  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #930
    @chris0706 Anzeigevariante
    {"default":"{val}*-1"}
    • P Offline
      pandor
      schrieb am zuletzt editiert von pandor
      #931
      ich nutze nun Jarvis seit einigen Jahren, seit es den Pro Account gibt, auch als Pro User.
      Vielen Dank an @Zefau und die Tester für dieses tolle Tool!
      Vor einiger Zeit hatte ich schon mal das nachfolgend geschilderte Problem, das ich nun auch aktuell wieder habe.
      ioBroker läuft bei mir in Proxmox als VM.
      Jarvis kann ich aktuell nur aus dem Link in ioBroker aufrufen. Bei einem Aufruf über meine Lesezeichen oder per URL erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
      Wo setze ich mit der Fehlersuche an?
      Den Hinweis hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#error-xhr-poll-error kenne ich. Nutze jedoch keine sichere Verbindung.
      An Browsern habe ich so ziemlich alles durchgetestet (Safari, Chrome, Firefox, Opera) und alles auch an zwei Macs getestet.
      In der Konsole von Safari (und Chrome) liefert er folgende Fehlermeldung:
      Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
      • P pandor
        M Online
        M Online
        MCU
        #932
        @pandor Stell es bitte als Issue in github ein. Danke.
        • X Offline
          X Offline
          xdelta
          schrieb am zuletzt editiert von xdelta
          #933
          Ich habe einen DP.state mit dem nachfolgendem Wert. Das sind die Namen der anwesenden Personen im Haus.
          Wie kann ich den "Wert umwandeln", so dass dort nur die Namen mit Komma stehen, also z.B. Tick, Trick, Track ?
          ["Tick","Trick","Track"]
          • X xdelta
            M Online
            M Online
            MCU
            #934
            @xdelta Schau mal in die Doku nach JSON(val).parse.
            In Datenpunkt-Eigenschaften kannst du dir eine eigene Funktion basteln .
            • X Offline
              X Offline
              xdelta
              #935
              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              JSON(val).parse
                "value": "val=> !val ? '' : JSON.parse(val)"
              ergibt dann
              Tick,Trick,Track
              Danke Dir! 👍
              • X Offline
                X Offline
                xdelta
                #936
                Wie kann ich den Titel ändern, so dass dort der state des Datenpunktes steht oder in Abhängigkeit des states einen individueller Titel?
                Klappt bei mir irgendwie beides nicht.
                Dies ist der Datenpunkt (boolean):
                  "common": {
                    "name": "Licht_OFF",
                    "type": "boolean",
                    "role": "scene.state",
                    "desc": "",
                    "engine": "system.adapter.scenes.0",
                    "enabled": true,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": true
                Wenn ich bei Jarvis in dem Gerät bei Titel folgendes eintrage:
                {"false":"ist falsch","true":"ist wahr"}
                ändert sich der Titel nicht, müsste er aber doch, oder?
                Auch auf diesem Weg verändert sich der Titel nicht:
                {"default":"{scene.0.Licht_OFF}"}
                oder
                {"true":"{scene.0.Licht_OFF}"}
                PS: Im Widget ist bei dem Gerät kein Titel angegeben...
                Was mache ich falsch?
                • X xdelta
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "desc": "",
                      "enabled": true,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": true
                  oder
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #937
                  @xdelta Es gibt momentan ein Problem mit boolean.
                  Müsste schon in github stehen. Bin mir aber nicht sicher, habe zurzeit kein System.
                    disaster123
                    #938
                    @MCU habe mir mit dem VPN und WLAN Wechsel aktuell wie folgt beholfen - aber toll ist das nicht. Wäre besser, wenn ich irgendwie die reine WS / Websocket Verbindung neu aufbauen könnte:
                    function page_check() {
                    let stefan_timer = setTimeout(function() { location.reload(); }, 1000);
                    let stefan_timer2 = setTimeout(function() { location.reload(); }, 2000);
                    window.Socket.getState('jarvis.0.info.connection', ({ err, state }) => {
                      if (!err) {
                       console.log("OK clear timer");
                       clearTimeout(stefan_timer);
                       clearTimeout(stefan_timer2);
                    console.log("install Event pageshow");
                    window.addEventListener('focus', function() {
                        console.log('Tab wurde aktiviert!');
                        page_check();
                    page_check();
                    • D disaster123
                        if (!err) {
                          page_check();
                      page_check();
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #939
                      @disaster123 Wie lange dauert es jetzt? Erkennt er die fehlende Socket Verbindung und baut sie wieder schneller auf? Statt 90 Sekunden jetzt?
                      • M MCU
                        disaster123
                        #940
                        @mcu naja klar im page_check läuft er binnen 1s in einen Error, wenn der Web via Socket nicht zurück kommt und triggert dann direkt einen reload der ganzen Jarvis Seite. Das geht recht zügig - ist aber unschön...
                        • D disaster123
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #941
                          @disaster123 Unschön weil er den Reload macht?
                          Hattest du schon ein github Eintrag gemacht?
                          • M MCU
                            disaster123
                            #942
                            @mcu jo und weil unnötig...
                            • X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              #943
                              Wie erstelle ich in dem Widget AdapterStatus eine blacklist oder whitelist der Adapter (die beiden rechten Felder in den Widget Einstellungen) ?
                              Ich kann dazu nirgends eine nähere Info finden oder ein Beispiel.
                              Nutzt jemand diese Optionen?
                              Kai
                              • X xdelta
                                Kai
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #944
                                @xdelta Namen vom Adapter eintragen, kommagetrennt.
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xdelta
                                  #945
                                  luftdaten.0, usw.
                                  Muss an der Hitze liegen, die Adapter Namen stehen ja in der AdapterStatus Liste...
                                  DANKE !
                                  • X xdelta
                                    luftdaten.0, usw.
                                    DANKE !
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #946
                                    @xdelta
                                    luftdaten
                                      MichiC00
                                      #947
                                      hab einen Adapter der mir statt True/False leider nur 1/0 ausgibt.
                                      Welche Anpassung muss ich im Gerät vornehmen, damit bei einem ButtonAction das Label (an) bzw. Label (aus) funktionert?
                                      • M MichiC00
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xdelta
                                        #948
                                        @michic00 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Wenn du den Wert meinst (anstelle des Labels), dann so als Anzeigevariante:
                                        {"0":"aus","1":"an"}
                                        Falla du das Label ändern möchtest in Abhängigkeit des states, da gibt es wohl noch nen Bug bei Typ boolean, geht also noch nicht.
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xdelta
                                          #949
                                          @mcu
                                          Ich habe morgens um genau 08:05 Uhr immer im Log die Message Pro licence is invalid.
                                          In Jarvis wird die Pro Lizenz aber als korrekt angezeigt. Bug?
