  4. Zigbee2mqtt installation
    2.9k
    3.0k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 56.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym
    Function Node angepasst funktioniert auch um das wieder sortiert im Flow zu haben.
    Frag mich nicht wieso ich das unbedingt im Kontext sortiert haben wollte, ich weiß dass das absolut keinen Sinn macht weil mich das ja jetzt wieder direkt zu meinem Problem katapultiert.
    Mein innerer Fetisch hat das gebraucht.
    Die Tabelle baue ich jetzt im Flow ohne den Kontext.
    Wie gesagt, frag nicht... ich hätte nachher nicht schlafen können wenn das im Kontext nicht sortiert gewesen wäre^^
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #221
    @schmetterfliege Na gut - das kommentiere ich nicht weiter - aber ich denke die Lösung hast Du jetzt.
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
      #222
      @mickym
      Noch nicht ganz....
      Nevermind. Die Tabelle ist im Dashboard sau weit unten gelandet und ich hab nicht gesehen dass die tatsächlich gebastelt wurde.
      Nevermind2: vergiss auch den anderen Teil, bin einfach nur dumm.
      • S Schmetterfliege
        @mickym
        Noch nicht ganz....
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #223
        Ehrlich gesagt ich habe keine Ahnung was du machst und warum du die payload geschachtelt hast. Tut mir leid aber ich steige da aus.
        Wenn ich 2 Nachrichten mit einer payload als Objekte enthalte und einfach über eine JOIN Node in einem Array zusammenfasse - dann ist da nichts geschachtelt.
        6697ca13-b1db-4794-94f3-9b0f937c72c8-image.png fa9069bc-a653-44e1-9f37-499042f5b36e-image.png
        und ich fasse das in einer JOIN Node zu einem Array:
        Bei Dir musst halt sekunden nehmen.
        Jedenfalls hab ich dann eine payload mit einem sauberen Array der einzelnen Objekte.
        Also keine Ahnung was Du da machst mit verschachtelten payloads.
        Es steht ja auch verbinde alle msg.payloads - da tauchen keine anderen Eigenschaften in dem Array auf, die außerhalb der payload standen.
        • mickymM mickym
          Schmetterfliege
          #224
          @mickym
          War verschachtelt weil ich die Join Node versehentlich gelöscht hab, neu eingefügt und vergessen von "Gesamtes Nachrichtenobjekt" auf msg.payload zu ändern. Alles gut.
          Wie gesagt, vergiss das wieder^^
          Die Tabelle steht, und ich versuche grade nur noch den Text andersfarbig hinzubekommen.
          Gebe da jetzt aber auf.
          99% der Suchtreffer ändern einfach nur den Hintergrund, und das was ich gefunden hab macht den String in dem Feld rot und fett, aber halt immer und ich bin zu blöd es hinzubekommen dass er unterscheidet zwischen "Online" und "Offline" und dann unterschiedliche Farben nimmt - was ich bei Zahlenwerten problemlos hinbekommen hatte.
          Da suchst du nach nem einfachen Beispiel aber 95% der Suchtreffer gehen voll am Thema vorbei, und da wo es passt geben dir 10 Leute 20 Möglichkeiten das zu machen, eine exorbitant komplizierter als die andere - ich hab grad die Schnauze voll^^
          Wenn der Frust weggeschlafen ist mach ich "Online" zu ner 1 und "Offline" zu ner 2 und mach nen switch-case... das funktioniert wenigstens ohne Raketenwissenschaft studiert haben zu müssen.....
            Schmetterfliege
            #225
            @mickym
            Nachdem ich jetzt wieder nen Monat quasi nichts mit NR gemacht habe...
            Ich versuche grade rauszufinden wie ich dem Payload ein neues Objekt hinzufügen kann.
            Könntest du mir hier nochmal aushelfen?
            Ich möchte meiner Tabelle nun auch den Ort der Sensoren hinzufügen.
            In der ersten Change Node erstelle ich msg.name und ziehe den Name aus der Topic:
            Direkt in den Payload kann ich es nicht machen, weil "non-object type", also ich kann da keine neue Property im Payload erstellen.
            Deshalb verschiebe ich es, nachdem das Payload in ein Objekt geändert wird.
            Zweite Change Node:
            Das funktioniert soweit auch, aber nachdem ich die Flowvariable setze, ist msg.name wieder vorhanden. Warum?
