  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym
    Wo ist da eine Pipe? Das ist doch dieses Symbol, oder? "|"
    Aber ich nehme an dass Mosquitto jetzt mit 2.0.1 nicht mehr läuft liegt am Fehlenden listener. ich mache die Installation da mal fertig
    Edit: ups jetzt weiß ich was du meintest
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
    @mickym
    Bei Dir siehst das in der Konfig wenn ich das oben rauskopiere so aus:
     port: >-
       /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2253809-if00
    advanced:
    warum nicht so:
     port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2253809-if00
    advanced:
    • mickymM mickym
      @mickym
       port: >-
      advanced:
      warum nicht so:
      advanced:
      Schmetterfliege
      schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
      @mickym
      habs angepasst, fehler bleibt aber der gleiche
      EDIT: sollte ich erst den zigbee adapter stoppen in iob?
      Thomas BraunT mickymM eric2905E 3 Antworten Letzte Antwort
      • S Schmetterfliege
        @mickym
        Es kann immer nur ein Prozess auf das Gerät zugreifen. Ja, das andere Zeug stoppen.
        • S Schmetterfliege
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @schmetterfliege Vielleicht mal rebooten und schauen, dass niemand sonst auf den seriellen Port zugreift. Den Zigbee musst Du nicht nur stoppen, sondern wahrscheinlich deaktivieren oder schlimmstenfalls sogar deinstallieren. Die beißen sich um den seriellen Port.
            Schmetterfliege
            Adapter stoppen hat zumindest dafür gesorgt dass er deutlich länger braucht um den Fehler zu werfen.
            Ich reboote mal und schaue dann nochmal.
            Falls das nicht hilft.. Adapter löschen.
              Schmetterfliege
              Praise the lord..
              pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
              > zigbee2mqtt@1.28.0 start
              > node index.js
              Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:44: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-10-21.23-19-44' filename: log.txt
              Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:44: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
              Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:44: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
              Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:45: zigbee-herdsman started (resumed)
              Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:45: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"product":0,"revision":"0x26580700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
              Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:48: Currently 0 devices are joined:
              Zigbee2MQTT:warn  2022-10-21 23:19:48: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
              Zigbee2MQTT:warn  2022-10-21 23:19:48: Allowing new devices to join.
              Zigbee2MQTT:warn  2022-10-21 23:19:48: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
              Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:48: Zigbee: allowing new devices to join.
              Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:49: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
              Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:49: Connected to MQTT server
              Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
              Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:49: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
              Zigbee2MQTT:info  2022-10-21 23:19:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"03ba647","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"product":0,"revision":"0x26580700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.28.0"}'
              Hab den Service erstellt, läuft auch aber der logging Teil fehlt:
              pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
              ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Fri 2022-10-21 23:22:26 CEST; 27s ago
                 Main PID: 1860 (npm start)
                    Tasks: 23 (limit: 4915)
                      CPU: 8.364s
                   CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                           ├─1860 npm start
                           ├─1871 sh -c -- node index.js
                           └─1872 node index.js
              Oct 21 23:22:26 raspberrypi systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                Schmetterfliege
                Laut Anleitung sollte der Status so aussehen:
                pi@raspberry:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                   Active: active (running) since Thu 2018-06-07 20:27:22 BST; 3s ago
                 Main PID: 665 (npm)
                           ├─665 npm
                           ├─678 sh -c node index.js
                           └─679 node index.js
                Jun 07 20:27:22 raspberry systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                Jun 07 20:27:23 raspberry npm[665]: > zigbee2mqtt@1.6.0 start /opt/zigbee2mqtt
                Jun 07 20:27:23 raspberry npm[665]: > node index.js
                Jun 07 20:27:24 raspberry npm[665]: Zigbee2MQTT:info  2019-11-09T13:04:01: Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-11-09.14-04-01'
                Jun 07 20:27:25 raspberry npm[665]: Zigbee2MQTT:info  2019-11-09T13:04:01: Starting Zigbee2MQTT version 1.6.0 (commit #720e393)
                • S Schmetterfliege
                   Main PID: 665 (npm)
                             ├─665 npm
                             └─679 node index.js
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @schmetterfliege Das passt schon - das ist dynamisch - und auch unterschiedlich - da siehst Du immer unterschiedlich die letzten Aktionen. Im Moment hast ja noch nichts gepairt.
