  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 904.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @mpl1338 Wenn, dann nur mit scripts. Dürfte aber kompliziert werden.
    mpl1338
    #1321
    @mcu
    habs jetzt so:
    das reicht mir erstmal :)
    • M mpl1338
      @mcu
      habs jetzt so:
      MCU
      #1322
      @mpl1338 So?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
      • M MCU
        @marc_el_k Beispiel
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        #1323
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        @marc_el_k Beispiel
        Mega coole Umsetzung, vielen Dank :-) Muss ich doch direkt implementieren!
        • Marc_el_KM Offline
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_K
          #1324
          @MCU: Ich checke aus der Doku den Schritt zum Script Import nicht: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
          Alle anderen Punkte habe ich angelegt, aber ich weiß nicht wo ich den Pfad des internen HTTP Servers von iobroker finde. Wie komme ich auf den Pfad /files/0_userdata.0/ Wenn ich mit Filezilla auf den Raspberry verbinde, kann ich es nicht finden?
          • Marc_el_KM Marc_el_K
            MCU
            #1325
            @marc_el_k Ist nur ein Beispiel, du kannst auch unter vis.0 ein Verzeicnis anlegen.
            Kann man mit - importieren
            import "http://IP:8081/files/0_userdata.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js"
            Bin mir gerade nicht sicher, ob es dann mit 8081 Probleme gibt.
            Unter vis.0 angelegt Dateien kann man mit - importieren
             import "http://IP:8082/vis.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js";
            Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #1326
              Danke, viel einfacher, als gedacht!
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                MCU
                #1327
                @marc_el_k Steht doch auch so in der Doku, oder?
                Was fehlte um es zu verstehen? Dann nehme ich es mit rein.
                  @marc_el_k Beispiel
                  smarthome2020
                  #1328
                  @marc_el_k sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  @marc_el_k Beispiel
                  Für was nutzt ihr die Anzeige zB ? Sieht an sich schön aus, ich habe nur keinen Anwendungsfall . Würde es aber auch gerne einbauen 🙈
                  • S smarthome2020
                    @marc_el_k Beispiel
                    MCU
                    #1329
                    @smarthome2020 Abstandsdarstellung vom Auto zur Wand
                    https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1316 und Umgebung
                      MCU
                      #1330
                      @marc_el_k Kannst du mal das Ganze in Echtzeit aufnehmen?
                        smarthome2020
                        #1331
                        Mir gefällt die übliche grüne Farbe beim positven Status von Objekten nicht (z.B. "erreichbar", "an/true", etc.). Ich kann nun für jeden Punkt die Farbe händisch anpassen, meine Frage wäre aber, ob ich das nicht automatisch auf ein knackigeres grün oder rot umstellen kann ?
                          Marc_el_KM Offline
                          Marc_el_K
                          #1332
                          @MCU: Habe ich versucht. Gar nicht so einfach zu fahren und mit nem 2. Handy beides abzufilmen. Die Telemetrie Periode ist 1 Sekunde, daher ist es leicht versetzt.
                          • M MCU
                            @mpl1338 So?
                            mpl1338
                            schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                            #1333
                            @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            @mpl1338 So?
                            das sieht doch super aus :)
                            muss mich jetzt erstmal einlesen wie man scripte einbaut :D
                            Funktioniert, auch mit 3 Fadern =)
                            lässt sich noch ein Farbverlauf einbauen? z.b. so
                              smarthome2020
                              #1334
                              Oh, das ist cool. Mit welchem Sensor bestimmst du den Abstand vom Auto zur Wand ? LD2410 geht nicht bei Autos oder ?
                              • M mpl1338
                                @mpl1338 So?
                                MCU
                                #1335
                                • S smarthome2020
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #1336
                                  @smarthome2020 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Hier findest du das gesamte Projekt..es ist ein TFMini. Man muss nur beachten, dass das Release ein Standardintervall von 60 Sekunden per MQTT hat.
                                  https://youtu.be/HqqlY4_3kQ8?si=RYxT1XmWv06Ah0st
                                  • M MCU
                                    mpl1338
                                    #1337
                                    Nicht ganz. Nur der "Aktive" Bereich soll in den farbverlauf.
                                    • M mpl1338
                                      MCU
                                      #1338
                                      @mpl1338 Ich kann nur den hinteren Bereich beeinflussen und den selektierten.
                                      Also hätte der selektierte immer den gleichen Farbverlauf, wenn man nur den Bereich anpasst.
                                      Mir fällt momentan keine Lösung dazu ein. Mal drüber schlafen?
                                      • M mpl1338
                                        MCU
                                        #1339
                                        @mpl1338 So?
                                        • M MCU
                                          @mpl1338 So?
                                          mpl1338
                                          #1340
                                          @mpl1338 So?
                                          genau so :)
                                          Vielen dank!
