  4. Zigbee2mqtt installation
    2.7k
    2.9k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Schmetterfliege
    schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
    @mickym
    Bei der Installation von zigbee2mqtt kann es nicht starten.
    Die Config sah gut aus bis ich es starten wollte.
    Config:
    homeassistant: false
    permit_join: true
    mqtt:
     base_topic: zigbee2mqtt
     server: mqtt://localhost
     user: mqttuser
     password: b4rc0,BCD
    serial:
     port: >-
       /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2253809-if00
    advanced:
     network_key:
       - 26
       - 193
       - 215
       - 123
       - 85
       - 54
       - 133
       - 43
       - 69
       - 163
       - 76
       - 57
       - 188
       - 53
       - 222
       - 154
    frontend: true
    Mit "gut" meine ich die war bunt. Nun ist die es nicht mehr 😀
    Fehlermledung beim starten:
    pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
    > zigbee2mqtt@1.28.0 start
    > node index.js
    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 22:49:16: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-10-21.22-49-16' filename: log.txt
    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 22:49:16: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 22:49:16: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
    Zigbee2MQTT:error 2022-10-21 22:49:17: Error while starting zigbee-herdsman
    Zigbee2MQTT:error 2022-10-21 22:49:17: Failed to start zigbee
    Zigbee2MQTT:error 2022-10-21 22:49:17: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    Zigbee2MQTT:error 2022-10-21 22:49:17: Exiting...
    Zigbee2MQTT:error 2022-10-21 22:49:17: Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
       at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
       at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
       at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    Hab den Test bezüglcih dem Fehler (denke ich?) gemacht, der ist aber successful:
    pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ test -w /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2253809-if00 && echo success || echo failure
    success
    • S Schmetterfliege
      @mickym
      Config:
      permit_join: true
      mqtt:
       user: mqttuser
       password: b4rc0,BCD
      serial:
       port: >-
      advanced:
       network_key:
         - 26
         - 193
         - 215
         - 123
         - 85
         - 54
         - 133
         - 43
         - 69
         - 163
         - 76
         - 57
         - 188
         - 53
         - 222
         - 154
      frontend: true
      > node index.js
      success
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
      port: >- /dev/serial/by-id/usb
      was ist denn das komisches;)
      einfach
      port: /dev/serial/by-id/usb...
        Schmetterfliege
        @mickym
        Wo ist da eine Pipe? Das ist doch dieses Symbol, oder? "|"
        Aber ich nehme an dass Mosquitto jetzt mit 2.0.1 nicht mehr läuft liegt am Fehlenden listener. ich mache die Installation da mal fertig
        Edit: ups jetzt weiß ich was du meintest
        • S Schmetterfliege
          @mickym
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @mickym
          Bei Dir siehst das in der Konfig wenn ich das oben rauskopiere so aus:
           port: >-
          advanced:
          warum nicht so:
           port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2253809-if00
          advanced:
          • mickymM mickym
            @mickym
             port: >-
            advanced:
            warum nicht so:
            advanced:
            Schmetterfliege
            @mickym
            habs angepasst, fehler bleibt aber der gleiche
            EDIT: sollte ich erst den zigbee adapter stoppen in iob?
            Thomas BraunT mickymM eric2905E 3 Antworten Letzte Antwort
            • S Schmetterfliege
              @mickym
              Es kann immer nur ein Prozess auf das Gerät zugreifen. Ja, das andere Zeug stoppen.
              • S Schmetterfliege
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @schmetterfliege Vielleicht mal rebooten und schauen, dass niemand sonst auf den seriellen Port zugreift. Den Zigbee musst Du nicht nur stoppen, sondern wahrscheinlich deaktivieren oder schlimmstenfalls sogar deinstallieren. Die beißen sich um den seriellen Port.
                  Schmetterfliege
                  Adapter stoppen hat zumindest dafür gesorgt dass er deutlich länger braucht um den Fehler zu werfen.
                  Ich reboote mal und schaue dann nochmal.
                  Falls das nicht hilft.. Adapter löschen.
                    Schmetterfliege
                    Praise the lord..
                    > node index.js
                    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:44: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-10-21.23-19-44' filename: log.txt
                    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:44: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
                    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:44: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
                    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:45: zigbee-herdsman started (resumed)
                    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:45: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"product":0,"revision":"0x26580700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:48: Currently 0 devices are joined:
                    Zigbee2MQTT:warn  2022-10-21 23:19:48: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
                    Zigbee2MQTT:warn  2022-10-21 23:19:48: Allowing new devices to join.
