  4. Zigbee2mqtt installation
    2.7k
    4.8k
    4.0k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym
    Ich glaube mit etwas rumprobieren sollte ich das hinbekommen.
    Nachdem der Kontext in den Payload geladen wird, sieht das so aus:
    Damit kann man also schon mal arbeiten und schritt für schritt splitten.
    In der Tabelle soll ja nicht nur der Gerätetyp stehen, sondern auch der Raum und wenn vorhanden der Ort.
    Und da bin ich halt unsicher wie das geht wenn es verschiedene "Ebenen" gibt, als wenn pro Gerät Raum und Ort jeweils eigene Werte sind die direkt da drunter stehen - statt verschachtelt in Ebenen
    EDIT:
    So sieht es nach dem ersten Splitt aus. Wird also erstmal nach Typen gesplittet.
    Dann whsl einfach eine switch node die die Gerätetypen kennt (kommt ja per Topic rein) und dann je nach Typ noch 1 oder 2 Split Nodes - den Aufbau der einzelnen Typen kenne ich ja.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #203
    @schmetterfliege Verstehe ich alles nicht. Mach mal praktisches Beispiel
    1. Ebene ist doch immer Gerätetyp
    2. Ebene Raum
    3. Ebene ist Ort oder availability
      Schmetterfliege
      schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
      #204
      Vielleicht wird es so klarer wo mein Denkproblem ist:
      Die Tabelle füttere ich ja mit dem gesamten Kontext.
      Wie ich zb den status in die Tabelle packe weiß ich.
      Mein Problem: Ich weiß nicht wie ich in der Definition der Tabelle die "Ebenen" einfüge.
      Also Büro, Großes_Bad, Küche, etc.
      status ist ja klar weil das ein Value ist.
      Das andere sind aber Objekte. Wie komme ich an den "Namen" eines Objekts?
      In der Tabelle mit den Temperaturen hatte ich ja das gleiche Problem und bin das umgangen indem ich vorher im Flow den "Raum" mit in den Payload jedes Objektes packe.
      An den Status komme ich easy weil es ein Value ist der überall gleich heißt. "*.status"
      An "Abstellkammer.Regal" komme ich aber eben nicht "automatisch" ran, weil das ja überall anders heißt.
      • S Schmetterfliege
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #205
        @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
        Das ist keine Umgehung. Du musst grundsätzlich alle Spalten, die Du in der Tabelle anzeigen willst, als eigene Eigenschaften in den Objekten mitführen. Das ist keine Umgehung sondern - das ist so definiert.
        • mickymM mickym
          Schmetterfliege
          #206
          @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
          Manno :( 😁
          dann wird das ziemlich umständlich
          • S Schmetterfliege
            Manno :( 😁
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #207
            @schmetterfliege Verstehe nicht, warum das umständlich sein soll. Jedes Objekt entspricht einer Zeile und jede Eigenschaft des Objektes ist eine Spalte. - So ist die Tabelle aufgebaut. Ich seh das Problem nicht.
            Wenn Du Hierarchien aufbauen willst in der Tabelle - dann geht das denke ich auch - aber da bin ich raus.
            Dann solltest Du Dir anstelle der table NOde - direkt mit dem Tabulator arbeiten.
            Dazu schau Dir mal diesen Flow an:
            https://forum.iobroker.net/post/878465
            und da gibts auch Beispiele - aber wie gesagt da bin ich erst mal raus.
            Damit kannst dann auch Gruppieren oder Baumstrukturen aufbauen. Aber wie gesagt - das hab ich alle noch nicht gemacht.
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              #208
              @mickym
              Grade versuche ich mich daran die dinger per Split Node erstmal außeinander zu nehmen.
              Bei den Kontaktsensoren komme ich dann schon an so einen Punkt.
              Die nach Raum zu trennen geht mit einer split Node problemlos.
              Aber in Räumen wo 2 sind habe ich dann 2 Objekte im Payload + den Raum.
              Da habe ich jetzt 2 Probleme:
              1. wenn ich jetzt noch eine Split Node dran hänge kommt nur noch einzelnes Zeug raus das nicht mehr zusammenhängt.
                Also Fenster_Rechts hätte dann keinen Wert "Status" mehr, sondern erster Output = Fenster_Rechts, zweiter Output = status.
              2. Könnte ich ja theoretisch umgehen indem ich den raum nicht im Payload vom "Hauptobjekt" habe, sondern in den einzelnen Objekten im Payload.
