  4. Zigbee2mqtt installation
    2.7k
    4.8k
    4.0k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Schmetterfliege
    #211
    In anderen Worten:
    "raum" soll in die Objekte verschoben/kopiert werden.
    Und zwar in einer Syntax die allgemein geht - also wo nicht "payload.Fenster_Links.raum" steht sondern payload.*.raum
      Schmetterfliege
      #212
      JSON schaut schon mal nach einer guten Richtung aus
      • S Schmetterfliege
        @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
        @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
        @mickym
        Grade versuche ich mich daran die dinger per Split Node erstmal außeinander zu nehmen.
        Na mach mal - ich kapier nicht, was Du willst. Wie gesagt - Du mussen die Werte aller Spalten als Eigenschaften in den Objekten vorhanden sein.
        Genau das versuche ich gerade :)
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #213
        @schmetterfliege
        Du machst alles einheitlich.
        Wenn es sich nur darum handelt, dass Du einmal nur Raum hast und einmal Raum und Ort. Dann behandelst Du halt im ersten Schritt alles als Raum.
        Also in den Objekten wo nur ein Raum vorhanden ist - das halt ein einfacher Raum.
        Also
        Gerätetyp/Raum/Gerät
        oder halt
        Gerätetyp/Raum/Ort/Gerät
        Wie gesagt - ich werde sicher keine Flows nachvollziehen jetzt - sondern die Basis muss halt stimmen.
        Gerätetyp ist die erste Ebene, Gerät ist die letzte Ebene
        Raum ist erst mal das dazwischen.
        Das kannst ja dann abprüfen, ob Raum dann solo steht oder Raum/ort enthält. Wie gesagt - mit Deinen Objekten bin ich raus. Weil ich halt das Objekt am Anfang immer nur in 3 Ebenen unterteilen würde.
        Du machst Dir mit der dummen function Node und aufsplitten des Pfades alles kaputt. Dann speichere Dir lieber den ganzen Pfad als Eigenschaft im Objekt mit und dann kannst Du das im Objekt selbst immer noch auseinanderfieseln.
        Der status Datenpunkt ist doch immer der letzte in der Hierarchie - also speichere halt den ganzen Pfad ab und anlysiere das in dem Objekt,
        Wie gesagt in dem Fall, wenn es um die Verfügbarkeit geht, halte ich eine Initialisierung eh für "Schwachsinn" - da bin ich grundsätzlich ein Anhänger von Echtdaten.
        S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @schmetterfliege
          Also
          oder halt
          Schmetterfliege
          schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
          #214
          @mickym
          Im Objekt steht doch alles drin, samt dem Pfad...
          Aber verrate mir mal wie ich den Pfad dann auseinanderfiesel wenn ich nicht nach einheitlichen Mustern suchen kann?
          Ob Ort am Ende oder mittendrin kommt spielt keine Rolle, weil das Muster trotzdem unterschiedlich ist.
          Und jetzt bei jedem Gerät nen Ort angeben auch wenn es keinen Sinn ergibt kann ich am Ende immer noch machen.
          Sehe aktuell aber noch keinen Grund wieso ich das tun sollte.. das muss auch so irgendwie gehen.
          Das Initialisieren mache ich mit Echtdaten. Wenn ich die Tabelle aber niemals initialisiere wird die niemals voll.
          Einer meiner Sensoren ist zb Offline, und da hat sich der Datenpunkt seit 5 Tagen nicht geändert - wie soll ich da mitbekommen wenn ein Sensor mal ausfällt wenn ich mir Anfangs nicht den aktuellen Status hole sondern nur auf Änderungen warte - die ja nicht kommen?
          • mickymM mickym
            @schmetterfliege
            Also
            oder halt
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #215
            @mickym
            Wieso ist doch immer das gleiche -
            Typ.Raum.Ort
            oder nur
            Typ.Raum
            • mickymM mickym
              @mickym
              Typ.Raum.Ort
              oder nur
              Typ.Raum
              Schmetterfliege
              #216
              @mickym
              Typ.Raum.Ort
              oder nur
              Typ.Raum
              Nicht "oder".
              a UND b. Es gibt beides.
              Machen wir mal einen ganz anderen Ansatz:
              Kann ich bei dem JSON mit einer Schleife durchgehen und für jedes Objekt "raum":"XYZ" als Key-Value hinzufügen?
              • S Schmetterfliege
                @mickym
                Typ.Raum.Ort
                oder nur
                Typ.Raum
                Nicht "oder".
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #217
                @schmetterfliege Ich komm nicht mehr mit was Du machst.
                Wenn Du Dein Topic Kontaktsensor. Schlafzimmer.Fenster_Rechts ist - dann kannst das doch zuordnen. Wenn Ort nicht vorhanden lässt Du das halt leer.
