  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • B BigStephan
    Hallo Abermals,
    wenn ich den HistoryGraph nutze und einen DP hinzufüge (also ein Gerät) dann kann ich unter HistoryAdapter nichts auswählen....ich nutze SQL zur Datenaufzeichnung. Aber wie hier zu sehen lässt sich im eingekreisten Bereich nichts auswählen (das Dropdown ist leer).
    Die Daten sind aber da (ich hab sie ja bisher in der IOBroker.vis genutzt zur Anzeige.
    M Online
    M Online
    MCU
    #922
    @bigstephan Welche Version von jarvis?
    Und bitte genau, die Reihenfolge der Schritte, die man bis dahin gemacht hat.
    Wenn man es erstmalig angelegt hat und dann speichert und wieder versucht zu verändern, kann man dann den Adapter ändern?
    Welcher DP ist im Geräte-DP eingetragen? Bild
    • M MCU
      BigStephan
      schrieb am zuletzt editiert von BigStephan
      #923
      @mcu
      Version ist 3.1.2
      Bereits wenn man ein Gerät neu hinzufügt ist keine Auswahlmöglichkeit da. Auch wenn man speichert und erneut in die Konfiguration geht ist keine Auswahl möglich.
      Datenpunkt ist wie überall bei mir ein Alias in dem die sql Aufzeichnung stattfindet.
      • M Online
        M Online
        MCU
        #924
        @bigstephan Welcher DP ist im Geräte-DP?
        • M MCU
          BigStephan
          #925
          @mcu der DP mit dem ich auch in einer Statelist den Wert anzeigen lasse...was auch funktioniert
          • B BigStephan
            M Online
            M Online
            MCU
            #926
            @bigstephan Es gab mal mit alias Probleme, aber in welcher Version weiß ich nicht.
            Ich würde ja ein Update auf die Beta empfehlen, wenn es dort nicht auch einige Probleme gäbe.
            • M MCU
              BigStephan
              #927
              @mcu mmh...dann verzichte ich erstmal auf die Charts...hab noch genug andere Baustellen.
              • B BigStephan
                M Online
                M Online
                MCU
                #928
                @bigstephan Gibt es Fehlermeldungen im Browser-Log (F12)?
                Hast du eine History Instanz installiert oder nur SQL?
                Wenn nur SQL, dann versuch es mal nur testweise, eine History-Instanz zu installieren. Und dann jarvis neustarten und dann den HistoryGraph nochmal probieren.
                • Chris0706C Offline
                  Chris0706C Offline
                  Chris0706
                  #929
                  ich würde gerne einen Datenpunkt-Wert als negative Zahl darstellen, anstatt positiv (BKW-Produktion). Hab nun in der Doku gelesen, dass sowas prinzipiell gehen sollte: Geräte-DPs
                  Allerdings listen die Beispiel keine einfache Multiplikation auf und ich bin leider nicht bewandert in JSON. Wie kann ich die value mit -1 multiplizieren?
                  (Ansonsten müsste ich halt eine zusätzliche Variable in IOBroker anlegen, was ich eher vermeiden wollte)
                  Viele Grüße
                  Christian
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #930
                    @chris0706 Anzeigevariante
                    {"default":"{val}*-1"}
                    • P Offline
                      pandor
                      schrieb am zuletzt editiert von pandor
                      #931
                      ich nutze nun Jarvis seit einigen Jahren, seit es den Pro Account gibt, auch als Pro User.
                      Vielen Dank an @Zefau und die Tester für dieses tolle Tool!
                      Vor einiger Zeit hatte ich schon mal das nachfolgend geschilderte Problem, das ich nun auch aktuell wieder habe.
                      ioBroker läuft bei mir in Proxmox als VM.
                      Jarvis kann ich aktuell nur aus dem Link in ioBroker aufrufen. Bei einem Aufruf über meine Lesezeichen oder per URL erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                      Wo setze ich mit der Fehlersuche an?
                      Den Hinweis hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#error-xhr-poll-error kenne ich. Nutze jedoch keine sichere Verbindung.
