  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    1.0k
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    #901
    was genau muss ich einstellen, damit ich nur 2 Nachkommastellen habe? In den Eigenschaften habe ich parseFloat verwendet. Ist das nicht korrekt?
    Vielen Dank
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      Vielen Dank
      MCU
      #902
      @marc_el_k
      {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
        BigStephan
        #903
        Hallo nochmals,
        ich versuche gerade einen DP darzustellen der einen Zeitpunkt enthält (StateList).
        Stelle ich ihn ohne Formatierung dar steht dort richtigerweise: (20:38 Uhr - das war der tatsächliche Zeitpunkt)
        Füge ich nun für die "normale" Darstellung folgendes ein:
        Bringt das dieses Ergebnis:
        Mir ist klar, daß hier die UTC bzw. GMT Zeit nicht umgerechnet wird. Wie bringe ich ihn dazu, die lokalisierte Zeit anzuzeigen (also MINUS 2 Stunden)?
        Unter: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#utc-gmt-datum
        find ich da auch kein Beispiel für die korrekte Lokalisierung. Und der weiterführende Link zu date-fns ist auch nicht wirklich verständlich.
        Grüße
        Stephan
        • B BigStephan
          Hallo nochmals,
          Grüße
          Stephan
          MCU
          #904
          @bigstephan Bitte Datum und Formel in Code-Tags posten. Danke.
          B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            BigStephan
            #905
            @mcu Versteh ich zwar jetzt nicht weils aud Bild 2 ja nur die eine Zeile ist und die aus Deiner Doku stammt aber gern hier:
            {"value":"val =>!val ? '' : date(val,'dd.MM.yyyy HH:mm:ss')"}
            Grüsse
            Stephan
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #906
              @mcu
              ich habe mal wieder ein komisches verhalten von Jarvis bei der Nutzung von Chrome sowie dem Samung Browser auf dem Handy. Wenn ich doppelt auf den Bildschirm tippe, dann komme ich in den Vollbildmodus, das bedeutet das bei mir Jarvis ein Widget im Vollbildmodus anzeigt. Dies passiert auch teilweise beim normalen Scrollen von Jarvis.
              Gibt es zufällig eine Einstellung in Jarivs die so ein Verhalten auslösen könnte?
              Ich nutze Version 3.1.8
              • Dominik F.D Dominik F.
                @mcu
                MCU
                #907
                @dominik-f Ist ein bekanntes Problem.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2379
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #908
                  @mcu
                  Danke für deine Antwort. Ist echt sehr nervig dieses Verhalten, hoffe das wird schnell behoben.
                  • B BigStephan
                    Grüsse
                    Stephan
                    MCU
                    #909
                    @bigstephan sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Da stimmt dann bei dem System, welches den Zeitpunkt erstellt hat, etwas nicht.
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B BigStephan
                      Grüsse
                      Stephan
                      MCU
                      #910
                      @bigstephan
                      Da die Zeit ja richtig sein soll, muss man es halt als Text umsetzen
                      {"value":"val =>!val ? '' :  val.substring(8,10)+'.'+val.substring(5,7)+'.'+val.substring(0,4)+' '+val.substring(11,13)+':'+val.substring(14,16)+':'+val.substring(17,19) "}
                      • M MCU
                        BigStephan
                        #911
                        @mcu Wieso soll die Zeit nicht stimmen? Die kommt direkt aus dem Phoscon Adapter und im Conbee Gateway ist die richtige Zeitzone eingestellt und es wird auch die richtige Zeit angezeigt. Und wenn man oben dargestellte UTC Zeit anschaut passt die doch auch...oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
                        Laut dateFns gibt es ja eine localize Funktion (ziemlich weit unten unter Deinem Link), aber ich verstehe leider nicht wie ich die in die value Funktion integrieren kann bzw. ob das überhaupt geht im Jarvis.
                        Das händische Umwandeln in Text funktioniert vermutlich auch nur so lange bis die Sommerzeit zu Ende ist oder?
                        Grüße
                        Stephan
                        • B BigStephan
                          Grüße
                          Stephan
                          MCU
                          #912
                          @bigstephan Bei dem Beispiel ist GMT/UTC Zeit e7ffe062-4f64-4c80-823e-99366bc542e7-image.png
                          20:23
                          Wird sie nun in "unsere" Zeitzone umgerechnet erhält man ja nach Sommerzeit/Winterzeit einen anderen Wert.