                       "id": "b86796aa4a28b583",
                       "type": "inject",
                       "z": "289f539dcc33814e",
                       "name": "Kontaktsensor. Schlafzimmer.Fenster_Rechts",
                       "props": [
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "Kontaktsensor. Schlafzimmer.Fenster_Rechts",
                       "x": 330,
                       "y": 4200,
                       "wires": [
                               "5abbdc0ff690ce3f"
                       "id": "3e9555f6428601c2",
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "topic",
                               "vt": "str"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "Thermometer. Schlafzimmer",
                       "x": 380,
                       "y": 4240,
                       "wires": [
                               "5abbdc0ff690ce3f"
                       "id": "5abbdc0ff690ce3f",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$split(topic, \".\")",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "{\t    \"typ\": payload[0],\t    \"raum\": payload[1],\t    \"ort\" : payload[2]\t}",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 650,
                       "y": 4220,
                       "wires": [
                               "ae2bc5f4d65b3bb7"
                       "id": "ae2bc5f4d65b3bb7",
                       "type": "debug",
                       "name": "debug 40",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "false",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 860,
                       "y": 4220,
                       "wires": []
                Wie gesagt mit deinen Schleifen - da steig ich momentan aus. Ich versteh einfach das Problem nicht.
                • mickymM mickym
                         "type": "inject",
                         "props": [
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "x": 330,
                         "y": 4200,
                         "wires": [
                                 "5abbdc0ff690ce3f"
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "x": 380,
                         "y": 4240,
                         "wires": [
                                 "5abbdc0ff690ce3f"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 650,
                         "y": 4220,
                         "wires": [
                                 "ae2bc5f4d65b3bb7"
                         "type": "debug",
                         "name": "debug 40",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 860,
                         "y": 4220,
                         "wires": []
                  Schmetterfliege
                  #218
                  @mickym
                  Wenn ich in der Change Node noch ein paar Sachen hinzufüge geht das schon, aber dann habe ich nen haufen einzelner Objekte.
                  Wäre halt schön wenn im Kontext das Zeug hierarchisch gespeichert wäre, statt eine ewig lange Liste einzelner Objekte
                  • S Schmetterfliege
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #219
                    @schmetterfliege Wieso Du brauchst doch alles einzelne Objekte - die sammelst nun in ein Array und die Tabelle ist fertig. Deine Tabelle ist NICHT hierarchisch.
                    Wenn Du das sortiert haben möchtest. Dann sammelst Du alles vorher in einem Array - und sortierst nach dem topic. Splittest Dein array wieder auf und nutzt die Change Node wie Du es jetzt gemacht hast und sammelst wieder.
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      #220
                      @mickym
                      Function Node angepasst funktioniert auch um das wieder sortiert im Flow zu haben.
                      Frag mich nicht wieso ich das unbedingt im Kontext sortiert haben wollte, ich weiß dass das absolut keinen Sinn macht weil mich das ja jetzt wieder direkt zu meinem Problem katapultiert.
                      Mein innerer Fetisch hat das gebraucht.
                      Die Tabelle baue ich jetzt im Flow ohne den Kontext.
                      Wie gesagt, frag nicht... ich hätte nachher nicht schlafen können wenn das im Kontext nicht sortiert gewesen wäre^^
                      • S Schmetterfliege
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #221
                        @schmetterfliege Na gut - das kommentiere ich nicht weiter - aber ich denke die Lösung hast Du jetzt.
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          #222
                          @mickym
                          Noch nicht ganz....
                          Nevermind. Die Tabelle ist im Dashboard sau weit unten gelandet und ich hab nicht gesehen dass die tatsächlich gebastelt wurde.
                          Nevermind2: vergiss auch den anderen Teil, bin einfach nur dumm.
                          • S Schmetterfliege
                            @mickym
                            Noch nicht ganz....
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #223
                            Ehrlich gesagt ich habe keine Ahnung was du machst und warum du die payload geschachtelt hast. Tut mir leid aber ich steige da aus.
                            Wenn ich 2 Nachrichten mit einer payload als Objekte enthalte und einfach über eine JOIN Node in einem Array zusammenfasse - dann ist da nichts geschachtelt.
                            6697ca13-b1db-4794-94f3-9b0f937c72c8-image.png fa9069bc-a653-44e1-9f37-499042f5b36e-image.png
                            und ich fasse das in einer JOIN Node zu einem Array:
                            Bei Dir musst halt sekunden nehmen.
                            Jedenfalls hab ich dann eine payload mit einem sauberen Array der einzelnen Objekte.
                            Also keine Ahnung was Du da machst mit verschachtelten payloads.
