  4. Zigbee2mqtt installation
    2.8k
    4.8k
    4.0k
284 Beiträge 6 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym
    Du meinst statt Objekt auf Value ändern?
    Das erste ist als Value, das zweite als Objekt.
    Das meintest du, oder?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #184
    @schmetterfliege Ja
    Erstens ist Deine Wildcard verkehrt. Die ist nicht wie bei einem Dateinamen, sondern gilt für Hierarchieebenen.
    Das Topic müsste in meinen Augen
    mqtt.0.zigbee2mqtt.Multisensor.*
    lauten. Bei Dir fehlt der Punkt.
    Ja und statt Objekt - benötigst Du doch nur noch den Value - das Objekt hast Du nur früher gebraucht, da Du common Attribute des Datenpunktes gebraucht hast, um den Raum zu mappen.
    • S Schmetterfliege
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #185
      @schmetterfliege Das Einzige - was ich nicht mehr im Kopf habe - ob Du irgendwie die Zeitstempel im Objekt gebraucht hast. Das war irgendwie zum Initialisieren, wann die letzte Änderung war. Also lass es auf Objekt.
      Also von mir aus lass es als Objekt - da ich glaube Du initialisiert damit Deine Zeitstempel
      • mickymM mickym
        Schmetterfliege
        schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
        #186
        @mickym
        Wie das bei den Zigbee Daten war weiß ich leider nicht mehr, und die Daten sind gelöscht, kann ich also nicht mehr anschauen.
        Aber, das hier ist der output wenn ich das als Value auslese und den Punkt der fehlen soll noch nicht rein gemacht habe:
        Timestamp ist auch bei Value dabei :)
        Wenn der Punkt fehlt, wieso geht das dann trotzdem? 😁
        Edit: Sorry, in dem Screenshot ist nicht die originale ausgabe, sondern Topic angepasst an Raumname und das JSON bereits zerlegt
        • S Schmetterfliege
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #187
          @schmetterfliege sagte in Zigbee2mqtt installation:
          Keine Ahnung. 😁 - Also alles gelöst?
          • mickymM mickym
            Schmetterfliege
            #188
            @mickym said in Zigbee2mqtt installation:
            Jep - aber eine Frage noch.
            Müsste ich mit der IN Node nicht auch den "Availability" Datenpunkt bekommen?
            Weil nach * kann ja alles kommen.
            Also nicht nur /Abstellkammer/Regal sondern auch /Abstellkammer/Regal/availability.
            Wieso tut's das nicht?
            Ich will den nicht - aber verstehe nicht wieso er nicht in NR ankommt^^
            • S Schmetterfliege
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #189
              @schmetterfliege Vielleicht ist das das Problem ohne Punkt. ;)
                Schmetterfliege
                #190
                Nevermind... beim Updaten der Sensoren wird dieser Datenpunkt nicht geupdated.
                Wie stelle ich am besten sicher dass dieser Datenpunkt nicht in der IN Node landet? bzw dass ich ihn danach verwerfe?
                Einfach ne Switchnode die die Topic anschaut und wenn da "availability" vorkommt verwerfen?
                • S Schmetterfliege
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #191
                  Genau - ich mach Dir gerade so was. ;)
                  • mickymM mickym
                    Schmetterfliege
                    #192
                    @mickym
                    ist doch einfach nur das, oder?
                    Dachte vielleicht gibts ne Möglichkeit über eine Ausdruck in der IN Node schon das auszuschließen^^
                    • S Schmetterfliege
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #193
                      @schmetterfliege
                      Ist doch einfach nur das, oder?
                      Ja ist nur das - ich wollte dir nur eine Switch Node mit einem Ausgang basteln. ;)
                      • mickymM mickym
                        @schmetterfliege
                        Schmetterfliege
                        #194
                        @schmetterfliege
                        Mit einem ? Da bin ich gespannt! :)
                        Eine "enthält nicht" Option whsl über Regex gelöst nehme ich an 😁
                        • S Schmetterfliege
                          @schmetterfliege
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #195
                          @schmetterfliege
                          Richtig - mit RegEx. ;)
                          $exists($match(topic,/.*availability$/))
                          • mickymM mickym
                            @schmetterfliege
                            Schmetterfliege
                            #196
                            Genial! vielen Dank :)
                            • S Schmetterfliege
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #197
                              @schmetterfliege Wenn Du mqtt Nodes verwendest - in der mqtt Notation kann man die unteren Ebenen so ausschließen:
                              zigbee2mqtt/Multisensor/+/+
                              • mickymM mickym
                                Schmetterfliege
                                #198
                                Hab ich tatsächlich als erstes so getestet. Kam dann aber drauf dass ich damit ja nicht bei einem NR Neustart initialisieren kann, sondern da aus IoB die Werte holen muss.
