  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @flkontakt PRO? Das geht nicht im Standard und per Script versuch ich gerade!?
    flkontaktF Offline
    flkontaktF Offline
    flkontakt
    #891
    @mcu ja, Pro-Version, ist gerne investiertes Geld.
    • flkontaktF flkontakt
      M Online
      M Online
      MCU
      #892
      @flkontakt Also es geht, aber ...
      Anscheinend hat Zefau eine Änderungs-Logik für die Jarvis-DPs eingebaut, so dass man die DPs nur von iobroker aus ändern kann und darf.
      Weiterhin ist es so, auch wenn man die Farbe geändert hat, wird sie erst dann wirksam, wenn man eine Aktualisierung vornimmt (F5).
      -> Bei jeder Änderung von positiv zu negativ und umgekehrt müsste man einen Reload durchführen!
      -> Feature Request
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        -> Feature Request
        flkontaktF Offline
        flkontaktF Offline
        flkontakt
        #893
        @mcu okay, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Unterstützung!!!
        Kann man Chart den so einstellen, dass entweder nur Werte des selben Datenpunktes >0 oder <0 angezeigt werden?
          M Online
          M Online
          MCU
          #894
          @flkontakt Das wären dann 2 Geräte-DPs, die nebeneinander angezeigt werden.
          • M MCU
            flkontaktF Offline
            flkontaktF Offline
            flkontakt
            #895
            @mcu genau, je nach Energieflußrichtung würde der jeweilige Balken sichtbar sein, mit der jeweils eingestellten Farbe. Würde mir so reichen mit meinem kleinen Balkonkraftwerk 😉
              M Online
              M Online
              MCU
              #896
              @flkontakt Und wo liegt das Problem? Den Wert in dem einen DP nur positiv anzeigen zu lassen und in dem anderen nur negativ?
              Negative Zahlen
              Positive zahlen
              • M MCU
                Negative Zahlen
                Positive zahlen
                flkontaktF Offline
                flkontaktF Offline
                flkontakt
                #897
                @mcu genau das meinte ich! Stellt man das mit dem minimalen Achswerten ein? Wie sehen deine Einstellungen aus?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #898
                  @flkontakt Mache gerade die Doku fertig. Dauert noch ein wenig. Thema Datenpunkt-Eigenschaften.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/nur-pos.-neg.-zahlen
                  flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    flkontaktF Offline
                    flkontaktF Offline
                    flkontakt
                    #899
                    @mcu mega!!!
                    • M MCU
                      flkontaktF Offline
                      flkontaktF Offline
                      flkontakt
                      #900
                      @mcu siehe Bild, musste leider auf die Sonne warten ;-)
                      nochmal vielen Dank für die tolle Unterstützung!!!
                      • Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #901
                        was genau muss ich einstellen, damit ich nur 2 Nachkommastellen habe? In den Eigenschaften habe ich parseFloat verwendet. Ist das nicht korrekt?
                        Vielen Dank
                        • Marc_el_KM Marc_el_K
                          Vielen Dank
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #902
                          @marc_el_k
                          {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                            BigStephan
                            #903
                            Hallo nochmals,
                            ich versuche gerade einen DP darzustellen der einen Zeitpunkt enthält (StateList).
                            Stelle ich ihn ohne Formatierung dar steht dort richtigerweise: (20:38 Uhr - das war der tatsächliche Zeitpunkt)
                            Füge ich nun für die "normale" Darstellung folgendes ein:
                            Bringt das dieses Ergebnis:
                            Mir ist klar, daß hier die UTC bzw. GMT Zeit nicht umgerechnet wird. Wie bringe ich ihn dazu, die lokalisierte Zeit anzuzeigen (also MINUS 2 Stunden)?
                            Unter: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#utc-gmt-datum
                            find ich da auch kein Beispiel für die korrekte Lokalisierung. Und der weiterführende Link zu date-fns ist auch nicht wirklich verständlich.
                            Stephan
                            • B BigStephan
                              Hallo nochmals,
                              Stephan
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #904
                              @bigstephan Bitte Datum und Formel in Code-Tags posten. Danke.
                              B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                BigStephan
                                #905
                                @mcu Versteh ich zwar jetzt nicht weils aud Bild 2 ja nur die eine Zeile ist und die aus Deiner Doku stammt aber gern hier:
                                {"value":"val =>!val ? '' : date(val,'dd.MM.yyyy HH:mm:ss')"}
                                Grüsse
                                Stephan
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #906
                                  @mcu
                                  ich habe mal wieder ein komisches verhalten von Jarvis bei der Nutzung von Chrome sowie dem Samung Browser auf dem Handy. Wenn ich doppelt auf den Bildschirm tippe, dann komme ich in den Vollbildmodus, das bedeutet das bei mir Jarvis ein Widget im Vollbildmodus anzeigt. Dies passiert auch teilweise beim normalen Scrollen von Jarvis.
                                  Gibt es zufällig eine Einstellung in Jarivs die so ein Verhalten auslösen könnte?
                                  Ich nutze Version 3.1.8
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #907
                                    @dominik-f Ist ein bekanntes Problem.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2379
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #908
                                      @mcu
                                      Danke für deine Antwort. Ist echt sehr nervig dieses Verhalten, hoffe das wird schnell behoben.
                                      • B BigStephan
                                        Grüsse
                                        Stephan
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #909
                                        @bigstephan sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Da stimmt dann bei dem System, welches den Zeitpunkt erstellt hat, etwas nicht.
                                        • B BigStephan
                                          Grüsse
                                          Stephan
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #910
                                          @bigstephan
                                          Da die Zeit ja richtig sein soll, muss man es halt als Text umsetzen
                                          {"value":"val =>!val ? '' :  val.substring(8,10)+'.'+val.substring(5,7)+'.'+val.substring(0,4)+' '+val.substring(11,13)+':'+val.substring(14,16)+':'+val.substring(17,19) "}
