  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @flkontakt Das wären dann 2 Geräte-DPs, die nebeneinander angezeigt werden.
    flkontaktF Offline
    flkontaktF Offline
    flkontakt
    #895
    @mcu genau, je nach Energieflußrichtung würde der jeweilige Balken sichtbar sein, mit der jeweils eingestellten Farbe. Würde mir so reichen mit meinem kleinen Balkonkraftwerk 😉
    • flkontaktF flkontakt
      M Online
      M Online
      MCU
      #896
      @flkontakt Und wo liegt das Problem? Den Wert in dem einen DP nur positiv anzeigen zu lassen und in dem anderen nur negativ?
      Negative Zahlen
      Positive zahlen
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Negative Zahlen
        Positive zahlen
        flkontaktF Offline
        flkontaktF Offline
        flkontakt
        #897
        @mcu genau das meinte ich! Stellt man das mit dem minimalen Achswerten ein? Wie sehen deine Einstellungen aus?
          M Online
          M Online
          MCU
          #898
          @flkontakt Mache gerade die Doku fertig. Dauert noch ein wenig. Thema Datenpunkt-Eigenschaften.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/nur-pos.-neg.-zahlen
          flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            flkontaktF Offline
            flkontaktF Offline
            flkontakt
            #899
            @mcu mega!!!
            • M MCU
              flkontaktF Offline
              flkontaktF Offline
              flkontakt
              #900
              @mcu siehe Bild, musste leider auf die Sonne warten ;-)
              nochmal vielen Dank für die tolle Unterstützung!!!
              • Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #901
                was genau muss ich einstellen, damit ich nur 2 Nachkommastellen habe? In den Eigenschaften habe ich parseFloat verwendet. Ist das nicht korrekt?
                Vielen Dank
                • Marc_el_KM Marc_el_K
                  Vielen Dank
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #902
                  @marc_el_k
                  {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                    BigStephan
                    #903
                    Hallo nochmals,
                    ich versuche gerade einen DP darzustellen der einen Zeitpunkt enthält (StateList).
                    Stelle ich ihn ohne Formatierung dar steht dort richtigerweise: (20:38 Uhr - das war der tatsächliche Zeitpunkt)
                    Füge ich nun für die "normale" Darstellung folgendes ein:
                    Bringt das dieses Ergebnis:
                    Mir ist klar, daß hier die UTC bzw. GMT Zeit nicht umgerechnet wird. Wie bringe ich ihn dazu, die lokalisierte Zeit anzuzeigen (also MINUS 2 Stunden)?
                    Unter: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#utc-gmt-datum
                    find ich da auch kein Beispiel für die korrekte Lokalisierung. Und der weiterführende Link zu date-fns ist auch nicht wirklich verständlich.
                    Stephan
                    • B BigStephan
                      Hallo nochmals,
                      Stephan
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #904
                      @bigstephan Bitte Datum und Formel in Code-Tags posten. Danke.
                      B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        BigStephan
                        #905
                        @mcu Versteh ich zwar jetzt nicht weils aud Bild 2 ja nur die eine Zeile ist und die aus Deiner Doku stammt aber gern hier:
                        {"value":"val =>!val ? '' : date(val,'dd.MM.yyyy HH:mm:ss')"}
                        Grüsse
                        Stephan
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #906
                          @mcu
                          ich habe mal wieder ein komisches verhalten von Jarvis bei der Nutzung von Chrome sowie dem Samung Browser auf dem Handy. Wenn ich doppelt auf den Bildschirm tippe, dann komme ich in den Vollbildmodus, das bedeutet das bei mir Jarvis ein Widget im Vollbildmodus anzeigt. Dies passiert auch teilweise beim normalen Scrollen von Jarvis.
                          Gibt es zufällig eine Einstellung in Jarivs die so ein Verhalten auslösen könnte?
                          Ich nutze Version 3.1.8
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #907
                            @dominik-f Ist ein bekanntes Problem.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2379
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #908
                              @mcu
                              Danke für deine Antwort. Ist echt sehr nervig dieses Verhalten, hoffe das wird schnell behoben.
                              • B BigStephan
                                Grüsse
                                Stephan
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #909
                                @bigstephan sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                Da stimmt dann bei dem System, welches den Zeitpunkt erstellt hat, etwas nicht.
                                • B BigStephan
                                  Grüsse
                                  Stephan
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #910
                                  @bigstephan
                                  Da die Zeit ja richtig sein soll, muss man es halt als Text umsetzen
                                  {"value":"val =>!val ? '' :  val.substring(8,10)+'.'+val.substring(5,7)+'.'+val.substring(0,4)+' '+val.substring(11,13)+':'+val.substring(14,16)+':'+val.substring(17,19) "}
                                  • M MCU
                                    BigStephan
                                    #911
                                    @mcu Wieso soll die Zeit nicht stimmen? Die kommt direkt aus dem Phoscon Adapter und im Conbee Gateway ist die richtige Zeitzone eingestellt und es wird auch die richtige Zeit angezeigt. Und wenn man oben dargestellte UTC Zeit anschaut passt die doch auch...oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
                                    Laut dateFns gibt es ja eine localize Funktion (ziemlich weit unten unter Deinem Link), aber ich verstehe leider nicht wie ich die in die value Funktion integrieren kann bzw. ob das überhaupt geht im Jarvis.
                                    Das händische Umwandeln in Text funktioniert vermutlich auch nur so lange bis die Sommerzeit zu Ende ist oder?
                                    Stephan
                                    • B BigStephan
                                      Stephan
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #912
                                      @bigstephan Bei dem Beispiel ist GMT/UTC Zeit e7ffe062-4f64-4c80-823e-99366bc542e7-image.png
                                      20:23
                                      Wird sie nun in "unsere" Zeitzone umgerechnet erhält man ja nach Sommerzeit/Winterzeit einen anderen Wert.
                                      Jetzt:
                                      22:23
                                      Da du sagst, dass die Zeit die korrekte Zeit ist, sollte sie auch bei Umstellung der Sommer-/Winterzeit sich nicht ändern.
                                      Kenne weder den Phoscon noch Conbee, daher abwarten.
                                      Vermutung: Anscheinend gibt der Adapter die Zeiten als UTC Zeiten an, ohne Berücksichtigung der Zeitzone.
                                      Es gibt zwar die Funktion .toLocaleString(), die bringt aber dasgleiche Ergebnis.
                                      Also bleibt jetzt nur die Text-Umsetzung.
                                      https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/issues/63
                                        BigStephan
                                        #913
                                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Hallo mcu,
                                        zunächst erstmal Danke für Deine schnellen Reaktionen!!!
                                        Mit dem Code scheints erstmal zu funktionieren!
                                        Stephan
                                          BigStephan
                                          #914
                                          Und ich muss weiter fragen :-)
                                          Bekommt man hier in der Statelist (rechts beim Seconary State) noch das Batteriesymbol vor die "100%" ?
                                          Ich meine ich weiß dass das die Kapazität des Sensors ist, aber so ein Icon davor oder dahinter wäre natürlich hilfreich....von mir aus auch einen Text...
                                          Stephan