                      An Browsern habe ich so ziemlich alles durchgetestet (Safari, Chrome, Firefox, Opera) und alles auch an zwei Macs getestet.
                      In der Konsole von Safari (und Chrome) liefert er folgende Fehlermeldung:
                      Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
                      • P pandor
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #932
                        @pandor Stell es bitte als Issue in github ein. Danke.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                          #933
                          Ich habe einen DP.state mit dem nachfolgendem Wert. Das sind die Namen der anwesenden Personen im Haus.
                          Wie kann ich den "Wert umwandeln", so dass dort nur die Namen mit Komma stehen, also z.B. Tick, Trick, Track ?
                          ["Tick","Trick","Track"]
                          • X xdelta
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #934
                            @xdelta Schau mal in die Doku nach JSON(val).parse.
                            In Datenpunkt-Eigenschaften kannst du dir eine eigene Funktion basteln .
                            • X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              #935
                              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              JSON(val).parse
                                "value": "val=> !val ? '' : JSON.parse(val)"
                              ergibt dann
                              Tick,Trick,Track
                              Danke Dir! 👍
                              • X Offline
                                X Offline
                                xdelta
                                #936
                                Wie kann ich den Titel ändern, so dass dort der state des Datenpunktes steht oder in Abhängigkeit des states einen individueller Titel?
                                Klappt bei mir irgendwie beides nicht.
                                Dies ist der Datenpunkt (boolean):
                                  "common": {
                                    "name": "Licht_OFF",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "scene.state",
                                    "desc": "",
                                    "engine": "system.adapter.scenes.0",
                                    "enabled": true,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": true
                                Wenn ich bei Jarvis in dem Gerät bei Titel folgendes eintrage:
                                {"false":"ist falsch","true":"ist wahr"}
                                ändert sich der Titel nicht, müsste er aber doch, oder?
                                Auch auf diesem Weg verändert sich der Titel nicht:
                                {"default":"{scene.0.Licht_OFF}"}
                                oder
                                {"true":"{scene.0.Licht_OFF}"}
                                PS: Im Widget ist bei dem Gerät kein Titel angegeben...
                                Was mache ich falsch?
                                • X xdelta
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "desc": "",
                                      "enabled": true,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": true
                                  oder
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #937
                                  @xdelta Es gibt momentan ein Problem mit boolean.
                                  Müsste schon in github stehen. Bin mir aber nicht sicher, habe zurzeit kein System.
                                    disaster123
                                    #938
                                    @MCU habe mir mit dem VPN und WLAN Wechsel aktuell wie folgt beholfen - aber toll ist das nicht. Wäre besser, wenn ich irgendwie die reine WS / Websocket Verbindung neu aufbauen könnte:
                                    function page_check() {
                                    let stefan_timer = setTimeout(function() { location.reload(); }, 1000);
                                    let stefan_timer2 = setTimeout(function() { location.reload(); }, 2000);
                                    window.Socket.getState('jarvis.0.info.connection', ({ err, state }) => {
                                      if (!err) {
                                       console.log("OK clear timer");
                                       clearTimeout(stefan_timer);
                                       clearTimeout(stefan_timer2);
                                    console.log("install Event pageshow");
                                    window.addEventListener('focus', function() {
                                        console.log('Tab wurde aktiviert!');
                                        page_check();
                                    page_check();
                                    • D disaster123
                                        if (!err) {
                                          page_check();
                                      page_check();
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #939
                                      @disaster123 Wie lange dauert es jetzt? Erkennt er die fehlende Socket Verbindung und baut sie wieder schneller auf? Statt 90 Sekunden jetzt?
                                      • M MCU
                                        disaster123
                                        #940
                                        @mcu naja klar im page_check läuft er binnen 1s in einen Error, wenn der Web via Socket nicht zurück kommt und triggert dann direkt einen reload der ganzen Jarvis Seite. Das geht recht zügig - ist aber unschön...
                                        • D disaster123
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #941
                                          @disaster123 Unschön weil er den Reload macht?
                                          Hattest du schon ein github Eintrag gemacht?