                  Sieht bei mir auch so aus - oben im laufenden Betrieb - unten nach Restart
                    Schmetterfliege
                    Juhuuuuuuu:
                    Na dann mal fröhliches Anlernen... jetzt muss ich erstmal alle 40 Zigbee Geräte in der Wohnung wieder finden hahaha
                    danke euch vielmals!
                      Schmetterfliege
                      Zu dem MQTT Adapter...
                      Der spammt das log brutal voll, musste den grade stoppen weil sonst irgendwas abgeschmiert wäre. Glaube mein Browser^^
                      @mickym
                      Kannst du mir mal nen Screenshot von deiner Konfig im mqtt Adapter zeigen?
                      • S Schmetterfliege
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @schmetterfliege Mach alle Haken raus.
                        Empfehle diese Einstellungen als Client -
                        bei Dir sind die eigenen states natürlich mqtt.0.*
                        Wahrscheinlich hast Du was mit Zuständen publishen oder sonst einen Mist angeklickst - dann gibts Endlosschliefen. Alle Haken raus!!!!
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
                          Sieht bei mir so aus:
                          Hatte aber auch noch 3.0 installiert, habs geupdated und schaue nochmal
                          EDIT: nope, spammt immer noch
                          • S Schmetterfliege
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @schmetterfliege Trotzdem ALLE Haken raus - Du publishst NIE Zustände.
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              Habs auch grade gesehen, vor dem Update waren keine Haken gesetzt^^
                                Schmetterfliege
                                ich weiß, du nutzt kein Tasmota.
                                Aber hast du eine Idee wieso ein Gerät so oft da aufgelistet wird?
                                • S Schmetterfliege
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @schmetterfliege Doch ich nutze tasmota - aber nicht den sonoff Adapter - sondern alles im mosquitto.
                                  Deine topics im tasmota sind halt nicht gut gemacht.
                                  Jedes Tasmota Gerät hat 3 Äste:
                                  tele - für zyklische Status Meldungen
                                  stats - für Statusmeldungen (trigger)
                                  cmnd - Kommandos
                                  Ich habe alles unter tasmota und die 3 Äste einzeln unter den Geräten - das ist aber nicht Standard.
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    cmnd - Kommandos
                                    Schmetterfliege
                                    cmnd - Kommandos
                                    Hast Recht.
                                    Die Steckdosenleisten haben 4 Topics weil 4 Steckdosen.
                                    Und die einzelnen Plugs haben alle "Tasmota" als Topic gehabt.
                                    • mickymM mickym
                                      cmnd - Kommandos
                                      Schmetterfliege
                                      cmnd - Kommandos
                                      Wie hast du tele, stats und cmnd unter tasmota gepackt?
                                      • S Schmetterfliege
                                        cmnd - Kommandos
                                        Hast Recht.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @schmetterfliege Also ich machs halt anders
                                        Ich hab das System als 1. Ebene
                                        Dann kann man raum etc machen.
                                        Die cmnd,stat,tele Äste mag ich lieber zu den Devices zugehörig.
                                        Dafür habe ich tasmota als fixes Prefix genommen und den topic als Erstes:
                                        Du kannst das topic auf gleich hierarchisch ordnen:
                                        also topic: kueche/steckdosenleiste2
                                        usw.
                                        • mickymM mickym
                                          usw.
                                          Schmetterfliege
                                          Ja,aber wie machst du das? :D