                Aber da ist dann wieder das Problem dass ich nicht weiß wie ich payload.status nach payload.*.status verschieben kann. Wildcards gehen da ja nicht.
              • S Schmetterfliege
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #209
                @mickym
                Na mach mal - ich kapier nicht, was Du willst. Wie gesagt - Du mussen die Werte aller Spalten als Eigenschaften in den Objekten vorhanden sein.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  Schmetterfliege
                  #210
                  @mickym
                  Genau das versuche ich gerade :)
                    Schmetterfliege
                    #211
                    In anderen Worten:
                    "raum" soll in die Objekte verschoben/kopiert werden.
                    Und zwar in einer Syntax die allgemein geht - also wo nicht "payload.Fenster_Links.raum" steht sondern payload.*.raum
                      Schmetterfliege
                      #212
                      JSON schaut schon mal nach einer guten Richtung aus
                      • S Schmetterfliege
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #213
                        @schmetterfliege
                        Du machst alles einheitlich.
                        Wenn es sich nur darum handelt, dass Du einmal nur Raum hast und einmal Raum und Ort. Dann behandelst Du halt im ersten Schritt alles als Raum.
                        Also in den Objekten wo nur ein Raum vorhanden ist - das halt ein einfacher Raum.
                        Also
                        Gerätetyp/Raum/Gerät
                        oder halt
                        Gerätetyp/Raum/Ort/Gerät
                        Wie gesagt - ich werde sicher keine Flows nachvollziehen jetzt - sondern die Basis muss halt stimmen.
                        Gerätetyp ist die erste Ebene, Gerät ist die letzte Ebene
                        Raum ist erst mal das dazwischen.
                        Das kannst ja dann abprüfen, ob Raum dann solo steht oder Raum/ort enthält. Wie gesagt - mit Deinen Objekten bin ich raus. Weil ich halt das Objekt am Anfang immer nur in 3 Ebenen unterteilen würde.
                        Du machst Dir mit der dummen function Node und aufsplitten des Pfades alles kaputt. Dann speichere Dir lieber den ganzen Pfad als Eigenschaft im Objekt mit und dann kannst Du das im Objekt selbst immer noch auseinanderfieseln.
                        Der status Datenpunkt ist doch immer der letzte in der Hierarchie - also speichere halt den ganzen Pfad ab und anlysiere das in dem Objekt,
                        Wie gesagt in dem Fall, wenn es um die Verfügbarkeit geht, halte ich eine Initialisierung eh für "Schwachsinn" - da bin ich grundsätzlich ein Anhänger von Echtdaten.
                        S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @schmetterfliege
                          Also
                          oder halt
                          Schmetterfliege
                          #214
                          @mickym
                          Im Objekt steht doch alles drin, samt dem Pfad...
                          Aber verrate mir mal wie ich den Pfad dann auseinanderfiesel wenn ich nicht nach einheitlichen Mustern suchen kann?
                          Ob Ort am Ende oder mittendrin kommt spielt keine Rolle, weil das Muster trotzdem unterschiedlich ist.
                          Und jetzt bei jedem Gerät nen Ort angeben auch wenn es keinen Sinn ergibt kann ich am Ende immer noch machen.
                          Sehe aktuell aber noch keinen Grund wieso ich das tun sollte.. das muss auch so irgendwie gehen.
                          Das Initialisieren mache ich mit Echtdaten. Wenn ich die Tabelle aber niemals initialisiere wird die niemals voll.
                          Einer meiner Sensoren ist zb Offline, und da hat sich der Datenpunkt seit 5 Tagen nicht geändert - wie soll ich da mitbekommen wenn ein Sensor mal ausfällt wenn ich mir Anfangs nicht den aktuellen Status hole sondern nur auf Änderungen warte - die ja nicht kommen?
                          • mickymM mickym
                            @schmetterfliege
                            Also
                            oder halt
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #215
                            @mickym
                            Wieso ist doch immer das gleiche -
                            Typ.Raum.Ort
                            oder nur
                            Typ.Raum
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              Typ.Raum.Ort
                              oder nur
                              Typ.Raum
                              Schmetterfliege
                              #216
                              @mickym
                              Typ.Raum.Ort
                              oder nur
                              Typ.Raum
                              Nicht "oder".
                              a UND b. Es gibt beides.
