  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.0k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 902.7k Aufrufe 77 Beobachtet
    Android51
    schrieb am zuletzt editiert von Android51
    #601
    Kann man die Werte, die beim Dropdown angegeben werden, angeben? Die stimmen bei mit mit dem Datenpunkt nämlich nicht überein. Der zeigt bei mir nur defaults#on / defaults#off an und nicht die Datenpunkwerte 0/1. Ich würde sie gerne ganz anders benennen.
      MCU
      #602
      @android51
      Man muss die Werte unter Anzeigevariante eingeben siehe Doku.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante
      ch90045C A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @android51
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        #603
        @mcu Mal was ganz anderes,
        wie kann ich die Farbe UNTERHALB der Leiste ändern?
        Wie ich das Blau oben ändere, habe ich gefunden, aber für das Weiss unten bin ich nicht fündig geworden.
        • ch90045C ch90045
          MCU
          #604
          @ch90045 Meinst du den Seitenhintergrund oder die Widgets?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets#widget-hintergrund-andersfarbig
          Es gibt ja auch den Dark Mode in den Einstellungen.
          • M MCU
            @somansch Schau mal hier
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#boolean-werte-aus-iobroker-darstellen
            23:59 nochmal angepasst
            somansch
            #605
            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            Danke, das behebt die Darstellungsthematik für Boolean. Nun habe ich im selben Chart noch die Temperatur, die dann natürlich auch nicht mehr als Linie dargestellt wird. Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration der Serie für die einzelnen y-Achsen separat zu konfigurieren?73e65c59-707f-47c9-94c6-2571f0003cfb-image.png
            • S somansch
              MCU
              #606
              @somansch Ja.
              [{"Daten1 Series"},{"Daten2 Seriea"}]
              In github bug schließen. Danke.
              • M MCU
                @somansch Ja.
                somansch
                #607
                @mcu
                Bug geschlossen.
                Ich gehe davon aus, du meinst dann die "Konfig der Serie" in etwa so.
                    "areaStyle": {
                      "opacity": 0.5
                    "type": "line",
                    "step": "end",
                    "areaStyle": {
                      "opacity": 0.5
                Leider zieht dann keine der Einstellungen mehr.
                • S somansch
                  @mcu
                  Bug geschlossen.
                      "areaStyle": {
                        "opacity": 0.5
                      "type": "line",
                      "step": "end",
                      "areaStyle": {
                        "opacity": 0.5
                  MCU
                  #608
                  @somansch Ja, evtl mit type auch oben? Ich muss mal morgen schauen.
                  Array wird anscheinend nicht unterstützt. (bug bzw feature)?
                  Da wird man wohl ein Feature Request erstellen müssen.
                  • M MCU
                    @android51
                    Android51
                    #609
                    @mcu
                    Danke für die Antwort, aber das war mir bekannt.
                    Ich habe einen Datenpunkt, der 0 oder 1 enthält. In der jarvis wird mir beim Dropdown aber on#default und off#default angezeigt. Woher nimmt die jarvis diese Werte?
                    Zudem passiert nichts, wenn ich eines der Werte auswähle. Ich möchte, dass ich den Wert 1 auswähle und dieser Wert dann geschrieben/bestätigt wird.
                    Ist das möglich?
                    • A Android51
                      @mcu
                      Ist das möglich?
                      MCU
                      #610
                      @android51 Was steht denn bei dir in der Anzeigevariante. Zeig mal den Geräte-DP.
                      Wenn du nur 0 und 1 hast, dann nimm doch eine SwitchAction.
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Android51
                        #611
                        @mcu
                        Es wird irgendwie am Datenpunkt liegen. Es handelt sich um einen Datenpunkt aus dem modbus Adapter. Der Datenpunkt enthält die Werte 0 und 1. Wenn ich den Datenpunkt über den Objektbaum manuell von 0 auf 1 schreibe, dann wird der Wert angenommen und wenige Sekunden später springt der Wert von 1 auf "(null)" - nicht "0". Ich denke, dass da das Problem liegt. Die Funktion, die ich damit auslösen möchte, funktioniert aber weiterhin. Es funktioniert halt nur über den Objektbaum, nicht über jarvis.
                        Mit dem Switch action passiert gar nichts. Bei dem DropDownaction erreiche ich die Funktion, aber mir werden halt wirsche Werte anstelle von 0 und 1 angegeben.
                        • A Android51
                          @mcu
                          MCU
                          #612
                          @android51 Dann setz mal in Datenpunkt-Eigenschaften
                          {"on":1,"off":0}
                          Zeig mal den Geräte Dp
                          • M MCU
                            {"on":1,"off":0}
                            Android51
                            #613
                            @mcu
                            • A Android51
                              @mcu
                              MCU
                              #614
                              @android51 Das sind die Objektdaten. Ich wollte die Einstellungen zum DPninnjarvis haben.
                              • M MCU
                                Android51
                                #615
                                @mcu
                                • A Android51
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #616
                                  @android51 Dort in die Datenpunkt Eigenschaften jetzt das von oben reinschreiben.
                                  • M MCU
                                    Android51
                                    #617
                                    @mcu
                                    Dann funktioniert es tatsächlich, ich bekomme die Funktion mit dem Switchaction Button geschaltet. Der Wert springt aber auch dann sofort wieder auf (null). Das ist aber noch ein anderes Problem. Danke für die Hilfe bis hierher :)
                                      MCU
                                      #618
                                      @android51 Dann muss evtl der Wert bestätigt werden ACK?
                                      Also dann neben der SwitchAction die grünen Striche anklicken und ACK auf true setzen.
                                      Und versuch es mal mit "value".
                                      Und du kannst in Anzeigevariante noch dies setzen
                                      {"0":"unbeschaltet","1":"geschaltet"}
                                        Android51
                                        #619
                                        @mcu
                                        wenn ich "ack auf true" setze, bleibt der Wert zwar auf 1 und springt nicht auf "(null)", aber die Funktion wird nicht ausgelöst. Damit ist mir leider auch nicht geholfen. Trotzdem danke für den Tipp.
                                        • A Android51
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #620
                                          @android51 Und Umstellung auf value?