            Der zweite Output ist nach der Change Node in der ich das Verschiebe. Da ist kein msg.name.
            Der erste Output im Debug ist nach der Function Node in der ich die Variablen setze. ich verstehe nicht wieso da plötzlich wieder msg.name auftaucht....
            mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Schmetterfliege
              @mickym
              Zweite Change Node:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #226
              @schmetterfliege Ehrllich gesagt verstehe ich nicht. Vor der ChangeNode ist msg.name vorhanden, dann verschiebst Du es in die payload (als payload.name) und in der 2. Ausgabe ist es weg. Das ist doch korrekt?
              • S Schmetterfliege
                @mickym
                Zweite Change Node:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #227
                @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
                Wie siehst Du das bitte? - Da ist doch keine debug Node dran? Die Ausgabe passt nicht mit dem Flow zusammen, sondern sah eher so aus, als ob die vor und nach der Change Node stammt.
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  #228
                  @mickym
                  ich hoffe das Bild ist nicht zu unübersichtlich^^
                  • S Schmetterfliege
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #229
                    @schmetterfliege Wenn in dem Code nur das drin steht, was Du unten gepostet hast, dann sage ich eigentlich - nicht möglich.
                    Am Besten Du exportierst mir mal die beiden Nodes (change und function) und ich versuche das mal mit einer Inject Node nachzuvollziehen.
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      #230
                      @mickym
                              "id": "80c0dd7a6427f6e0",
                              "type": "change",
                              "z": "1090acf7.2d6813",
                              "name": "name to payload",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "name",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.name",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 990,
                              "y": 1460,
                              "wires": [
                                      "e2a57fbfb03ea7b0"
                              "id": "5cfdb31c9c532c13",
                              "type": "function",
                              "name": "Flow setzen",
                              "func": "flow.set('zigbee.' + msg.topic + '.temperature', msg.payload.temperature);\nflow.set('zigbee.' + msg.topic + '.humidity', msg.payload.humidity);\nflow.set('zigbee.' + msg.topic + '.name', msg.payload.name);\nflow.set('timestamps.' + msg.topic + '.timestamp', msg.timestamp);\n\nreturn msg; \n",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1170,
                              "y": 1460,
                              "wires": [
                                      "d7af99069e0a8849",
                                      "887b82845ce1a0fb"
                      • S Schmetterfliege
                        @mickym
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "name",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 990,
                                "y": 1460,
                                "wires": [
                                        "e2a57fbfb03ea7b0"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1170,
                                "y": 1460,
                                "wires": [
                                        "d7af99069e0a8849",
                                        "887b82845ce1a0fb"
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #231
                        @schmetterfliege Tut mir leid. Ich kann es nicht nachvollziehen:
                               "type": "change",
                               "z": "289f539dcc33814e",
                               "rules": [
                                       "t": "move",
                                       "p": "name",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 470,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "5cfdb31c9c532c13",
                                       "8c2c9847a166b123"
                               "type": "function",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 690,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "c89e47def39baf79"
                               "id": "e815aadd0cab1470",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                                       "p": "name",
                                       "v": "Besta",
                                       "vt": "str"
                                       "p": "timestamp",
                                       "v": "",
                                       "vt": "date"
                                       "p": "topic",
                                       "vt": "str"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "0x52658",
                               "payload": "{\"humidity\":0,\"temperature\":0}",
                               "payloadType": "json",
                               "x": 270,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "80c0dd7a6427f6e0",
                                       "54753a7ff7507e09"
                               "id": "c89e47def39baf79",
                               "type": "debug",
                               "name": "nach function Node",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "targetType": "full",
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 910,
                               "y": 240,
                               "wires": []
                               "id": "8c2c9847a166b123",
                               "type": "debug",
                               "name": "vor function Node",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "statusVal": "",
                               "x": 730,
                               "y": 200,
                               "wires": []
                               "id": "54753a7ff7507e09",
                               "type": "debug",
                               "name": "vor change Node",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "statusVal": "",
                               "x": 470,
                               "y": 200,
                               "wires": []
                        • mickymM mickym
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "name",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 470,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "5cfdb31c9c532c13",
                                         "8c2c9847a166b123"
                                 "type": "function",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 690,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "c89e47def39baf79"
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                         "p": "name",
                                         "v": "Besta",
                                         "vt": "str"
                                         "p": "timestamp",
                                         "v": "",
                                         "vt": "date"
                                         "p": "topic",
                                         "vt": "str"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "0x52658",
                                 "x": 270,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "80c0dd7a6427f6e0",
                                         "54753a7ff7507e09"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "true",
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 910,
                                 "y": 240,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "true",
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 730,
                                 "y": 200,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "true",
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 470,
                                 "y": 200,
                                 "wires": []
                          Schmetterfliege
                          #232
                          @mickym
                          Irgendwas ist da kaputt bei mir.
