  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.0k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
    Vor dem Split werden ja die Objekte aus dem Kontext geladen, d.h. das muss ich splitten um den Raum dann den einzelnen Objekten hinzufügen zu können.
    Verstehe ich nicht. Auch, wenn Du über Wildcards rein holst, bekommst Du doch eine Nachricht für einen Sensor mit einem Topic, bevor Du es in einem Array sammelst. Ist auch Käse, dass Du das Objekt rein holst und nicht nur den Wert. In diesem Fall brauchst ja nur den Value, da Du keine Objekteigenschaften brauchst, wie es noch mit dem zigbee-Adapter erforderlich war.
    Schmetterfliege
    #179
    @mickym
    Ich hoffe das wird jetzt nicht viiiel zu kompliziert was ich hier von mir gebe, muss aber glaube ich etwas ausholen zum Verständnis:
    Der erste Kasten ist das Updaten der Tabelle.
    Der zweite Kasten ist hinfällig, da hatte ich den Raum im Kontext gespeichert. Kommt weg, weil ist ja oben mit drin.
    Der dritte Kasten ist das "initialisieren" der Tabelle, also der erste Aufbau nach einem Neustart.
    Im Dritten hatte ich daher alle Zigbee Daten geholt, im Kontext gespeichert und die Tabelle anhand des Kontext aufgebaut.
    Den dritten Teil kann ich ja prinzipiell jetzt genau so easy wie den ersten machen.
    Den Raum möchte ich ja nicht im Kontext speichern, weil der schon drin steht (die Objekte sind als Raum gespeichert, nicht mehr als zigbee-id). Deshalb kann ich den Raum auch erst nach dem Array in die Tabelle einfügen, weil ich dafür die Objekte aus dem Kontext brauche.
    Fällt natürlich weg wenn ich den Raum vorher im Kontext speichere, das ist absolut klar. Aber wären halt redundante Daten :S
    • S Schmetterfliege
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #180
      @schmetterfliege Ich bin jetzt wieder mal zu faul - auch wenn ich Deinen Flow schon x Mal durchdacht habe - habe ich ja damals mit gearbeitet, aber:
      1. Du brauchst keine Prüfung auf irgendwelche IDs?
      2. Du brauchst keine Liste von Räumen
      3. Auch Gerätenamen halte ich für überflüssig - da der doch auch Bestandteil des topics ist.
      Also die ganzen Topic Objekte zum extrahieren von diesen Informationen ist doch alles im topic enthalten. Und nochmal Du brauchst keine Objekte mehr auszulesen. Was willst Du denn initialisieren - über die Objekte musst Du ja auch nicht mehr Werte aus anderen Datenpunkten auslesen. Das ist doch gerade der Vorteil der Objekte.
      Du kannst das ja alles behalten ;) - aber ich würde den Flow neu aufbauen. ;)
      • mickymM mickym
        Schmetterfliege
        #181
        @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
        Bin grad ein wenig überfordert das zu kapieren^^
        Wie meinst das? IDs prüfe ich doch gar nicht? Glaube ich^^
        1. Du brauchst keine Liste von Räumen
        Eine Liste von Räumen habe ich auch nicht mehr - den Raum ziehe ich mir ja aus der Topic jedes Objektes (im Flow-Kontext)
        1. Auch Gerätenamen halte ich für überflüssig - da der doch auch Bestandteil des topics ist.
        Gerätenamen habe ich doch gar keine drin? In der Tabelle steht: Raum - Ort (falls es mehr als 1 im Raum gibt) - Temp - Humidity - Last Update
        Wieso muss ich keine Objekte auslesen? Den Teil verstehe ich nicht.
        Ich bekomme vom IoB doch immer ganze Objekte, ich hole die Werte ja gar nicht mehr einzeln ausm IoB sondern nur das JSON.
        Also ich glaube ich mache ja genau das was du da sagst^^
        In meinem großen Screenshot mit den 3 Kästen: ich habe bisher nur den ersten angepasst. 2. und 3. sind noch alt, der zweite fällt komplett weg und der dritte wird genau so komprimiert wie der erste
        • S Schmetterfliege
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #182
          Du liest doch in deiner iobroker-IN Node Objekte und keine Werte aus. Das Objekte auslesen war mit dem Zigbee-Adapter notwendig - aber doch jetzt nicht mehr.
          Aussderdem fehlt meines Erachtens ein Punkt - zeig halt mal die Definition Deiner iobroker IN Node.
          • mickymM mickym
            Schmetterfliege
            schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
            #183
            @mickym
            Du meinst statt Objekt auf Value ändern?
