  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xdelta
    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
    #936
    Wie kann ich den Titel ändern, so dass dort der state des Datenpunktes steht oder in Abhängigkeit des states einen individueller Titel?
    Klappt bei mir irgendwie beides nicht.
    Dies ist der Datenpunkt (boolean):
      "common": {
        "name": "Licht_OFF",
        "type": "boolean",
        "role": "scene.state",
        "desc": "",
        "engine": "system.adapter.scenes.0",
        "enabled": true,
        "read": true,
        "write": true,
        "def": true
    Wenn ich bei Jarvis in dem Gerät bei Titel folgendes eintrage:
    {"false":"ist falsch","true":"ist wahr"}
    ändert sich der Titel nicht, müsste er aber doch, oder?
    Auch auf diesem Weg verändert sich der Titel nicht:
    {"default":"{scene.0.Licht_OFF}"}
    oder
    {"true":"{scene.0.Licht_OFF}"}
    PS: Im Widget ist bei dem Gerät kein Titel angegeben...
    Was mache ich falsch?
    • X xdelta
        "common": {
          "type": "boolean",
          "desc": "",
          "enabled": true,
          "read": true,
          "write": true,
          "def": true
      oder
      M Online
      M Online
      MCU
      #937
      @xdelta Es gibt momentan ein Problem mit boolean.
      Müsste schon in github stehen. Bin mir aber nicht sicher, habe zurzeit kein System.
        disaster123
        #938
        @MCU habe mir mit dem VPN und WLAN Wechsel aktuell wie folgt beholfen - aber toll ist das nicht. Wäre besser, wenn ich irgendwie die reine WS / Websocket Verbindung neu aufbauen könnte:
        function page_check() {
        let stefan_timer = setTimeout(function() { location.reload(); }, 1000);
        let stefan_timer2 = setTimeout(function() { location.reload(); }, 2000);
        window.Socket.getState('jarvis.0.info.connection', ({ err, state }) => {
          if (!err) {
           console.log("OK clear timer");
           clearTimeout(stefan_timer);
           clearTimeout(stefan_timer2);
        console.log("install Event pageshow");
        window.addEventListener('focus', function() {
            console.log('Tab wurde aktiviert!');
            page_check();
        page_check();
        • D disaster123
            if (!err) {
              page_check();
          page_check();
          M Online
          M Online
          MCU
          #939
          @disaster123 Wie lange dauert es jetzt? Erkennt er die fehlende Socket Verbindung und baut sie wieder schneller auf? Statt 90 Sekunden jetzt?
          • M MCU
            disaster123
            #940
            @mcu naja klar im page_check läuft er binnen 1s in einen Error, wenn der Web via Socket nicht zurück kommt und triggert dann direkt einen reload der ganzen Jarvis Seite. Das geht recht zügig - ist aber unschön...
            • D disaster123
              M Online
              M Online
              MCU
              #941
              @disaster123 Unschön weil er den Reload macht?
              Hattest du schon ein github Eintrag gemacht?
              • M MCU
                disaster123
                #942
                @mcu jo und weil unnötig...
                • X Offline
                  X Offline
                  xdelta
                  #943
                  Wie erstelle ich in dem Widget AdapterStatus eine blacklist oder whitelist der Adapter (die beiden rechten Felder in den Widget Einstellungen) ?
                  Ich kann dazu nirgends eine nähere Info finden oder ein Beispiel.
                  Nutzt jemand diese Optionen?
                  Kai
                  • X xdelta
                    Kai
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #944
                    @xdelta Namen vom Adapter eintragen, kommagetrennt.
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      #945
                      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      luftdaten.0, usw.
                      Muss an der Hitze liegen, die Adapter Namen stehen ja in der AdapterStatus Liste...
                      DANKE !
                      • X xdelta
                        luftdaten.0, usw.
                        DANKE !
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #946
                        @xdelta
                        luftdaten
                          MichiC00
                          #947
                          hab einen Adapter der mir statt True/False leider nur 1/0 ausgibt.
                          Welche Anpassung muss ich im Gerät vornehmen, damit bei einem ButtonAction das Label (an) bzw. Label (aus) funktionert?
                          • M MichiC00
                            X Offline
                            X Offline
                            xdelta
                            #948
                            @michic00 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            Wenn du den Wert meinst (anstelle des Labels), dann so als Anzeigevariante:
                            {"0":"aus","1":"an"}
                            Falla du das Label ändern möchtest in Abhängigkeit des states, da gibt es wohl noch nen Bug bei Typ boolean, geht also noch nicht.
                            • X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              #949
                              @mcu
                              Ich habe morgens um genau 08:05 Uhr immer im Log die Message Pro licence is invalid.
                              In Jarvis wird die Pro Lizenz aber als korrekt angezeigt. Bug?
                              • X xdelta
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #950
                                @xdelta Du kannst nochmal die Lizenz aus der Mail in den PRO-DP setzen. Falls es nicht hilft, Issue in github aufmachen.
                                  MichiC00
                                  #951
                                  @xdelta Genau, meinte das Label des Buttons.
                                  Das Gerät ist an, aber er zeigt weiterhin "Anschalten" an und das hängt vermutlich damit zusammen das der Adapter hier nur 1 und 0 im DP ausgibt und kein true/false.
                                  Aber danke dir, dann weiß ich bescheid.
                                  • M MCU
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    #952
                                    @mcu Die Daten im DP sehen identisch aus mit denen aus der Mail, alle schon verglichen. Ist aber auch nicht dramatisch..PRO läuft ja.
                                    ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • X xdelta
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045
                                      #953
                                      Gruss in die Runde - ich habe eine Frage.
                                      Ich habe in Jarvis ein Gerät angelegt um eine Klimaanlage zu steuern. Einige Datenpunkte haben verschiedene mögliche Werte - hier z.B. die Modi für die "Mode of Operation":
                                      Ansteuerbar möchte ich aber eigentlich nur "cooling" und "auto" haben.
                                      Mein Widget sieht zur Zeit so aus:
                                      Kann ich irgendwie, im Gerät oder im Widget, die anderen Schaltoptionen verstecken/ausblenden?
                                      Danke,
                                      Christian
                                      H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ch90045C ch90045
                                        Danke,
                                        Christian
                                        Hohenbostler
                                        #954
                                        @ch90045 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Hey zusammen.
                                        ich habe auch mal zwei Fragen. Kann ich irgendwie gewissen Widgets für die mobile ansicht ausblenden ?
                                        Und kann ich irgendwie einen Lauftext erstellen `?
                                        • H Hohenbostler
                                          Hey zusammen.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #955
                                          @hohenbostler Habe kein System, deswegen nur kurze Hinweise.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/widget-ausblenden
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
