  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.0k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    Ich befürchte die Antwort wird sein dass ich den Raum speichern muss^^
    Kann ich denn irgendwie die "topic" jedes Objektes in die Objekte packen, ohne das separat im Objekt abzuspeichern?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #170
    @schmetterfliege Richtig - Du musst in jedem Objekt eine Eigenschaft "room" haben, damit diese der entsprechenden Spalte zugeordnet werden kann.
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      #171
      @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
      Okay, also die Objekte werden ohne deren Topic übergeben. Hmm.
      • S Schmetterfliege
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #172
        @schmetterfliege Du brauchst doch das Topic nur in die einzelnen Objekte mit aufnehmen. Also bevor Du es zum Array zusammenfasst.Sprich Du hast doch für einen Sensor
        ein topic und ein payload Objekt mit Temp., Humidity etc.
        Nach dem Du das topic nun extrahiert hast, kannst Du entweder das topic direkt da rein schieben wenn du es nicht mehr brauchst.
        Veschiebe msg.topic => msg.payload.room
        • mickymM mickym
          Schmetterfliege
          #173
          Funktioniert, aber ist das "gut" gelöst so? 😀
            Schmetterfliege
            #174
            Also wahrscheinlich ist da eigentlich gar kein Unterschied zu vorher und ich hätte das vorher auch so kompakt machen können, aber das is schon geil irgendwie.
            Die JSON sind schon ne geile Sache!
            • S Schmetterfliege
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #175
              @schmetterfliege Hmm warum nicht - ich hab das nicht mehr alles im Kopf - aber in dem Fall passt es doch ggf. kann man das halt schon vorher - also bevor man das Array aufsplittet schon in s Objekt aufnehmen. Aber egal
              • S Schmetterfliege
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #176
                @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
                Ja leider erkennen nur die wenigsten, wie fantastisch JSON ist - die meisten beschäftigen sich halt nicht damit.
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                  #177
                  Hmm, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht wo ich das vorher machen könnte, ohne es in den Kontext zu packen.
                  Vor dem Split werden ja die Objekte aus dem Kontext geladen, d.h. das muss ich splitten um den Raum dann den einzelnen Objekten hinzufügen zu können.
                  Klar könnte ich vorher in der Function node machen wo ich auch die anderen Sachen in den Kontext packe, aber das wäre ja dann irgendwie redundant. (Weil Objekt = Raum, und dann wäre da nochmal ein zusätzlich Wert "Raum")
                  So wie jetzt landet der Raum nicht im Kontext sondern wird nur der Tabelle übergeben.
                  • S Schmetterfliege
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #178
                    Verstehe ich nicht. Auch, wenn Du über Wildcards rein holst, bekommst Du doch eine Nachricht für einen Sensor mit einem Topic, bevor Du es in einem Array sammelst. Ist auch Käse, dass Du das Objekt rein holst und nicht nur den Wert. In diesem Fall brauchst ja nur den Value, da Du keine Objekteigenschaften brauchst, wie es noch mit dem zigbee-Adapter erforderlich war.
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      #179
                      @mickym
                      Ich hoffe das wird jetzt nicht viiiel zu kompliziert was ich hier von mir gebe, muss aber glaube ich etwas ausholen zum Verständnis:
                      Der erste Kasten ist das Updaten der Tabelle.
                      Der zweite Kasten ist hinfällig, da hatte ich den Raum im Kontext gespeichert. Kommt weg, weil ist ja oben mit drin.
                      Der dritte Kasten ist das "initialisieren" der Tabelle, also der erste Aufbau nach einem Neustart.
                      Im Dritten hatte ich daher alle Zigbee Daten geholt, im Kontext gespeichert und die Tabelle anhand des Kontext aufgebaut.
                      Den dritten Teil kann ich ja prinzipiell jetzt genau so easy wie den ersten machen.
                      Den Raum möchte ich ja nicht im Kontext speichern, weil der schon drin steht (die Objekte sind als Raum gespeichert, nicht mehr als zigbee-id). Deshalb kann ich den Raum auch erst nach dem Array in die Tabelle einfügen, weil ich dafür die Objekte aus dem Kontext brauche.
                      Fällt natürlich weg wenn ich den Raum vorher im Kontext speichere, das ist absolut klar. Aber wären halt redundante Daten :S
                      • S Schmetterfliege
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #180
                        @schmetterfliege Ich bin jetzt wieder mal zu faul - auch wenn ich Deinen Flow schon x Mal durchdacht habe - habe ich ja damals mit gearbeitet, aber:
                        1. Du brauchst keine Prüfung auf irgendwelche IDs?
                        2. Du brauchst keine Liste von Räumen
                        3. Auch Gerätenamen halte ich für überflüssig - da der doch auch Bestandteil des topics ist.
                        Also die ganzen Topic Objekte zum extrahieren von diesen Informationen ist doch alles im topic enthalten. Und nochmal Du brauchst keine Objekte mehr auszulesen. Was willst Du denn initialisieren - über die Objekte musst Du ja auch nicht mehr Werte aus anderen Datenpunkten auslesen. Das ist doch gerade der Vorteil der Objekte.