                            Es steht ja auch verbinde alle msg.payloads - da tauchen keine anderen Eigenschaften in dem Array auf, die außerhalb der payload standen.
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #224
                              @mickym
                              War verschachtelt weil ich die Join Node versehentlich gelöscht hab, neu eingefügt und vergessen von "Gesamtes Nachrichtenobjekt" auf msg.payload zu ändern. Alles gut.
                              Wie gesagt, vergiss das wieder^^
                              Die Tabelle steht, und ich versuche grade nur noch den Text andersfarbig hinzubekommen.
                              Gebe da jetzt aber auf.
                              99% der Suchtreffer ändern einfach nur den Hintergrund, und das was ich gefunden hab macht den String in dem Feld rot und fett, aber halt immer und ich bin zu blöd es hinzubekommen dass er unterscheidet zwischen "Online" und "Offline" und dann unterschiedliche Farben nimmt - was ich bei Zahlenwerten problemlos hinbekommen hatte.
                              Da suchst du nach nem einfachen Beispiel aber 95% der Suchtreffer gehen voll am Thema vorbei, und da wo es passt geben dir 10 Leute 20 Möglichkeiten das zu machen, eine exorbitant komplizierter als die andere - ich hab grad die Schnauze voll^^
                              Wenn der Frust weggeschlafen ist mach ich "Online" zu ner 1 und "Offline" zu ner 2 und mach nen switch-case... das funktioniert wenigstens ohne Raketenwissenschaft studiert haben zu müssen.....
                                Schmetterfliege
                                #225
                                @mickym
                                Nachdem ich jetzt wieder nen Monat quasi nichts mit NR gemacht habe...
                                Ich versuche grade rauszufinden wie ich dem Payload ein neues Objekt hinzufügen kann.
                                Könntest du mir hier nochmal aushelfen?
                                Ich möchte meiner Tabelle nun auch den Ort der Sensoren hinzufügen.
                                In der ersten Change Node erstelle ich msg.name und ziehe den Name aus der Topic:
                                Direkt in den Payload kann ich es nicht machen, weil "non-object type", also ich kann da keine neue Property im Payload erstellen.
                                Deshalb verschiebe ich es, nachdem das Payload in ein Objekt geändert wird.
                                Zweite Change Node:
                                Das funktioniert soweit auch, aber nachdem ich die Flowvariable setze, ist msg.name wieder vorhanden. Warum?
                                Der zweite Output ist nach der Change Node in der ich das Verschiebe. Da ist kein msg.name.
                                Der erste Output im Debug ist nach der Function Node in der ich die Variablen setze. ich verstehe nicht wieso da plötzlich wieder msg.name auftaucht....
                                • S Schmetterfliege
                                  @mickym
                                  Zweite Change Node:
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #226
                                  @schmetterfliege Ehrllich gesagt verstehe ich nicht. Vor der ChangeNode ist msg.name vorhanden, dann verschiebst Du es in die payload (als payload.name) und in der 2. Ausgabe ist es weg. Das ist doch korrekt?
                                  • S Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    Zweite Change Node:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #227
                                    Wie siehst Du das bitte? - Da ist doch keine debug Node dran? Die Ausgabe passt nicht mit dem Flow zusammen, sondern sah eher so aus, als ob die vor und nach der Change Node stammt.
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      #228
                                      @mickym
                                      ich hoffe das Bild ist nicht zu unübersichtlich^^
                                      • S Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #229
                                        @schmetterfliege Wenn in dem Code nur das drin steht, was Du unten gepostet hast, dann sage ich eigentlich - nicht möglich.
                                        Am Besten Du exportierst mir mal die beiden Nodes (change und function) und ich versuche das mal mit einer Inject Node nachzuvollziehen.
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #230
                                          @mickym
                                                  "id": "80c0dd7a6427f6e0",
                                                  "type": "change",
                                                  "z": "1090acf7.2d6813",
                                                  "name": "name to payload",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "name",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.name",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 990,
                                                  "y": 1460,
                                                  "wires": [
                                                          "e2a57fbfb03ea7b0"
                                                  "id": "5cfdb31c9c532c13",
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "Flow setzen",
                                                  "func": "flow.set('zigbee.' + msg.topic + '.temperature', msg.payload.temperature);\nflow.set('zigbee.' + msg.topic + '.humidity', msg.payload.humidity);\nflow.set('zigbee.' + msg.topic + '.name', msg.payload.name);\nflow.set('timestamps.' + msg.topic + '.timestamp', msg.timestamp);\n\nreturn msg; \n",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 1170,
                                                  "y": 1460,
                                                  "wires": [
                                                          "d7af99069e0a8849",
                                                          "887b82845ce1a0fb"
