  4. Zigbee2mqtt installation
    2.9k
    3.0k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 56.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    Ich wollte mir mal ne Tabelle basteln um mir den Onlinestatus der Zigbee Devices anzeigen zu lassen.
    Ich hab da versehentlich was echt geiles gemacht glaube ich:
    Alle Datenpunkte initialisieren mit .availability.
    In der Change Node wird nur die Topic angepasst damit das mqtt.0.zigbee2mqtt nicht mehr drin steht und am ende ".availability" abgeschnitten.
    In der Function Node schreibe ich dann den Status in den Flow Kontext.
    Ich hätte jetzt eigentlich erwartet dass da sowas rauskommt wie:
    Availability
    • Sp15.Schlafzimmer.Eingang
    • Status: Online
    • Multisensor.Büro.Besta
    • Status: Online
      usw.
      Aber da kam das raus:
      Also irgendwie perfekt alles im Kontext, sortiert nach Gerätetyp, Raum und dann - wenn vorhanden - Ort.
      Keine Ahnung wieso das so da raus kommt, aber es ist Hammer.
      Nur... wie addressiere ich im weiteren nun die einzelnen "Kategorien"?
      Mit sowas wie [0], [1] wenn ich zb. die Gerätetypen haben will? (Also 0 = Heizungsthermostat, 1 = Kontaktsensor, usw)
      Bei der anderen Tabelle hab ichs ja leider nicht geschafft diese "Werte" aus dem Kontext zu verwenden (sondern musste ja den Raum separat in den Payload packen nach der Join Node.
      Das dürfte hier aber nicht so easy funktionieren weil es je nach Gerätetyp mehr oder weniger "Ebenen" gibt (Thermostate haben zb nur den Raum, keinen Ort)
    Splitten geht hier ja nicht weil es Kategorien und Unterkategorien gibt, ein Split würde mir ja das ganze Ding dann kaputt machen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #201
    @schmetterfliege Na ja deswegen hab ich ja auch den availabilty Punkt- Solche Dinge stehen aber in der Beschreibung:
    Aber bei Deinen Gerätetypen sind doch immer die erste Ebene - wo ist da das Problem? (Egal wieviele Ebenen darunter sind?)
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
      #202
      @mickym
      Ich glaube mit etwas rumprobieren sollte ich das hinbekommen.
      Nachdem der Kontext in den Payload geladen wird, sieht das so aus:
      Damit kann man also schon mal arbeiten und schritt für schritt splitten.
      In der Tabelle soll ja nicht nur der Gerätetyp stehen, sondern auch der Raum und wenn vorhanden der Ort.
      Und da bin ich halt unsicher wie das geht wenn es verschiedene "Ebenen" gibt, als wenn pro Gerät Raum und Ort jeweils eigene Werte sind die direkt da drunter stehen - statt verschachtelt in Ebenen
      EDIT:
      So sieht es nach dem ersten Splitt aus. Wird also erstmal nach Typen gesplittet.
      Dann whsl einfach eine switch node die die Gerätetypen kennt (kommt ja per Topic rein) und dann je nach Typ noch 1 oder 2 Split Nodes - den Aufbau der einzelnen Typen kenne ich ja.
      • S Schmetterfliege
        @mickym
        EDIT:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #203
        @schmetterfliege Verstehe ich alles nicht. Mach mal praktisches Beispiel
        1. Ebene ist doch immer Gerätetyp
        2. Ebene Raum
        3. Ebene ist Ort oder availability
          Schmetterfliege
          #204
          Vielleicht wird es so klarer wo mein Denkproblem ist:
          Die Tabelle füttere ich ja mit dem gesamten Kontext.
          Wie ich zb den status in die Tabelle packe weiß ich.
          Mein Problem: Ich weiß nicht wie ich in der Definition der Tabelle die "Ebenen" einfüge.
          Also Büro, Großes_Bad, Küche, etc.
          status ist ja klar weil das ein Value ist.
          Das andere sind aber Objekte. Wie komme ich an den "Namen" eines Objekts?
          In der Tabelle mit den Temperaturen hatte ich ja das gleiche Problem und bin das umgangen indem ich vorher im Flow den "Raum" mit in den Payload jedes Objektes packe.
          An den Status komme ich easy weil es ein Value ist der überall gleich heißt. "*.status"
          An "Abstellkammer.Regal" komme ich aber eben nicht "automatisch" ran, weil das ja überall anders heißt.
          • S Schmetterfliege
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #205
            @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
            Das ist keine Umgehung. Du musst grundsätzlich alle Spalten, die Du in der Tabelle anzeigen willst, als eigene Eigenschaften in den Objekten mitführen. Das ist keine Umgehung sondern - das ist so definiert.
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              #206
              @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
              Manno :( 😁
              dann wird das ziemlich umständlich
              • S Schmetterfliege
                Manno :( 😁
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #207
                @schmetterfliege Verstehe nicht, warum das umständlich sein soll. Jedes Objekt entspricht einer Zeile und jede Eigenschaft des Objektes ist eine Spalte. - So ist die Tabelle aufgebaut. Ich seh das Problem nicht.
