  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.8k Aufrufe 77 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @mcu ja, Pro-Version, ist gerne investiertes Geld.
    M Online
    M Online
    MCU
    #892
    @flkontakt Also es geht, aber ...
    Anscheinend hat Zefau eine Änderungs-Logik für die Jarvis-DPs eingebaut, so dass man die DPs nur von iobroker aus ändern kann und darf.
    Weiterhin ist es so, auch wenn man die Farbe geändert hat, wird sie erst dann wirksam, wenn man eine Aktualisierung vornimmt (F5).
    -> Bei jeder Änderung von positiv zu negativ und umgekehrt müsste man einen Reload durchführen!
    -> Feature Request
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      -> Feature Request
      flkontaktF Offline
      flkontaktF Offline
      flkontakt
      #893
      @mcu okay, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Unterstützung!!!
      Kann man Chart den so einstellen, dass entweder nur Werte des selben Datenpunktes >0 oder <0 angezeigt werden?
        M Online
        M Online
        MCU
        #894
        @flkontakt Das wären dann 2 Geräte-DPs, die nebeneinander angezeigt werden.
        • M MCU
          flkontaktF Offline
          flkontaktF Offline
          flkontakt
          #895
          @mcu genau, je nach Energieflußrichtung würde der jeweilige Balken sichtbar sein, mit der jeweils eingestellten Farbe. Würde mir so reichen mit meinem kleinen Balkonkraftwerk 😉
            M Online
            M Online
            MCU
            #896
            @flkontakt Und wo liegt das Problem? Den Wert in dem einen DP nur positiv anzeigen zu lassen und in dem anderen nur negativ?
            Negative Zahlen
            Positive zahlen
            • M MCU
              Negative Zahlen
              Positive zahlen
              flkontaktF Offline
              flkontaktF Offline
              flkontakt
              #897
              @mcu genau das meinte ich! Stellt man das mit dem minimalen Achswerten ein? Wie sehen deine Einstellungen aus?
                M Online
                M Online
                MCU
                #898
                @flkontakt Mache gerade die Doku fertig. Dauert noch ein wenig. Thema Datenpunkt-Eigenschaften.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/nur-pos.-neg.-zahlen
                flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  flkontaktF Offline
                  flkontaktF Offline
                  flkontakt
                  #899
                  @mcu mega!!!
                  • M MCU
                    flkontaktF Offline
                    flkontaktF Offline
                    flkontakt
                    #900
                    @mcu siehe Bild, musste leider auf die Sonne warten ;-)
                    nochmal vielen Dank für die tolle Unterstützung!!!
                    • Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #901
                      was genau muss ich einstellen, damit ich nur 2 Nachkommastellen habe? In den Eigenschaften habe ich parseFloat verwendet. Ist das nicht korrekt?
                      Vielen Dank
                      • Marc_el_KM Marc_el_K
                        Vielen Dank
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #902
                        @marc_el_k
                        {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                          BigStephan
                          #903
                          Hallo nochmals,
                          ich versuche gerade einen DP darzustellen der einen Zeitpunkt enthält (StateList).
                          Stelle ich ihn ohne Formatierung dar steht dort richtigerweise: (20:38 Uhr - das war der tatsächliche Zeitpunkt)
                          Füge ich nun für die "normale" Darstellung folgendes ein:
                          Bringt das dieses Ergebnis:
                          Mir ist klar, daß hier die UTC bzw. GMT Zeit nicht umgerechnet wird. Wie bringe ich ihn dazu, die lokalisierte Zeit anzuzeigen (also MINUS 2 Stunden)?
                          Unter: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#utc-gmt-datum
                          find ich da auch kein Beispiel für die korrekte Lokalisierung. Und der weiterführende Link zu date-fns ist auch nicht wirklich verständlich.
                          Stephan
                          • B BigStephan
                            Hallo nochmals,
                            Stephan
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #904
                            @bigstephan Bitte Datum und Formel in Code-Tags posten. Danke.
                            B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              BigStephan
                              #905
                              @mcu Versteh ich zwar jetzt nicht weils aud Bild 2 ja nur die eine Zeile ist und die aus Deiner Doku stammt aber gern hier:
                              {"value":"val =>!val ? '' : date(val,'dd.MM.yyyy HH:mm:ss')"}
                              Grüsse
                              Stephan
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #906
                                @mcu
                                ich habe mal wieder ein komisches verhalten von Jarvis bei der Nutzung von Chrome sowie dem Samung Browser auf dem Handy. Wenn ich doppelt auf den Bildschirm tippe, dann komme ich in den Vollbildmodus, das bedeutet das bei mir Jarvis ein Widget im Vollbildmodus anzeigt. Dies passiert auch teilweise beim normalen Scrollen von Jarvis.
                                Gibt es zufällig eine Einstellung in Jarivs die so ein Verhalten auslösen könnte?
                                Ich nutze Version 3.1.8
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #907
                                  @dominik-f Ist ein bekanntes Problem.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2379
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #908
                                    @mcu
                                    Danke für deine Antwort. Ist echt sehr nervig dieses Verhalten, hoffe das wird schnell behoben.
                                    • B BigStephan
                                      Grüsse
                                      Stephan
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #909
                                      @bigstephan sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Da stimmt dann bei dem System, welches den Zeitpunkt erstellt hat, etwas nicht.
                                      • B BigStephan
                                        Grüsse
                                        Stephan
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #910
                                        @bigstephan
                                        Da die Zeit ja richtig sein soll, muss man es halt als Text umsetzen
                                        {"value":"val =>!val ? '' :  val.substring(8,10)+'.'+val.substring(5,7)+'.'+val.substring(0,4)+' '+val.substring(11,13)+':'+val.substring(14,16)+':'+val.substring(17,19) "}
                                        • M MCU
                                          BigStephan
                                          #911
                                          @mcu Wieso soll die Zeit nicht stimmen? Die kommt direkt aus dem Phoscon Adapter und im Conbee Gateway ist die richtige Zeitzone eingestellt und es wird auch die richtige Zeit angezeigt. Und wenn man oben dargestellte UTC Zeit anschaut passt die doch auch...oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
                                          Laut dateFns gibt es ja eine localize Funktion (ziemlich weit unten unter Deinem Link), aber ich verstehe leider nicht wie ich die in die value Funktion integrieren kann bzw. ob das überhaupt geht im Jarvis.
                                          Das händische Umwandeln in Text funktioniert vermutlich auch nur so lange bis die Sommerzeit zu Ende ist oder?
                                          Stephan
