  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
    @schmetterfliege Dann mach mal folgendes:
    1. Schau - dass Du in der mqtt- Konfig wirklich alle Haken raus hast.
    2. Lösche den gesamten Baum - Alles
    3. Stoppe Adapter
    4. Stoppe mosquitto (sudo systemctl stop mosquitto)
    5. Lösche die Datenbank (sudo rm /var/lib/mosquitto/mosquitto.db)
    6. Starte mosquitto (sudo systemctl start mosquitto)
    7. Starte mqtt Adapter
    Hat funktioniert, vielen Dank! :)
    Ich löcher dich einfach mal weiter mit Fragen :S
    Hast du Tasmota Devices die "Friendly Names" haben?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @schmetterfliege Ich habs mal zum Spass umbenannt - und die Steckdose1 in Kaffeemaschine umbenannt:
    Neben dem JSON hat das keine Bedeutung im Tasmota Device Manager werden diese allerdings ausgewertet
    Vorher:
    Nachher:
    Fazit: Hat also nur descriptive Bedeutung.
    • mickymM mickym
      Vorher:
      Nachher:
      Schmetterfliege
      @mickym
      Okay, also kann ich das aktuell erstmal komplett ignorieren und später dürfte mir das nichts kaputt machen?
      • S Schmetterfliege
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schmetterfliege Nein die friendly Names sind bedeutungslos.
        Ich habe gerade mal bei tasmota nachgeschaut:
        Das scheint also für HomeAssistant für Autodiscovery etc. ggf. genutzt zu werden.
        • mickymM mickym
          Schmetterfliege
          Wunderbar :)
            Schmetterfliege
            Mit welcher Contrib steuerst du denn in NR deine Devices? Zigbee2mqtt? Oder irgendeinen speziellen?
            • S Schmetterfliege
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @schmetterfliege Nee - direkt im mqtt.
                Schmetterfliege
                wie? Der hört doch nur zu?
                • S Schmetterfliege
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @schmetterfliege Nein ;) - ...
                    Schmetterfliege
                    und wie steuerst du die?
                      Schmetterfliege
                      wait, du meinst gar nicht den mqtt adapter in iobroker^^
                      • S Schmetterfliege
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @schmetterfliege Nun natürlich keinen Sensor, sondern Lampe etc.
                        Du erstellst einfach ein set Datenpunkt
                        ODER
                        Du nutzt eine mqtt Out Node und publishst unter dem Gerät unter dem set topic. Darauf hört das Gerät.
                        In der Zigbee2mqtt Kachel klickst Du auf den Gerätetyp
                        und dann sieht man was alles "exposed "wird. ;)
                        und wie gesagt - im NodeRed kannst Du das mit den mqtt- Nodes auch direkt publishen oder über die iobroker out Nodes und dem Adapter. Ist halt ein kliener Umweg
                        • mickymM mickym
                          ODER
                          Schmetterfliege
                          ODER
                          Wie würde da denn das Topic aussehen?
                          tasmota/Büro/P1/Pflanzenlicht/stat/POWER3/set ?
                          • S Schmetterfliege
                            ODER
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @schmetterfliege Nein ich rede von Zigbee2mqtt
                            Bei tasmota kommt alles in den cmnd Ast.
                            Hängt davon ab - welches Kommando Du schicken willst.
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                              @mickym ah okay.
                              Und wie geht das mit den Tasmota Dingern dann?
                              Edit: na ich will einfach mal POWER3 auf "ON" Setzen^^
                              • S Schmetterfliege
                                @mickym ah okay.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
                                @mickym ah okay.
                                Bei den Tasmota Teilen kannst Du jedes Kommando als eigenen Datenpunkt unter dem cmnd Ast erstellen.
                                Also einfach einen POWER3 datenpunkt erstellen und den auf ON setzen
                                Du kannst auch über Backlog Datenpunkt - wie auf der Konsole gleich mehrere Befehle im Batch Betrieb abarbeiten lassen.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym ah okay.
                                  Schmetterfliege
                                  @mickym
                                  Muss ich den cmnd Ast manuell anlegen? Hab da nämlich keinen
                                  Hast du die ganzen Datenpunkte selbst erstellt? Da tippe ich mich ja dumm und dämlich^^
                                  • S Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @schmetterfliege Doch solltest Du eigentlich mit den prefixen nun unter Deinen Devices haben. Ich hab den Tasmota Device Manager genutzt.
                                    Aber wie gesagt Du musst die Datenpunkte nicht anlegen, wenn Du über NodeRed die topics direkt über mqtt publishst.
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      Leider nicht..
                                      Ich hab halt auch nur die Datenpunkte die von den Geräten schon mal gepublisht wurden.
                                      Aber wie publishe ich so nen cmnd? Über die tasmota webui steuern hat es schonmal nicht gebracht
                                      • mickymM mickym
                                        Schmetterfliege
                                        Also ich bin grade miiiiinimal überfordert^^
                                        über mqtt publishen hab ich schon verstanden. Aber was publishen?
                                        • S Schmetterfliege
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @schmetterfliege Wie gesagt Du legst die Datenpunkte unter cmnd manuell an oder publishst mit mqtt-Nodes:
                                          Oder Du nutzt den Tasmota device Manager unter Windows, der erstellt Dir die Datenpunkt automatisch - da Du damit direkt die Devices schalten kannst.