                          Name taucht gar nicht in der Flowvariable auf:
                          Jetzt werd ich ganz Banane..
                          vor der function Node wird msg.name doch ganz offensichtlich - auch laut debug node - nach msg.payload.name gesetzt.
                          Bei dem was die function node aber bekommt (bzw. was hinten aus der Function node raus kommt) ist das aber wieder in msg.name statt msg.payload.name.
                          Logischerweiße kann es dann nicht in der Flowvariable sein, weil msg.payload.name ja für die Function node nicht existiert.
                          Fehler in der Matrix???
                          • S Schmetterfliege
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #233
                            @schmetterfliege Überprüfe Deine Kabel mal - vielleicht sind die zu eng zusammen und Du bypassed . ;) Sprich die CHange Node ist gar nicht mit der function Node verbunden. ;) - Wahrscheinlich ist die function Node direkt mit dem Vorgänger verbunden und Du hast die nicht richtig eingefügt.
                            Mach mal alle Kabel weg und verkabel noch mal neu.
                            S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #234
                              @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
                              @schmetterfliege Überprüfe Deine Kabel mal - vielleicht sind die zu eng zusammen und Du bypassed . ;) Sprich die CHange Node ist gar nicht mit der function Node verbunden. ;) - Wahrscheinlich ist die function Node direkt mit dem Vorgänger verbunden und Du hast die nicht richtig eingeüftg.
                              omfg.... ich spring aus'm Fenster....
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #235
                                @mickym
                                Genau das habe ich vermutet. ;)
                                  Schmetterfliege
                                  #236
                                  so hart wie ich grad gern den Kopf schütteln würde, würde wahrscheinlich mein Genick brechen...
                                  Danke dir - und sorry
                                  • S Schmetterfliege
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #237
                                    Na zum Glück - muss ich nicht den Glauben an die IT verlieren. Ich hatte mal einen Kollegen der meinte bei solchen Phänomen immer: "Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde ... "
                                    und ich habe mich immer geweigert so was zu akzeptieren. Das würde jedes IT-System in den Bereich des Esoterischen verschieben. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      #238
                                      @mickym
                                      Na das traurige ist ja dass ich in der IT arbeite (wenn auch relativ speziell) und den Glauben an mich selbst verlieren muss 😁
                                        Schmetterfliege
                                        #239
                                        Bei dem Teil wo ich das LastUpdate setze müsste ich auch nochmal was ändern.
                                        Zwar splitte ich alles auf bevor ich das LastUpdate setze, aber der macht das scheinbar anhand der Topic, die bei allen aber gleich ist, und zwar die Topic von dem Sensor, der den Flow gerade getriggert hat.
                                        Ich meine, diese Change Node hätten wir zusammen gemacht (also du hast sie mir vorbereitet und ich habe sie kopiert 😁 )
                                        Die Timestamps im Flow sind definitiv unterschiedlich:
                                        In der Change Node, das "payload.id" das da drin steht - was genau ist payload.id?
                                        Aktuell sieht es mir danach aus dass payload.id == msg.topic ist, und er daher für alle Sensoren immer nur den einen Wert nimmt (zb Flur_1 wenn der Sensor gerade geupdated hat).
                                        Wie muss ich das denn umbiegen dass er bei Büro auch Büro nutzt, Wohnzimmer dann Wohnzimmer usw?
                                        • S Schmetterfliege
                                          Schmetterfliege
                                          #240
                                          @mickym
                                          Nachtrag:
                                          Hab im Flow die Timestamps schon mal angepasst:
                                          Weil in manchen Räumen mehrere Sensoren sind mit unterschiedlichen Namen.
                                          D.h. ich möchte das LastUpdate auch nicht über den Raum setzen, sondern den jeweiligen Sensor.
                                          Der dann im Flow eben wie im Screenshot abgespeichert ist.