                    Zigbee2MQTT:warn  2022-10-21 23:19:48: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
                    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:48: Zigbee: allowing new devices to join.
                    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:49: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:49: Connected to MQTT server
                    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
                    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:49: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
                    Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"03ba647","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"product":0,"revision":"0x26580700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.28.0"}'
                    Hab den Service erstellt, läuft auch aber der logging Teil fehlt:
                    pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                    ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Fri 2022-10-21 23:22:26 CEST; 27s ago
                       Main PID: 1860 (npm start)
                          Tasks: 23 (limit: 4915)
                            CPU: 8.364s
                         CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                                 ├─1860 npm start
                                 ├─1871 sh -c -- node index.js
                                 └─1872 node index.js
                    Oct 21 23:22:26 raspberrypi systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                      Schmetterfliege
                      Laut Anleitung sollte der Status so aussehen:
                      pi@raspberry:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                         Active: active (running) since Thu 2018-06-07 20:27:22 BST; 3s ago
                       Main PID: 665 (npm)
                                 ├─665 npm
                                 ├─678 sh -c node index.js
                                 └─679 node index.js
                      Jun 07 20:27:22 raspberry systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                      Jun 07 20:27:23 raspberry npm[665]: > zigbee2mqtt@1.6.0 start /opt/zigbee2mqtt
                      Jun 07 20:27:23 raspberry npm[665]: > node index.js
                      Jun 07 20:27:24 raspberry npm[665]: Zigbee2MQTT:info  2019-11-09T13:04:01: Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-11-09.14-04-01'
                      Jun 07 20:27:25 raspberry npm[665]: Zigbee2MQTT:info  2019-11-09T13:04:01: Starting Zigbee2MQTT version 1.6.0 (commit #720e393)
                      • S Schmetterfliege
                         Main PID: 665 (npm)
                                   ├─665 npm
                                   └─679 node index.js
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @schmetterfliege Das passt schon - das ist dynamisch - und auch unterschiedlich - da siehst Du immer unterschiedlich die letzten Aktionen. Im Moment hast ja noch nichts gepairt.
                        Sieht bei mir auch so aus - oben im laufenden Betrieb - unten nach Restart
                          Schmetterfliege
                          Juhuuuuuuu:
                          Na dann mal fröhliches Anlernen... jetzt muss ich erstmal alle 40 Zigbee Geräte in der Wohnung wieder finden hahaha
                          danke euch vielmals!
                            Schmetterfliege
                            Zu dem MQTT Adapter...
                            Der spammt das log brutal voll, musste den grade stoppen weil sonst irgendwas abgeschmiert wäre. Glaube mein Browser^^
                            @mickym
                            Kannst du mir mal nen Screenshot von deiner Konfig im mqtt Adapter zeigen?
                            • S Schmetterfliege
                              @mickym
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @schmetterfliege Mach alle Haken raus.
                              Empfehle diese Einstellungen als Client -
                              bei Dir sind die eigenen states natürlich mqtt.0.*
                              Wahrscheinlich hast Du was mit Zuständen publishen oder sonst einen Mist angeklickst - dann gibts Endlosschliefen. Alle Haken raus!!!!
                              • mickymM mickym
                                Schmetterfliege
                                @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
                                Sieht bei mir so aus:
                                Hatte aber auch noch 3.0 installiert, habs geupdated und schaue nochmal
                                EDIT: nope, spammt immer noch
                                • S Schmetterfliege
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @schmetterfliege Trotzdem ALLE Haken raus - Du publishst NIE Zustände.
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    Habs auch grade gesehen, vor dem Update waren keine Haken gesetzt^^
                                      Schmetterfliege
                                      ich weiß, du nutzt kein Tasmota.
                                      Aber hast du eine Idee wieso ein Gerät so oft da aufgelistet wird?
                                      • S Schmetterfliege
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @schmetterfliege Doch ich nutze tasmota - aber nicht den sonoff Adapter - sondern alles im mosquitto.
                                        Deine topics im tasmota sind halt nicht gut gemacht.
                                        Jedes Tasmota Gerät hat 3 Äste:
                                        tele - für zyklische Status Meldungen
                                        stats - für Statusmeldungen (trigger)
                                        cmnd - Kommandos
                                        Ich habe alles unter tasmota und die 3 Äste einzeln unter den Geräten - das ist aber nicht Standard.
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          cmnd - Kommandos
                                          Schmetterfliege
                                          cmnd - Kommandos
                                          Hast Recht.
                                          Die Steckdosenleisten haben 4 Topics weil 4 Steckdosen.
                                          Und die einzelnen Plugs haben alle "Tasmota" als Topic gehabt.
