  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.0k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 902.6k Aufrufe 77 Beobachtet
  • F funky4t
    Hallo liebe Jarvis Fans,
    ich hab mal eine dumme Frage, bin auf der 3.1.2 und verstehe einfach den Button "Change widget responsive order" nicht. Mir erschließt sich nicht, was beim Klick darauf genau passiert?! Normalerweise hätte ich gedacht, ich könnte die kleinen Nummern bei den Widgets so verschieben/ändern (manuell oder automatisch), das sich eine neue responsive Order ergibt. Das klappt bei mir jedoch nicht. So oft ich auch auf den Button klicke, es ändert sich keine Indexnummer noch kann ich die irgendwo neu eingeben, ergo ändert sich auch nicht die Responsive-View auf dem Smartphone. Ich hab auf Git geschaut, aber da steht lediglich, dass es ab 3.1.x mit dem Button möglich sein soll, aber mir erschließt sich einfach nicht, wie genau.
    Baum-Wald Problem oder User?? 😕
    1000 Dank falls mich jemand erleuchten kann, wie genau der Button funktionieren soll. 🤗
    M Online
    M Online
    MCU
    #581
    @funky4t
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/widgets#widgets-reihenfolge-aendern-fuer-mobile-ansicht-v3.1.x
    Funktioniert auch mit v3.1.2.
    Evtl. auf der console:
    iob upload jarvis
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @funky4t
      iob upload jarvis
      funky4t
      #582
      @mcu @Dominik-F
      Danke euch Beiden für die super mega schnelle Antwort!!!
      Mein Safari unterdrückt scheinbar das Pop-Up und weißt mich nicht einmal drauf hin, dass ein Pop-Up aufgehen sollte.... :( Ich hab jetzt im Safari alle Pop-Ups aktiviert, aber leider öffnet sich im Safari beim Klick auf den Button immer noch NIX. Im FireFox hingegen geht es sofort und einwandfrei... und ist dann auch intuitiv wie immer! ;)
      @mcu der Link mit der Erklärung ist super! Leider taucht der beim Googeln nach "responsive order Jarvis 3" aber nicht auf, hat der Spider wohl noch nicht erwischt :) .... Aber zum Glück gibt es euch ja hier!
      1000 DANK für den Tip...kaum macht man es richt, funktioniert es ja auch! 😂
      • F funky4t
        @mcu @Dominik-F
        M Online
        M Online
        MCU
        #583
        @funky4t
        Google hat keinen Zugriff auf die Doku. Somit bleibt nur die Suche in der Doku zu nutzen.
        • M MCU
          @funky4t
          funky4t
          #584
          @mcu noch was gelernt... das wusste ich nicht, dann leuchtet es mir doppelt ein... Danke Dir!
          • M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #585
            gibt es eine möglichkeit im Label(Namen) einen Zeilenumbruch einzufügen?
            Hätte gerne alle Icons auf der Zelben Höhe
            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            • M Online
              M Online
              MCU
              #586
              @m-a-hueb Ist das eine StateList horizontal?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-horizontal
              M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                #587
                @mcu Ja eine Statelist horizontal.
                Danke für den Hinweis. war wohl blind
                • M-A HuebM M-A Hueb
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #588
                  @m-a-hueb Nee, hab ich gerade rein gestellt.
                  • M MCU
                    @nonixnarrez Bitte als Issue anlegen.
                    N Offline
                    N Offline
                    Nonixnarrez
                    #589
                    @mcu
                    Danke! Issue erstellt: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2280
                    Viele Grüße /// Noni
                    Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                    • N Nonixnarrez
                      @mcu
                      somansch
                      schrieb am zuletzt editiert von somansch
                      #590
                      @MCU , ich habe eine Herausforderung mit dem HistoryGraph. Möchte den Zustand des Heizungsventils darstellen (true bzw. 1 = offen, false bzw. 0 = geschlossen). Habe leider nichts bezüglich der Umbenennung von Werten gefunden. Mein größeres Problem ist allerdings, dass die Darstellung falsch ist.
                      22:51 - Ventil geschlossen:
                      22:57 - Ventil offen:
                      Im Vergleich dazu die Darstellung im eCharts Modul in ioBroker:
                      Dort bleibt im geschlossenen Status des Ventils auch die Linie auf "0", somit sieht man durch die Füllung auch schön, wann geheizt wird.
                      Somit stellen sich mir drei Fragen:
                      • Wie kann man Werte-Alias vergeben (0 = geschlossen, 1 = offen)?
                      • Wie kann man das Verhalten ändern, sodass bei "0" die Linie nicht auf "1" geht?
                      • Wie kann man den Linienbereich füllen und auch die Transparenz der Füllung angeben?
                      Vielen Dank vorab
                      Andreas
                      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S somansch
                        Vielen Dank vorab
                        Andreas
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #591
                        @somansch Bitte als Issue unter github anlegen.
                        • S somansch
                          Vielen Dank vorab
                          Andreas
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #592
                          @somansch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Hallo, wie hast du das genau eingestellt?
                          Immer Daten sichern!
                          • M MCU
                            somansch
                            #593
                            @mcu
                            für das Verhalten bzw. die Darstellung 0/1 mache ich ein Issue auf.
                            Wie sieht es mit dem Füllen des Linienbereichs aus? Hast du hierfür eine Idee?
                            • sigi234S sigi234
                              somansch
                              #594
                              @sigi234
                              das ist das "eCharts" Modul direkt in ioBroker. Dort kann man verschiedene Optionen zur Darstellung direkt einstellen. Was möchtest du wissen?
                              • S somansch
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #595
                                @sigi234
                                • S somansch
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #596
                                  @somansch
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#flaechen-unterhalb-der-kurve-fuellen
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    somansch
                                    #597
                                    @sigi234 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    @sigi234
                                    Ich sehe einige Optionen bei mir nicht (v1.0.12). Welche Version hast du?
                                    • S somansch
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #598
                                      1.4.13
                                      • M MCU
                                        @somansch
                                        somansch
                                        #599
                                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        @somansch
                                        Danke, hatte ich nicht gefunden ;-)
                                        • S somansch
                                          @somansch
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #600
                                          @somansch Schau mal hier
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#boolean-werte-aus-iobroker-darstellen
                                          23:59 nochmal angepasst
