  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MichiC00
    hab einen Adapter der mir statt True/False leider nur 1/0 ausgibt.
    Welche Anpassung muss ich im Gerät vornehmen, damit bei einem ButtonAction das Label (an) bzw. Label (aus) funktionert?
    X Offline
    X Offline
    xdelta
    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
    #948
    @michic00 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Wenn du den Wert meinst (anstelle des Labels), dann so als Anzeigevariante:
    {"0":"aus","1":"an"}
    Falla du das Label ändern möchtest in Abhängigkeit des states, da gibt es wohl noch nen Bug bei Typ boolean, geht also noch nicht.
    • X Offline
      X Offline
      xdelta
      #949
      @mcu
      Ich habe morgens um genau 08:05 Uhr immer im Log die Message Pro licence is invalid.
      In Jarvis wird die Pro Lizenz aber als korrekt angezeigt. Bug?
      • X xdelta
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #950
        @xdelta Du kannst nochmal die Lizenz aus der Mail in den PRO-DP setzen. Falls es nicht hilft, Issue in github aufmachen.
        X 1 Antwort Letzte Antwort
          MichiC00
          #951
          @xdelta Genau, meinte das Label des Buttons.
          Das Gerät ist an, aber er zeigt weiterhin "Anschalten" an und das hängt vermutlich damit zusammen das der Adapter hier nur 1 und 0 im DP ausgibt und kein true/false.
          Aber danke dir, dann weiß ich bescheid.
          • M MCU
            X Offline
            X Offline
            xdelta
            #952
            @mcu Die Daten im DP sehen identisch aus mit denen aus der Mail, alle schon verglichen. Ist aber auch nicht dramatisch..PRO läuft ja.
            ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
            • X xdelta
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              #953
              Gruss in die Runde - ich habe eine Frage.
              Ich habe in Jarvis ein Gerät angelegt um eine Klimaanlage zu steuern. Einige Datenpunkte haben verschiedene mögliche Werte - hier z.B. die Modi für die "Mode of Operation":
              Ansteuerbar möchte ich aber eigentlich nur "cooling" und "auto" haben.
              Mein Widget sieht zur Zeit so aus:
              Kann ich irgendwie, im Gerät oder im Widget, die anderen Schaltoptionen verstecken/ausblenden?
              Danke,
              Christian
              H M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ch90045C ch90045
                Danke,
                Christian
                Hohenbostler
                #954
                @ch90045 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Hey zusammen.
                ich habe auch mal zwei Fragen. Kann ich irgendwie gewissen Widgets für die mobile ansicht ausblenden ?
                Und kann ich irgendwie einen Lauftext erstellen `?
                • H Hohenbostler
                  Hey zusammen.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #955
                  @hohenbostler Habe kein System, deswegen nur kurze Hinweise.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ausblenden
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ch90045C ch90045
                    Danke,
                    Christian
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #956
                    @ch90045 Anzeigevariante vom DP anpassen?
                    • M MCU
                      ch90045C Offline
                      ch90045C Offline
                      ch90045
                      #957
                      @mcu Dein Bild fehlt ;) Versuche ich gerne
                      • ch90045C ch90045
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #958
                        @ch90045 Du solltest mir ein Bild vom Geräte DP schicken.
                        • M MCU
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          #959
                          das hier?
                          • ch90045C ch90045
                            das hier?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #960
                            @ch90045 Genau. Und jetzt nimmst du die Werte raus, die du nicht haben möchtest.
                            • M MCU
                              Hohenbostler
                              #961
                              @mcu
                              Hi habe ich jetzt so probiert.
                              .jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b and (max-width:768px) {
                              display: none !important;
                              Leider geht es nicht. Wenn ich das richtig verstehe soll das widget bei allen geräten unter 768 ausgeblendet werden ?
                              • M MCU
                                ch90045C Offline
                                ch90045C Offline
                                ch90045
                                #962
                                @mcu Geht!!!!! Danke
                                • H Hohenbostler
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #963
                                  @hohenbostler so nicht
                                  @media all and (max-width:500px) { /* gilt für alle mit <= 500px max-width */
                                    .jarvis-widget-4acb0466-f47c-4eff-a1a6-22c836cabc7f {
                                  • M MCU
                                    Hohenbostler
                                    #964
                                    @mcu
                                    ok Danke. So geht es . Weisst du evtl wie ich diese Streifen noch weg bekomme? ( ja sie sind schwer zu erkennen.
                                    • H Hohenbostler
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #965
                                      @hohenbostler Du kannst versuchen mit der rechten Maustatse auf dem Element zu klicken ,um festzustellen was das ist. Und dann Untersuchen klicken.
                                      • M MCU
                                        Hohenbostler
                                        #966
                                        @mcu
                                        <div class="jarvis-widget-container bgcolor tile"><!----><div class="q-card q-card--dark q-dark q-card--flat no-shadow jarvis-widget full-width full-height jarvis-widget-module-DateTime jarvis-widget-642e6745-8b6b-4c61-bc91-7b9f391ceb7f"><!----><!----><div class="q-card__section q-card__section--horiz row no-wrap jarvis-widget-content" style="transform: translateY(-50%); position: relative; top: 50%;"><!----><div class="jarvis-widget-scaler full-width" style=""><div class="jarvis-DateTime-Container full-width" _alignment="[object Object]" _fullscreen="false"><div class="jarvis-DateTime-Clock"><!----><span class="jarvis-DateTime-Clock-Time">14:25 Uhr</span></div><div class="row jarvis-DateTime-Details"><!----><!----><!----><!----></div></div></div></div></div></div>
                                        das steht beim untersuchen
                                        • H Hohenbostler
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #967
                                          @hohenbostler Bitte als Bild
