte die von den Geräten schon mal gepublisht wurden.
                                  Aber wie publishe ich so nen cmnd? Über die tasmota webui steuern hat es schonmal nicht gebracht
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    Also ich bin grade miiiiinimal überfordert^^
                                    über mqtt publishen hab ich schon verstanden. Aber was publishen?
                                    • S Schmetterfliege
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @schmetterfliege Wie gesagt Du legst die Datenpunkte unter cmnd manuell an oder publishst mit mqtt-Nodes:
                                      Oder Du nutzt den Tasmota device Manager unter Windows, der erstellt Dir die Datenpunkt automatisch - da Du damit direkt die Devices schalten kannst.
                                      • mickymM mickym
                                        Schmetterfliege
                                        Ok das hat funktioniert. Danke!
                                        Dann schaue ich mir mal noch den Device Manager an. Weil alles manuell anlegen... holy moly
                                          Schmetterfliege
                                          jetzt bin ich auch schon dafür zu blöd... der tdm zeigt mir keine Devices an..
                                          Ich glaube ich weine mich heute in den Schlaf