                                Und dann hab ich eben auch zum "Updaten" die IoB Daten genommen statt MQTT.
                                Aber ja, wäre whsl ein wenig eleganter so!
                                • S Schmetterfliege
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #199
                                  @schmetterfliege Gut zum Initialisieren ist iob besser.
                                    Schmetterfliege
                                    #200
                                    Ich wollte mir mal ne Tabelle basteln um mir den Onlinestatus der Zigbee Devices anzeigen zu lassen.
                                    Ich hab da versehentlich was echt geiles gemacht glaube ich:
                                    Alle Datenpunkte initialisieren mit .availability.
                                    In der Change Node wird nur die Topic angepasst damit das mqtt.0.zigbee2mqtt nicht mehr drin steht und am ende ".availability" abgeschnitten.
                                    In der Function Node schreibe ich dann den Status in den Flow Kontext.
                                    Ich hätte jetzt eigentlich erwartet dass da sowas rauskommt wie:
                                    Availability
                                    • Sp15.Schlafzimmer.Eingang
                                    • Status: Online
                                    • Multisensor.Büro.Besta
                                    • Status: Online
                                      usw.
                                      Aber da kam das raus:
                                      Also irgendwie perfekt alles im Kontext, sortiert nach Gerätetyp, Raum und dann - wenn vorhanden - Ort.
                                      Keine Ahnung wieso das so da raus kommt, aber es ist Hammer.
                                      Nur... wie addressiere ich im weiteren nun die einzelnen "Kategorien"?
                                      Mit sowas wie [0], [1] wenn ich zb. die Gerätetypen haben will? (Also 0 = Heizungsthermostat, 1 = Kontaktsensor, usw)
                                      Bei der anderen Tabelle hab ichs ja leider nicht geschafft diese "Werte" aus dem Kontext zu verwenden (sondern musste ja den Raum separat in den Payload packen nach der Join Node.
                                      Das dürfte hier aber nicht so easy funktionieren weil es je nach Gerätetyp mehr oder weniger "Ebenen" gibt (Thermostate haben zb nur den Raum, keinen Ort)
                                    Splitten geht hier ja nicht weil es Kategorien und Unterkategorien gibt, ein Split würde mir ja das ganze Ding dann kaputt machen
                                    • S Schmetterfliege
                                      Availability
                                      • Status: Online
                                      • Status: Online
                                        usw.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #201
                                      @schmetterfliege Na ja deswegen hab ich ja auch den availabilty Punkt- Solche Dinge stehen aber in der Beschreibung:
                                      Aber bei Deinen Gerätetypen sind doch immer die erste Ebene - wo ist da das Problem? (Egal wieviele Ebenen darunter sind?)
                                      • mickymM mickym
                                        Schmetterfliege
                                        #202
                                        @mickym
                                        Ich glaube mit etwas rumprobieren sollte ich das hinbekommen.
                                        Nachdem der Kontext in den Payload geladen wird, sieht das so aus:
                                        Damit kann man also schon mal arbeiten und schritt für schritt splitten.
                                        In der Tabelle soll ja nicht nur der Gerätetyp stehen, sondern auch der Raum und wenn vorhanden der Ort.
                                        Und da bin ich halt unsicher wie das geht wenn es verschiedene "Ebenen" gibt, als wenn pro Gerät Raum und Ort jeweils eigene Werte sind die direkt da drunter stehen - statt verschachtelt in Ebenen
                                        EDIT:
                                        So sieht es nach dem ersten Splitt aus. Wird also erstmal nach Typen gesplittet.
                                        Dann whsl einfach eine switch node die die Gerätetypen kennt (kommt ja per Topic rein) und dann je nach Typ noch 1 oder 2 Split Nodes - den Aufbau der einzelnen Typen kenne ich ja.
                                        • S Schmetterfliege
                                          @mickym
                                          EDIT:
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #203
                                          @schmetterfliege Verstehe ich alles nicht. Mach mal praktisches Beispiel
                                          1. Ebene ist doch immer Gerätetyp
                                          2. Ebene Raum
                                          3. Ebene ist Ort oder availability
