  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • P pandor
    ich nutze nun Jarvis seit einigen Jahren, seit es den Pro Account gibt, auch als Pro User.
    Vielen Dank an @Zefau und die Tester für dieses tolle Tool!
    Vor einiger Zeit hatte ich schon mal das nachfolgend geschilderte Problem, das ich nun auch aktuell wieder habe.
    ioBroker läuft bei mir in Proxmox als VM.
    Jarvis kann ich aktuell nur aus dem Link in ioBroker aufrufen. Bei einem Aufruf über meine Lesezeichen oder per URL erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
    Wo setze ich mit der Fehlersuche an?
    Den Hinweis hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#error-xhr-poll-error kenne ich. Nutze jedoch keine sichere Verbindung.
    An Browsern habe ich so ziemlich alles durchgetestet (Safari, Chrome, Firefox, Opera) und alles auch an zwei Macs getestet.
    In der Konsole von Safari (und Chrome) liefert er folgende Fehlermeldung:
    Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
    M Online
    M Online
    MCU
    #932
    @pandor Stell es bitte als Issue in github ein. Danke.
    • X Offline
      X Offline
      xdelta
      schrieb am zuletzt editiert von xdelta
      #933
      Ich habe einen DP.state mit dem nachfolgendem Wert. Das sind die Namen der anwesenden Personen im Haus.
      Wie kann ich den "Wert umwandeln", so dass dort nur die Namen mit Komma stehen, also z.B. Tick, Trick, Track ?
      ["Tick","Trick","Track"]
      • X xdelta
        M Online
        M Online
        MCU
        #934
        @xdelta Schau mal in die Doku nach JSON(val).parse.
        In Datenpunkt-Eigenschaften kannst du dir eine eigene Funktion basteln .
        • X Offline
          X Offline
          xdelta
          #935
          @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          JSON(val).parse
            "value": "val=> !val ? '' : JSON.parse(val)"
          ergibt dann
          Tick,Trick,Track
          Danke Dir! 👍
          • X Offline
            X Offline
            xdelta
            #936
            Wie kann ich den Titel ändern, so dass dort der state des Datenpunktes steht oder in Abhängigkeit des states einen individueller Titel?
            Klappt bei mir irgendwie beides nicht.
            Dies ist der Datenpunkt (boolean):
              "common": {
                "name": "Licht_OFF",
                "type": "boolean",
                "role": "scene.state",
                "desc": "",
                "engine": "system.adapter.scenes.0",
                "enabled": true,
                "read": true,
                "write": true,
                "def": true
            Wenn ich bei Jarvis in dem Gerät bei Titel folgendes eintrage:
            {"false":"ist falsch","true":"ist wahr"}
            ändert sich der Titel nicht, müsste er aber doch, oder?
            Auch auf diesem Weg verändert sich der Titel nicht:
            {"default":"{scene.0.Licht_OFF}"}
            oder
            {"true":"{scene.0.Licht_OFF}"}
            PS: Im Widget ist bei dem Gerät kein Titel angegeben...
            Was mache ich falsch?
            • X xdelta
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "desc": "",
                  "enabled": true,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": true
              oder
              M Online
              M Online
              MCU
              #937
              @xdelta Es gibt momentan ein Problem mit boolean.
              Müsste schon in github stehen. Bin mir aber nicht sicher, habe zurzeit kein System.
                disaster123
                #938
                @MCU habe mir mit dem VPN und WLAN Wechsel aktuell wie folgt beholfen - aber toll ist das nicht. Wäre besser, wenn ich irgendwie die reine WS / Websocket Verbindung neu aufbauen könnte:
                function page_check() {
                let stefan_timer = setTimeout(function() { location.reload(); }, 1000);
                let stefan_timer2 = setTimeout(function() { location.reload(); }, 2000);
                window.Socket.getState('jarvis.0.info.connection', ({ err, state }) => {
                  if (!err) {
                   console.log("OK clear timer");
                   clearTimeout(stefan_timer);
                   clearTimeout(stefan_timer2);
                console.log("install Event pageshow");
                window.addEventListener('focus', function() {
                    console.log('Tab wurde aktiviert!');
                    page_check();
                page_check();
                • D disaster123
                    if (!err) {
                      page_check();
                  page_check();
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #939
                  @disaster123 Wie lange dauert es jetzt? Erkennt er die fehlende Socket Verbindung und baut sie wieder schneller auf? Statt 90 Sekunden jetzt?
                  • M MCU
                    disaster123
                    #940
                    @mcu naja klar im page_check läuft er binnen 1s in einen Error, wenn der Web via Socket nicht zurück kommt und triggert dann direkt einen reload der ganzen Jarvis Seite. Das geht recht zügig - ist aber unschön...
                    • D disaster123
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #941
                      @disaster123 Unschön weil er den Reload macht?
                      Hattest du schon ein github Eintrag gemacht?
                      • M MCU
                        disaster123
                        #942
                        @mcu jo und weil unnötig...
                        • X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          #943
                          Wie erstelle ich in dem Widget AdapterStatus eine blacklist oder whitelist der Adapter (die beiden rechten Felder in den Widget Einstellungen) ?
                          Ich kann dazu nirgends eine nähere Info finden oder ein Beispiel.
                          Nutzt jemand diese Optionen?
                          Kai
                          • X xdelta
                            Kai
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #944
                            @xdelta Namen vom Adapter eintragen, kommagetrennt.
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              #945
                              luftdaten.0, usw.
                              Muss an der Hitze liegen, die Adapter Namen stehen ja in der AdapterStatus Liste...
                              DANKE !
                              • X xdelta
                                luftdaten.0, usw.
                                DANKE !
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #946
                                @xdelta
                                luftdaten
                                  MichiC00
                                  #947
                                  hab einen Adapter der mir statt True/False leider nur 1/0 ausgibt.
                                  Welche Anpassung muss ich im Gerät vornehmen, damit bei einem ButtonAction das Label (an) bzw. Label (aus) funktionert?
                                  • M MichiC00
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    #948
                                    @michic00 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    Wenn du den Wert meinst (anstelle des Labels), dann so als Anzeigevariante:
                                    {"0":"aus","1":"an"}
                                    Falla du das Label ändern möchtest in Abhängigkeit des states, da gibt es wohl noch nen Bug bei Typ boolean, geht also noch nicht.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xdelta
                                      #949
                                      @mcu
                                      Ich habe morgens um genau 08:05 Uhr immer im Log die Message Pro licence is invalid.
                                      In Jarvis wird die Pro Lizenz aber als korrekt angezeigt. Bug?
                                      • X xdelta
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #950
                                        @xdelta Du kannst nochmal die Lizenz aus der Mail in den PRO-DP setzen. Falls es nicht hilft, Issue in github aufmachen.
                                          MichiC00
                                          #951
                                          @xdelta Genau, meinte das Label des Buttons.
                                          Das Gerät ist an, aber er zeigt weiterhin "Anschalten" an und das hängt vermutlich damit zusammen das der Adapter hier nur 1 und 0 im DP ausgibt und kein true/false.
                                          Aber danke dir, dann weiß ich bescheid.