            Das erste ist als Value, das zweite als Objekt.
            Das meintest du, oder?
            • S Schmetterfliege
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #184
              @schmetterfliege Ja
              Erstens ist Deine Wildcard verkehrt. Die ist nicht wie bei einem Dateinamen, sondern gilt für Hierarchieebenen.
              Das Topic müsste in meinen Augen
              mqtt.0.zigbee2mqtt.Multisensor.*
              lauten. Bei Dir fehlt der Punkt.
              Ja und statt Objekt - benötigst Du doch nur noch den Value - das Objekt hast Du nur früher gebraucht, da Du common Attribute des Datenpunktes gebraucht hast, um den Raum zu mappen.
              • S Schmetterfliege
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #185
                @schmetterfliege Das Einzige - was ich nicht mehr im Kopf habe - ob Du irgendwie die Zeitstempel im Objekt gebraucht hast. Das war irgendwie zum Initialisieren, wann die letzte Änderung war. Also lass es auf Objekt.
                Also von mir aus lass es als Objekt - da ich glaube Du initialisiert damit Deine Zeitstempel
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  #186
                  @mickym
                  Wie das bei den Zigbee Daten war weiß ich leider nicht mehr, und die Daten sind gelöscht, kann ich also nicht mehr anschauen.
                  Aber, das hier ist der output wenn ich das als Value auslese und den Punkt der fehlen soll noch nicht rein gemacht habe:
                  Timestamp ist auch bei Value dabei :)
                  Wenn der Punkt fehlt, wieso geht das dann trotzdem? 😁
                  Edit: Sorry, in dem Screenshot ist nicht die originale ausgabe, sondern Topic angepasst an Raumname und das JSON bereits zerlegt
                  • S Schmetterfliege
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #187
                    Keine Ahnung. 😁 - Also alles gelöst?
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      #188
                      Jep - aber eine Frage noch.
                      Müsste ich mit der IN Node nicht auch den "Availability" Datenpunkt bekommen?
                      Weil nach * kann ja alles kommen.
                      Also nicht nur /Abstellkammer/Regal sondern auch /Abstellkammer/Regal/availability.
                      Wieso tut's das nicht?
                      Ich will den nicht - aber verstehe nicht wieso er nicht in NR ankommt^^
                      • S Schmetterfliege
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #189
                        @schmetterfliege Vielleicht ist das das Problem ohne Punkt. ;)
                          Schmetterfliege
                          #190
                          Nevermind... beim Updaten der Sensoren wird dieser Datenpunkt nicht geupdated.
                          Wie stelle ich am besten sicher dass dieser Datenpunkt nicht in der IN Node landet? bzw dass ich ihn danach verwerfe?
                          Einfach ne Switchnode die die Topic anschaut und wenn da "availability" vorkommt verwerfen?
                          • S Schmetterfliege
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #191
                            Genau - ich mach Dir gerade so was. ;)
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #192
                              @mickym
                              ist doch einfach nur das, oder?
                              Dachte vielleicht gibts ne Möglichkeit über eine Ausdruck in der IN Node schon das auszuschließen^^
                              • S Schmetterfliege
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #193
                                @schmetterfliege
                                Ist doch einfach nur das, oder?
                                Ja ist nur das - ich wollte dir nur eine Switch Node mit einem Ausgang basteln. ;)
                                • mickymM mickym
                                  @schmetterfliege
                                  Schmetterfliege
                                  #194
                                  @schmetterfliege
                                  Mit einem ? Da bin ich gespannt! :)
                                  Eine "enthält nicht" Option whsl über Regex gelöst nehme ich an 😁
                                  • S Schmetterfliege
                                    @schmetterfliege
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #195
                                    @schmetterfliege
                                    Richtig - mit RegEx. ;)
                                    $exists($match(topic,/.*availability$/))
                                    • mickymM mickym
                                      @schmetterfliege
                                      Schmetterfliege
                                      #196
                                      Genial! vielen Dank :)
                                      • S Schmetterfliege
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #197
                                        @schmetterfliege Wenn Du mqtt Nodes verwendest - in der mqtt Notation kann man die unteren Ebenen so ausschließen:
                                        zigbee2mqtt/Multisensor/+/+
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #198
                                          Hab ich tatsächlich als erstes so getestet. Kam dann aber drauf dass ich damit ja nicht bei einem NR Neustart initialisieren kann, sondern da aus IoB die Werte holen muss.
                                          Und dann hab ich eben auch zum "Updaten" die IoB Daten genommen statt MQTT.
                                          Aber ja, wäre whsl ein wenig eleganter so!
