  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    1.0k
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @uwe72 Nein, dafür gibt es keine festgelegte nutzbare Funktion.
    Theoretisch müsste man das JARVIS-Original nachbilden und selbst ein "dialog" aufrufen.
    -> sehr aufwendig.
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #881
    @mcu Passt. Danke für deine Einschätzung.
    • E Offline
      edelhauer
      #882
      ich hoffe, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin. Trotz intensiver Recherche konnte ich keinen passenden Post zu meiner Thematik finden. Nun zum Thema:
      Ich habe einen Datenpunkt zur Abfrage meines Briefkastens angelegt. Die entsprechende Anzeige würde ich nun gern als reines Icon realiseren. Die Anzeige habe ich mittels Icons und Stil habe ich auch halbwegs hinbekommen. Allerdings finde ich keine Möglichkeit per Klick auf das Icon den Datenpunkt wieder zu resetten (bzw. auf "false" zu setzen).
      Daher meine Frage: Ist überhaupt möglich einen DP per Icon zu schalten oder muss immer ein Action Element gewählt werden?
      Danke und viele Grüße
      edelhauer
      • E edelhauer
        edelhauer
        MCU
        #883
        @edelhauer Also im Standard gibt nur die Möglichkeit mit einem ActionElement (IconButton, ButtonAction usw. )zu schalten.
        Wenn man PRO hat, kann man aber auch ein Script nutzen mit dem man den Zustand von einem boolean schalten kann, wenn man auf die StateListezeile klickt.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick
        Dies könnte man evtl. auch auf ein ICON umbauen, so dass man nur den Zustand vom boolean-Wert ändert, wenn man das Icon links klickt, das meintest du doch, oder?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          edelhauer
          #884
          @mcu Danach habe ich gesucht, ich probiere das Morgen mal mit "klaren" Kopf aus ;) Bin "Pro" und großer Fan deiner Arbeit!
          • Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #885
            ich habe ein Widget "Wasserverbrauch" mit HistoryGraph Modul bei dem, der Abstand links größer ist als bei allen anderen. Woran kann das liegen? Aktuell nutze ich v3.1.4-beta.22.
            Ich hoffe, der Screenshot kann den Vergleich von 2 Widgets verdeutlichen.
            • Marc_el_KM Marc_el_K
              MCU
              #886
              @marc_el_k Du kannst mal bitte bei beiden Graphen vorne in den leeren Bereich mit rechten Maustaste klicken und dann auf untersuchen. Das Ergebnis was rechts (meistens) angezeigt wird, das per Bild posten. Danke.
              Zieh mal den "Wasser" Graphen 1 Element von der Höhe größer.
              • ZefauZ Zefau
                jarvis - just another remarkable vis
                Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                Highlights ❗
                • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                • (pro) Log in / Authentication (#662)
                • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                Weitere Features
                • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                Komponenten
                • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                Einstellungen
                • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                • Hide Scrollbar (#287)
                • Option to disable Swipe (#1274)
                • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                Design
                • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                AdapterImport
                • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                • Homematic IP Wired (#1746)
                • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                Sonstiges
                • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                __
                Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                #887
                @zefau Hallo, siehe Bild, hier stelle ich mit dem Chart-Modul die aktuelle Bezugs- oder Einspeiseleistung an. Kann man hier die Farbe in Abhängigkeit der Vorzeichen anpassen? Also z.B. roter Balken wenn Bezug, grüner Balken wenn Überschuss? Danke!
                  MCU
                  #888
                  @flkontakt Welche Jarvis-Version?
                  flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    #889
                    @mcu ist die Version 3.1.3beta18. Sorry, Screenshot wollte ich eigentlich hochgeladen haben......
                    • flkontaktF flkontakt
                      MCU
                      #890
                      @flkontakt PRO? Das geht nicht im Standard und per Script versuch ich gerade!?
                      • M MCU
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        #891
                        @mcu ja, Pro-Version, ist gerne investiertes Geld.
                          MCU
                          #892
                          @flkontakt Also es geht, aber ...
                          Anscheinend hat Zefau eine Änderungs-Logik für die Jarvis-DPs eingebaut, so dass man die DPs nur von iobroker aus ändern kann und darf.
                          Weiterhin ist es so, auch wenn man die Farbe geändert hat, wird sie erst dann wirksam, wenn man eine Aktualisierung vornimmt (F5).
                          -> Bei jeder Änderung von positiv zu negativ und umgekehrt müsste man einen Reload durchführen!
                          -> Feature Request
                          • M MCU
                            -> Feature Request
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            #893
                            @mcu okay, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Unterstützung!!!
                            Kann man Chart den so einstellen, dass entweder nur Werte des selben Datenpunktes >0 oder <0 angezeigt werden?
                              MCU
                              #894
                              @flkontakt Das wären dann 2 Geräte-DPs, die nebeneinander angezeigt werden.
                              • M MCU
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                #895
                                @mcu genau, je nach Energieflußrichtung würde der jeweilige Balken sichtbar sein, mit der jeweils eingestellten Farbe. Würde mir so reichen mit meinem kleinen Balkonkraftwerk 😉
                                  MCU
                                  #896
                                  @flkontakt Und wo liegt das Problem? Den Wert in dem einen DP nur positiv anzeigen zu lassen und in dem anderen nur negativ?
                                  Negative Zahlen
                                  Positive zahlen
                                  • M MCU
                                    Negative Zahlen
                                    Positive zahlen
                                    flkontaktF Online
                                    flkontaktF Online
                                    flkontakt
                                    #897
                                    @mcu genau das meinte ich! Stellt man das mit dem minimalen Achswerten ein? Wie sehen deine Einstellungen aus?
                                      MCU
                                      #898
                                      @flkontakt Mache gerade die Doku fertig. Dauert noch ein wenig. Thema Datenpunkt-Eigenschaften.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/nur-pos.-neg.-zahlen
                                      flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        flkontaktF Online
                                        flkontaktF Online
                                        flkontakt
                                        #899
                                        @mcu mega!!!
                                        • M MCU
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #900
                                          @mcu siehe Bild, musste leider auf die Sonne warten ;-)
                                          nochmal vielen Dank für die tolle Unterstützung!!!
