  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xdelta
    #949
    @mcu
    Ich habe morgens um genau 08:05 Uhr immer im Log die Message Pro licence is invalid.
    In Jarvis wird die Pro Lizenz aber als korrekt angezeigt. Bug?
    • X xdelta
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #950
      @xdelta Du kannst nochmal die Lizenz aus der Mail in den PRO-DP setzen. Falls es nicht hilft, Issue in github aufmachen.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        MichiC00
        #951
        @xdelta Genau, meinte das Label des Buttons.
        Das Gerät ist an, aber er zeigt weiterhin "Anschalten" an und das hängt vermutlich damit zusammen das der Adapter hier nur 1 und 0 im DP ausgibt und kein true/false.
        Aber danke dir, dann weiß ich bescheid.
        • M MCU
          X Offline
          X Offline
          xdelta
          #952
          @mcu Die Daten im DP sehen identisch aus mit denen aus der Mail, alle schon verglichen. Ist aber auch nicht dramatisch..PRO läuft ja.
          ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
          • X xdelta
            ch90045C Offline
            ch90045C Offline
            ch90045
            #953
            Gruss in die Runde - ich habe eine Frage.
            Ich habe in Jarvis ein Gerät angelegt um eine Klimaanlage zu steuern. Einige Datenpunkte haben verschiedene mögliche Werte - hier z.B. die Modi für die "Mode of Operation":
            Ansteuerbar möchte ich aber eigentlich nur "cooling" und "auto" haben.
            Mein Widget sieht zur Zeit so aus:
            Kann ich irgendwie, im Gerät oder im Widget, die anderen Schaltoptionen verstecken/ausblenden?
            Danke,
            Christian
            H M 2 Antworten Letzte Antwort
            • ch90045C ch90045
              Danke,
              Christian
              Hohenbostler
              #954
              @ch90045 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Hey zusammen.
              ich habe auch mal zwei Fragen. Kann ich irgendwie gewissen Widgets für die mobile ansicht ausblenden ?
              Und kann ich irgendwie einen Lauftext erstellen `?
              • H Hohenbostler
                Hey zusammen.
                M Online
                M Online
                MCU
                #955
                @hohenbostler Habe kein System, deswegen nur kurze Hinweise.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ausblenden
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • ch90045C ch90045
                  Danke,
                  Christian
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #956
                  @ch90045 Anzeigevariante vom DP anpassen?
                  • M MCU
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    #957
                    @mcu Dein Bild fehlt ;) Versuche ich gerne
                    • ch90045C ch90045
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #958
                      @ch90045 Du solltest mir ein Bild vom Geräte DP schicken.
                      • M MCU
                        ch90045C Offline
                        ch90045C Offline
                        ch90045
                        #959
                        das hier?
                        • ch90045C ch90045
                          das hier?
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #960
                          @ch90045 Genau. Und jetzt nimmst du die Werte raus, die du nicht haben möchtest.
                          • M MCU
                            Hohenbostler
                            #961
                            @mcu
                            Hi habe ich jetzt so probiert.
                            .jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b and (max-width:768px) {
                            display: none !important;
                            Leider geht es nicht. Wenn ich das richtig verstehe soll das widget bei allen geräten unter 768 ausgeblendet werden ?
                            • M MCU
                              ch90045C Offline
                              ch90045C Offline
                              ch90045
                              #962
                              @mcu Geht!!!!! Danke
                              • H Hohenbostler
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #963
                                @hohenbostler so nicht
                                @media all and (max-width:500px) { /* gilt für alle mit <= 500px max-width */
                                  .jarvis-widget-4acb0466-f47c-4eff-a1a6-22c836cabc7f {
                                • M MCU
                                  Hohenbostler
                                  #964
                                  @mcu
                                  ok Danke. So geht es . Weisst du evtl wie ich diese Streifen noch weg bekomme? ( ja sie sind schwer zu erkennen.
                                  • H Hohenbostler
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #965
                                    @hohenbostler Du kannst versuchen mit der rechten Maustatse auf dem Element zu klicken ,um festzustellen was das ist. Und dann Untersuchen klicken.
                                    • M MCU
                                      Hohenbostler
                                      #966
                                      @mcu
                                      <div class="jarvis-widget-container bgcolor tile"><!----><div class="q-card q-card--dark q-dark q-card--flat no-shadow jarvis-widget full-width full-height jarvis-widget-module-DateTime jarvis-widget-642e6745-8b6b-4c61-bc91-7b9f391ceb7f"><!----><!----><div class="q-card__section q-card__section--horiz row no-wrap jarvis-widget-content" style="transform: translateY(-50%); position: relative; top: 50%;"><!----><div class="jarvis-widget-scaler full-width" style=""><div class="jarvis-DateTime-Container full-width" _alignment="[object Object]" _fullscreen="false"><div class="jarvis-DateTime-Clock"><!----><span class="jarvis-DateTime-Clock-Time">14:25 Uhr</span></div><div class="row jarvis-DateTime-Details"><!----><!----><!----><!----></div></div></div></div></div></div>
                                      das steht beim untersuchen
                                      • H Hohenbostler
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #967
                                        @hohenbostler Bitte als Bild
                                        • M MCU
                                          Hohenbostler
                                          #968
                                          @mcu