                          Jetzt:
                          22:23
                          Da du sagst, dass die Zeit die korrekte Zeit ist, sollte sie auch bei Umstellung der Sommer-/Winterzeit sich nicht ändern.
                          Kenne weder den Phoscon noch Conbee, daher abwarten.
                          Vermutung: Anscheinend gibt der Adapter die Zeiten als UTC Zeiten an, ohne Berücksichtigung der Zeitzone.
                          Es gibt zwar die Funktion .toLocaleString(), die bringt aber dasgleiche Ergebnis.
                          Also bleibt jetzt nur die Text-Umsetzung.
                          https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/issues/63
                            BigStephan
                            #913
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            Hallo mcu,
                            zunächst erstmal Danke für Deine schnellen Reaktionen!!!
                            Mit dem Code scheints erstmal zu funktionieren!
                            Grüße
                            Stephan
                              BigStephan
                              #914
                              Und ich muss weiter fragen :-)
                              Bekommt man hier in der Statelist (rechts beim Seconary State) noch das Batteriesymbol vor die "100%" ?
                              Ich meine ich weiß dass das die Kapazität des Sensors ist, aber so ein Icon davor oder dahinter wäre natürlich hilfreich....von mir aus auch einen Text...
                              Grüße
                              Stephan
                              • B BigStephan
                                Grüße
                                Stephan
                                MCU
                                #915
                                @bigstephan
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante/icon-statt-state-wert-pro
                                  BigStephan
                                  #916
                                  @mcu So geht ja nur das Symbol.
                                  Ich würde gern den Batteriestand (also den DP-Wert) + Icon anzeigen im Second State...
                                  bzw. wie bekomme ich hier (Icon erscheint in der Ausgabe):
                                  {"default":"<span class='battery_symbol'> </span>"}
                                  den Wert mit rein?
                                  Wenn ich schreibe:
                                  {"default":"<span class='battery_symbol'> </span> {val}"}
                                  Erscheint in der Ausgabe leider nur noch:
                                  '100'
                                  also der Wert des Datenpunktes...nun aber ohne Einheit und ohne Symbol.
                                  • B BigStephan
                                    den Wert mit rein?
                                    Wenn ich schreibe:
                                    '100'
                                    MCU
                                    #917
                                    @bigstephan Ich schau mal heute abend, ob es geht.
                                    • B BigStephan
                                      den Wert mit rein?
                                      Wenn ich schreibe:
                                      '100'
                                      MCU
                                      #918
                                      @bigstephan Etwas komplizierter:
                                      Man muss dafür eine eigene Scripts-Funktion anlegen.
                                      Vorraussetzung ist PRO und wifi-on als Klasse in Styles (siehe Doku) hinterlegt.
                                      function valPlusIcon(val){
                                      // return 'Test';
                                      let html = '';
                                      html+=  '<div><table>';
                                      html+=  '<tr><td>'+val+' %</td>';
                                      html+=  '<td><span class="wifi-on"> </span></td></tr></table>';
                                      html+=  '</div>'
                                      return html;
                                      Diese Funktion nutzt man dann in der Anzeigevarainte:
                                      {"default":"valPlusIcon({val})"}
                                      W P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        BigStephan
                                        #919
                                        @MCU
                                        Danke das funktioniert jetzt!
                                        Nächste Frage 😊 : Wie kann ich ein iFrame-Widget so einstellen, dass es immer 100% der Breite einnimmt (also vom gerade genutzten Browserfenster).
                                        Bin mir sicher auch hierzu gibt es einen Eintrag im Wiki, aber ich find einfach nix dazu...
                                        Grüße
                                        Stephan
                                        • B BigStephan
                                          @MCU
                                          Grüße
                                          Stephan
                                          MCU
                                          #920
                                          @bigstephan Dafür gibt es rechtliche Gründe. Warum auch immer?
                                          Man muss, falls es nicht passt ein eigenes HTML erzeugen. <iFrame> .
                                          Müsste aber in der Doku stehen->Thema Kameras einbinden.
