  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • X xdelta
    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @xdelta Namen vom Adapter eintragen, kommagetrennt.
    luftdaten.0, usw.
    Muss an der Hitze liegen, die Adapter Namen stehen ja in der AdapterStatus Liste...
    DANKE !
    M Online
    M Online
    MCU
    #946
    @xdelta
    luftdaten
      MichiC00
      #947
      hab einen Adapter der mir statt True/False leider nur 1/0 ausgibt.
      Welche Anpassung muss ich im Gerät vornehmen, damit bei einem ButtonAction das Label (an) bzw. Label (aus) funktionert?
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MichiC00
        X Offline
        X Offline
        xdelta
        schrieb am zuletzt editiert von xdelta
        #948
        @michic00 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Wenn du den Wert meinst (anstelle des Labels), dann so als Anzeigevariante:
        {"0":"aus","1":"an"}
        Falla du das Label ändern möchtest in Abhängigkeit des states, da gibt es wohl noch nen Bug bei Typ boolean, geht also noch nicht.
        • X Offline
          X Offline
          xdelta
          #949
          @mcu
          Ich habe morgens um genau 08:05 Uhr immer im Log die Message Pro licence is invalid.
          In Jarvis wird die Pro Lizenz aber als korrekt angezeigt. Bug?
          • X xdelta
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #950
            @xdelta Du kannst nochmal die Lizenz aus der Mail in den PRO-DP setzen. Falls es nicht hilft, Issue in github aufmachen.
              MichiC00
              #951
              @xdelta Genau, meinte das Label des Buttons.
              Das Gerät ist an, aber er zeigt weiterhin "Anschalten" an und das hängt vermutlich damit zusammen das der Adapter hier nur 1 und 0 im DP ausgibt und kein true/false.
              Aber danke dir, dann weiß ich bescheid.
              • M MCU
                X Offline
                X Offline
                xdelta
                #952
                @mcu Die Daten im DP sehen identisch aus mit denen aus der Mail, alle schon verglichen. Ist aber auch nicht dramatisch..PRO läuft ja.
                ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                • X xdelta
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  #953
                  Gruss in die Runde - ich habe eine Frage.
                  Ich habe in Jarvis ein Gerät angelegt um eine Klimaanlage zu steuern. Einige Datenpunkte haben verschiedene mögliche Werte - hier z.B. die Modi für die "Mode of Operation":
                  Ansteuerbar möchte ich aber eigentlich nur "cooling" und "auto" haben.
                  Mein Widget sieht zur Zeit so aus:
                  Kann ich irgendwie, im Gerät oder im Widget, die anderen Schaltoptionen verstecken/ausblenden?
                  Danke,
                  Christian
                  H M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ch90045C ch90045
                    Danke,
                    Christian
                    Hohenbostler
                    #954
                    @ch90045 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Hey zusammen.
                    ich habe auch mal zwei Fragen. Kann ich irgendwie gewissen Widgets für die mobile ansicht ausblenden ?
                    Und kann ich irgendwie einen Lauftext erstellen `?
                    • H Hohenbostler
                      Hey zusammen.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #955
                      @hohenbostler Habe kein System, deswegen nur kurze Hinweise.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ausblenden
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ch90045C ch90045
                        Danke,
                        Christian
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #956
                        @ch90045 Anzeigevariante vom DP anpassen?
                        • M MCU
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          #957
                          @mcu Dein Bild fehlt ;) Versuche ich gerne
                          • ch90045C ch90045
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #958
                            @ch90045 Du solltest mir ein Bild vom Geräte DP schicken.
                            • M MCU
                              ch90045C Offline
                              ch90045C Offline
                              ch90045
                              #959
                              das hier?
                              • ch90045C ch90045
                                das hier?
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #960
                                @ch90045 Genau. Und jetzt nimmst du die Werte raus, die du nicht haben möchtest.
                                • M MCU
                                  Hohenbostler
                                  #961
                                  @mcu
                                  Hi habe ich jetzt so probiert.
                                  .jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b and (max-width:768px) {
                                  display: none !important;
                                  Leider geht es nicht. Wenn ich das richtig verstehe soll das widget bei allen geräten unter 768 ausgeblendet werden ?
                                  • M MCU
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045
                                    #962
                                    @mcu Geht!!!!! Danke
                                    • H Hohenbostler
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #963
                                      @hohenbostler so nicht
                                      @media all and (max-width:500px) { /* gilt für alle mit <= 500px max-width */
                                        .jarvis-widget-4acb0466-f47c-4eff-a1a6-22c836cabc7f {
                                      • M MCU
                                        Hohenbostler
                                        #964
                                        @mcu
                                        ok Danke. So geht es . Weisst du evtl wie ich diese Streifen noch weg bekomme? ( ja sie sind schwer zu erkennen.
                                        • H Hohenbostler
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #965
                                          @hohenbostler Du kannst versuchen mit der rechten Maustatse auf dem Element zu klicken ,um festzustellen was das ist. Und dann Untersuchen klicken.
