  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xdelta
    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
    #943
    Wie erstelle ich in dem Widget AdapterStatus eine blacklist oder whitelist der Adapter (die beiden rechten Felder in den Widget Einstellungen) ?
    Ich kann dazu nirgends eine nähere Info finden oder ein Beispiel.
    Nutzt jemand diese Optionen?
    Kai
    • X xdelta
      Kai
      M Online
      M Online
      MCU
      #944
      @xdelta Namen vom Adapter eintragen, kommagetrennt.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        X Offline
        X Offline
        xdelta
        #945
        @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        luftdaten.0, usw.
        Muss an der Hitze liegen, die Adapter Namen stehen ja in der AdapterStatus Liste...
        DANKE !
        • X xdelta
          luftdaten.0, usw.
          DANKE !
          M Online
          M Online
          MCU
          #946
          @xdelta
          luftdaten
            MichiC00
            #947
            hab einen Adapter der mir statt True/False leider nur 1/0 ausgibt.
            Welche Anpassung muss ich im Gerät vornehmen, damit bei einem ButtonAction das Label (an) bzw. Label (aus) funktionert?
            • M MichiC00
              X Offline
              X Offline
              xdelta
              #948
              @michic00 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Wenn du den Wert meinst (anstelle des Labels), dann so als Anzeigevariante:
              {"0":"aus","1":"an"}
              Falla du das Label ändern möchtest in Abhängigkeit des states, da gibt es wohl noch nen Bug bei Typ boolean, geht also noch nicht.
              • X Offline
                X Offline
                xdelta
                #949
                @mcu
                Ich habe morgens um genau 08:05 Uhr immer im Log die Message Pro licence is invalid.
                In Jarvis wird die Pro Lizenz aber als korrekt angezeigt. Bug?
                • X xdelta
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #950
                  @xdelta Du kannst nochmal die Lizenz aus der Mail in den PRO-DP setzen. Falls es nicht hilft, Issue in github aufmachen.
                    MichiC00
                    #951
                    @xdelta Genau, meinte das Label des Buttons.
                    Das Gerät ist an, aber er zeigt weiterhin "Anschalten" an und das hängt vermutlich damit zusammen das der Adapter hier nur 1 und 0 im DP ausgibt und kein true/false.
                    Aber danke dir, dann weiß ich bescheid.
                    • M MCU
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      #952
                      @mcu Die Daten im DP sehen identisch aus mit denen aus der Mail, alle schon verglichen. Ist aber auch nicht dramatisch..PRO läuft ja.
                      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • X xdelta
                        ch90045C Offline
                        ch90045C Offline
                        ch90045
                        #953
                        Gruss in die Runde - ich habe eine Frage.
                        Ich habe in Jarvis ein Gerät angelegt um eine Klimaanlage zu steuern. Einige Datenpunkte haben verschiedene mögliche Werte - hier z.B. die Modi für die "Mode of Operation":
                        Ansteuerbar möchte ich aber eigentlich nur "cooling" und "auto" haben.
                        Mein Widget sieht zur Zeit so aus:
                        Kann ich irgendwie, im Gerät oder im Widget, die anderen Schaltoptionen verstecken/ausblenden?
                        Danke,
                        Christian
                        H M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ch90045C ch90045
                          Danke,
                          Christian
                          Hohenbostler
                          #954
                          @ch90045 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Hey zusammen.
                          ich habe auch mal zwei Fragen. Kann ich irgendwie gewissen Widgets für die mobile ansicht ausblenden ?
                          Und kann ich irgendwie einen Lauftext erstellen `?
                          • H Hohenbostler
                            Hey zusammen.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #955
                            @hohenbostler Habe kein System, deswegen nur kurze Hinweise.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ausblenden
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ch90045C ch90045
                              Danke,
                              Christian
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #956
                              @ch90045 Anzeigevariante vom DP anpassen?
                              • M MCU
                                ch90045C Offline
                                ch90045C Offline
                                ch90045
                                #957
                                @mcu Dein Bild fehlt ;) Versuche ich gerne
                                • ch90045C ch90045
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #958
                                  @ch90045 Du solltest mir ein Bild vom Geräte DP schicken.
                                  • M MCU
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045
                                    #959
                                    das hier?
                                    • ch90045C ch90045
                                      das hier?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #960
                                      @ch90045 Genau. Und jetzt nimmst du die Werte raus, die du nicht haben möchtest.
                                      • M MCU
                                        Hohenbostler
                                        #961
                                        @mcu
                                        Hi habe ich jetzt so probiert.
                                        .jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b and (max-width:768px) {
                                        display: none !important;
                                        Leider geht es nicht. Wenn ich das richtig verstehe soll das widget bei allen geräten unter 768 ausgeblendet werden ?
                                        • M MCU
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045
                                          #962
                                          @mcu Geht!!!!! Danke