                Wenn Du Hierarchien aufbauen willst in der Tabelle - dann geht das denke ich auch - aber da bin ich raus.
                Dann solltest Du Dir anstelle der table NOde - direkt mit dem Tabulator arbeiten.
                Dazu schau Dir mal diesen Flow an:
                https://forum.iobroker.net/post/878465
                und da gibts auch Beispiele - aber wie gesagt da bin ich erst mal raus.
                Damit kannst dann auch Gruppieren oder Baumstrukturen aufbauen. Aber wie gesagt - das hab ich alle noch nicht gemacht.
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  #208
                  @mickym
                  Grade versuche ich mich daran die dinger per Split Node erstmal außeinander zu nehmen.
                  Bei den Kontaktsensoren komme ich dann schon an so einen Punkt.
                  Die nach Raum zu trennen geht mit einer split Node problemlos.
                  Aber in Räumen wo 2 sind habe ich dann 2 Objekte im Payload + den Raum.
                  Da habe ich jetzt 2 Probleme:
                  1. wenn ich jetzt noch eine Split Node dran hänge kommt nur noch einzelnes Zeug raus das nicht mehr zusammenhängt.
                    Also Fenster_Rechts hätte dann keinen Wert "Status" mehr, sondern erster Output = Fenster_Rechts, zweiter Output = status.
                  2. Könnte ich ja theoretisch umgehen indem ich den raum nicht im Payload vom "Hauptobjekt" habe, sondern in den einzelnen Objekten im Payload.
                    Aber da ist dann wieder das Problem dass ich nicht weiß wie ich payload.status nach payload.*.status verschieben kann. Wildcards gehen da ja nicht.
                  • S Schmetterfliege
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #209
                    @mickym
                    Na mach mal - ich kapier nicht, was Du willst. Wie gesagt - Du mussen die Werte aller Spalten als Eigenschaften in den Objekten vorhanden sein.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Schmetterfliege
                      #210
                      @mickym
                      Genau das versuche ich gerade :)
                        Schmetterfliege
                        #211
                        In anderen Worten:
                        "raum" soll in die Objekte verschoben/kopiert werden.
                        Und zwar in einer Syntax die allgemein geht - also wo nicht "payload.Fenster_Links.raum" steht sondern payload.*.raum
                          Schmetterfliege
                          #212
                          JSON schaut schon mal nach einer guten Richtung aus
                          • S Schmetterfliege
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #213
                            @schmetterfliege
                            Du machst alles einheitlich.
                            Wenn es sich nur darum handelt, dass Du einmal nur Raum hast und einmal Raum und Ort. Dann behandelst Du halt im ersten Schritt alles als Raum.
                            Also in den Objekten wo nur ein Raum vorhanden ist - das halt ein einfacher Raum.
                            Also
                            Gerätetyp/Raum/Gerät
                            oder halt
                            Gerätetyp/Raum/Ort/Gerät
                            Wie gesagt - ich werde sicher keine Flows nachvollziehen jetzt - sondern die Basis muss halt stimmen.
                            Gerätetyp ist die erste Ebene, Gerät ist die letzte Ebene
                            Raum ist erst mal das dazwischen.
                            Das kannst ja dann abprüfen, ob Raum dann solo steht oder Raum/ort enthält. Wie gesagt - mit Deinen Objekten bin ich raus. Weil ich halt das Objekt am Anfang immer nur in 3 Ebenen unterteilen würde.
                            Du machst Dir mit der dummen function Node und aufsplitten des Pfades alles kaputt. Dann speichere Dir lieber den ganzen Pfad als Eigenschaft im Objekt mit und dann kannst Du das im Objekt selbst immer noch auseinanderfieseln.
                            Der status Datenpunkt ist doch immer der letzte in der Hierarchie - also speichere halt den ganzen Pfad ab und anlysiere das in dem Objekt,
                            Wie gesagt in dem Fall, wenn es um die Verfügbarkeit geht, halte ich eine Initialisierung eh für "Schwachsinn" - da bin ich grundsätzlich ein Anhänger von Echtdaten.
                            S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              @schmetterfliege
                              Also
                              oder halt
                              Schmetterfliege
                              #214
                              @mickym
                              Im Objekt steht doch alles drin, samt dem Pfad...
                              Aber verrate mir mal wie ich den Pfad dann auseinanderfiesel wenn ich nicht nach einheitlichen Mustern suchen kann?
                              Ob Ort am Ende oder mittendrin kommt spielt keine Rolle, weil das Muster trotzdem unterschiedlich ist.
                              Und jetzt bei jedem Gerät nen Ort angeben auch wenn es keinen Sinn ergibt kann ich am Ende immer noch machen.
                              Sehe aktuell aber noch keinen Grund wieso ich das tun sollte.. das muss auch so irgendwie gehen.