                        Du kannst das ja alles behalten ;) - aber ich würde den Flow neu aufbauen. ;)
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          #181
                          Bin grad ein wenig überfordert das zu kapieren^^
                          Wie meinst das? IDs prüfe ich doch gar nicht? Glaube ich^^
                          1. Du brauchst keine Liste von Räumen
                          Eine Liste von Räumen habe ich auch nicht mehr - den Raum ziehe ich mir ja aus der Topic jedes Objektes (im Flow-Kontext)
                          1. Auch Gerätenamen halte ich für überflüssig - da der doch auch Bestandteil des topics ist.
                          Gerätenamen habe ich doch gar keine drin? In der Tabelle steht: Raum - Ort (falls es mehr als 1 im Raum gibt) - Temp - Humidity - Last Update
                          Wieso muss ich keine Objekte auslesen? Den Teil verstehe ich nicht.
                          Ich bekomme vom IoB doch immer ganze Objekte, ich hole die Werte ja gar nicht mehr einzeln ausm IoB sondern nur das JSON.
                          Also ich glaube ich mache ja genau das was du da sagst^^
                          In meinem großen Screenshot mit den 3 Kästen: ich habe bisher nur den ersten angepasst. 2. und 3. sind noch alt, der zweite fällt komplett weg und der dritte wird genau so komprimiert wie der erste
                          • S Schmetterfliege
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #182
                            Du liest doch in deiner iobroker-IN Node Objekte und keine Werte aus. Das Objekte auslesen war mit dem Zigbee-Adapter notwendig - aber doch jetzt nicht mehr.
                            Aussderdem fehlt meines Erachtens ein Punkt - zeig halt mal die Definition Deiner iobroker IN Node.
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #183
                              @mickym
                              Du meinst statt Objekt auf Value ändern?
                              Das erste ist als Value, das zweite als Objekt.
                              Das meintest du, oder?
                              • S Schmetterfliege
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #184
                                @schmetterfliege Ja
                                Erstens ist Deine Wildcard verkehrt. Die ist nicht wie bei einem Dateinamen, sondern gilt für Hierarchieebenen.
                                Das Topic müsste in meinen Augen
                                mqtt.0.zigbee2mqtt.Multisensor.*
                                lauten. Bei Dir fehlt der Punkt.
                                Ja und statt Objekt - benötigst Du doch nur noch den Value - das Objekt hast Du nur früher gebraucht, da Du common Attribute des Datenpunktes gebraucht hast, um den Raum zu mappen.
                                • S Schmetterfliege
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #185
                                  @schmetterfliege Das Einzige - was ich nicht mehr im Kopf habe - ob Du irgendwie die Zeitstempel im Objekt gebraucht hast. Das war irgendwie zum Initialisieren, wann die letzte Änderung war. Also lass es auf Objekt.
                                  Also von mir aus lass es als Objekt - da ich glaube Du initialisiert damit Deine Zeitstempel
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    #186
                                    @mickym
                                    Wie das bei den Zigbee Daten war weiß ich leider nicht mehr, und die Daten sind gelöscht, kann ich also nicht mehr anschauen.
                                    Aber, das hier ist der output wenn ich das als Value auslese und den Punkt der fehlen soll noch nicht rein gemacht habe:
                                    Timestamp ist auch bei Value dabei :)
                                    Wenn der Punkt fehlt, wieso geht das dann trotzdem? 😁
                                    Edit: Sorry, in dem Screenshot ist nicht die originale ausgabe, sondern Topic angepasst an Raumname und das JSON bereits zerlegt
                                    • S Schmetterfliege
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #187
                                      Keine Ahnung. 😁 - Also alles gelöst?
                                      • mickymM mickym
                                        Schmetterfliege
                                        #188
                                        Jep - aber eine Frage noch.
                                        Müsste ich mit der IN Node nicht auch den "Availability" Datenpunkt bekommen?
                                        Weil nach * kann ja alles kommen.
                                        Also nicht nur /Abstellkammer/Regal sondern auch /Abstellkammer/Regal/availability.
                                        Wieso tut's das nicht?
                                        Ich will den nicht - aber verstehe nicht wieso er nicht in NR ankommt^^
                                        • S Schmetterfliege
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #189
                                          @schmetterfliege Vielleicht ist das das Problem ohne Punkt. ;)
