  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    1.0k
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D disaster123
    @mcu naja klar im page_check läuft er binnen 1s in einen Error, wenn der Web via Socket nicht zurück kommt und triggert dann direkt einen reload der ganzen Jarvis Seite. Das geht recht zügig - ist aber unschön...
    M Online
    M Online
    MCU
    #941
    @disaster123 Unschön weil er den Reload macht?
    Hattest du schon ein github Eintrag gemacht?
    • M MCU
      disaster123
      #942
      @mcu jo und weil unnötig...
      • X Offline
        X Offline
        xdelta
        schrieb am zuletzt editiert von xdelta
        #943
        Wie erstelle ich in dem Widget AdapterStatus eine blacklist oder whitelist der Adapter (die beiden rechten Felder in den Widget Einstellungen) ?
        Ich kann dazu nirgends eine nähere Info finden oder ein Beispiel.
        Nutzt jemand diese Optionen?
        Grüße
        Kai
        • X xdelta
          Grüße
          Kai
          M Online
          M Online
          MCU
          #944
          @xdelta Namen vom Adapter eintragen, kommagetrennt.
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            X Offline
            X Offline
            xdelta
            #945
            @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            luftdaten.0, usw.
            Muss an der Hitze liegen, die Adapter Namen stehen ja in der AdapterStatus Liste...
            DANKE !
            • X xdelta
              luftdaten.0, usw.
              DANKE !
              M Online
              M Online
              MCU
              #946
              @xdelta
              luftdaten
                MichiC00
                #947
                hab einen Adapter der mir statt True/False leider nur 1/0 ausgibt.
                Welche Anpassung muss ich im Gerät vornehmen, damit bei einem ButtonAction das Label (an) bzw. Label (aus) funktionert?
                • M MichiC00
                  X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  #948
                  @michic00 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Wenn du den Wert meinst (anstelle des Labels), dann so als Anzeigevariante:
                  {"0":"aus","1":"an"}
                  Falla du das Label ändern möchtest in Abhängigkeit des states, da gibt es wohl noch nen Bug bei Typ boolean, geht also noch nicht.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xdelta
                    #949
                    @mcu
                    Ich habe morgens um genau 08:05 Uhr immer im Log die Message Pro licence is invalid.
                    In Jarvis wird die Pro Lizenz aber als korrekt angezeigt. Bug?
                    • X xdelta
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #950
                      @xdelta Du kannst nochmal die Lizenz aus der Mail in den PRO-DP setzen. Falls es nicht hilft, Issue in github aufmachen.
                        MichiC00
                        #951
                        @xdelta Genau, meinte das Label des Buttons.
                        Das Gerät ist an, aber er zeigt weiterhin "Anschalten" an und das hängt vermutlich damit zusammen das der Adapter hier nur 1 und 0 im DP ausgibt und kein true/false.
                        Aber danke dir, dann weiß ich bescheid.
                        • M MCU
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          #952
                          @mcu Die Daten im DP sehen identisch aus mit denen aus der Mail, alle schon verglichen. Ist aber auch nicht dramatisch..PRO läuft ja.
                          ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • X xdelta
                            ch90045C Offline
                            ch90045C Offline
                            ch90045
                            #953
                            Gruss in die Runde - ich habe eine Frage.
                            Ich habe in Jarvis ein Gerät angelegt um eine Klimaanlage zu steuern. Einige Datenpunkte haben verschiedene mögliche Werte - hier z.B. die Modi für die "Mode of Operation":
                            Ansteuerbar möchte ich aber eigentlich nur "cooling" und "auto" haben.
                            Mein Widget sieht zur Zeit so aus:
                            Kann ich irgendwie, im Gerät oder im Widget, die anderen Schaltoptionen verstecken/ausblenden?
                            Danke,
                            Christian
                            H M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ch90045C ch90045
                              Danke,
                              Christian
                              Hohenbostler
                              #954
                              @ch90045 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Hey zusammen.
                              ich habe auch mal zwei Fragen. Kann ich irgendwie gewissen Widgets für die mobile ansicht ausblenden ?
                              Und kann ich irgendwie einen Lauftext erstellen `?
                              • H Hohenbostler
                                Hey zusammen.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #955
                                @hohenbostler Habe kein System, deswegen nur kurze Hinweise.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ausblenden
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ch90045C ch90045
                                  Danke,
                                  Christian
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #956
                                  @ch90045 Anzeigevariante vom DP anpassen?
                                  • M MCU
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045
                                    #957
                                    @mcu Dein Bild fehlt ;) Versuche ich gerne
                                    • ch90045C ch90045
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #958
                                      @ch90045 Du solltest mir ein Bild vom Geräte DP schicken.
                                      • M MCU
                                        ch90045C Offline
                                        ch90045C Offline
                                        ch90045
                                        #959
                                        das hier?
                                        • ch90045C ch90045
                                          das hier?
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #960
                                          @ch90045 Genau. Und jetzt nimmst du die Werte raus, die du nicht haben möchtest.