                              Machen wir mal einen ganz anderen Ansatz:
                              Kann ich bei dem JSON mit einer Schleife durchgehen und für jedes Objekt "raum":"XYZ" als Key-Value hinzufügen?
                              • S Schmetterfliege
                                @mickym
                                Typ.Raum.Ort
                                oder nur
                                Typ.Raum
                                Nicht "oder".
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #217
                                @schmetterfliege Ich komm nicht mehr mit was Du machst.
                                Wenn Du Dein Topic Kontaktsensor. Schlafzimmer.Fenster_Rechts ist - dann kannst das doch zuordnen. Wenn Ort nicht vorhanden lässt Du das halt leer.
                                       "id": "b86796aa4a28b583",
                                       "type": "inject",
                                       "z": "289f539dcc33814e",
                                       "name": "Kontaktsensor. Schlafzimmer.Fenster_Rechts",
                                       "props": [
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "Kontaktsensor. Schlafzimmer.Fenster_Rechts",
                                       "x": 330,
                                       "y": 4200,
                                       "wires": [
                                               "5abbdc0ff690ce3f"
                                       "id": "3e9555f6428601c2",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "Thermometer. Schlafzimmer",
                                       "x": 380,
                                       "y": 4240,
                                       "wires": [
                                               "5abbdc0ff690ce3f"
                                       "id": "5abbdc0ff690ce3f",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$split(topic, \".\")",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "{\t    \"typ\": payload[0],\t    \"raum\": payload[1],\t    \"ort\" : payload[2]\t}",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 650,
                                       "y": 4220,
                                       "wires": [
                                               "ae2bc5f4d65b3bb7"
                                       "id": "ae2bc5f4d65b3bb7",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 40",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "false",
                                       "statusVal": "",
                                       "statusType": "auto",
                                       "x": 860,
                                       "y": 4220,
                                       "wires": []
                                Wie gesagt mit deinen Schleifen - da steig ich momentan aus. Ich versteh einfach das Problem nicht.
                                • mickymM mickym
                                         "type": "inject",
                                         "props": [
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "x": 330,
                                         "y": 4200,
                                         "wires": [
                                                 "5abbdc0ff690ce3f"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "x": 380,
                                         "y": 4240,
                                         "wires": [
                                                 "5abbdc0ff690ce3f"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 650,
                                         "y": 4220,
                                         "wires": [
                                                 "ae2bc5f4d65b3bb7"
                                         "type": "debug",
                                         "name": "debug 40",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 860,
                                         "y": 4220,
                                         "wires": []
                                  Schmetterfliege
                                  #218
                                  @mickym
                                  Wenn ich in der Change Node noch ein paar Sachen hinzufüge geht das schon, aber dann habe ich nen haufen einzelner Objekte.
                                  Wäre halt schön wenn im Kontext das Zeug hierarchisch gespeichert wäre, statt eine ewig lange Liste einzelner Objekte
                                  • S Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #219
                                    @schmetterfliege Wieso Du brauchst doch alles einzelne Objekte - die sammelst nun in ein Array und die Tabelle ist fertig. Deine Tabelle ist NICHT hierarchisch.
                                    Wenn Du das sortiert haben möchtest. Dann sammelst Du alles vorher in einem Array - und sortierst nach dem topic. Splittest Dein array wieder auf und nutzt die Change Node wie Du es jetzt gemacht hast und sammelst wieder.
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      #220
                                      @mickym
                                      Function Node angepasst funktioniert auch um das wieder sortiert im Flow zu haben.
                                      Frag mich nicht wieso ich das unbedingt im Kontext sortiert haben wollte, ich weiß dass das absolut keinen Sinn macht weil mich das ja jetzt wieder direkt zu meinem Problem katapultiert.
                                      Mein innerer Fetisch hat das gebraucht.
                                      Die Tabelle baue ich jetzt im Flow ohne den Kontext.
                                      Wie gesagt, frag nicht... ich hätte nachher nicht schlafen können wenn das im Kontext nicht sortiert gewesen wäre^^
                                      • S Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #221
                                        @schmetterfliege Na gut - das kommentiere ich nicht weiter - aber ich denke die Lösung hast Du jetzt.
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #222
                                          @mickym
                                          Noch nicht ganz....
                                          Nevermind. Die Tabelle ist im Dashboard sau weit unten gelandet und ich hab nicht gesehen dass die tatsächlich gebastelt wurde.
                                          Nevermind2: vergiss auch den anderen Teil, bin einfach nur dumm.