                              Das Initialisieren mache ich mit Echtdaten. Wenn ich die Tabelle aber niemals initialisiere wird die niemals voll.
                              Einer meiner Sensoren ist zb Offline, und da hat sich der Datenpunkt seit 5 Tagen nicht geändert - wie soll ich da mitbekommen wenn ein Sensor mal ausfällt wenn ich mir Anfangs nicht den aktuellen Status hole sondern nur auf Änderungen warte - die ja nicht kommen?
                              • mickymM mickym
                                @schmetterfliege
                                Also
                                oder halt
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #215
                                @mickym
                                Wieso ist doch immer das gleiche -
                                Typ.Raum.Ort
                                oder nur
                                Typ.Raum
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  Typ.Raum.Ort
                                  oder nur
                                  Typ.Raum
                                  Schmetterfliege
                                  #216
                                  @mickym
                                  Typ.Raum.Ort
                                  oder nur
                                  Typ.Raum
                                  Nicht "oder".
                                  a UND b. Es gibt beides.
                                  Machen wir mal einen ganz anderen Ansatz:
                                  Kann ich bei dem JSON mit einer Schleife durchgehen und für jedes Objekt "raum":"XYZ" als Key-Value hinzufügen?
                                  • S Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    Typ.Raum.Ort
                                    oder nur
                                    Typ.Raum
                                    Nicht "oder".
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #217
                                    @schmetterfliege Ich komm nicht mehr mit was Du machst.
                                    Wenn Du Dein Topic Kontaktsensor. Schlafzimmer.Fenster_Rechts ist - dann kannst das doch zuordnen. Wenn Ort nicht vorhanden lässt Du das halt leer.
                                           "id": "b86796aa4a28b583",
                                           "type": "inject",
                                           "z": "289f539dcc33814e",
                                           "name": "Kontaktsensor. Schlafzimmer.Fenster_Rechts",
                                           "props": [
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "Kontaktsensor. Schlafzimmer.Fenster_Rechts",
                                           "x": 330,
                                           "y": 4200,
                                           "wires": [
                                                   "5abbdc0ff690ce3f"
                                           "id": "3e9555f6428601c2",
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "Thermometer. Schlafzimmer",
                                           "x": 380,
                                           "y": 4240,
                                           "wires": [
                                                   "5abbdc0ff690ce3f"
                                           "id": "5abbdc0ff690ce3f",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "$split(topic, \".\")",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "{\t    \"typ\": payload[0],\t    \"raum\": payload[1],\t    \"ort\" : payload[2]\t}",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 650,
                                           "y": 4220,
                                           "wires": [
                                                   "ae2bc5f4d65b3bb7"
                                           "id": "ae2bc5f4d65b3bb7",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "debug 40",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "false",
                                           "statusVal": "",
                                           "statusType": "auto",
                                           "x": 860,
                                           "y": 4220,
                                           "wires": []
                                    Wie gesagt mit deinen Schleifen - da steig ich momentan aus. Ich versteh einfach das Problem nicht.
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "p": "topic",
                                                     "vt": "str"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "x": 330,
                                             "y": 4200,
                                             "wires": [
                                                     "5abbdc0ff690ce3f"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "topic",
                                                     "vt": "str"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "x": 380,
                                             "y": 4240,
                                             "wires": [
                                                     "5abbdc0ff690ce3f"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 650,
                                             "y": 4220,
                                             "wires": [
                                                     "ae2bc5f4d65b3bb7"
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 40",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 860,
                                             "y": 4220,
                                             "wires": []
                                      Schmetterfliege
                                      #218
                                      @mickym
                                      Wenn ich in der Change Node noch ein paar Sachen hinzufüge geht das schon, aber dann habe ich nen haufen einzelner Objekte.
                                      Wäre halt schön wenn im Kontext das Zeug hierarchisch gespeichert wäre, statt eine ewig lange Liste einzelner Objekte
                                      • S Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #219
                                        @schmetterfliege Wieso Du brauchst doch alles einzelne Objekte - die sammelst nun in ein Array und die Tabelle ist fertig. Deine Tabelle ist NICHT hierarchisch.
                                        Wenn Du das sortiert haben möchtest. Dann sammelst Du alles vorher in einem Array - und sortierst nach dem topic. Splittest Dein array wieder auf und nutzt die Change Node wie Du es jetzt gemacht hast und sammelst wieder.
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #220
                                          @mickym
                                          Function Node angepasst funktioniert auch um das wieder sortiert im Flow zu haben.
                                          Frag mich nicht wieso ich das unbedingt im Kontext sortiert haben wollte, ich weiß dass das absolut keinen Sinn macht weil mich das ja jetzt wieder direkt zu meinem Problem katapultiert.
                                          Mein innerer Fetisch hat das gebraucht.
                                          Die Tabelle baue ich jetzt im Flow ohne den Kontext.
                                          Wie gesagt, frag nicht... ich hätte nachher nicht schlafen können wenn das im Kontext nicht sortiert gewesen wäre^^
